Barcuta Atlantic 3837
Postat 28 September 2020 - 04:48 PM
Sint incepator ca barcagiu si nepriceput in toate.
Am intrat in posesia acestui model de barca printr-un cunoscut.Primul proprietar a avut numai belele cu ea.Si a dat la vremea respectiva vreo 500 de lei.Acumulatorul barcii un ni-cd de 1800mA la 8,4V are un element intrerupt.Cel putin unul in cel mai fericit caz.Acumulatorul telecomenzii idem.Cu ce ar pute fi inlocuite,si cu incarcatorul compatibil.Sint din Bucuresti.respecte.
Postat 29 September 2020 - 06:42 PM
În principiu se găsesc acumulatori de schimb sau se poate face o conversie.
Despre ea este vorba?
Aceasta postare a fost editata de edisultan: 29 September 2020 - 06:47 PM
Postat 29 September 2020 - 07:31 PM
Postat 29 September 2020 - 07:38 PM
Postat 01 October 2020 - 05:46 PM
Pe acumulatori cu litiu nu ma bag inca.Doua pack-uri,incarcator,supravegheata electronic incarcarea,descarcarea si chinezarii oridinare,este o reteta sigura de dezastru.Ramin deocamdata pe Ni-Cd.Tot rascolind pe la munca prin vechiturile lui sefu,am arestat un motor de bormasina si duoa pack-uri Ni-Cd de 1,2,respectiv 1,5Ah.Cel de 1,2 Ah se incarca,celalalt era elemente moarte.Trebuie sa vad pe net metode de resuscitare celule pe Ni-Cd.N-am nimic de pierdut.Si find bine informat am facut si doua racitoare de perii din teava de 6mm de cupru.Alea cu tevusca de racit cu apa,le stiti voi prea bine.Urmeaza o racire si pentru stator.Oscilez intre o serpentina bobinata si o racire pe tola,tot cu teva cu apa,bineinteles.Teva de aluminiu ori de cupru.Parca as opta pentru aluminiu,find mult mai usor.Pot sa dau in motor la maxim cit poate el ori cit poate pack-ul.Si axul cu etambou este aproape gata,Nu ma prea pot hotarii ce lungime sa aiba,100mm,150mm.Etambou cu racire cu apa la bucse si bucsele sint din bronz grafitat.E bine,daca ma misc in ritmul asta pot testa motorizarea pe o coaja de polistiren.Mai vedem pina atunci.
Poate intre timp vin si baietii acasa si mai discutam.
Postat 02 October 2020 - 06:48 PM
Miine alimentez telecomanda si salupa cu tensiune.Sper sa mai fie functionale.Tot nu am reusit sa deblochez axele mototoarelor.Miine bag cu seringa motorina.Vaselina uscata veche imi da destul de lucru.
Postat 04 October 2020 - 08:52 PM
Vreau sa modific barca atit ca transportor de nada atasint sistemul de cuvare cit si de joaca.Barca nu poate duce 1Kg greutate in plus.Cred.Daca pun 300gr nada,mai ramin disponibili 700gr tot sistemul de cuvare.Cu basculare cu tot.Daca mai dau jos de pe barca ornamente,suruburile cu piulite si aripa de sus plus o parte din plasticul inutil din spate mai cistig 50-70 gr.Poate chiar suta.
Motoarele se vor incinge sigur,trebuie racire cu apa.Tablele alea doua pe post de radiatoare nu fac fata.100gr.ma costa racirea la perii si stator.Daca le fac din dural.Pe furtune mai intra 20ml de apa.Apa e grea,punem 50gr.Cu tevaria inca 50gr sa dus si cistigul din demolari. Tot la 700 gr.ramin.Stuturile de aspiratie din spatele elicilor daca le fac din cupru atasate pe cirma se mai duc peste 50gr.Numai duraluminiu ma mai salveaza.Ori tot din dural ori esec.Ce sa mai dau jos de pe barca.Capacul superior cu totul ar fi tentant.Inlocuit cu dural de 0,3mm ar fi o posibilitate,dar va influenta performantele antenei atit metal in jur.Nu e bine.
