DLG SCHLORDERDING vreau sa invat despre DLG si sa zbor DLG
Postat 15 July 2021 - 06:53 PM
https://www.lindinge...OOD-KIT/9737967
Dotarea este cu un lipo 2s de 350mah servourile sunt digitale. Statia este un DX9 cu receptor pe 6 canale( altul nu am avut). Greutatea totala 161 grame. Anvergura este cea de 105 cm. Aripa am echilibrat-o in sensul ca a trebuit sa-i mai pun un banut de 5 bani pe partea opusa pinului de lansare. Nu mai stiu exact CG la cat este, dar m-am orientat dupa un forum de aeromodelism (germano-austriac). Primul zbor a fost din mana si a mers drept. Nu sunt expert in aruncare, dar la primele lansari nu am facut setari pentru lansare si zbor. Lansez cu dreapta si tendinta lui a fost de zbor inclinare spre stanga si de rotire tot spre stanga cu toate ca am incercat sa-l aduc pe linia cea buna. Vantul era usor in usoare rafale (fiind la munte). Dupa cateva lansari evident ca mi-am dat seama ca nu o sa reusesc sa fac nimic fara setarile de lansare si zbor. M-am chinuit pana am gasit cum sa fac pentru statie pt. DLG.
https://youtu.be/Cx49p0BDPHU
Am incercat din nou cu setari pentru lansare si zbor. Cu toate ca am setat la maximul permis de trim tot are tendinta de a se deplasa in cerc (spre stanga) dar acum dupa ce se angajeaza spre stanga, are un joc din coada.
Aceste este link-ul catre forumul german:
https://www.rc-netwo...-dlg_1m.447768/
Unde gresesc?
Trebuie sa invat sa lansez? Ar trebui sa fac alte setari ca sa nu mai aiba tendinta de a vira catre stanga?
Postat 15 July 2021 - 06:54 PM
Postat 15 July 2021 - 08:55 PM
Altfel la un DLG de 1m cu 2 servo nu prea ai multe trimaje/faze de zbor. Poate cel mai important e sa nimeresti CG-ul.
Dupa aceea sa il vezi ca zboara bine si cumva la sfarsit sa lucrezi la lansare (care e si trimare/faza de zbor si tehnica). Adica daca zboare bine pur si simplu il poti lansa decent fara faze dedicate pentru lansare.
In Bucuresti sunt cativa care au/zboara DLG, de fapt sunt multe Falke si Bug.
Tipul asta pare ca lanseaza bine:
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 15 July 2021 - 08:58 PM
Postat 16 July 2021 - 05:02 PM
Din fata nu am avut cum sa-l fixez ca sa iasa bine, dar la nivelul ochiului meu stabilizatorul orizontal "atinge" aripa la aceeasi distanta si pe partea stanga si pe dreapta (fata de centrul aripii)
Number of downloads: 32 -
Number of downloads: 30 -
Number of downloads: 35 -
Number of downloads: 33 -
Razvan1974, la 16 July 2021 - 04:48 PM, a spus:
Ok, dar poze ... poate observam in ele o mica abatere care ti-a scapat, ca de undeva vine acea abatere spre stanga.
Daca setezi totul pe zero, si-l arunci drept din mana ar trebui sa mearga drept si sa planeze lung.
Daca nu merge asa, incerci sa vezi unde nu este simetric, este torsionata usor aripa sau profundorul ... Chiar tu spui "Cu toate ca am setat la maximul permis de trim tot are tendinta de a se deplasa in cerc (spre stanga) dar acum dupa ce se angajeaza spre stanga, are un joc din coada."
Deci revin-o la zero cu trimarile si vezi de ce nu zboara drept ?
Aceasta postare a fost editata de popad: 16 July 2021 - 05:03 PM
Postat 16 July 2021 - 05:13 PM
Postat 16 July 2021 - 08:41 PM
popad, la 16 July 2021 - 05:02 PM, a spus:
Deci intai am incercat sa vad cum zboara fara sa fac modoficare si zbura drept pe o distanta de aproximativ 10 metrii dupa care ateriza drept. Aici ma refer la aruncarea din mana normal ca o lansare. Cand am incercat sa-l arunc prin rotire, chiar daca am facut setarile de lansare are tendinta de a zbura catre stanga.
#11
Postat 16 July 2021 - 08:54 PM
Poti incerca progresiv, sa trimezi directia, pina cand dupa ce-i dai drumul, merge aproape drept.
Apoi, trimezi profundorul, pina obtii traiectoria dorita. S-ar putea la inceput sa aiba tendinta de a veni usor pe spate, sau invers. Trimezi cu pasi mici pina ai o traiectorie ascendenta dreapta.
E ceva de munca. Iti doresc rabdare si tenacitate, si o sa vezi ca in cele din urma va zbura cum vrei.
#12
Postat 17 July 2021 - 12:13 AM
La lansare de tip DLG intra alte forte in actiune.datorita miscarii de rotire accelerate.
Era un clip pe youtube in care unul din meseriasii echipei SUA de DLG explica tehnica lui de lansare (parca era un tip de origine coreeana, Jun si mai nu stiu cum).. Trebuei sa stii exact cand accelerezi, cand faci "zva^c"-ul si cand sa dai drumul la planor.
In alta oridine de idei, daca te uiti cu atentie la planoarele de competitie s-ar putea sa ai surpriza vietii tale: la chestiile foarte "elaborate" s-a trecut la profile nesimetrice la deriva (si deci conteaza daca lansezi cu stanga sau cu dreapta cand faci comanda pentru un planor de competitie).
Uite un link care te poate ajuta sa intelegi mai bine, ai si niste poze pe acolo
https://www.barcs.co...ation-question/
Theories may be advanced to explain the, tailplane above or tailplane below, fashions but I think the practical, "when the pull string breaks', situation favours a top mounting.
Ce se poate face cu un DLG de balsa (si cu ampenaje de balsa infoliate)?
- Sa te asiguri ca distantele bot-vvrfuri aripi-coada sunt egale
- sa te asiguri ca ampenajele nu sunt torsionate si folia este corect lipita
- sa te asiguri ca la lansare normala zboara drept
- sa iti imbunatatesti tehnica de lansare
- nu ar strica sa ii pui un carlig de sandou si sa il lansezi drept cu sandoul pina te inveti cu el; daca rezista la o lansare la sandou nu ai probleme de rezistenta si nici nu ai probleme date de tehnica incorecta de rotire.
Dupa ce te obisnuiesti cu el si ai incredere nu te impiedica nimeni sa faci intindere la cativa muschi ai spatelui daca ai pofta de asa ceva...
Aceasta postare a fost editata de ender67: 17 July 2021 - 12:14 AM
#13
Postat 17 July 2021 - 05:51 AM
#14
Postat 30 July 2021 - 05:37 PM
popad, la 16 July 2021 - 05:13 PM, a spus:
Am mai facut inca o data verificarile azi si sunt bune. Toate sunt egale
#16
Postat 30 July 2021 - 05:51 PM
Ce credeti?
Sau cum sunt construite alte DLG-uri care au diedru si cum se fixeaza pe fuselaj?
