Modelism - RHC Forum: Cred ca am inceput cu stangul - Modelism - RHC Forum
Cred ca am inceput cu stangul Cateva sfaturi mi-ar prinde bine
#31 Useril este offline   renatoa
Postat 02 May 2020 - 05:36 PM
La lansare fara motor arunca-l aproape orizontal, doar putin in sus, in nici un caz spre cer ca o sulitza.
Daca arunci suficient de puternic si bateria este in pozitia de CG corect, ar trebui sa urce si apoi sa planeze chiar si peste 30 metri.
Aterizarea, cand este trimat complet, trebuie sa se petreaca pe burta, cu glisare lunga pe iarba, nu in bot, nu in coada.
La inceput il ajuti putin din comenzi, dar in final asta trebuie sa se intample hands free, fara sa atingi telecomanda dupa lansare.
La asta ar trebui sa ajungi pana sa dai motor.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 02 May 2020 - 05:37 PM
#32 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Inregistrat: 12-April 13
  • Interests:Zbor.
Postat 02 May 2020 - 05:48 PM
Mar33, nu te grăbi.
Știi să-l arunci ? Și aici e o problemă.
Echilibrare cum te-ai priceput ?
Nu merge așa. Într-adevăr, există formule de calcul pentru centrul de greutate, sau grile, dar nu ai nevoie de așa ceva.
Dacă fabricantul nu a pus semn pe centrul de greutate, măsori aripa la bază (încastrare) , pe dedesubt (intrados) și dai semn la o treime din coardă, pornind de la muchia frontală (bord de atac - BA).
Faci degetele furcă de o parte și alta a fuselajului și sprijini aripa pe ele în punctul rezultat. Muți acumulatorul până ce modelul se înclină ușor de bot. După câte îmi aduc aminte, tipul ăsta de model are puse și niște șaibe în bot.
Aruncarea din mână, fără motor, se face pe o pantă ușor descendentă (botul jos). Nu te zgârci la forța cu care-l lansezi.
Sper să nu te deranjeze explicațiile și modul lor, dar nu știu cât cunoști din termenii specifici.
Nu intra în panică și nu brusca comenzile.
Succes.
URA şi la zbor fofezelor !
#33 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Interests:Zbor.
Postat 02 May 2020 - 05:52 PM
Renato !!! Botul puțin în sus ? Ia mai gândește-te. :rolleyes:
Postat 02 May 2020 - 06:14 PM
Da, da sus, stiu ce am scris... putin, nu cat sa se angajeze, ci cat sa prinda... "aer in piept", pardon, sub aripi... daca e bine centrat ar trebui sa revina singur la orizontala si sa inceapa planarea.
Este motoplanor, nu avion care cere motor turat permanent.
Cu el in jos de unde portanta sa il ridice, daca nu trage de coada ? Ori, in prima faza tocmai asta evit, sa ating stick-urile.
Eu i-am explicat cum fac eu trimarea hands free, sa devina autostabilizat... nu zborul din statie.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 02 May 2020 - 06:15 PM
#35 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Interests:Zbor.
Postat 02 May 2020 - 06:59 PM
Vezi postarearenatoa, la 02 May 2020 - 06:14 PM, a spus:
Ei, uite ceva ce ai învățat eronat. ;)
#36 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Interests:Zbor.
Postat 02 May 2020 - 07:07 PM
Dacă-l lansezi pe o pantă ascendentă, nu faci nimic altceva decât să-i dai înăltime mai mare de unde să se prăbușească, mai ales dacă nu este centrat corect. Tocmai pentru că este planor și are "motor gravitațional", lansarea de acest tip reprezintă un risc major de intrare în limită de viteză și dezastrul e gata.
#37 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Interests:Zbor.
Postat 02 May 2020 - 07:13 PM
Lansarea pe o pantă ușor descendentă îi va pune în funcție, din start, motorul gravitațional, îi va crește viteza, implicit portanța, va ridica năsucul și va continua zborul pe o pantă naturală. În cazul în care nu este centrat corect, înălțimea de la care "cade" va fi considerabil mai mică.
#38 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
  • Inregistrat: 15-January 09
Postat 02 May 2020 - 09:21 PM
Au dreptate bătrânii😁.
Nu uita, nu faci puțin simulator, ai să îl bagi în pământ mai repede decât dacă l-ai lăsa șingur să facă ce vrea el.
Este un avion foarte ușor de pilotat, daca reușești să îl ridici și vezi că te pierzi in manșe, tai repede motorul și iei mana de pe manșe. Daca este cat de cât echilibrat, ai să vezi că se autoechilibreaza singur.
Nu ai spus nimic de ce fel de statie folosești. În funcție de statie, poți face niste setări la expo (parca așa se cheamă, după 4-5 ani de pauză am și uitat cum se cheama), că atunci când mesteci in manșe, eleroanene și nu numai, sa se miște puțin și lent.
Eu mă repet, fa simulator, te ajuta mult.
#39 Useril este offline   Mar33
  • Postari: 1
  • Inregistrat: 26-April 20
Postat 02 May 2020 - 09:24 PM
Cum incarc un video aici? Il uploadez pe Youtube si pun link?