Postat 07 October 2020 - 04:28 PM
Idem.
Idem
Idem.
Number of downloads: 63 -
Number of downloads: 70 -
Number of downloads: 67 -
Postat 07 October 2020 - 04:39 PM
Postat 07 October 2020 - 04:41 PM
Postat 07 October 2020 - 04:43 PM
Poza.
Number of downloads: 27 -
Postat 07 October 2020 - 05:18 PM
Postat 07 October 2020 - 05:21 PM
Postat 08 October 2020 - 03:24 PM
Postat 08 October 2020 - 03:28 PM
Postat 04 November 2020 - 07:04 PM
Un singur lucru ma supara,coca nu va rezista mult din pacate.Plasticul este deja copt,dar cu cirpeli cu tot o vara tot ma bucur de ea.
Am vazut ca se comercializa inainte barcuta sub numele de Atlantio.
Au fost si ceva tentative de transformare.Rezultatele se pot vedea rasfoind forumul.Pacat de cocile alea.
Postat 04 November 2020 - 07:27 PM
Admisia pica exact pe jumatatea palei de jos.Structura pe care o voi monta va permite fixarea la 4-5mm de elice.Vor venii taiate dupa montarea sistemului de basculare.
La telecomanda nu am sa umblu,ramine asa,cu bascularea cuve comandata manual prin fir.
Basculare mecanica,nu altceva.Sa nu va ginditi la prostii.
Este cea mai eleganta metoda,simpla si fiabila.
Viteza poate fi un impediment la derularea firului.Nu si de pe mulinetele cu tambur lung.Nu sint multe mulinete compatibile,dar avem de unde alege.
#19
Postat 09 November 2020 - 06:41 AM
#20
Postat 09 November 2020 - 07:27 PM
La prinz ma mai pot distra cu ea in configurarea de viteza.Permanent va ramine montat racirea pe apa,lumina care confirma bascularea si lumina de mers inainte.
#21
Postat 01 December 2020 - 01:50 PM
#22
Postat 01 December 2020 - 01:52 PM
Number of downloads: 31 -
#23
Postat 01 December 2020 - 02:00 PM
Deasupra va venii sistemul detasabil de cuvare.
Vremea asta nasoala cam trage la leneveala.Dar va venii ea vara din nou.
#24
Postat 01 December 2020 - 03:34 PM
#25
Postat 01 December 2020 - 03:37 PM
Sanatate maxima va doreste un amator la toti.
#26
Postat 07 December 2020 - 07:38 PM
#27
Postat 10 December 2020 - 04:18 PM
#28
Postat 11 December 2020 - 08:16 PM
Cuvele vin la montajul final aplecate usor inainte si in acelas timp si lasate in jos pe centru.
Nu va cadea nimic,pe stinga va fi momitorul iar pe dreapta citeva boabe de porumb.
Bascularea va fi tip prastie aruncind continutul peste bord.Forta e reglabila precum si resortul cuvelor.Prea tare afecteza coca si asa imbatrinita,prea slaba risca sa nu declanseze.
Totul trebuie raportat la greutatea navei.Nu are rost sa bag metal dur si greu.Doar coca nu va tine nici macar un an la cit de coapta este.Puteam sa le fac din inox si tineau decenii.
In privinta balansului cocii treaba e rezolvata teoretic.Mai ramine realizarea practica,dupa anul nou.
Si poza cu grilajul.Se poate vedea si crapaturile din bordaj.O sa am ceva de lipit pe acolo.
Number of downloads: 46 -
#29
Postat 29 December 2020 - 07:06 PM
Nici macar nu am fost in stare sa montez ce mai este de montat pe barcuta.
Atit am facut,am tras o cintarire la utilaj cu toate pe el in punga.E bine.
#30
Postat 30 December 2020 - 07:56 PM
Tot ce am pus pe ea duce cintarul la 1695gr.
Deci toata afacerea a ingreunat barca cu 195gr.
