Modelism - RHC Forum: RESoholic - Modelism - RHC Forum
RESoholic Jurnal de construcție
#31 Useril este offline   dan_mitea
Postat 14 March 2020 - 09:11 PM
Ma pun pe studiat, multumesc frumos.
#32 Useril este offline   Timerage
  • Postari: 72
  • Inregistrat: 02-November 16
Postat 28 March 2020 - 08:03 PM
Azi am reușit să mă adun nițel și să lipesc ampenajul pe fuselaj. Ca să-l ranforsez, am adăugat două petice de fibră de sticlă în zona îmbinărilor.
#33 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
  • Inregistrat: 02-November 05
Postat 29 March 2020 - 04:45 PM
Amice ,
fara suparare, fibra aia ( stratimat) arata groaznic, daca puneai peste ea o banda adeziva si o nivelai cu degetul iesea o suprafata frumoasa si pierduta la imbinarea cu balsa.
In plus trebuia sa folosesti tesatura de fibra la 45 de grade subtire de vreo 80gr/m2, NU STRATIMAT.
Sa vezi la slefuire ce nasol va fi cand o sa intri cu smirghelul in balsa.Ca daca nu slefuiesti folia o sa arate ca dracu acolo.
Aceesi greseala ai facut-o si cand ai imbinat ampenajul.
Daca nu stii intreaba, sigur vei primi indicatii de la cineva
Bafta ciao Sorin
Postat 29 March 2020 - 05:24 PM
Pe rcgroups a fost sugerata o alternativa de montare care crestea semnificativ rigiditatea ansamblului, fara toata bandajarea asta... si nici nu introducea complicatii in plus, cum am propus eu cu tije prin fuselaj.
https://www.rcgroups...96&postcount=39
#35 Useril este offline   Timerage
  • Postari: 72
Postat 30 March 2020 - 02:37 PM
Vezi postareaSORIN CAIUS, la 29 March 2020 - 04:45 PM, a spus:
Amice ,
Bafta ciao Sorin
Mulțumesc pentru observații! Voi ține cont de cele pertinente (unghi de 45 de grade, țesătură mai subțire). În privința aspectului, de', la unii curba de învățare e mai molcomă, la alții, mai abruptă. Îmi dau și eu silința.
Un amic
Postat 30 March 2020 - 02:49 PM
Crede-ma ca tesatura aia nu ajuta la NI-MIC !
Sau ar ajuta daca ar avea ce sa tina, dar cum este pusa acum nu are de ce sa apuce.
Doua frigarui de bambus, lipite pe ampenaje pe macar 3 cm, si care sa treaca prin fuselaj, ar face structura mult mai viabila.
Exemplu:
https://www.rcgroups...1&postcount=194
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 30 March 2020 - 02:50 PM
#37 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 30 March 2020 - 03:07 PM
Vezi postareaTimerage, la 30 March 2020 - 02:37 PM, a spus:
Un amic
Ce ai pus tu acolo NU E TESATURA E STRATIMAT
In plus nici nu e impregnat cum trebuie cu rasina, ai cam compromis montajul in zona aia si va greu de reparat si vei pune si greutate pe coada.
Bafta Ciao Sorin
#38 Useril este offline   Timerage
  • Postari: 72
Postat 07 May 2020 - 04:37 PM
Ce soluție ați folosi, domnilor, pentru a monta servourile pentru spoliere? Menționez că nu am din cele speciale, pentru aripă. Din jurnalul de construcție de pe RCgroups, am văzut că tipul le-a înfășurat în bandă dublu adezivă, apoi le-a lipit de lonjeron și placaj: https://www.rcgroups...76&postcount=45 E soluția cea mai bună? Nu ar fi mai simplu cu un pistol cu hot glue?
Mulțumesc pentru sugestii!
Cristi
#39 Useril este offline   renatoa
Postat 07 May 2020 - 08:28 PM
Aceea este solutia batraneasca, la 70 ani cat are omu poate ca hotglue nu exista in tineretea lui. :unsure:
Nu cred sa fie banda dublu adeziva, nu vad in postare precizat asa ceva, si nici nu o stiu in forma aceasta, ci cu banda de hartie, masking tape.
Adezivul benzii este la interior, prinde pe servo, si hartia se lipeste pe lemn.
Se duce servo, extractia este usoara, tai banda cu o lama si l-ai scos, spre deosebire de alte metode la care poate fi un chin.
E adevarat ca si cu hotglue e simpla extractia...
As fi mai curand interesat de cum faci balamaua, a fost subiectul cel mai fierbinte la alte modele RES.
Personal nu am folosit nici un servo pentru ca nema spoilere, le urasc :) Nici la Samba, nici la Vesna.
