Modelism - RHC Forum: Tot felul de acareturi de aero, baterii, benzinare, FPV, multicoptere - Modelism - RHC Forum
  • Postari: 3951
  • Inregistrat: 19-August 12
Postat 01 May 2020 - 04:54 PM
Vremea si hobbyurile se schimba asa ca vreau sa scap de urmatoarele:
1) acumulatori:
a) 2 buc 4s 1500mah graphene - 30 cicluri - stare ok - 30 lei bucata
B) 3 buc 4s 2200mah turnigy 40-50C - unul este nou - 50 lei, unul are 2 zboruri si mici indoituri - 40 lei, unul are 30 zboruri - 40 lei
c) 1 buc 3s 5000mah turnigy 30-40C - 15-20 cicluri - 100 lei
d) 1 buc 2s 1800mah pt receptie - 40 lei, 5 incarcari
2) chestii nitro/benzina
a) pompa benzina/nitro electrica + furtune and stuff - 50 lei
B) pompa benzina/nitro manuala - 30 lei
c) motor nitro ASP .46 + elice +rezervor+ batiu - stare buna, functional cand s-a demontat - 200 lei
d) motor benzina 30cc - RCGF - asta e de piese. Carburator bun, ax ok, chiulasa, in regula. 200 lei, trebuie sa mai am si aprinderea pt el, trb sa o caut...
3) skiuri pentru zapada - modele mici, pana in 2kg, set complet si nefolosit
4) elici pt motoare electrice, aero ! de toate neamurile...
a) pliante : 11x6 robbe si 11x8 china, cele robbe au fost folosite, cele china niciodata - 40 lei perechea
B) 8x6 apc style - 10 lei
c) 10x5 3 bucati noi - 15 lei bucata
d) 10x7 2 bucati - 10 lei
e) 10x7R(pusher) 10lei
f) 11x5.5 - 10 lei
g) 12x6 3 bucati 10 lei bucata
h) 10x... ceva, tripala, au venit pachet cu un ARF. Pereche CW-CCW. 20 lei.
5) elici de miniquaduri 5 lei bucata. Cele de 6" sunt din plastic colorat, cele de 5" sunt din carbon. Toate sunt nefolosite.
a) 6x4 4 bucati
B) 6x4R 9 bucati
c) 5x3 5 buc
d) 5x3R 1 buc
6) elici de multicopter: 3 perechi (CW+CCW), RC timer, 16x5, folosite si echilibrate. 100 lei toate 6.
7) elici de lemn pt motoare benzina(au gaurile date pt motor RCGF 30cc)
a) XOAR 18x7, cam tavalita, pt rodaj and stuff, 30 lei
B) flight X, 19x8, ca noi, 2 bucati, 50 lei bucata
c) turnigy 20x10, ca noua, 50 lei
d) turnigy 20x8 old-timer, ca noua, 50 lei
8) electronica generala
a) set motor 1760kv + esc 60A, ideale pt aripa zburatoare sau ceva fast flyer, duc elice de 6" la 4s. Provin de pe un EFXtra, stare excelenta. 150 lei
B) 2 esc-uri pt multicopter( si nu numai) de 50A, 6s, OPTO. Au firele scurte dar se poate cositori pe ele. 60 lei bucata.
c) esc HK 2-4 S 30A. 40 lei. Folosit dar functional.
d) UBEC turnigy 2-6s 5A max. 30 lei
e) opto kill switch pentru aprinderi de motoare benzinare: folosit dar functional. 50 lei
f) receptor FRSKY D8R, antene lungi, dezbracat de carcasa(a fost intr-un planor stramt...) 100 lei
g) receptor FRSKY D6R, antene normale, 100 lei.
h) servo Hitec HS 85 MG - nou la cutie, 60 lei
i) servo HK standard 1513B - folosit dar functional, 40 lei
j) AFRO usb linker - pt flashuit escuri prin 1 wire , 30 lei
k) KK 2 mini - lipsa 2 butoane, altfel imi amintesc ca era functional, 30 lei
l) gyro Assan 250 - pt heli sau orice altceva. Imi amintesc ca am pus 2 gyro ca asta pe profundor/eleroane la un parkflyer si a fost haios. 50 lei.
9) electronica de FPV in 5.8G
a) DVR analogic, card micro sd, 50 lei
B) pereche antene CIRCULAR WIRELESS, chestii scumpe rau. 150 lei perechea
c) pereche antene TBS triumph, scumpe si astea, 100 lei perechea
d) antena 3 petale (....am si uitat cum ii zice....) 20 lei
e) VTX 800mw - 60 lei
f) helix 5 spire - facut in Ro. de catre costi_n. 150 lei.
g) adaptoare/coturi 90 grade, intrebati de care va trebuie si poate se potriveste - 15 lei bucata
h) antena patch Dr.Mad 5 db - 50 lei
Dupa cum se vede preturile sunt dupa ureche si din amintiri. Daca am gresit teribil cu estimatul, trimiteti un PM si rezolvam.
