Modelism - RHC Forum: Introduction F5J - Modelism - RHC Forum
  • 5 Pagini +
Introduction F5J
#31 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
  • Inregistrat: 02-November 05
Postat 15 October 2020 - 08:04 PM
Vezi postareaedisultan, la 15 October 2020 - 06:12 PM, a spus:
Nu este nici o greşeală. Fibra este pusă corect. Eventual uităte pe planurile mai vechi de planoare RC.
Cine a pus fibra materialului pe fuzelaj ştia foarte bine ce face. Astfel câștigi la rezistența la torsiune. Eventual, trebuia ca fibra să fie la 45 de grade dar avea pierderi de material mai mari.
Spor în ce faci acolo.
Da dar atunci trebuia pusa balsa din 2 foi , in asa fel ca ele sa faca un unghi de 90 de grade intre ele , pentru ca sa reziste in abele directii la aceeasi solicitare.
Se face de obicei la lonjeroane , inima este unita cu talpile lonjeroanelor prin PLACAJ CARE ARE FIBRA LA 45 DE GRADE NU LONGITUDINAL . Acest placaj e mult mai scump decat placajul normal, se foloseste la avioane 1/1 mai mult, la aeromodele ar fi prea complicat si prea greu.Daca folosesti placaj normal si il asezi la 45 de grade ai pierderi mari de material.
Bafta Ciao Sorin
#32 Useril este offline   Sergiu SF
  • Postari: 130
  • Inregistrat: 27-February 14
Postat 15 October 2020 - 09:20 PM
Partea de care imi era frica, a fost, surprinzator, chiar usor de facut. Nu credeam ca va fi usor sa centrez motorul in bot, dar nu a fost greu. Blocul de balsa in care este motorul are un canal pentru firele motorului. A trebuit sa adancesc canalul ca sa intre firele bine si sa nu frece pe motor. Ca sa centrez motorul in gaura sapata pentru el, am imprumutat o idee de pe rcgroups. Am imbracat motorul in balsa de 1mm, apoi am lipit panoul de montare al motorului pe blocul de balsa. Asa, motorul ramane perfect centrat in fuselaj. Am placat si partea de sus a botului. Am lasat asta la urma, pentru a avea destul loc sa bag si sa scot motorul in voie. Atat pentru azi.. Urmeaza weekendul si poate apuc sa mai lucrez cate ceva.. Posibil sa reusesc sa ma apuc de planul central al aripii.
Aceasta postare a fost editata de Sergiu SF: 15 October 2020 - 09:23 PM
-Fly it like you stole it-
Radio: Futaba T8FG Super and FrSky Xlite Pro
Aero: NineEagles Sky Climber
Introduction F5j
F3K Alpha DLG
SIG Piper Cub 1/6
Auto: Radio: Futaba T3PV
HPI Savage XL - Nitro
Hot Bodies D8T - E conversion
#33 Useril este offline   Sergiu SF
  • Postari: 130
Postat 15 October 2020 - 09:24 PM
Fuselajul inainte de montarea motorului
Introduction F5j
F3K Alpha DLG
SIG Piper Cub 1/6
#34 Useril este offline   Sergiu SF
  • Postari: 130
Postat 16 October 2020 - 07:39 PM
O poza proaspata, live. Nu este lipit nimic, in afara de nervura centrala, si cele de capat de plan. Urmeaza sa le lipesc pe toate, apoi sa adaug tija de carbon la BA, si seminervurile. Merge foarte usor constructia. Am uitat sa pozez mecanismul de imbinare al aripilor, dar o sa pozez asta cand am si planurile exterioare ale aripii gata.
