Modelism - RHC Forum: Aurora 9 - Modelism - RHC Forum
Aurora 9 Cunoscator in setari si mixuri mod acro
#1 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
  • Inregistrat: 02-February 07
Postat 20 October 2021 - 10:19 PM
Vreau sa amestec eleroane cu flapsuri, DAR....eleron cu flaps doar comanda in jos, adica, in jos eleron cu flaps, in sus doar eleron, iar apoi vreau sa pot comanda flapsul separat doar la aterizare in doua pozitii cu timing mai mare pe servo, dar sa nu afecteze mixul dintre eleroane si flapsuri, timmingul sa fie doar pe comanda de flaps. Am eleron ch1 cu ch5 si flaps ch6 si ch7.
Aceasta postare a fost editata de zgr_44: 20 October 2021 - 10:20 PM
#2 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
Postat 20 October 2021 - 11:19 PM
Vezi postareazgr_44, la 20 October 2021 - 10:19 PM, a spus:
Vreau sa amestec eleroane cu flapsuri, DAR....eleron cu flaps doar comanda in jos, adica, in jos eleron cu flaps, in sus doar eleron, iar apoi vreau sa pot comanda flapsul separat doar la aterizare in doua pozitii cu timing mai mare pe servo, dar sa nu afecteze mixul dintre eleroane si flapsuri, timmingul sa fie doar pe comanda de flaps. Am eleron ch1 cu ch5 si flaps ch6 si ch7. Eleroane si flaps sunt suprafete separate, fiecare cu servo-ul ei
#3 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
  • Inregistrat: 05-August 09
Postat 21 October 2021 - 11:56 AM
Aceasta setare o am si eu la un planor Mistral la care flapsul din constructie merge doar in jos, la altele il poti asigna ca si eleron din 2 bucati. Asadar am pe switch, flapsul care merge in jos,poate avea 2 pozitii gen 30 sau 60 gr, il pot face sa se activeze mai lent, cu delay, iar pentru setarea dorita de tine e simplu. In curse poti limita cursa pentru flaps in sus sa fie 0, astfel daca misti stickul pentru eleroane spre dr se ridica eleronul din dr, iar in stanga ambele suprafete, eleron si flaps coboara..Cred ca asta iti doresti daca am inteles eu..
Olivian Diaconescu
Radio:
Multiplex Royal Pro 16 2.4GHz
Aero:
FREEWING - F22 Xicoy X45 Jet
ROBBE - Mistral 2.0m
F22 depron
AERONAUT - Triple RES 2.0m
Auto:
TRAXXAS - E Revo 1/16
ARRMA - Typhon 6S
#4 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
  • Inregistrat: 16-December 10
Postat 22 October 2021 - 05:53 PM
de două zile tot zic că mă uit pe stație, dar cred că funcția e valabilă doar în modul glider...
mâine ies la zbor. și o să mă uit...
#5 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
Postat 30 January 2022 - 10:17 PM
Vezi postareaoachidori, la 21 October 2021 - 11:56 AM, a spus:
Ceva de genul asta, doar ca nu stiu cum sa le amestec
#6 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
Postat 30 January 2022 - 10:18 PM
Vezi postareaMihai_supy, la 22 October 2021 - 05:53 PM, a spus:
Posibil, nu am incercat pe mod glider
4 useri citesc topicul
