Modelism - RHC Forum: KAVAN RESCO 1990 ARF - Modelism - RHC Forum
  • 5 Pagini +
#31 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
  • Inregistrat: 05-February 09
Postat 06 October 2020 - 08:21 PM
Teste inainte de montare ...
Fisier atasat  SAM_4189.JPG (225.95K)
Aterizari fericite !
PopaD
Postat 06 October 2020 - 08:42 PM
Si nu ai frecari in cel de profundor ?
Iese sub un unghi prea mare pentru gustul meu.
Nu as fi pus bowden, la nivelul asta deja devin prea grele.
O pereche de bowden standard, cu camasa exterioara de 3 mm si inima de otel de 0.8mm, cum pare cel din imagini, are cam 14 grame pentru o lungime de coada tipica de F3RES.
M-as bucura sa gresesc, dar ma indoiesc ca este camasa de teflon de 1.5mm si tija de otel de 0.5, ca cele folosite la DLG-uri.
Alternativa, tija de carbon de 1.5mm, 4g ambele, castig 10g.
Am mai scris in alte parti, dupa experienta Samba, nu mai consider producatorii de kit-uri niste supraoameni care fac totul perfect.
Din contra, verific cu cantarul inainte de lipire, si pun la indoiala orice decizie constructiva a lor. In special cele legate de greutatea cozii.
#33 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 06 October 2020 - 09:02 PM
Inca nu am lipit nimic, caut si eu variante. Instructiunile din brosura sunt foarte sumare.
Multumesc pentru sfaturi http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/drinks.gif.
Fisier atasat  Screenshot from 2020-10-06 21-57-52.png (437.2K)
PopaD
#34 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 06 October 2020 - 09:04 PM
si inca una ...
Fisier atasat  Screenshot from 2020-10-06 21-58-14.png (78.87K)
Si cam asta e totul. Asa ca studiez ...
PopaD
#35 Useril este offline   Sergiu SF
  • Postari: 130
  • Inregistrat: 27-February 14
Postat 06 October 2020 - 09:39 PM
Varianta pull-spring nu ar scoate cateva grame din coada? Din cate stiu e cea mai des folosita metoda la dlg-uri
-Fly it like you stole it-
Radio: Futaba T8FG Super and FrSky Xlite Pro
Aero: NineEagles Sky Climber
Introduction F5j
F3K Alpha DLG
SIG Piper Cub 1/6
Auto: Radio: Futaba T3PV
HPI Savage XL - Nitro
Hot Bodies D8T - E conversion
Postat 07 October 2020 - 09:13 AM
O fi, trebuie sa vad una implementata in realitate, ce am cules de pe net mie nu mi-a iesit.
Ba prea slaba, ba prea puternica, am avut situatii cand mi-a dezlipit deriva de pe teava, din cauza tensiunii cu care tragea firul.
Pe de alta parte, nu mai ai prea multe "cate(va) grame" sa scazi sub 4, cat este tija de carbon.
Sarma de spring are un gram singura, si este chiar in capatul fuselajului, pe cand cele 4 grame sunt distribuite in lungime pe toata coada, fac de fapt 2 grame echivalente in capatul cozii.
Mai curand, la directie un pull-pull, cu arc inserat pe unul din fire i-as da o sansa, decat pull string
#37 Useril este offline   Sergiu SF
  • Postari: 130
Postat 07 October 2020 - 10:03 AM
Eu am pull-spring pe Flamingo. Nu am absolut nici o problema cu setup-ul. Am lasnsat si la sandou si a facut fata bine.
Mie nu mi se pare sa adauge prea multa greutate in coada "spring-ul".. Am balastat vreo 10g modelul in bot, si asta pt zbor cu 2s 250 mah. Pe dlg am tot pull spring. Cred ca daca varianta asta rezista la fortele de la un dlg in lansare, va rezista si la un res lansat la sandou..
Parerea mea..
