Modelism - RHC Forum: Montare senzor sonar - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Florin_cata
  • Postari: 26
  • Inregistrat: 21-May 13
Postat 11 February 2020 - 09:36 AM
Salut membri acestui forum,
In curand o sa incep sa dezmembrez/demontez componentele dintr-un Allen si o sa le montez pe o coca de fibra.
Nu am inca nici o idee unde sa montez senzorul sonarului FF918-CWL.(Nu a fost montat pe Allen) Are cineva o idee?
Postez cateva poze cu cele doua navo. Chila, la coca de fibra este foarte proeminenta.
Multumesc anticipat!
#2 Useril este offline   Florin_cata
  • Postari: 26
Postat 11 February 2020 - 09:37 AM
#3 Useril este offline   Florin_cata
  • Postari: 26
Postat 11 February 2020 - 09:42 AM
#4 Useril este offline   ecu
  • Postari: 171
  • Inregistrat: 13-September 14
Postat 11 February 2020 - 12:04 PM
Vezi postareaFlorin_cata, la 11 February 2020 - 09:42 AM, a spus:
am vazut recent la cineva o sonda acelasi model montata pe un suport in spatele cocii fara a mai gauri coca pe fund
#5 Useril este offline   Florin_cata
  • Postari: 26
Postat 11 February 2020 - 01:27 PM
Acel senzor(ratusca) este wireless cu baterie interna....la mine nu se poate asa!....adica atasata pe suport lateral sau in spate.
Sonda are cablu cu mufa pentru modul amplificare semnal/sursa tensiune.
#6 Useril este offline   ecu
  • Postari: 171
Postat 11 February 2020 - 08:41 PM
Vezi postareaFlorin_cata, la 11 February 2020 - 01:27 PM, a spus:
am spus ca am vazut un senzor la fel ca ala care il ai tu cu fir care merge la amplificator, nu o ratusca galbena wireless(am mentionat ACELASI MODEL)
Aceasta postare a fost editata de ecu: 11 February 2020 - 08:42 PM
#7 Useril este offline   Florin_cata
  • Postari: 26
Postat 11 February 2020 - 09:01 PM
Scuze, am inteles eu gresit. Nu cred ca-mi place solutia asta constructiva. Sa tot montez si demontez senzorul, plus realizare etansare/cuplare electrica la amplificator. Nu cred ca te-ai gandit la montare permanenta in spate! Initial m-am gandit sa-l montez permanent in spate dreapta sau stanga unde coca este plana, cu contragreutate in partea opusa.
#8 Useril este offline   ecu
  • Postari: 171
Postat 11 February 2020 - 09:06 PM
oricum eu iti recomand sa vezi intai daca esti multumit de sonar si dupa aia sa il montezi definitiv pe barca daca il vrei pentru tine .am avut si eu si cred ca este mai degraba o prastie care arata ce vrea el si cand vrea el si trebuie sa il montezi cat mai departe de celelalte piese din barca
#9 Useril este offline   Florin_cata
  • Postari: 26
Postat 11 February 2020 - 09:17 PM
L-am primit cadou de la prieteni. Daca o sa arate praguri si adancime e ok. Nu puteam sa le spun ca eu vreau un Toslon. :))
Multumesc!
#10 Useril este offline   Florin_cata
  • Postari: 26
Postat 18 February 2020 - 04:50 PM
Nimeni nu vrea sa-mi dea alta idee/varianta/solutie?.....a fost vazuta postarea de peste 180 membrii!
#11 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 19 February 2020 - 01:34 PM
E greu de dat o solutie fara sa ai barca ,din ce vad eu l-as pune in ultima treime unde ai zona dreapta cit mai in fata posibil ca sa scapi de efectul elicei si as decupa dupa conturul "ratustei" in asa fel incit sa iasa doar vo 2mm in afara coci ,antena sa fie cit mai departe de antena receptorului ,cred ca si motorul trebuie deparazitat.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#12 Useril este offline   Florin_cata
  • Postari: 26
Postat 19 February 2020 - 06:06 PM
Multumesc, ptr. sfat. Cam la 100 - 120mm fata de spatele barcii, desi e aproape de motor(755 + condesatori). Este nevoie si de inele de ferita, sau sunt suficienti condesatorii? O sa incerc sa merg pe o laterala, cu, componentele sonarului si pe cealalta cu cele a barcii, inclusiv antenele(radiocomanda HK6S) Astazi am inceput sa demontez Allen-ul, pe care cred ca l-am folosit de cinci ori de cand "l-am dat la apa", acum ceva ani.
#13 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 19 February 2020 - 07:50 PM
Pe motor condensatori ,cum te-ai gindit sa alimentezi amplificatorul de la sonar?
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#14 Useril este offline   Florin_cata
  • Postari: 26
Postat 19 February 2020 - 07:55 PM
Dupa ce am raspuns, mi-am dat seama ca vroiam sa intreb de alimentare. Mi-ai ghicit gandul!!! :)) Este corect daca-l alimentez din acumulatorul Pb 12V al barcii?
#15 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 20 February 2020 - 11:00 AM
Nu prea ,este indicat un acumulator,baterii separat.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#16 Useril este offline   Florin_cata
  • Postari: 26
Postat 20 February 2020 - 11:25 AM
Este suficient un acumulator de 2,5A sau caseta cu 8x acumulatori AA de 2500 mA? Oricum dupa sondare si marcare cu baliza o sa-l dau jos inainte de plantare.