Introduction F5j
F3K Alpha DLG
SIG Piper Cub 1/6
#35 Useril este offline   Sergiu SF
  • Postari: 130
Postat 24 October 2020 - 09:13 PM
Am ramas acasa, izolat.. Nu stiu daca sa o iau ca pe un lucru bun sau rau, dar apuc sa lucrez la planor. Planul central al aripii a fost construit saptamana trecuta. Azi am reusit sa fac cele 2 planuri exterioare ale aripii (de fapt 4, pentru ca fiecare sunt din cate 2 bucati). Ca si constructie, la fel de simplu ca si pana acum.. Din pacate, cred ca telul meu de a scaote planorul sub 1000g e cam dus.. Am cantarit tot ce am construit pana acum, si imi pare ca nu voi reusi. Pana acum, am asa:
Fuselaj + motor - 166g (motorul are in jur de 65-67g)
Ampenaj orizontal - 25g
Ampenaj veritcal - 16g
Plan central aripa - 129g
Primul set de planuri exterioare ale aripii - 62g fiecare
Al 2 lea set de planuri exterioare - 39 g fiecare
Aprox 540 g momentan..mai am de construit casetele de imbinare ale plaurilor aripii + tijele de otel pt imbinare + folie, esc si acumulator + servouri.. Deci cred ca nu voi reusi sub 1000 g. Oare cam la cate grame sa ma astept sa adauge folia? Mai mult de 200-250g?
Introduction F5j
F3K Alpha DLG
SIG Piper Cub 1/6
#36 Useril este offline   Sergiu SF
  • Postari: 130
Postat 24 October 2020 - 09:16 PM
Cateva poze cu componentele aripii
Introduction F5j
F3K Alpha DLG
SIG Piper Cub 1/6
#37 Useril este offline   Sergiu SF
  • Postari: 130
Postat 24 October 2020 - 09:19 PM
Sper ca maine sa reusesc sa termin complet ce mai am de facut la aripa, + joinerele si sa ii fac prima poza in pielea goala.. Momentan asa arata aripa
Aceasta postare a fost editata de Sergiu SF: 24 October 2020 - 09:19 PM
Introduction F5j
F3K Alpha DLG
SIG Piper Cub 1/6
#38 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 24 October 2020 - 09:45 PM
Vezi postareaSergiu SF, la 24 October 2020 - 09:13 PM, a spus:
Mult mai putin, folia are 30-60g/m2 (54g/m2 Oracover)
Pe de alta parte estimarile astea preliminare te pacalesc. In final o sa iasa cam cat scrie in manual.
#39 Useril este offline   Sergiu SF
  • Postari: 130
Postat 25 October 2020 - 07:14 PM
Jurnal de izolare - ziua 2. Am reusit sa conatruiesc casetele joinereleor de la aripa. Ceva care credeam ca nu va dura mult, mi-a luat aprox 3 ore sa fac. Pentru a uni cele 2 bucato componente ale planurilor exterioare am primit in kit niste joinere din fibra de sticla. Prin alte locuri am citit ca sunt cam slabute, asa ca am lipit pe ambele parti platbanda de carbon. Nu stiu daca era cu adevarat necesar, dar linistea mea mentala a cerut asta.. Am montat si winglets-ii pe capetele planurilor exterioare. Initial ma gandeam sa ii fac niste winglets din conatructie clasica sa ii urc anvergura la 3 metri, dar am renuntat la idee.. Nu vreau sa modific kitul asta deloc + ca nu cred ca ar fi adus nici un beneficiu la performanta, asa ca a ramas conform planurilor. Au mai ramas de facut suportii servo-urilor din aripa, si sa instalez suportul servo-urilor din fuselaj. Apoi slefurirea finala + folie.
Cateva poze cu joinerele de la aripa:
Introduction F5j
F3K Alpha DLG
SIG Piper Cub 1/6
#40 Useril este offline   Sergiu SF
  • Postari: 130
Postat 25 October 2020 - 07:16 PM
Winglets + casetele joinerelor
Introduction F5j
F3K Alpha DLG
SIG Piper Cub 1/6
#41 Useril este offline   Sergiu SF
  • Postari: 130
Postat 25 October 2020 - 07:20 PM
In prima poza este planul exterior al aripii, cu tija de imbinare. Catre Bordul de scurgere este un pin care intra in planul central al aripii si aproape de tija este un surub, care are rolul de fixare al planului exterior in planul central. Este o siguranta care se prinde de acel surub si nu lasa aripa sa "plece". Pentru demontare, tot ce trebuie facut este sa scoti siguranta.