De preferat contact pe whatsapp la 07 51 53 80 90, pe forum nu mai intru decat sa adaug chestii noi.
Poze la gramada pt toate: https://drive.google...xBkV6MYKzK2MVsQ
Prin poze se vad si 2 avioane, daca tenteaza pe cineva discutam.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 01 May 2020 - 04:56 PM
  • Postari: 3951
Postat 01 May 2020 - 08:04 PM
Vezi postareaCiprian97, la 01 May 2020 - 04:54 PM, a spus:
1) acumulatori:
f) 11x5.5 - 10 lei
a) 6x4 4 bucati
B) 6x4R 9 bucati
c) 5x3 5 buc
d) 5x3R 1 buc
#3 Useril este offline   amd
  • Postari: 731
  • Inregistrat: 25-March 08
Postat 01 May 2020 - 09:00 PM
Salutare! La ce pret este fuselajul YAK? In afara de motor si receptor mai are nevoie de alte piese/reparatii pentru a zbura? Multumesc mult!
#4 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 03 May 2020 - 11:30 AM
Yak-ul se da complet, nu pe piese. Are nevoie de motor, rezervor si batiul refacut.
  • Postari: 3951
Postat 10 May 2020 - 11:43 PM
Sonic vandut. Restul up
#6 Useril este offline   sandu62
  • Postari: 2146
  • Inregistrat: 25-November 13
Postat 11 May 2020 - 06:55 PM
O poza face cat 1000 de cuvinte, asa se spune...
Pune Poze.
Stima.
#7 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
  • Inregistrat: 05-August 09
Postat 12 May 2020 - 01:24 PM
Vezi postareasandu62, la 11 May 2020 - 06:55 PM, a spus:
Pune Poze.
Stima.
a pus o mie de poze doar n ai fost atent unde!!! :)
Olivian Diaconescu
Radio:
Multiplex Royal Pro 16 2.4GHz
Aero:
FREEWING - F22 Xicoy X45 Jet
ROBBE - Mistral 2.0m
F22 depron
AERONAUT - Triple RES 2.0m
Auto:
TRAXXAS - E Revo 1/16
ARRMA - Typhon 6S
  • Postari: 3951
Postat 13 May 2020 - 11:38 PM
POZE
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 13 May 2020 - 11:39 PM
#9 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 21 May 2020 - 09:27 PM
Avioane vandute. Restul up. Poftiti...
Whatsapp la 0751538090 sau incercati mesaj pe forum in speranta ca intru din cand in cand.
  • Postari: 3951
Postat 27 May 2020 - 05:21 PM
puncte vandute
1a 1b 1 bucata 1c
2b 2d
3
7b 7c
8g
9c
ambele avioane vandute
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 27 May 2020 - 05:23 PM
#11 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 19 June 2020 - 04:28 PM
Up
#12 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 28 June 2020 - 09:25 PM
up
  • Postari: 3951
Postat 10 July 2020 - 07:55 AM
Vezi postareaCiprian97, la 27 May 2020 - 05:21 PM, a spus:
puncte vandute
1a 1b 1 bucata 1c 1d
2b 2d
3
4b 4g
5a 3 bucati
7b 7c
8a 8e 8g
9c
up
#14 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 04 August 2020 - 07:54 PM
Puncte vandute:
1a 1b 1 buc ramasa 1c 1d
2b 2d
3
4b c d e f g
5a 3 bucati
6
7b 7c
8a 8e 8g
9c
Restul UP, poate scap de ele.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 04 August 2020 - 07:54 PM
  • Postari: 3951
Postat 29 August 2020 - 06:07 PM
up
#16 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 04 October 2020 - 07:57 PM
Vezi postareaCiprian97, la 04 August 2020 - 07:54 PM, a spus:
Puncte vandute:
1 tot
2b 2d
3
4a 4b c d e f g
5a 3 bucati
6
7b 7c
8a 8e 8g
9c
#17 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2077
  • Inregistrat: 16-March 08
Postat 06 October 2020 - 08:04 PM
Pachetul a ajuns la mine (de fapt am ajuns în tară) şi am verificat ce am primit.
Totul Ok.
Sultan Eduard
#18 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 06 October 2020 - 09:44 PM
In regula. Orice nelamurire/nemultumire daca apare se rezolva amiabil. Dupa cum am zis nu caut sa fac avere din niste maruntisuri.