Introduction F5j
F3K Alpha DLG
SIG Piper Cub 1/6
#38 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 07 October 2020 - 02:58 PM
Si a venit azi si varianta electrica - difera fuselajul, teava de carbon. Am primit si tijele de otel la acest kit.
Fisier atasat  SAM_4190.JPG (208.5K)
Number of downloads: 19 Fisier atasat  SAM_4191.JPG (212K)
PopaD
#39 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 07 October 2020 - 02:59 PM
Fisier atasat  SAM_4192.JPG (211.18K)
Number of downloads: 17 Fisier atasat  SAM_4194.JPG (220.18K)
PopaD
#40 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 09 October 2020 - 06:21 PM
Am sa dau si greutatea pentru varianta motorizata
Fisier atasat  SAM_4223.JPG (83.48K)
Number of downloads: 17 Fisier atasat  SAM_4210.JPG (93.9K)
Number of downloads: 17 Fisier atasat  SAM_4212.JPG (91.36K)
PopaD
#41 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 09 October 2020 - 06:33 PM
Si electronica cu doua conuri ( intre un con de plastic si cel de aluminiu diferenta este de 7 grame ). Se mai adauga receptorul si bateria ...
Fisier atasat  SAM_4215.JPG (95.19K)
Number of downloads: 17 Fisier atasat  SAM_4216.JPG (89.66K)
Number of downloads: 16 Fisier atasat  SAM_4218.JPG (90.86K)
Number of downloads: 11 Fisier atasat  SAM_4220.JPG (88.74K)
Estimativ ( o sa se mai adauge ceva adeziv )
Varianta RES = 403 grame ( fara receptor si baterie )
Varianta RES electric = 504 grame (fara receptor si baterie)
PopaD
#42 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 10 October 2020 - 10:08 AM
Vezi postarearenatoa, la 07 October 2020 - 09:13 AM, a spus:
Cand faci un arc din ala in forma de Z 3D ai 3-4 "variabile" cu care poti sa modifici tensiunea arcului:
- diamentrul sarmei de otel ("coarda de pian")
- unghiul dintre brate in repaus privind de sus
- lungimea bratului vertical
- al patrulea factor tine mai mult de montaj: lungimea bratelor orizontale si modul de montaj (daca sunt lipite ferm sau pot culisa putin intr-un tub fin de polietilena)
Tubul asat de polietilena e foarte important mai ales la suprafetele de control din rohacell sau XPS
In alta ordine de idei am vazut si solutii in care s-a preferat un arc exterior (mai inestetic si mai putin aerodinamic dar care poate fi reglat mai bine) foe facut cu spirala fina de otel fie chiar ci benzi de cauciuc/latex.
#43 Useril este offline   renatoa
Postat 10 October 2020 - 11:04 AM
Eu aveam servo de 1 kg, am masurat ca la mijloc arcul imi tragea cu 600 grame, iar servo-ul bazaia si consuma permanent 300mA, intolerabil.
In timp, 2-3 saptamani, mi s-a strambat directia din cauza tensiunii, si folia de balama arata ca e pe cale sa cedeze, am ajuns sa il tin cu firul desprins cand nu zburam.
Sarma de 0.6mm, alta nu aveam, distanta dintre bratze 4 cm, sa zicem ca as fi putut sa ma duc pana la 6 cm, unghiul am ajuns sa il micsorez si pana la 30 grade, asta fiind aproape de cursa recomandata pentru directie, de 20 grade.
Bratul de comanda 1 cm, nu imi permitea traseul firului mai mult, era scos din fuselaj prin capat, nu pe laterala. M-am gandit chiar si sa il scot pe exterior, doar un fir nu cred ca avea ce sa afecteze... :unsure:
Tensiunea varia foarte brusc si neliniar, pe cat de puternica era la echilibru, pe atat de slaba era la minim, directia fiind asa moale ca imi era teama ca poate sa fluture in zbor la un viraj in sensul respectiv.
Oricat de optim ai brodi cele 3-4 variabile, mi se pare anormal sa tii sub tensiune permanenta o suprafata de control.