Si prima poza in pielea goala.
Scuzati greselile, e mai greu cu nimeritul literelor pe telefon.. :D
Aceasta postare a fost editata de Sergiu SF: 25 October 2020 - 07:24 PM
Introduction F5j
F3K Alpha DLG
SIG Piper Cub 1/6
#42 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2077
  • Inregistrat: 16-March 08
Postat 25 October 2020 - 09:19 PM
Bănuiesc că este vorba de ceva asemănător:
Fisier atasat  111Capture.JPG (150.71K)
Sistemul a fost prezentat în topicul "Arcus Talent 2,6m".
Tot aşa voi proceda şi eu la planorul aflat în lucru.
Spor la ce faci acolo.
Sultan Eduard
#43 Useril este offline   Sergiu SF
  • Postari: 130
Postat 25 October 2020 - 09:30 PM
Exact asa este sistemul! Cred ca este destul cat sa tina aripa la loc. Oricum, nu este forta foarte mare care sa traga aripa in afara.
Urmatorul hop mare este infolierea.. Sper sa reusesc sa il fac cat de bine pot..si daca iese si usor, si mai bine!
Introduction F5j
F3K Alpha DLG
SIG Piper Cub 1/6
#44 Useril este offline   Sergiu SF
  • Postari: 130
Postat 01 November 2020 - 10:51 AM
Am scapat de partea care imi este cea mai urata din constructie: smirgluitul.
Ieri am reusit sa infoliez ampenajele si fuselajul. Sper sa reusesc azi sa termin aripa, cu toate ca nu cred ca apuc.. Incerc sa infoliez fiecare segment de aripa cu o singura bucata de folie. Nu am mai facut asta pana acum. Sper sa iasa bine
Introduction F5j
F3K Alpha DLG
SIG Piper Cub 1/6
#45 Useril este offline   Sergiu SF
  • Postari: 130
Postat 05 November 2020 - 02:03 PM
Am reusit sa termin cu infoliatul. Pentru mine nu e cea mai placuta activitate si asta se vede in unele locuri. Au ramas cateva creturi pe folie, pe care nu prea am cum sa le scot, dar rezultatl este multumitor. A iesit mult mai usor decat m-as fi asteptat sa iasa. Cu motor (aprox 60 g) si servo (48 g toate 4) si con elice + pale, planorul are 770g. Mai adaug cateva grame cu echiile de comanda, tijele, si furcile de comanda. Cu baterie si esc, estimez undeva pe la 930-940 g. Daca reusesc sa centrez modelul doar din baterie sunt cel mai fericit, si consider planorul un succes total :D Conaider ca este o greutate destul de buna pentru un model de aproape 3m
Introduction F5j
F3K Alpha DLG
SIG Piper Cub 1/6
#46 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2077
Postat 05 November 2020 - 06:35 PM
de aici se vede foarte bine.
Felicitări și la cât mai multe zboruri reușite!
Sultan Eduard
#47 Useril este offline   Sergiu SF
  • Postari: 130
Postat 07 November 2020 - 01:55 PM
Am dat si de niste probleme. Incercand sa montez servo urile in fuselaj am constatat ca ambele sunt moarte..(culmea, le am testat acum vreo 2 saptamani si au mers ok - am exclus si varianta in care receptorul ar avea probleme incercand si alte servo uri care au mers perfect). Asta e, am comandat altele. Incercand sa vad cum stau cu centrajul, am vazut si ca acumulatorul 3s 1000mah nu e suficient, asa ca am comandat si un 3s 1300mah, cu care sper sa centrez planorul fara sa adaug alta greutate..moarta..sa zic asa. Speram sa reusesc sa scot planorul maine, aparent, ramane in casa pana ajung piesele de schimb. Ramane programul telecomenzii.. Subiect la care nu stralucesc, cu toate ca Futaba are meniul decent. Cei care zburati planoare, aveti motorul pe un switch si flapsurile pe stick ul de gaz? Sau cum ar arata programul pt un planor? Conteaza prioritatile la modurile de zbor?