#40 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
Postat 02 May 2020 - 09:28 PM
Daca nu ai un simulator pt statia ta, macar copie unul pt telefon, găsești pe market place câteva.
#41 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Interests:Zbor.
Postat 02 May 2020 - 09:33 PM
Vezi postareaMar33, la 02 May 2020 - 09:24 PM, a spus:
Da.
Postat 02 May 2020 - 09:40 PM
Dar ai grija sa stergi s-ul de la https din link.
Daca lasi cu s vom vedea link-ul si trebuie sa facem click, daca il stergi vom vedea cadru video chiar in post.
#43 Useril este offline   Mar33
  • Postari: 1
Postat 02 May 2020 - 09:44 PM
1
Si inca unul:
2
Asa cum vedeti, trage dreapta, sau stanga nu mai stiu, cert este ca aveam comenzile pe zero si el facea curba, iar eu ma chinuiam sa il restabilizez. De ce, nu stiu, ca mereu inainte de lansare verificam sa fie toate drepte, verificam eleroane, tot. Un lucru e clar. In situatia data, bubuit, lipit, improvizatii, etc, tot a zburat mai bine ca atunci cand era nou. Deci e clar ca nu il montasem bine, nu il echilibrasem, etc. Maine il repar din nou si mai incerc, sa invat macar pe asta pana vine cel nou. :)
#44 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Interests:Zbor.
Postat 02 May 2020 - 10:19 PM
Taci că-i bine. Este încă puțin ușor de bot. Pui acumulatorul, încă, puțin mai în față. Face viraj pe stânga, deci nu-mi trebuie ochelari. :D
Deci, viraj, curbele sunt pe șosea.
Ai o torsiune în aripă. Montează aripa în afara fuselajului și trage-i o ocheadă în lungul bordului de atac. Mai mult ca sigur, bordul de atac drept e mai sus decât stângul. Se poate remedia.
#45 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 02 May 2020 - 10:22 PM
super, nu te simti de parca ai fi tu acolo?
da-i inainte, e bun asa!
parca un pic de greutate in bot i-ar mai trebui
cand repari botul nu te zgarci la hotglue
Bogdan Floria
bogdan.floria@aeromodelism.ro
bogdanfloria@gmail.com
0757110983
#46 Useril este offline   renatoa
Postat 02 May 2020 - 10:23 PM
Tocmai asta este, ca acest avion nu va mai zbura drept cu comenzile "pe zero"
Si in primul rand trebuie sa gasesti noul zero, adica pozitiile suprafetelor cu care sa zboare drept, dar repet, FARA MOTOR !
Atata timp cat nu ai stare si continui sa ii dai motor la un model netrimat, rezultatul va fi acelasi...
Cu video-urile, cred ca era mai frumos asa:
Daca nu a fost clara explicatia cum sa faci sa se vada video in acest mod... inca odata: am facut copy-paste la link in post, adica asa:
https://www.youtube.com/watch?v=ppZln-G1Tqk
... apoi am sters s-ul de la https, adica asa:
http://www.youtube.com/watch?v=ppZln-G1Tqk
... si in loc de link se vede video in pagina, ca mai sus.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 02 May 2020 - 10:26 PM
#47 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Interests:Zbor.
Postat 02 May 2020 - 10:26 PM
M-am uitat mai atent la poza pe care ai pus-o mai devreme. Torsiunea este pe planul stâng și pleacă de la încastrare, se pare. Trebuie să ridici puțin bordul de atac al planului stâng.
Când îi dai motor are tendința să pună botul sus. E normal, dar nu-l lăsa. Compensează cu puțin picat din profundor. Dacă ar merge un mix pe stația pe care o ai, ar merge unul motor-profundor.
#48 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Interests:Zbor.
Postat 02 May 2020 - 10:30 PM
Dacă vrei un control mai bun, pui planurile pe o planșetă dreaptă și urmărești linia bordului de atac și a bordului de fugă. Torsiunile se elimină cu ceva căldură și atenție.
#49 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Interests:Zbor.
Postat 02 May 2020 - 10:38 PM
Iar intru în polemică cu Renato, dar n-am ce face. :pardon: :rofl:
Torsiunea se poate și trebuie eliminată. Nu există un nou "punct zero" la care să-l trimezi. Un trimaj este valabil la o singură valoare a vitezei de evoluție. Dacă schimbi regimul de viteză, trimajul anterior nu mai este valabil.
Aceasta postare a fost editata de ViP_Eol: 02 May 2020 - 10:39 PM
#50 Useril este offline   Mar33
  • Postari: 1
Postat 02 May 2020 - 10:51 PM
Ce torsiune? Nu inteleg unde o vedeti...eu sunt incepator, ati uitat? :)
Legat de greutate pe fata, da am observat si eu cand am cautat centrul de greutate, insa acumulatorul este impins la maxim in fata, nu mai am unde sa-l imping.
#51 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Interests:Zbor.
