Modelism - RHC Forum: Panou solar pentru incarcare pakuri pe camp - Modelism - RHC Forum
Panou solar pentru incarcare pakuri pe camp sa intram in sec 21
  • Postari: 8326
Postat 12 September 2022 - 03:59 PM
Nu am mai rezista si am luat un panou solar de 20W ca sa incarc pe camp pakurile. Avand in vedere ca zbor preponderent planoare (si mai alea planoare pure) am gandit ca unul de 20W e un bun compromis.
Asadar panoul are 20W nominali, si 450x360x17mm. Am incarcat asa, pe genunchi in curte cu 1A pak de 3s, mai mult se reseteaza incarcatorul. Daca vine umbra iar se reseteaza incarcatorul.
Imagine atasata: 60130ebe-0d9d-4780-a82a-d0356cb675a2.jpgImagine atasata: baaf5a30-58b5-43b7-8c0e-3fabba91a31a.jpgImagine atasata: fdc8eaab-716b-49c1-84a9-c64be672d437.jpg
asa la prima vedere sunt multumit. Ma gandesc sa il leg si pe direct la pakul de 20Ah pentru troliu astfel incat sa compenseze intr-o oarecare masura curentul consumat in lansari. Nici o sansa sa supraincarce pakul in cele 2-4 ore cat sunt pe camp (si lansez).
  • Postari: 5157
  • Inregistrat: 16-December 10
Postat 12 September 2022 - 06:47 PM
bună idee... deși cel puțin pentru ine ar fi tare greu să mai găsesc loc în mașină...
#3 Useril este offline   ALEX2007_BZ
  • Postari: 395
  • Inregistrat: 07-February 08
Postat 12 September 2022 - 11:20 PM
Iei unul flexibil si il pui pe plafon. Problem solved.
  • Postari: 8326
Postat 14 September 2022 - 06:59 AM
Intrebare: pot sa leg panoul solar direct la baterie ?
Mai precis pot sa leg panoul de 20W care da 25V in gol si maxim 1.2A direct la pakul de 3s care are tensiunea de vreo 12V ?
Nu imi fac griji ca bateria o sa fie supraincarcata, are capacitate foarte mare si vad tot timpul tensiunea pe mufa de egalizare - ma intreb daca e un mod eficient de folosire a panoului.
#5 Useril este offline   Ion_Bumbu
  • Postari: 37
  • Inregistrat: 26-January 13
Postat 14 September 2022 - 03:28 PM
Bineinteles ca se poate insa nu si ca ar fi recomandabil.
La un anumit nivel de iluminare panoul da 1,2A si o tensiune de 24Vdc ca atita poate el, in momentul in care il legati pe baterie el nu va fi in stare sa ridice tensiunea
la nominalul lui ci doar la max 12Vdc restul de 12 Vdc se duc pe ...rezistenta interna a panoului deci in bateie baga 1,2*12Vdc adica 14,4W si restul de 14,4W ii disipa panoul...
Simplu si sigur, un limitator de curent analogic la 1,2A cu un tranzistor de putere pe care il puteti face in regim personal care disipa 14W, si mai simplu 3 becuri auto de 5W paralelate ca daca tin bine minte urmatorul e la 21W.
Cel mai eficient, sigur si fara batai de cap un adaptor de la 24Vdc la 12Vdc in comutatie din acelea folosite de camionagii pentru alimentarea sculelor la 12Vdc.
https://www.emag.ro/...onvertor+24+12v
Ala de 5A cred ca e numai bun.
Aceasta postare a fost editata de Ion_Bumbu: 14 September 2022 - 03:31 PM
#6 Useril este offline   Ion_Bumbu
  • Postari: 37
Postat 14 September 2022 - 03:35 PM
In sarcina pe panou ramin 17-18Vdc dar un convertor din ala ar trebui sa mearga fara probleme, am folosit mai demult din acelea si mergeau pina pe la 16Vdc.
Aveam unu pe la mine, de putere mai mare decit cele folosite curent si daca-l mai gasesc chiar il probez sa vad cit de jos merge.
Aceasta postare a fost editata de Ion_Bumbu: 14 September 2022 - 03:36 PM
Postat 14 September 2022 - 03:57 PM
Sau, mai cinstit un MPPT, echivalentul chargerului pentru solare... daca vrei ca tot ce da soarele sa intre in baterie, nu sa se intoarca in natura.
https://www.sigmanor...cu-afisaj-6-36v
Nu e singurul model, posibil la "dragonu rosu" sa il gasesti la juma de pret. Ca si cu imaxu B6...
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 14 September 2022 - 03:59 PM
  • Postari: 8326
Postat 14 September 2022 - 10:44 PM
Aha, multam de explicatie, deci pe direct irosesc o parte din energie (cu avantajul ca nu se poate strica nimic), oricum un controler dedicat este extrem de ieftin (cica stie si Li) asa ca poate o sa cumpar
https://www.emag.ro/...reviews-section
o sa fac debutul panoului vineri la campionatul de panta de la Valeni, langa Pitesti - daca o fi soare.
