Modelism - RHC Forum: Spirit 2M (Great planes) - modificari - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   danpin
  • Postari: 21
  • Inregistrat: 02-October 11
Postat 29 July 2021 - 11:50 AM
Salutare!
Am inceput constructia acestui planor, pana acum am facut ce se vede in poze.
Ideea este ca vreau sa-l modific fata de planul original, vreau sa-i pun motor si sa-l dotez cu eleroane si flapsuri, inspirandu-ma de la Spirit 100 sau Elite.
Din ce am gasit pe net, ca imbunatatiri pt Spirit 2M:
- i-am marit dimensiunile ampenajului vertical cu 1,25 pastrand linia balamalelor si inclinarea ca in plan
- i-am placat cu balsa extradosul capetelor aripii.
Inca nu ma-am hotarat daca sa fac aripa dreapta, fara diedre sau doar sa le micsorez unghiurile... sau sa mentin doar diedrul central si sa renunt la cel de la capatul aripilor...
Pentru comenzi cred ca am sa folosesc Bowden in loc de acele parghii din balsa.
Tinand cont ca o sa am motor plus baterie, oare ar fi util sa-i mut servourile pt deriva si profundor mai in spate fata de pozitia figurata in plan?
Aceasta postare a fost editata de danpin: 29 July 2021 - 11:52 AM
#2 Useril este offline   danpin
  • Postari: 21
Postat 29 July 2021 - 11:54 AM
Alte foto.
Aceasta postare a fost editata de danpin: 29 July 2021 - 11:56 AM
  • Postari: 5156
  • Inregistrat: 16-December 10
Postat 29 July 2021 - 09:31 PM
super...
Ps - de când am descoperit RES - ul nici nu vreau să mai aud de eleroane...!!!
#4 Useril este offline   danpin
  • Postari: 21
Postat 07 August 2021 - 02:49 PM
Am facut capetele aripilor drepte, fara diedru. Am pastrat doar diedrul central.
#5 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5156
Postat 08 August 2021 - 07:04 AM
firele servourilor din aripă, nu era mai bine, și mai estetic să le fi băgat prin DBOX?
#6 Useril este offline   danpin
  • Postari: 21
Postat 08 August 2021 - 10:38 AM
Salutare!
Da, ar fi fost.. dar nu m-am gandit, ramane ca invatatura pentru viitor. Merci pt observatie!
Tot legat de servo, firele din aripa vor fi cam lungi, ar trebui sa le pun inele de ferita? Parca am citit aici pe forum despre asa cvea.
M-am gandit ca pentru directie si profundor sa folosesc servo tip: Servo micro GO-13MG
Tensiune: 4.8V; 6V
Viteza: 0.14/0.12sec/60 grade @4.8/6V;
Cuplu: 2.0/2.2kgcm @4.8/6V
Dimensiuni: 23.5x12.5x23.5mm (lungime, latime, inaltime)
Masa: 13g
iar pentru eleroane si flapsuri servo tip: Servo micro GO-09
Tensiune: 4.8V; 6V
Viteza: 0.12/0.1sec/60 grade @4.8/6V;
Cuplu: 1.3/1.5kgcm @4.8/6V
Dimensiuni: 22.3x11.8x26.3mm (lungime, latime, inaltime)
Masa: 9g
E bine asa?
Aceasta postare a fost editata de danpin: 08 August 2021 - 10:40 AM
#7 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5156
Postat 08 August 2021 - 12:07 PM
la ce curent consumă alea, nu e necesar inelul de ferită!
#8 Useril este offline   danpin
  • Postari: 21
Postat 08 August 2021 - 06:09 PM
Ok, multumesc @Mihai_supy!
Am cantarit "lemnele", 548 grame pana acum.
Fisier atasat  20210808_152454.jpg (103.64K)
Am inceput de proba sa fac slot-urile pentru balamale, sa vad cum functioneaza tehnica din dotare.
Multumitor dar se poate si mai bine...
Am sa folosesc balamale facute din supertextil sau cum s-o fi numind, am o bucata furnizata cu kitul aeroplanului...
#9 Useril este offline   danpin
  • Postari: 21
Postat 20 August 2021 - 12:34 PM
Salutare!
O intrebare...
Am vazut in planurile de la Spirit 100 ca servourile pentru eleroane si flapsuri sunt montate in capatul dinspre fuzelaj ale acestor suprafete de control. Are asta vreo logica, ma gandesc la faptul ca greutatea acestor servo sa fie cat mai aproape de fuzelaj...?
Eu as vrea sa le montez cat mai aproape de centrul suprafetei de comanda, astfel incat forta servoului sa fie distribuita cat mai uniform stanga-dreapta, sa nu apara eventuale torsiuni ale suprafetei de comanda...
#10 Useril este offline   ARU
  • Postari: 1427
  • Inregistrat: 15-February 08
  • Interests:aero
Postat 20 August 2021 - 02:48 PM
depinde cat de bine este consolidata apripa , pt. ca in general forta de rupere este intre 1/5 - 1/2 din lungimea ei de la fuselaj !
cred ca aceasta a fost problema luata in calcul ! ...mai depinde si de grosimea profilului !...sau vine cineva cu alta opinie , nu ma supar !