Am pus spoilerul in locatie si l-am infoliat impreuna cu aripa. Daca vreodata ma sucesc, nu am decat sa tai folia pe 3 laturi si las una pe post de balama.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 07 May 2020 - 08:28 PM
#40 Useril este offline   Timerage
  • Postari: 72
Postat 08 May 2020 - 11:37 AM
Vezi postarearenatoa, la 07 May 2020 - 08:28 PM, a spus:
Mulțumesc pentru recomandări și lămuriri! Voi marșa pe varianta hotglue. Cât despre balama, tot la varianta folie m-am oprit și eu. Încă nu știu cum o voi pune în practică, pentru că vreau să aleg varianta bicromatică: spolier de o culoare, placajul din jur de altă culoare.
#41 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
  • Inregistrat: 15-January 09
Postat 08 May 2020 - 12:59 PM
De ce nu încerci să îi faci un suport la servo tot din lemn, prinderea sa o faci cu șurub. Daca se strica servo, cât te chinui sa îl dezlipești?
#42 Useril este offline   Timerage
  • Postari: 72
Postat 08 May 2020 - 01:02 PM
Vezi postareaZeus, la 08 May 2020 - 12:59 PM, a spus:
Cam târziu pentru varianta asta. Servourile nu mai au urechile de prindere în șuruburi. Le-am bărbierit în ideea că voi merge pe varianta de pe RCgroups. Mersi pentru sugestie!
#43 Useril este offline   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 08 May 2020 - 01:11 PM
Servourile nu se lipesc pur si simplu, risti sa bagi adeziv inauntru sau nu le mai scoti in veci... metoda e urmatoarea: invelesti bine servo in scotch de hartie apoi matisezi pe lungime cu fir textil cateva spire si lipite din loc in loc cu superglue de scotch. Astfel servo il poti lipi in aripa cu rasina chiar.
Daca trebuie scos, tai firele si iese usor prin fortare.
Metoda asta e folosita la DLG-uri unde servo se fixeaza prin lipire in miezul de polistiren.
#44 Useril este offline   Timerage
  • Postari: 72
Postat 08 May 2020 - 01:46 PM
Vezi postareaZippo, la 08 May 2020 - 01:11 PM, a spus:
Mulțumesc mult pentru soluție! Nu prea reușesc să îmi imaginez cum e cu firul textil, dar până se ridică interdicțiile și apuc să ajung la un magazin de scule, să cumpăr niște bandă adezivă de hârtie, mă dumiresc eu.
#45 Useril este offline   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 08 May 2020 - 02:19 PM
Cam asa ceva... o imagine luata de pe net. Lipirea se face pe o parte, unde pui o picatura de rasina sau alt adeziv, pe laterale si sus nu lipesti, din caz ca vrei sa-l scoti, tai firele si desfaci invelisul apoi tragi de el... iese garantat curat.
Aici in Sv cu toate ca e epicentru, e deschis tot :)
  • Fisier atasat  servo.jpg (162.62K)
Aceasta postare a fost editata de Zippo: 08 May 2020 - 02:21 PM
#46 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
Postat 08 May 2020 - 04:11 PM
Îi faci suport de lemn laterale la dimensiunea servoului și deasupra ii pui o folie de plastic 0.2-0.5 MM depinde ce găsești prin casa, faci ca un acoperiș pt servo. Poți să o și lipești folia. Când o dai jos, poți tăia in jurul servoului cu un cutter. Sunt multe variante de a face, nu se merita sa îl lipești.
#47 Useril este offline   Timerage
  • Postari: 72
Postat 14 May 2020 - 06:48 PM
Am reușit să înfoliez fuselajul. Am folosit Oracover, Monokote și folie chinezească.
#48 Useril este offline   Timerage
  • Postari: 72
Postat 20 May 2020 - 02:14 PM
Am reușit să înfoliez și aripile. Nu sunt foarte mulțumit de treabă. Se impun niște retușuri, apoi urmează montatul electronicii și centrajul. Câteva poze!
  • Fisier atasat  1.jpg (21.27K)
  • Fisier atasat  2.jpg (22.92K)
  • Fisier atasat  3.jpg (24.03K)
#49 Useril este offline   renatoa
Postat 20 May 2020 - 02:56 PM
Nu o sa putem zbura impreuna... stocul meu de folie are excedent de exact aceleasi culori :)
Ca sa ne deosebim totusi, o sa fac centralul galben transparent si urechile mov :)
#50 Useril este offline   Timerage
  • Postari: 72
Postat 21 May 2020 - 09:05 AM
Vezi postarearenatoa, la 20 May 2020 - 02:56 PM, a spus:
Să ne vedem sănătoși pe vreun câmp, că eu îl înfoliez pe loc în alte haine. N-ar fi prima dată!http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/pardon.gif
8 useri citesc topicul