#9 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1172
  • Inregistrat: 30-May 08
  • Interests:Heli
Postat 17 September 2022 - 10:03 PM
Vezi postareastiganas, la 14 September 2022 - 10:44 PM, a spus:
Are dreptate renatoa,un mppt stie sa foloseasca puterea maxima care o poate da panoul,plus ca....pelanga pret iti protejaza si bateria.
Eu as fi mers pe un panou de 50w,e mult mai probabil sa poti scoate 20-30w din 50.Cu un panou de 20w si mppt ai sanse sa scoti 15-18w...dar numai in anumite conditii*,in rest va trebui sa te multumesti cu un 10-15w maxim.
Un pack mediu il consider 3s2200mah....deci ai nevoie de un~30w,cu ce pierzi la transformare iti raman la fix 28w
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
Postat 18 September 2022 - 08:54 AM
... deci pe direct irosesc o parte din energie (cu avantajul ca nu se poate strica nimic), ...
Ba se poate strica... daca un plimbaretz vine si iti face umbra, iar tensiunea panoului scade sub a bateriei... si banuiesc ca nu ai pus dioda de protectie la flux invers.
Postat 18 September 2022 - 09:02 AM
Vezi postareafurios, la 17 September 2022 - 10:03 PM, a spus:
Eu as fi mers pe un panou de ... 20-30-50...
Era buna putin documentare la ce sa te astepti de la un panou de soi, care nu e neaparat mai scump...
La dimensiunea aia nu as fi luat daca dadea sub 30W, chiar 32-35W nu ar fi fost ceva exagerat.
O celula C60 da 3.6W la 5x5", deci 2.3W pe dmp. La 150W/mp e panou facut cu celule ramase cand s-a maturat prin depozit.
Sau poate are o rama mai lata de 2 degete, si suprafata efectiva de captare e mult mai mica decat am folosit eu in calcule.
  • Postari: 8326
Postat 19 September 2022 - 04:19 AM
Panoul are o margine consistenta.
Incarc pakuri pentru planoare, maxim 1A la 3s
Cum se strica daca il leg la baterie direct si nu e soare (deci tensinea panoului e sub a bateriei)?
Postat 19 September 2022 - 10:52 AM
Curent invers, curge din baterie in panou.
Si nu e vorba doar de umbrire, unghiul sub care cade raza are o influenta... perfect geometrica.
Maximul il obtii doar cand ai razele fix perpendiculare pe panou. Dupa care... la mila sinusurilor.
Cand am zburat solar imi urla telemetria la orice inclinare care aducea aripa aproape de paralelism cu raza. Si era asa simplu sa ajungi in pozitia asta intr-o zi de toamna tarzie...
Postat 19 September 2022 - 02:15 PM
...si nu e soare
Cateodata e preferabil sa fie o atmosfera mai difuza, ai lumina din toate partile, cine a vazut cum se fac fotografiile de studio, in "cort de lumina", se prinde imediat ce vreau sa zic.
Ai mai putina lumina decat maximul absolut, dar mai constanta de-a lungul zilei.
Din cauza asta panourile pentru aplicatii mobile se lamineaza cu o folie laptoasa, cu bune proprietati difuzante, nu cu una transparenta si lucioasa.
Postat 20 September 2022 - 01:59 AM
Vezi postarearenatoa, la 19 September 2022 - 10:52 AM, a spus:
Aici ar fi buna o dioda de care mi-a recomandat Renatoa.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 20 September 2022 - 02:00 AM
Postat 20 September 2022 - 08:59 AM
Vezi postareadan_mitea, la 20 September 2022 - 01:59 AM, a spus:
Exact, in functie de topologie se pun in serie (blocking) sau paralel (bypass)
  • Imagine atasata: image_2022-09-20_100027535.png
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 20 September 2022 - 09:01 AM
#17 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
  • Inregistrat: 02-February 07
Postat 29 November 2022 - 04:36 PM
Vezi postareastiganas, la 12 September 2022 - 03:59 PM, a spus:
Atasament 60130ebe-0d9d-4780-a82a-d0356cb675a2.jpgAtasament baaf5a30-58b5-43b7-8c0e-3fabba91a31a.jpgAtasament fdc8eaab-716b-49c1-84a9-c64be672d437.jpg
mai degraba faci treaba cu o eoliana de 5-600w si un acumulator de vreo 20A ca buffer....
Aceasta postare a fost editata de zgr_44: 29 November 2022 - 04:37 PM
#18 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
Postat 29 November 2022 - 04:40 PM
Vezi postareastiganas, la 14 September 2022 - 06:59 AM, a spus:
la 2 baterii de 12V/9A in serie cu controlorul de incarcare aferent panoului
Aceasta postare a fost editata de zgr_44: 29 November 2022 - 04:41 PM
#19 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
Postat 29 November 2022 - 04:43 PM
Vezi postareastiganas, la 19 September 2022 - 04:19 AM, a spus:
fara conrolor, le strici
