Modelism - RHC Forum: Racire motor brushless - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   nicagabriel
  • Postari: 120
  • Inregistrat: 10-March 12
Postat 28 February 2021 - 09:29 AM
Am cumparat un motor brushless cu esc-ul aferent; esc-ul are racire cu microventilator, dar motorul nu are.
In timpul functionarii, motorul face pauze de cateva secunde , dupa care se reia ciclul; este cam deranjant la barcuta de nadit.
Cum pot realiza o racire suplimentara a motorului ?
#2 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 28 February 2021 - 10:03 AM
Ce model de motor ? este in sau outruner si ce model de ESC la cit este alimentat 3S sau4S?
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#3 Useril este offline   nicagabriel
  • Postari: 120
Postat 28 February 2021 - 03:03 PM
Vezi postareamanolo, la 28 February 2021 - 10:03 AM, a spus:
Ambele au fost cumparate de la Hobby King; ESC (Turnigy 160A -Lipo 3-4S) si motor inrunner (Turnigy XK3665 3190KV), in urma discutiilor cu serviciul lor tehnic.
Eu folosesc un acumulator de 5Ah-4S, cumparat tot de la ei. Elicea metalica are diametrul de 3 cm cu 2 pale.
Am facut greseala sa nu iau un motor cu camera de apa (ptr. racire).
Cum as putea realiza totusi o racire ?
#4 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 28 February 2021 - 05:12 PM
Pauzele la motor nu au legatura cu ventilatia. Pur si simplu ESC-ul nu controleaza bine motorul. Indiferent cat de bine o sa racesti motorul o sa faca la fel. Posibil sa mearga mai bine daca ii schimbi sarcina (adica alta elice).
Vorbesc strict de pauzele in functionare. Ca are sau nu nevoie de racire e alta poveste.
Asta e din experienta mea cu motoare brushless la aero dar faptul ca e pe o barca nu schimba nimic.
Vezi postareanicagabriel, la 28 February 2021 - 09:29 AM, a spus:
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 28 February 2021 - 05:15 PM
#5 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 28 February 2021 - 09:17 PM
Deci ai circa 51000 rot/min si elice de 30 ,ai masurat consumul? racirea o faci cu o comasa de racire de 36 si 50 lungime ,se gasesc la chinezi.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#6 Useril este offline   nicagabriel
  • Postari: 120
Postat 01 March 2021 - 09:47 AM
Unde gasesc camasa de racire ? (36 x 50 mm)
In general nu merg cu turatia la maxim ; maneta de "gaz" o deplasez cam jumatate din cursa.
Fenomenul apare dupa circa 100-150 m, indiferent daca am acumulator de Pb-12V/7Ah sau LiPo-4s (14,8 V).
Dupa un timp de cateva secunde, motorul reporneste si merge inca 100 m si situatia se reia.
Ma gandesc sa scot ESC-ul afara (dar protejat de soare) dar sigur as pune si o racire pe motor.
#7 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 01 March 2021 - 10:15 AM
cand programezi ESC-ul cu canalul de acceleraţie, programează maximul mai jos, pe la 80%. Așa făcea şi motorul unei maşinuţe, asta pentru că ESC+ul nu putea controla turaţia maximă. E simplu...
1. porneşti staţia cu acceleraţia la 80%;
2. porneşti receptorul cu ESC+ul cuplat.
3. aştepţi bipurile. când se termină, reduci acceleratia la relanti. Aştepţi din nou bipurile.
4. reporneşti totul. ar trebui să dispară problema.
Spor.!!
#8 Useril este offline   nicagabriel
  • Postari: 120
Postat 01 March 2021 - 11:51 AM
Multumesc, asa o sa fac !
#9 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 01 March 2021 - 01:53 PM
Uite aici o camasa de racire :Linkul meu
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#10 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 13 May 2021 - 03:54 PM
La distanta mentionata nu poate fi cumva de vina si receptia ? ..
sa nu se piarda semnalul de la statie catre receptor pentru cele cateva secunde .
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 13 May 2021 - 03:55 PM
#11 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
  • Inregistrat: 02-February 07
Postat 19 May 2021 - 09:13 AM
Nu motorul face asta ci ESC-ul Vezi sa nu fie consumul motorului peste ce stie ESC-ul. Cred ca ai nevoie de unul mai mare. Sau e foarte posibil sa fie statia panarama si sa iasa din raza...Fa testul asta pe langa mal, joacate cu ea si vezi ce face. Daca nu face balet pe langa mal, atunci nu racirea e problema ta.
Aceasta postare a fost editata de zgr_44: 19 May 2021 - 09:15 AM
