Modelism - RHC Forum: Ajutor demontare carma navomodel - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Alekkx
  • Postari: 10
  • Inregistrat: 03-September 20
Postat 09 September 2020 - 01:14 PM
Buna ziua , am cumparat un navomodel de plantat cu mici defecte si am inceput repararea lui.
Problema este ca nu reusesc sa scot carma , nu vrea sa iasa deloc .
Ma puteti ajuta cu ceva sfaturi?
  • Imagine atasata: 20200909_134632 bb.jpg
  • Imagine atasata: 20200909_134558bbb.jpg
#2 Userul este online   manolo
  • Postari: 3542
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 09 September 2020 - 03:55 PM
Ce doresti sa scoti,axul de alama sau toata cirma?
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#3 Useril este offline   Alekkx
  • Postari: 10
Postat 09 September 2020 - 04:19 PM
Axul de alama pt. a inlocui axul de elice
Aceasta postare a fost editata de Alekkx: 09 September 2020 - 04:20 PM
#4 Userul este online   manolo
  • Postari: 3542
  • Interests:Navo
Postat 09 September 2020 - 06:33 PM
O metoda dai axul cu WD40 si apoi o bucata de lemn tare in capul axului si ciocane ,barca pe suportul de PPR.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#5 Useril este offline   ecu
  • Postari: 171
  • Inregistrat: 13-September 14
Postat 09 September 2020 - 06:43 PM
axul carmei are in partea de sus un oring de cauciuc intr -un mic sant facut la strung ,taiel sau scoatel cu un ac si apoi axul de bronz iese foarte usor ,succes
#6 Useril este offline   Alekkx
  • Postari: 10
Postat 09 September 2020 - 08:01 PM
Va multumesc mult , dupa mult chin am reusit sa-l scot.
Prin bataie nu a vrut sa iasa si am scos toata carma afara , am taiat teava de cupru chiar de sub inel .
Acum am un set de intrebari:
1 cum dumnezeu o sa bag noua teava cu acel inel de cauciuc
2 cu ce ma sfatuiti sa lipesc axul elicei si carma
3 cum masor lungimea axului si a elicei pentru a stii ce sa comand (adica de unde pana unde )
4 credeti ca a-r fi indicat sa cobor putin motorasul
5 un servo este defect si ma gandeam sa cumpar HobbyKingâ„¢ HK15328A Analog Servo BB/MG 12.8kg / 0.20sec / 58g cel original fiind HobbyKingâ„¢ HK15288A Analog Servo BB/MG 9kg / 0.20sec / 51g
este bun acest servo sau sa ma orientez spre altceva ?
Va multumesc frumos pentru sprijin !
Imagine atasata: vvv.jpg
#7 Useril este offline   Alekkx
  • Postari: 10
Postat 09 September 2020 - 08:21 PM
Cred ca este putin cam sus motorasul
  • Imagine atasata: bun.jpg
#8 Userul este online   manolo
  • Postari: 3542
  • Interests:Navo
Postat 10 September 2020 - 09:44 AM
Barca aia e cam varza, motorul e foarte sus,nu mai lua servo HK sunt proaste ,cauta Tower Pro -originale care au pinionul alb,JX ,Blue Bird si mai sunt servouri bune ,cirma ? alta cu bucsi ,vezi ca si servo de cirma te va lasa ,ce lungime sa aiba axul ?cam 150 mm si calculezi ca teava sa iasa cam 30-35mm in afara ,cu ce lipesti?Hybrifix 302.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#9 Useril este offline   Alekkx
  • Postari: 10
Postat 10 September 2020 - 09:08 PM
Multumesc frumos pentru ajutor , de ce anume este varza barca ?
Daca se poate sa-mi spui te rog frumos un model anume de servo .
:drinks:
  • Imagine atasata: 20200909_201621nou.jpg
#10 Userul este online   manolo
  • Postari: 3542
  • Interests:Navo
Postat 10 September 2020 - 09:34 PM
O coca de plastic,e chiveci de flori.Tower Pro Mg946 original,JX 6021 PDI
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#11 Useril este offline   Alekkx
  • Postari: 10
Postat 10 September 2020 - 09:44 PM
Da asta cam asa este .
Din ce am inteles , axul port elice se pune intre 12 si 15 grade inclinatie (sper sa nu gresesc) , cum se calculeaza aceasta inclinatie ?
Scuzele de rigoare pentru aceste intrebari banale poate ,dar nu vreau sa fac greseli .
Tot respectul pentru sprijinul acordat .