#19 Useril este offline   as2008
  • Postari: 719
  • Inregistrat: 04-May 10
Postat 08 October 2020 - 01:22 PM
Vezi postareaCiprian97, la 06 October 2020 - 09:44 PM, a spus:
salutare , elicile pliabile au ajuns la mine in buna stare , multumesc
#20 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 20 October 2020 - 09:11 PM
up
#21 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 04 November 2020 - 06:19 PM
up
  • Postari: 3951
Postat 04 November 2020 - 06:21 PM
up
#23 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 03 December 2020 - 09:39 PM
up
#24 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 24 December 2020 - 09:38 AM
Up
#25 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 01 January 2021 - 11:12 AM
Up
#26 Useril este offline   Hritcu Marius
  • Postari: 6
  • Inregistrat: 27-August 19
Postat 13 February 2021 - 10:51 PM
Salut, nu ai mai dat niciun semn. Vreau să cumpăr pompa manuala de nitro+furtune, pct. 2a Contactează-ma la 0741388871.
#27 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
  • Inregistrat: 23-July 09
Postat 04 February 2022 - 09:41 PM
Bună seara, Asp ul 46 îl mai aveți? Mulțumesc
#28 Useril este offline   NOVAC
  • Postari: 2881
  • Inregistrat: 23-May 10
Postat 29 June 2022 - 03:42 PM
Vezi postareaCiprian97, la 01 January 2021 - 11:12 AM, a spus:
Up
Râzi de alți dar tu nu ești în stare să pui niște poze .
#29 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 31 January 2023 - 11:02 PM
Reinviu topicul pt ca tot am ramas cu niste acareturi. Mi-e mila sa le arunc, majoritatea sunt antice, nu foarte relevante in deceniul asta dar poate ajuta pe cineva. Preturi simbolice.
Elice
lemn benzinar 30cc (cred?):
1)XOAR 18x7. Elicea e in stare destul de slaba si as zice ca e buna doar pt rodaj la sol.
2)Turnigy 20x7. A fost la un zbor si atat, stare buna.
Chestii de FPV analog:
3)doua receptoare video FPV in 1.2GHz Rangevideo 4 canale + un VTX despre care suspectez ca e tot in 1.2GHz. Sunt niste relicve pe care le-am luat SH de pe ebay acum multi ani. Nu le-am folosit niciodata, nu stiu daca sunt compatibile intre ele si nu stiu daca merg in vreun fel. Nu pot garanta nimic si nu le pot proba.
4)DVR analog cu inregistrare pe card micro sd. Primeste semnal video compozit se pare; alimentare la 12V. Mufe jack 3.5mm. La fel, nu stiu cat de bine merge si nici daca merge de vreun fel. Nu pot garanta nimic si nu pot proba.
5)VTX 5.8GHz TX58-800 32ch. Dupa ce scrie pe el pare a fi 800mw, mufa SMA mama(gaura la interior, filete exterioare asemeni unui surub). Nu pot garanta ca merge, si nu pot proba.
6)camera FPV sony PZ420 cred. Era tare la vremea ei. Alimentare 12V. Nu pot garanta ca merge, si nu pot proba.
7)antena patch 5.8GHz 5dbi. Mufa SMA tata (pin la interior, filete interioare asemeni unei piulite).
8)set antene 5.8GHz skew planar wheel (floricica 4 petale) polarizare right hand. Circular wireless le facea acum 8-10 ani. Mufe SMA tata pe ambele.
9)antena 5.8GHz cloverleaf (3 petale) polarizare right hand. Mufa RP-SMA tata.
10)antena 5.8GHz cloverleaf (3 petale) polarizare left hand. Mufa SMA tata la 90 grade.
11)adaptor drept SMA tata-tata.
12)adaptor 90 grade SMA tata-tata
13)adaptor 90 grade SMA tata la SMA mama. 3 bucati.
14)antena 5.8GHz helix 6 spire, mufa SMA tata. Asta e productie autohtona, facuta de costi_n acum multi ani, minim 10.
15)antene 5.8GHz baston, 2 bucati. Una e SMA, alta RP-SMA.
Toate obiectele au urme de folosire iar unde e cazul am mentionat tot ce stiu despre ele. N-am obiceiul de a aduna mormane de gunoaie prin casa, daca le-am tinut minim 5 ani in dulap cand le-am pus acolo probabil meritau pastrate. Dar pentru ca nu le pot testa azi si sa zic sigur ca merg, nu pot garanta.
Poze+preturi la gramada gen talcioc dar fara ziar: https://postimg.cc/g...fPs86Q/652b6ae5
Nu pun la posta colete sub 50 lei, ideal ar fi predare personala in Bucuresti.
Ce mai ramane la finalul lunii februarie fie le donez cuiva dispus sa vina dupa ele in Bucuresti, fie le arunc la cos.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 31 January 2023 - 11:06 PM
#30 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 01 February 2023 - 09:49 AM
LE. Nu mai am nimic altceva din acest topic, decat ce e in postarea de deasupra.
4 useri citesc topicul