Si tensiunea aia trebuie sa fie acolo, teoretic comparabila cu greutatea modelului, chiar daca nu faci loopinguri cu modele de genul acesta.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 10 October 2020 - 11:05 AM
#44 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 10 October 2020 - 11:18 AM
Din punctul asta de vedere ai dreptate, mult mai simpla poate fi o solutie pull-pull dar trebuie sa gasesti o solutie constructiva sa mentii tensiunea in fir. Cel mai simplu e sa folosesti un singur fir continuu pe care sa il treci prin cele 2 brate de servo in prelungire si un sistem de reglaj al tensiunii in fir...nu va ganditi la chestii foarte complicate, poate fi facut foarte simplu cu un sistem de culisare inainte-inapoi al servo-ului si posibilitatea fixarii la montaj odata ce ai obtinut tensiunea dorita in fir (si egala pe ambele fire stanga dreapta). Dar asta inseamna sa faci un pic de ordine pe traseele firelor sa nu se frece cele 4 fire intre ele sau de fuselaj. Si cele doua servo amplasate nu la aceeasi inaltime. Merg si pe orizontala dar se mai rasucesc firele si trebuie optimizat un pic traseul lor. Si din punct de vedere greutate solutia asta e optima...daca tin minte Ultima 1 prima varianta constructiva avea 4 fire de control la ampenaje.
Aceasta postare a fost editata de ender67: 10 October 2020 - 11:20 AM
#45 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 10 October 2020 - 12:59 PM
Solutia pull-pull vreau sa o aplic la Musashimo Skywalk 2.
Aici o sa merg pe varianta cu tije. Am cantarit cele doua tevi impreuna cu tijele de 0.8 si au 13 grame la 1 metru.
Au fost incluse in greutatile amintite in postarile anterioare.
Corectez si faptul ca am scris la prima varianta de kit ca nu am primit tijele de otel, dar ele erau ascunse in tevi :)
Acestea erau indoite, si datorita frecarii tijele stateau bine ascunse in tevile de plastic. Tevile le-am inlocuit cu unele drepte.
PopaD
#46 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 10 October 2020 - 01:23 PM
Pai ce sens are pull-pull cu 2 tije? Pull-pull "clasic" se face cu fire, nu am auzit vreodata sa se fi facut cu tije. Nu vad nici un avantaj, doar dezavantaje (dublarea greutatii).
#47 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 10 October 2020 - 01:28 PM
Vezi postareaender67, la 10 October 2020 - 01:23 PM, a spus:
Am spus pull-pull la Skywalk 2, nu la RESCO :)
De unde pull-pull cu tije ??? :)
La RESCO am ales varianta cu tije de control, clasic http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/drinks.gif
PopaD
#48 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 10 October 2020 - 01:38 PM
scuze, am citit mai in diagonala pe telefon
#49 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 18 October 2020 - 06:59 PM
Diferente intre varianta planor pur si electric ...
Fisier atasat  SAM_4233.JPG (83.51K)
Number of downloads: 32 Fisier atasat  SAM_4234.JPG (87.13K)
Number of downloads: 31 Fisier atasat  SAM_4231.JPG (84.66K)
Number of downloads: 28 Fisier atasat  SAM_4232.JPG (81.41K)
PopaD
#50 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 26 April 2021 - 10:51 PM
Am revenit la aceste planoare. Am inceput cu aripile. A trebuit o mica ajusatare pentru frane, la ambele aripi.
Joinerele intra fest, fara jocuri, mult mai greu decat ma asteptam. Pina la urma am rezolvat o aripa. Maine incerc cu a doua.
Fisier atasat  SAM_5367.JPG (95.01K)
Number of downloads: 28 Fisier atasat  SAM_5371.JPG (99.09K)
Number of downloads: 25 Fisier atasat  SAM_5370.JPG (100.89K)
Number of downloads: 28 Fisier atasat  SAM_5375.JPG (116.9K)
PopaD
#51 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 27 April 2021 - 03:21 PM
In principiu e bine sa nu pilesti joinerele, hai ca poate ne intalnim la un concurs de RES
#52 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 27 April 2021 - 05:36 PM
Vezi postareastiganas, la 27 April 2021 - 03:21 PM, a spus:
Retin ideea, multumesc.
Mi-ar place sa ne intalnim, dar nu la concurs, atat timp cat inca n-am gasit un club/cerc care sa asigure acces la un teren de zbor pentru antrenamente. Dar asta-i alta discutie :)
Urmeaza sa lipesc magnetii ca sa termin cu prima aripa. Bolturile de fixare a segmentelor aripii au venit gata lipite si sunt in pozitia corecta.
PopaD
#53 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 28 April 2021 - 12:53 PM
Cele doua aripi aproape gata. Mai am de lipit magnetii, si apoi trec la fuselaje (unul clasic, altul motorizat).
Fisier atasat  SAM_5390.JPG (114.47K)
Number of downloads: 28 Fisier atasat  SAM_5392.JPG (104.75K)
Number of downloads: 29 Fisier atasat  SAM_5379.JPG (105.07K)
PopaD
#54 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 29 April 2021 - 09:24 AM
Vezi postareapopad, la 27 April 2021 - 05:36 PM, a spus:
HAHAHA!!!....
#55 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2077
  • Inregistrat: 16-March 08
Postat 29 April 2021 - 10:25 PM
La capitolul acesta va trebui să începem să găsim soluții singuri pe plan local.
Altfel, nu ne va ajuta nimeni.
Chiar dacă la prima vedere răspunsul lui Mihai este enervant, are perfectă dreptate.
În scurt timp datorită politicii noilor noștri conducători, nu o să mai găsim terenuri libere.
Zboruri line cât mai putem.
Sultan Eduard
#56 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 29 April 2021 - 10:57 PM
Vezi postareaMihai_supy, la 29 April 2021 - 09:24 AM, a spus:
HAHAHA!!!....
Vezi postareaedisultan, la 29 April 2021 - 10:25 PM, a spus:
Era o gluma. Mihai a trunchiat " :) ".
Dar nu mai vad ratiunea sa dau bani la un club doar ca sa particip la concursuri.
Imi zbor modelele pe pasuni libere, sau pe terenuri virane. Sigur ca ma descurc.
PopaD
#57 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 07 May 2021 - 10:45 PM
Sa revenim la constructie. Mici probleme cu montatul servo spoiler - lipsa de experienta :).
Pina la urma am gasit solutia ... Mai ramane sa fac o gaura spre fuselaj - producatorul a uitat de ea.
Fisier atasat  SAM_5412.JPG (88.85K)
Number of downloads: 24 Fisier atasat  SAM_5408.JPG (106.73K)
Number of downloads: 23 Fisier atasat  SAM_5409.JPG (102.18K)
Number of downloads: 23 Fisier atasat  SAM_5410.JPG (113.52K)
PopaD
#58 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2077
Postat 08 May 2021 - 08:19 AM
Spor in tot ce faci.
Sultan Eduard
#59 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 08 May 2021 - 09:21 AM
Vezi postareaedisultan, la 08 May 2021 - 08:19 AM, a spus:
Multumesc frumos. Asemenea!
Merge un pic mai greu decat ma asteptam initial, dar incet, incet si pe indelete sper sa-l pregatesc de zbor.
PopaD
#60 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 11 May 2021 - 03:26 PM
Azi am primit un review pentru Kavan RESco de la RC Revue (nr. 8 din 2020) - Am incercat sa cumpar cate ceva de la eshop - rcrevue, dar fara succes; vand doar in Cehia si Slovacia. Asta e.
Totusi redactorul revistei mi-a trimis azi articolul din RC Revue despre RESco.
Iata ce idee pentru pozitionarea servo spoiler. Am sa incerc, sa vad cum merge.
Fisier atasat  Screenshot from 2021-05-11 16-16-03.png (388.74K)
Aceasta postare a fost editata de popad: 11 May 2021 - 03:28 PM
PopaD
  • 5 Pagini +
12 useri citesc topicul