#12 Userul este online   manolo
  • Postari: 3542
  • Interests:Navo
Postat 11 September 2020 - 06:48 AM
Inclinatia poate fi si mai mica ,cel mai usor verifici cu ajutorul unui raportor ,binenteles se poate si prin metode matematice.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#13 Useril este offline   ecu
  • Postari: 171
Postat 11 September 2020 - 12:09 PM
cumpara un suport de motor original si inclinatia vine de la sine nu trebuie sa iti bati capul prea mult cu acest amanunt pentru ca barca ta nu este de viteza si conteaza mai putin precizia unghiului asa cum ai spus si tu 15 grade este ok( si nu uita""""""""" foarte bine este raul lui bine""""")
#14 Userul este online   manolo
  • Postari: 3542
  • Interests:Navo
Postat 12 September 2020 - 08:55 AM
Cum arata suportul ala "original" ,motorul +ax din fotografie are o inclinatie de minim 30 de grade .
Imagine atasata: SSL23726 M.JPG
Aici axul are circa 5 grade.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#15 Useril este offline   ecu
  • Postari: 171
Postat 12 September 2020 - 01:50 PM
Vezi postareamanolo, la 12 September 2020 - 08:55 AM, a spus:
pai nu ma intreba pe mine explicai lui el are o nedumerire eu stiu destul( plus ca se discuta de alta coca deci alte socoteli)
Aceasta postare a fost editata de ecu: 12 September 2020 - 01:51 PM
#16 Useril este offline   Alekkx
  • Postari: 10
Postat 12 September 2020 - 09:54 PM
Va multumesc mult pentru ajutor .
Cand am pus intrebarea cum se masoara inclinatia ma refeream unde anume trebuie pus raportorul sa am aceasta inclinatie . Dupa mintea mea cred ca in dreptul motorului si aici va rog sa-mi spuneti daca gresesc sau nu .
Partea proasta este ca dureaza mult pana vine comanda cu servo si pierd cateva partide de pescuit .
Acesta este servo original ? https://hobbyking.co..._en_us_products
Pentru a alinia corect motorul , ma gandesc sa pun in prelungirea axului port elice un cuplaj rigid si dupa acesta o tija care sa ajunga pana in prova pentru un aliniament corect . Binenteles trebuie pus niste opritori pe lateralele axului port elice ca sa nu se mai deplaseze pe lateral , dupa care urmeaza montarea motorului si reglarea lui pe verticala . ( sper sa nu gresesc )
Elicea era de 50 dreapta in doua pale , sa merg pe aceeasi configuratie sau sa schimb cu altceva ?
Daca se poate o recomandare si de un model de servo pentru carma .
Toata stima pentru ajutorul acordat !
#17 Userul este online   manolo
  • Postari: 3542
  • Interests:Navo
Postat 13 September 2020 - 09:43 AM
Raportorul il poti pune la esirea axului din barca fiind mai usor sa-l pozitionezi pe o linie orizontala imaginara ,alinierea daca coca este simetrica o poti face punind un scoci de hirtie in dreptul iesirii axului pina in spatele barcii ,masori latimea cocii ,imparti la 2 ,trasezi 2-3 puncte si apoi o linie si verifici cum e pozitionat axul ,ceva de genul:
Imagine atasata: SSL23355.JPG
Servo prezentat este original ,pentru cirma niste servouri de 6kg cum ar fi HXT 5010(SG 5010) sau JX PS-4806HG.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#18 Useril este offline   Alekkx
  • Postari: 10
Postat 17 September 2020 - 08:56 PM
Multumesc frumos pentru ajutorul acordat .
Pana la urma am optat pentru JX pdi 6221mg 180 pentru ca am gasit la noi in tara , nu am vrut sa astept asa mult de la HK .
Mi-au venit o parte din piese .
  • Imagine atasata: 20200917_214648 nou.jpg
#19 Userul este online   manolo
  • Postari: 3542
  • Interests:Navo
Postat 18 September 2020 - 08:00 AM
Toate bune cu exceptia la protectia cirma si elice ,care iti va reduce viteza cu cel putin 20% ,suportul de motor va trebui indoit la un anumit unghi.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#20 Useril este offline   Alekkx
  • Postari: 10
Postat 20 September 2020 - 05:37 PM
:o Ce poti recomanda te rog pentru antibradis ?
Sa mai pun oringuri la axul port elice sau sa-l las asa ?
#21 Userul este online   manolo
  • Postari: 3542
  • Interests:Navo
Postat 20 September 2020 - 07:43 PM
Daca axul este cu bucsi de bronz sinterizat oil impregnated nu e nevoie de oringuri,mai sus am pus o poza cu o protectie elice si cirma.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#22 Userul este online   manolo
  • Postari: 3542
  • Interests:Navo
Postat 21 September 2020 - 11:17 AM
Daca te ajuta poza asta:
Imagine atasata: SSL23725 M.JPG
Alama 3 si 2mm.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#23 Useril este offline   Alekkx
  • Postari: 10
Postat 21 September 2020 - 08:49 PM
Multumesc frumos .
Si chiar are eficienta la bradis ? :wacko:
Un pont pentru a alinia carma :drinks:
