Modelism - RHC Forum: RX-TX Microzone MC6C-rcs 1canal, 2 servomecanisme - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   upui
  • Postari: 10
  • Inregistrat: 23-February 20
Postat 28 February 2020 - 11:27 PM
Salut colegi
Am echipat o barcuta cu ac. RX-TX.
Deoarece cuvele erau actionate sus/stanga (sau jos dreapta) am achzitionat un rcs tip un canal, 2 servomecanisme.
Problema este ca ac. rcs, in pozitia "0", alimenteaza electromagnetii cuvelor, iar stanga/dreapta intrerupe alimentarea cuvei corespunzatoare. Am facut toate setarile posibile (zic eu) si singura realizare este: o cuva actioneaza corect, cealalta ca inainte.
Ce ma sfatuiti sa fac?
Vreau sa achizitionez o antena pt. receptor 2,4GHz. Am gasit urmatoarele tipuri:
1-L=11cm, 2dB;
2-L=19,5cm, 5dB;
3-L=15cn, 2buc;
4-L=25cm, 2buc;
5-L=40cm, 2buc.
Ce ma sfatuiti sa achizitionez?
Va multumesc
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 29 February 2020 - 10:12 AM
Deci barca este ceva gen carponizer?
Barcute intinse!
#3 Useril este offline   upui
  • Postari: 10
Postat 01 March 2020 - 08:32 AM
Sunt nou pe forum si in domeniu, deci nu sunt familiarizat cu termenii specifici. Asa ca....
barcuta este din fibra de sticla, are lungimea de 80cm, latimea de 38cm, 2 motoare (nu are carma), 2 cuve, actionate de cate un releu, un far si 2 LED-uri.
Pe canalele 1 si 2 sunt comandate motoarele, 3 liber, 4 prin intermediul RCS 1 canal, 2 servo sunt comandate cuvele, 5 prin intermediul unui dual RCS farul si LED-urile, 6 liber.
Nici ac. Dual RCS (nu are setari)nu functioneaza corect. Nu vrea sa aprinda farul, ci numai LED-urile. Ac. lucru il face in 2 feluri, aleatoriu:
a-intrerupatorul canal 5 pozitia ON se aprind, OFF se sting, dupa ce palpaie;
b-Intrerupator canal 5 ON se aprind, stingerea se face pozitia "0" dupa care iar ON.
Multumesc pt atentia acordata si in mod special colegului ATYZZZ care mi-a sugerat setarile pt. cele 2 motoare, care functioneaza OK.
Aceasta postare a fost editata de upui: 01 March 2020 - 08:34 AM
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 01 March 2020 - 09:46 AM
Din ce spui se pare ca ai o barca de oltenita ,poate ar fi bine sa pui o poza ,in acest caz pentru actionare cuve iti trebuie un switch pentru actionare aquatoare care se pune de cexemplu pe canalul 4,switcghul de lumini trebuie pus pe canalul 3 ,sus lanterna ,jos leduri .
Barcute intinse!
#5 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 01 March 2020 - 12:21 PM
Sa te ajut poate nu sti sa pui poze,este asa?
Fisier atasat  BO.jpg (63.74K)
Barcute intinse!
#6 Useril este offline   upui
  • Postari: 10
Postat 01 March 2020 - 12:29 PM
Da, este Oltenita.
Multumesc manolo, acum merg OK farul si LED-urile. Dar parca nu le-as lasa comanda pe mansa din stanga. Cat m-am jucat cu ele, din greseala am actionat si cuvele.
La cuve, in ac. dimineata, am facut un inversor cu 2 tranzistori. Acum functioneaza bine, dar am alta problema. Daca emitatorul este inchis, sau cand pornesc barcuta, au un moment tranzitoriu cand sunt actionate ambele cuve. Dupa pornirea RX-TX totul functioneaza corect.
Am observat ca la pornire si motoarele piuie un pic (vor sa porneasca). Am crezut ca ac. fenomen se poate elimina din trimeri, dar m-am inselat.
#7 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 01 March 2020 - 12:53 PM
Nu ai spus ce radiocomanda ai ,sau nu am fost eu atent?
Ordinea este intodeauna pornesti radiocomanda ,apoi barca .
Barcute intinse!
#8 Useril este offline   upui
  • Postari: 10
Postat 01 March 2020 - 01:37 PM
MC6C, scrie si in titlul topicului.
Nu stiam ca este o ordine de pornire.
Multumesc
#9 Useril este offline   upui
  • Postari: 10
Postat 02 March 2020 - 12:26 AM
Am inchis barcuta, deoarece marti vreau s-o lansez la apa. Dupa, veti avea concluziile.
Pana atunci, iata cum functioneaza:
1-motoarele functioneaza perfect (canale 1+2, mansa dreapta), in gol, sa le vedem la apa;
2-cuvele mansa stanga (canal 4):
-pozitia stanga, cuva stanga;
-pozitia dreapta, cuva dreapta;
-ramane problema cu actionarea ambelor cuve, la pornire.
3-far+LED (canal 5):
-sus led;
-jos far;
-doream farul sus si LED-ul jos, dar nu am cum sa le inversez.
Astept observatiile/optimizarile dvs.
Multumesc
#10 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 02 March 2020 - 10:53 AM
Recomandare ,la test sa o duci pe linga mal pina iese din raza radiocomenzi sa vezi cit bate ,te apropi cu radiocomanda si o recuperezi.
Barcute intinse!
#11 Useril este offline   upui
  • Postari: 10
Postat 02 March 2020 - 11:24 AM
Dimineata m-am jucat cu antena. Doream sa montez antena in fata barcutei, pe locul celei vechi.