#17 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 20 February 2020 - 11:57 AM
Da ,cred ca tine vo 2-3 ore de functionare.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#18 Useril este offline   Florin_cata
  • Postari: 26
Postat 20 February 2020 - 12:03 PM
Multumesc Manolo, o zi faina!
#19 Useril este offline   Galagie
  • Postari: 15
  • Inregistrat: 11-March 20
Postat 11 March 2020 - 06:41 PM
Va salut. Nou utilizator/ mulțumesc ptr activarea contului.
Am urmărit cu mare interes topicurile pe tema montării unui lucky fish mfucking Finder.
În cazul meu am un navo onix și vreau să-l instalez singur fiindcă n-am chef sa trambalez barca spre capitala și sa mai plătesc niște bani în plus.
Ce-mi este mie neclar :
Cum fac sa ecranez bruiajul produs de motorul meu. Mi s-a recomandat sa pun pe firul prelungitor al antenei o ferita.... (unde găsesc asa ceva) și în cazul recomandal, mai e nevoie de condesatorul pus pe motor?
#20 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 12 March 2020 - 09:44 AM
Pentru deparazitarea motorului se folosesc 3 condensatoare ceramice multilayer 2 de 100nf si unul de 47nf la 100v
Fisier atasat  krick_universal_entst_rsatz_f_r_b_rstenmotoren_42128.jpg (37.33K)
Pe firul de antena nu se pune ferita.
Important amplificatorul sonarului se alimenteaza din acumulator sau baterii separate si se monteaza cit mai departe de motor si electronica barcii.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#21 Useril este offline   Galagie
  • Postari: 15
Postat 12 March 2020 - 10:09 AM
Multumesc mult .
Aceasta postare a fost editata de Galagie: 12 March 2020 - 10:12 AM
#22 Useril este offline   Galagie
  • Postari: 15
Postat 12 March 2020 - 10:18 AM
#23 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 12 March 2020 - 10:31 AM
Eu nu as monta senzorul chiar pe chila ,ci undeva in lateral si sa iasa cam 2mm in afara,suportul de baterie e montat strimb?
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#24 Useril este offline   Galagie
  • Postari: 15
Postat 12 March 2020 - 03:37 PM
Nu. Datorita unghiului pozei și a editării apare asa.
Chiar.... Dacă îl scot pe laterala și nu pe mijloc are ceva? Având în vedere a nu mai este perpendicular orientat pe fundul apei....?
Ce acumulator ar trebui să-i adaug de 12 v...de ce curent? (as putea sa folosesc la el același redresor care l-am primit cu barca ptr acu de 7.2 ah?). Nu vreau să-i pun mai multe celule, ma gândesc la unul de 12 ca să ii fac tava.
#25 Useril este offline   Galagie
  • Postari: 15
Postat 12 March 2020 - 05:45 PM
Vezi postareamanolo, la 12 March 2020 - 09:44 AM, a spus:
Deci cei 2 de 100 nf ii leg pe fiecare borna si apoi pe carcasa metalica a motorasului iar cel de 47 nf intre borne ?
Aceasta postare a fost editata de Galagie: 12 March 2020 - 05:47 PM
#26 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 12 March 2020 - 08:33 PM
Da.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#27 Useril este offline   Galagie
  • Postari: 15
Postat 20 April 2020 - 09:42 AM
Cam asa arata montajul meu la final . Pacat ca setarile forumului sunt mult mrea restrictive in ceea ce priveste marimea fisierelor , deci ma scuzati daca postez mai multe raspunsuri .
dupa vopsit
2
#28 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 20 April 2020 - 09:46 AM
Ar fi interesanta o poza si pe partea exterioara .
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#29 Useril este offline   Galagie
  • Postari: 15
Postat 20 April 2020 - 09:49 AM
(scuze , editarea nu-mi este permisa)
Cam asa arata montajul meu la final :
Pacat ca setarile forumului sunt mult prea restrictive in ceea ce priveste marimea fisierelor , deci ma scuzati daca postez mai multe raspunsuri cu pozele de final . Mi-ar fi placut sa pot pune toate pozele dar nu imi este permis pana si dupa micsorarea lor . 500 kb max marime admisa .
O sa pun pe rand cate una cand imi vor permite setarile forumului .
La final : am observat ca fiindca bateria de 2.2 mah pb acid e putin cam grea barca putin mai in apa de fata , dar ma indoiesc sa va afecta cu ceva cata vreme merg cu ea incet . parca nu-mi arde sa cumpar alt incarcator care sa incarce li ion . sau cred ca pana la urma imi pun si eu 8 AA de 1,2 si-mi fac treaba cu ea apoi ii scot . Lipo e prea scumpa si am inteles ca nu este ok ptr sonar .
Am facut o proba in cada . Desi apa nu era mai adanca de 40 cm sonarul arata 90 . In prospectul sonarului lucreaza pornind de la 0.6 m . Oricum , nu am apucat sa-i fac proba in natura inca dar ma lamuresc eu cand ies cu ea pe apa .
Multumesc mult pentru sprijin si ajutor. CU ocazia deschiderii barcii am avut si o surpriza neplacuta . Cei ce mi-au vandut-o tot subliniau la momentul cumpararii ca beneficiez de o revize gratuita . Binenteles ca revizia a fost pe fuga si axul motorului nu avea nici o urma de vaselina . Trist ....
Aceasta postare a fost editata de Galagie: 20 April 2020 - 09:51 AM
#30 Useril este offline   Galagie
  • Postari: 15
Postat 20 April 2020 - 09:52 AM
Vezi postareamanolo, la 20 April 2020 - 09:46 AM, a spus:
18 useri citesc topicul
