Ajutor demontare carma navomodel
Postat 09 September 2020 - 08:01 PM
Va multumesc mult , dupa mult chin am reusit sa-l scot.
Prin bataie nu a vrut sa iasa si am scos toata carma afara , am taiat teava de cupru chiar de sub inel .
Acum am un set de intrebari:
1 cum dumnezeu o sa bag noua teava cu acel inel de cauciuc
2 cu ce ma sfatuiti sa lipesc axul elicei si carma
3 cum masor lungimea axului si a elicei pentru a stii ce sa comand (adica de unde pana unde )
4 credeti ca a-r fi indicat sa cobor putin motorasul
5 un servo este defect si ma gandeam sa cumpar HobbyKingâ„¢ HK15328A Analog Servo BB/MG 12.8kg / 0.20sec / 58g cel original fiind HobbyKingâ„¢ HK15288A Analog Servo BB/MG 9kg / 0.20sec / 51g
este bun acest servo sau sa ma orientez spre altceva ?
Va multumesc frumos pentru sprijin !
![Imagine atasata: vvv.jpg](http://www.rhcforum.ro/uploads/monthly_09_2020/post-125642-0-46544400-1599674249_thumb.jpg)
Postat 10 September 2020 - 09:44 AM
Barca aia e cam varza, motorul e foarte sus,nu mai lua servo HK sunt proaste ,cauta Tower Pro -originale care au pinionul alb,JX ,Blue Bird si mai sunt servouri bune ,cirma ? alta cu bucsi ,vezi ca si servo de cirma te va lasa ,ce lungime sa aiba axul ?cam 150 mm si calculezi ca teava sa iasa cam 30-35mm in afara ,cu ce lipesti?Hybrifix 302.
Barcute intinse!
Postat 10 September 2020 - 09:44 PM
Da asta cam asa este .
Din ce am inteles , axul port elice se pune intre 12 si 15 grade inclinatie (sper sa nu gresesc) , cum se calculeaza aceasta inclinatie ?
Scuzele de rigoare pentru aceste intrebari banale poate ,dar nu vreau sa fac greseli .
Tot respectul pentru sprijinul acordat .
Postat 11 September 2020 - 12:09 PM
cumpara un suport de motor original si inclinatia vine de la sine nu trebuie sa iti bati capul prea mult cu acest amanunt pentru ca barca ta nu este de viteza si conteaza mai putin precizia unghiului asa cum ai spus si tu 15 grade este ok( si nu uita""""""""" foarte bine este raul lui bine""""")
Postat 12 September 2020 - 01:50 PM
manolo, la 12 September 2020 - 08:55 AM, a spus:
Cum arata suportul ala "original" ,motorul +ax din fotografie are o inclinatie de minim 30 de grade .
Aici axul are circa 5 grade.
![Atasament](https://www.rhcforum.ro/public/style_images/master/attachicon.gif)
Aceasta postare a fost editata de ecu: 12 September 2020 - 01:51 PM
Postat 12 September 2020 - 09:54 PM
Va multumesc mult pentru ajutor .
Cand am pus intrebarea cum se masoara inclinatia ma refeream unde anume trebuie pus raportorul sa am aceasta inclinatie . Dupa mintea mea cred ca in dreptul motorului si aici va rog sa-mi spuneti daca gresesc sau nu .
Partea proasta este ca dureaza mult pana vine comanda cu servo si pierd cateva partide de pescuit .
Acesta este servo original ? https://hobbyking.co..._en_us_products
Pentru a alinia corect motorul , ma gandesc sa pun in prelungirea axului port elice un cuplaj rigid si dupa acesta o tija care sa ajunga pana in prova pentru un aliniament corect . Binenteles trebuie pus niste opritori pe lateralele axului port elice ca sa nu se mai deplaseze pe lateral , dupa care urmeaza montarea motorului si reglarea lui pe verticala . ( sper sa nu gresesc )
Elicea era de 50 dreapta in doua pale , sa merg pe aceeasi configuratie sau sa schimb cu altceva ?
Daca se poate o recomandare si de un model de servo pentru carma .
Toata stima pentru ajutorul acordat !
Postat 13 September 2020 - 09:43 AM
Raportorul il poti pune la esirea axului din barca fiind mai usor sa-l pozitionezi pe o linie orizontala imaginara ,alinierea daca coca este simetrica o poti face punind un scoci de hirtie in dreptul iesirii axului pina in spatele barcii ,masori latimea cocii ,imparti la 2 ,trasezi 2-3 puncte si apoi o linie si verifici cum e pozitionat axul ,ceva de genul:
![Imagine atasata: SSL23355.JPG](http://www.rhcforum.ro/uploads/monthly_09_2020/post-11210-0-91421900-1599982843_thumb.jpg)
Servo prezentat este original ,pentru cirma niste servouri de 6kg cum ar fi HXT 5010(SG 5010) sau JX PS-4806HG.
Barcute intinse!