Am calculat firul+antena la 10xlungimea de unda(Y)=1,25m. Actiona barcuta de la max. 75m.
Am pus antena 2Y=25cm. Actiona barcuta de la max. 200m
Am lasat receptorul cu firicelul original cu care a venit. Actioneaza barcuta de la vreo 375m, intre RX-TX fiind 6 case.
Pt. teste ramane asa. Voi cumpara prelungitor si antena dedicata, ca sa fie totul OK.
Manalo, te rog precizeaza tipul RCS de care am nevoie, eventual de unde il pot procura. Eu am intrebat la firma de la care am luat telecomanda, daca are asa ceva si raspunsul a fost negativ.
Multumesc.
Aceasta postare a fost editata de upui: 02 March 2020 - 11:28 AM
#12 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 02 March 2020 - 11:51 AM
Ce e aia RCS? sau ce vrei sa faca?
Barcute intinse!
#13 Useril este offline   upui
  • Postari: 10
Postat 02 March 2020 - 07:49 PM
RCS=Receiver Controlled Switch
Vreau ca actionarea cuvelor sa se faca din mansa stanga, pozitia stanga, cuva stanga si pozitia dreapta, cuva dreapta.
Initial am facut montajul cu 2 RCS, cuplate pe canalele 3 si 4-cuvele erau actionate din mansa stanga pozitia sus/stanga sau jos/dreapta (se pot inversa din telecomanda). Nu mi-a placut si am achizitionat un RCS 1 canal, 2 servomecanisme. Acesta comanda din mansa stanga cele 2 cuve, numai ca invers (in pozitia "0" cuvele sunt actionate). In plus da comanda falsa la pornire RX-TX. Am facut inversor si functioneaza corect mai putin comanda falsa. Vreau sa rezolv ac. problema.
#14 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 02 March 2020 - 08:31 PM
Cum ai conectat antenele alea la receptor.
Barcute intinse!
#15 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 23-January 09
Postat 03 March 2020 - 11:56 PM
Vezi postareaupui, la 02 March 2020 - 07:49 PM, a spus:
.... mai putin comanda falsa. Vreau sa rezolv ac. problema...
Aceasta problema o vei putea DOAR cu un switch dublu pt actuatoare , dar NEAPARAT cu protectie la basculari accidentale . Aceasta protectie lucreaza asa : la pornirea barcii asteapta pana cand se stabilizeaza semnalul ( nu da comenzi false) , iar cand vrei sa basculezi , trebuie sa tii actionat stick-ul radiocomenzii cam 1 sec . Acesta e f bun sa nu cuveze in cazul in care atingi accidental radiocomanda.
Tel : 0768080180
#16 Useril este offline   upui
  • Postari: 10
Postat 04 March 2020 - 08:32 PM
Din motive obiective, nu an ajuns la balta.
Manaolo, am legat antena prost, prin intermediul unui conector, care strica tot. Abia dupa ce am gaurit cutia in care este electronica si am scos antena (acel firicel de la modulul receptor) afara, am atins cei 375m.
DigitAll te rog precizeaza tipul modulelor.
Initial dupa receptor aveam 2 RCS si nu aveam aceste probleme cu regimurile tranzitorii. Functiona totul OK, numai ca actionam cuvele din mansa stanga, pozitia sus/stanga-nu mi-a placut si am achizitionat acel modul 1 canal, 2 servo.
Dupa introducerea ac. modul intre receptor si RCS-uri au aparut ac. probleme. Ac. modul are reglaje pt. unghi deschidere, pozitie start si inversare sens. Am facut toate setarile posibile si nimic.
Aceasta postare a fost editata de upui: 04 March 2020 - 08:33 PM
#17 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 04 March 2020 - 10:08 PM
Mai bine pune poze cu "1canal2servo" si ce module mai ai acolo, apoi te voi putea indruma ce sa faci
Tel : 0768080180
#18 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 05 March 2020 - 08:45 PM
Vezi postareaupui, la 04 March 2020 - 08:32 PM, a spus:
..... numai ca actionam cuvele din mansa stanga, pozitia sus/stanga-nu mi-a placut si am achizitionat acel modul 1 canal, 2 servo.
Dupa introducerea ac. modul intre receptor si RCS-uri au aparut ac. probleme. ...
Dupa descriere, ai "1canal2servomecanisme" modelul cu push butoane, care regleaza precis pozitiile de start cat si cele de deschidere maxima. Problema este ca ai ales gresit device-ul.
La orice modul de 1canal2servo cu reglaj, la pornire, semnalul pt un servo isi seteaza positia in stanga maxim, iar pt celalalt servo , semnalul se duce ca valoare in dreapta maxim, special sa se invarta servourile in sensuri opuse pt modul de basculare .
RCS-urile tale declanseaza , sa zicem, cand valoarea este mai mica decat mijlocul mansei, deci la fiecare pornire, una dintre cuve iti va bascula sigur . Daca inversezi sensul de rotatie la 1c2s , atunci , la pornire , va bascula cealalta cuva .
Solutia ti-am dat-o cu cateva posturi mai sus. Pt declansarea a 2 actuatoare de pe o singura mansa, este device special pt asa ceva, care imparte canalul in 2, actioneaza 2 cuve la stanga-dreapta pe mansa .
iti raspund anticipat la intrebarea pe care o vei pune , acel device il gasesti la Manolo sau la mine .
Tel : 0768080180
#19 Useril este offline   upui
  • Postari: 10
Postat 06 March 2020 - 11:09 AM
DigitAll, acela este modulul care-mi face probleme.
Vreau sa lansez barca la apa (nu in ac. weekend), sa vad cum se comporta, dupa care cumpar tot ce am nevoie.
Multumesc
