Modelism - RHC Forum: Navomodel plantat - Modelism - RHC Forum
Navomodel plantat Unghi ax portelice
#1 Useril este offline   iulian1972
  • Postari: 6
  • Inregistrat: 10-September 19
Postat 07 August 2020 - 08:04 AM
Salut cu respect pe toti membrii acestui grup ! Sunt incepator in constructia de navomodele si de aceea va rog sa fiti indulgenti cu mine . Am inceput constructia unui navomodel cu o coca evo speed bait boat si vreau sa-l fac cu 2 motoare fara carma (mix) . Prima proba a fost cu 2 motoare de row submersibile si dupa o iesire pe balta am constatat ca a intrat apa la motoare si au ruginit rulmentii . Acum schimb motoarele si pun ax portelice ,doar ca este o problema cu unghiul de inclinare a axului nu-mi permite coca decat aproximativ 25 de grade . Este ok ? Cat este permis inclinatia axului maxim ? Multumesc anticipat !
#2 Useril este offline   ecu
  • Postari: 171
  • Inregistrat: 13-September 14
Postat 08 August 2020 - 09:54 AM
Vezi postareaiulian1972, la 07 August 2020 - 08:04 AM, a spus:
daca pui motoare de viteza brushless unghiul este ok daca pui motoare periate ideal ar fi undeva la 15-20 grade dar merge si la 25
#3 Useril este offline   iulian1972
  • Postari: 6
Postat 11 August 2020 - 07:29 AM
Vezi postareaecu, la 08 August 2020 - 09:54 AM, a spus:
Salut ! Vreau sa pun motoare gartt 4108 cu 620 kv
#4 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 11 August 2020 - 07:45 AM
Chiar nu ai gasit alte motoare?
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#5 Useril este offline   iulian1972
  • Postari: 6
Postat 11 August 2020 - 08:31 AM
Vezi postareamanolo, la 11 August 2020 - 07:45 AM, a spus:
Salut ! Sper sa mearga bine si sa scot un consum cat mai mic , mi-au placut ca sunt cu 22 poli .
#6 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 11 August 2020 - 09:18 AM
Sunt motoare de zburatoare ,de barci trebuie inruner cu camasa de racire cu apa.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#7 Useril este offline   iulian1972
  • Postari: 6
Postat 12 August 2020 - 07:06 AM
Vezi postareamanolo, la 11 August 2020 - 09:18 AM, a spus:
stiu , o sa folosesc doar 50 la suta din putere si de aici sa scot la consum cu cele 2 motoare ,merita incercat .
#8 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 12 August 2020 - 11:04 AM
2 motoare,2 regulatoare ,mix din radiocomanda ,elice stinga +dreapta,centraj perfect ,cam multe si nu cred ca se merita.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
4 useri citesc topicul