Postat 02 May 2020 - 10:54 PM
Și stai că, parcă, am mai văzut ceva ! :)
În poza cu modelul reparat, parcă se vede o încrețitură sub partea posterioară a gondolei motorului. Nu cumva s-a schimbat unghiul de așezare a motorului ? Ar trebui să stea cu axul în sus, puțin, cam 4 grade la modelul ăsta.
#52 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Interests:Zbor.
Postat 02 May 2020 - 10:56 PM
Vezi postareaMar33, la 02 May 2020 - 10:51 PM, a spus:
Mai pune-i ceva greutate chiar în bot. Scrisesem mai devreme că modelele astea mai au niște șaibe chiar în bot, în interior. O altă soluție ar fi un acumulator mai mare.
Torsiune - aripa e răsucită. Poți verifica pe o masă cât de cât dreaptă.
Aceasta postare a fost editata de ViP_Eol: 02 May 2020 - 10:57 PM
#53 Useril este offline   Mar33
  • Postari: 1
Postat 03 May 2020 - 12:23 PM
Intrebare: Virajele, stanga dreapta, se iau cu eleroanele sau cu rudderul? Sau cum este mai indicat pentru mine ca si incepator? Multumesc!
#54 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
  • Inregistrat: 05-August 09
Postat 03 May 2020 - 02:18 PM
Vezi postareaMar33, la 03 May 2020 - 12:23 PM, a spus:
Cu amandoua!!Ca asa te inveti! :rolleyes:
Olivian Diaconescu
F22 depron
#55 Useril este offline   renatoa
Postat 03 May 2020 - 02:56 PM
Perfectionisme care in stadiul asta nu isi au rostul. Parerea mea... :unsure:
Un mix eleron-directie este deja prea mult si rezolva 90% din problema.
#56 Useril este offline   dan_mitea
Postat 03 May 2020 - 05:20 PM
Daca centrul de greutate este mai in fata de cat in manual (este greu de nas) nu-i bai. Chiar este recomandat pentru inceput. Modelul este mai controlabil. Daca modelul este usor de nas, sigur va sosi dezastrul.
Numai bine, mestere.
#57 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
Postat 03 May 2020 - 10:27 PM
Se spune că e mai k de controlat, zburat, un model care e mai greu de bot decât de spate.
Echilibrarea trebuie sa o faci și pt aripi, nu doar fata spate.
Ar fi indicat pt inceput sa folosești cat mai puțin din eleroane, încearcă să păstrezi modelul cat mai orizontal, daca dai prea tare de eleron sunt șanse să pierzi din portanta, și pierzi și controlul, în următoarea secunda îl pupa pământul.
Ce statie folosești?
Aceasta postare a fost editata de Zeus: 03 May 2020 - 10:30 PM
#58 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Interests:Zbor.
Postat 04 May 2020 - 11:19 PM
Mar33, nu am mai avut timp să intru, să scriu, dar ajunsesem la o concluzie. Nu este necesar să dau detalii, dar știu de ce modelul face viraje pe stânga. Compensarea prin trimaj nu va da rezultate, pe lângă faptul că va micșora cursa servo pe o parte.
Nu ai o așa-zisă torsiune în aripă, ci pur și simplu, tot planul stâng este răsucit față de cel drept.
Defecțiunea este ușor de remediat. Se află chiar la baza planului stâng, în porțiunea de încastrare în fuselaj. Trebuie doar să refaci zona respectivă să permită planului stâng să se alinieze cu dreptul.
Planul stâng e cel privit din spatele modelului nu din față.
De asemenea, poți introduce, pe interior, în bot, ceva cu o greutate de aproximativ 20 de grame.
Modelul va zbura bine.
Dacă vei dori să folosești modelul nou comandat, o vei putea face în siguranță după ce te înveți cu cel vechi.
Spor la meștereală și la zbor.
#59 Useril este offline   Mar33
  • Postari: 1
Postat 07 May 2020 - 03:13 PM
Mi-a sosit modelul nou. Am emotii sa-l montez...:) O sa incerc sa il refac pe cel vechi, doar ca va trebui sa demontez aripa lipita cu hot glue. Adezivul de mai jos e ok pentru a-l folosi atat pe modelul vechi cat si pentru a-l construi pe cel nou?
Cum imi dau seama ca planul stang este in linie cu cel drept? Din ochi?
A plouat zilele astea, de aia nu am mai iesit cu el. Acum nu ploua, dar bate vantul ...
  • Imagine atasata: 9.jpg
#60 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2107
  • Inregistrat: 10-March 11
  • Interests:Aero
Postat 08 May 2020 - 07:45 PM
Privesti modelul exact din fata si ar trebui ca suprafetele intradosurilor aripilor sa inceapa sa se vada simultan miscand putin botul in sus si in jos. De asemenea, tot din aceasta pozitie ar trebui sa vezi planul aripilor paralel cu ampenajul orizontal iar ampenajul vertical perpendicular pe el.
Gigi Sterian
Rascal 1940mm fs.61 nitro
Rascal 120 DLE 30
U Can Do .46 nitro .52, 2T
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
6 useri citesc topicul