Introduction F5j
F3K Alpha DLG
SIG Piper Cub 1/6
#48 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 07 November 2020 - 06:30 PM
Da, asa e misto sa faci planorul planor in statie. Flap pe stick-ul de gaz; stic-ul sus - flaps pe zero (adica franezi cand cobori stick-ul). Si trebuie mixat putin down elevator cand cobori flapul, altfel ridica botul.
Motorul pe switch sau pe un slider lateral (ca sa fie progresiv). Eu prefer pe switch. zero sau blana, am mai vazut varianta cu switch 3 pozitii: zero, motor moderat si blana.
Cum nu ai eleroane poti ai un singur mod de zbor. Eventual un mod launch daca cu motorul blana modelul ridica botul prea tare (si atunci in modul launch bagi putin down elevator). Altfel modurile clasice normal, termic, speed chiar daca le folosesti sunt mai mult prosteala. Dar poti sa experimentezi cu modul termic in care bagi putin flap si compensezi cu profundorul. Te joci pe vreme fara vant si vezi daca scoti ceva in plus.
#49 Useril este offline   Sergiu SF
  • Postari: 130
Postat 07 November 2020 - 07:22 PM
Am programat deja flapsurile pe stick ul de gaz.. Urmeaza mixul cu profundor in jos. Ma gandesc ca la modul de termica sa ii programez spanflap (asa cred ca ii spune) putin flaps pozitiv cand trag de profundor, dar foarte putin. Asa am la dlg si am vazut ca ajuta la strans virajul in termica, si la calarit nucleul. Nu stiu daca merita, dar o sa vad. La motor, m-am gandit la stick cu 3 pozitii, moderat si full, si cu un slider sa am ceva control la motor (inca am niste emotii cu setup ul de motor si elice ales..). Cand am infoliat flapsurile m-am gandit sa le pun "invers", sa pot avea si pozitie de flaps negativ, cateva grade, dar am renuntat la idee. Nu plec la distanta cu modelul ca sa am nevoie sa fac salturi lungi cu viteza mare. Modul de zbor speed, automat cade.
Introduction F5j
F3K Alpha DLG
SIG Piper Cub 1/6
#50 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 07 November 2020 - 09:43 PM
Excelent, in mod normal la toate aceste moduri de zbor flaps-ul se misca sincron cu eleroanele ca o singura suprafata.
#51 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
  • Inregistrat: 05-February 09
Postat 15 August 2021 - 09:00 PM
Felicitari pentru constructie ! Cum se comporta in zbor ?
Aterizari fericite !
PopaD
#52 Useril este offline   Sergiu SF
  • Postari: 130
Postat 16 August 2021 - 08:42 PM
Multumesc! Termen de comparatie eu nu prea am ca sa pot aprecia cat de bine zboara fata de un planor performant. Pentru mine e primul cu anvergura mai mare de 2m. Ce pot sa spun e ca stie sa zboare incet, iar in termica se comporta frumos. Spiraleaza stras daca e cazul si sta pe nucleul termicii bine. Pentru asta am facut mixajul de snap-flap. Directia are autoritate foarte buna. Nu pot sa ma plang de asta. Eu chiar am redus din cursa directiei, sub ce dadea producatorul. Flapsurile sunt eficiente si ele. Daca le folosesc pe post de frana, le am setate sa coboare mai mult de 70°..nu stiu exact cat..dar planorul aproape ca se opreste in loc si coboara ca si liftul. Il poti prinde in mana foarte usor si fara probleme. Nu am multe zboruri cu el, dar sunt extrem de multumit de planor. De obicei folosesc motorul undeva la 15-20 secunde, si am destula inaltime sa ma plimb cateva minute bune (asta daca este calm si nu prind ceva termica). Ca si concluzie, un model relaxant de construit si de zburat si pe mine m-a facut sa nu mai vreau eleroane.
Toate cele bune!
Aceasta postare a fost editata de Sergiu SF: 16 August 2021 - 08:44 PM
Introduction F5j
F3K Alpha DLG
SIG Piper Cub 1/6
#53 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 17 August 2021 - 03:10 PM
Vezi postareaSergiu SF, la 16 August 2021 - 08:42 PM, a spus:
... Ca si concluzie, un model relaxant de construit si de zburat si pe mine m-a facut sa nu mai vreau eleroane.
Toate cele bune!
Multumesc frumos pentru raspuns si informatii ...
Sa va bucurati de el cat mai mult timp !
PopaD
#54 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 10 September 2021 - 07:41 AM
Am primit si eu kitul. Poze AICI.
PopaD
#55 Useril este offline   Sergiu SF
  • Postari: 130
Postat 10 September 2021 - 09:16 PM
Nu cred ca veti fi dezamagit. Personal, nu am avut de-a face cu un model de top, dar sincer kitul de Introduction pe mine m-a impresionat, prin cate de bine a fost facut, si cat de bine a fost gandit. Totul se imbina perfect. Sunt curios de parerile dvs!
Introduction F5j
F3K Alpha DLG
SIG Piper Cub 1/6
#56 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 22 October 2021 - 06:41 PM
Am tot amanat sa incep constructia, la inceput a fost vremea buna de zbor, apoi covid, apoi starea de convalescenta post covid. Apoi mi-am zis daca tot e sa fac unul, de ce sa nu fac doua simultan.
Asa ca Luni am comandat al doilea kit, si azi, Vineri, l-am primit, impreuna si cu cateva piese de schimb.
Urmeaza sa incep constructia. Am cumparat si o noua masa de montaj (o treapta de brad de 1,20 metri).
Am cumparat si doua motoare XPower, ESC SLIM 40A, UBEC 6A. O sa vad daca servo-urile pe care le am se potrivesc.
Fisier atasat  SAM_0205.JPG (122.13K)
Number of downloads: 30 Fisier atasat  SAM_0209.JPG (129.92K)
Number of downloads: 26 Fisier atasat  SAM_0218.JPG (101.98K)
Number of downloads: 27 Fisier atasat  SAM_0219.JPG (122.01K)
PopaD
#57 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 02 November 2021 - 01:34 PM
Primul pas. Am inceput cu piesele de schimb ... luate cu al doilea kit. Trebuie sa folosesc un bisturiu cu lama foarte subtire pentru urmatoarele placi sau o lama. Acum nu am folosit decat o pila de unghii.
Totul se potriveste perfect. Aproape ca nici nu a fost nevoie de plan - totusi am aruncat o privire ca sa verific ca totul este bine. Urmeaza sa fac lipiturile pe planseta de lucru.
Fisier atasat  SAM_0222.JPG (121.44K)
Number of downloads: 14 Fisier atasat  SAM_0225.JPG (117.77K)
PopaD
#58 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 06 November 2021 - 04:35 PM
Puteti urmari constructia pe blogul meu de pe rcgroups: https://www.rcgroups...duction-F5J-kit
PopaD
#59 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 21 February 2022 - 10:59 PM
Am reusit sa termin primul Introduction F5J.
Fisier atasat  SAM_1194.JPG (471.51K)
Mai multe detalii AICI .
Din intamplare, a iesit gata echilibrat, cu acumulator Lipo de 1400 mAh, 3S, 40C.
PopaD
#60 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 04 March 2022 - 08:34 PM
Am cumparat un kit de cutie de transport pentru Introduction sau Inside F5J. L-am primit acum o saptamana. Azi am terminat cutia.
Kit-ul contine totul, cu exceptia foliei si adezivilor. Feronerie, suruburi, foam.
Gasiti multe poze din timpul constructie ( de dimensiuni mari ) AICI .
Greutatea cutiei gata de utilizare este de 3184 grame.
Fisier atasat  SAM_1222.JPG (126.03K)
Number of downloads: 15 Fisier atasat  SAM_1225.JPG (108.18K)
Number of downloads: 18 Fisier atasat  SAM_1331.JPG (119.67K)
Number of downloads: 19 Fisier atasat  SAM_1367.JPG (93.49K)
Aceasta postare a fost editata de popad: 04 March 2022 - 08:35 PM
PopaD
  • 5 Pagini +
4 useri citesc topicul
