Modelism - RHC Forum: Vesna- zeita primaverii - Modelism - RHC Forum
  • 5 Pagini +
Vesna- zeita primaverii short kit 2m-1200g
#31 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 11 January 2020 - 09:56 PM
Vezi postarearenatoa, la 11 January 2020 - 09:35 PM, a spus:
Pe CD ai un pdf, VESNA_Sailplane_assembly_instructions, care nu il pot atasa aici ca e prea mare, oricum nu are decat 7 pagini si este destul de sumar, doar cu niste detaliii de fuselaj care nu stiu de ce i se par lui importante.
Si un folder Album, cu poze gen build log, din momentul constructiei, intr-o ordine aproximativa, nici macar alea nu sunt grupate pe partile componente.
Sunt aratate unele bucati componente, nu toate, dar nu se spune din ce placa provin.
Exact ce am si eu, deci...
rabdare si tutun :drinks:
Aceasta postare a fost editata de Travel Air: 11 January 2020 - 09:56 PM
Bogdan Floria
bogdan.floria@aeromodelism.ro
bogdanfloria@gmail.com
0757110983
#32 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 11 January 2020 - 10:03 PM
Vezi postareaTimerage, la 11 January 2020 - 09:46 PM, a spus:
Am încercat să-ți un trimit un PM, dar zice că nu e loc. Dă-mi adresa de mail și îți trimit poza. Aș fi pus-o din prima aici, dar mă gândeam să nu existe restricții de copyright.
E la noi in curte, n-au ce sa zica.
Bogdan Floria
0757110983
#33 Useril este offline   renatoa
Postat 11 January 2020 - 10:30 PM
Poze la placi sunt peste tot, sunt publice, uite-le aici:
https://static.rcgro...s%20Preview.jpg
Care-i placa, care-i zona unde credeti ca ar fi ... ?
Trebuie sa fie 5 betzigase, drepte, neprofilate, cu crestaturi la ambele capete, de marimi diferite, cea mai mare avand o crestatura mediana suplimentara fata de restul, in care intra placutza aia de placaj, prin care se prinde de fuselaj.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 11 January 2020 - 10:35 PM
#34 Useril este offline   Timerage
  • Postari: 72
  • Inregistrat: 02-November 16
Postat 11 January 2020 - 10:46 PM
Vezi postarearenatoa, la 11 January 2020 - 10:30 PM, a spus:
#35 Useril este offline   renatoa
Postat 11 January 2020 - 11:06 PM
Cele 6 din stanga, care mai au o crestatura la 1/3, sunt de la profundor, raman cele 4 din dreapta... cu semnul intrebarii, pentru ca sunt cam egale pereche, si lipseste al 5-lea, cu crestatura pentru insertia de placaj.
Candidatele mele sunt astea, vedem maine...
#36 Useril este offline   Timerage
  • Postari: 72
Postat 12 January 2020 - 08:53 AM
Vezi postarearenatoa, la 11 January 2020 - 11:06 PM, a spus:
:good: Alea sunt, într-adevăr!
Postat 12 January 2020 - 11:38 AM
Am zis sa verific daca se castiga ceva relevant din "cura de slabire" cu balsa, si rezultatele m-au pus pe ganduri... :unsure:
Placajul e de 4x mai greu !
Mai exact, dublura de lonjeron incercuita in imaginea atasata, are 2,8 grame piesa originala de placaj, si 0,7 grame ca balsa de 3, taiata pe acelasi contur, folosind ca sablon originalul de placaj.
Numai prin inlocuirea acestor doua piese dublor de lonjeron as castiga 4 grame !
Acum cred ca voi inlocui si eu cu balsa tot ce nu e element structural de rezistenta.
Bine ca nu am lipit nimic la directie... :D
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 12 January 2020 - 11:39 AM
#38 Useril este offline   Timerage
  • Postari: 72
Postat 12 January 2020 - 12:05 PM
Vezi postarearenatoa, la 12 January 2020 - 11:38 AM, a spus:
Cine a zis că noaptea e sfetnic bun știa el ce știa!
Aseară eram gata, gata să renunț la jumulit biata pasăre de penele din placaj, azi văd că nu e o idee chiar așa de rea să trec pe balsa.
Acu' rămâne să identific structura de rezistență și să transfer componentele într-un singur fișier, urmând a fi debitate din placaj.
Mai studiem!
#39 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 12 January 2020 - 07:41 PM
Am gasit inceputul
Linkul meu
Bogdan Floria
0757110983
Postat 12 January 2020 - 08:05 PM
Pai aceasta pagina este pomenita in PDF-ul cu care vine modelul, credeam ca ti l-a dat Travel Air.
Alte link-uri din acel document:
- imaginile de pe disc, de la build log-ul autorului http://s71.photobuck...t/library/VESNA
- topice dedicate modelului in alte forumuri:
https://www.rcgroups...d.php?t=2660675
http://www.rc-networ...hp/575821-VESNA
http://ultralajt.web...a-res-sailplane
#41 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 12 January 2020 - 08:20 PM
Vezi postarearenatoa, la 12 January 2020 - 08:05 PM, a spus:
Acu am deschis pdf-ul :pardon:
Bogdan Floria
0757110983
#42 Useril este offline   dan_mitea
Postat 13 January 2020 - 12:02 AM
Cum ramane ca are nevoie de masa? M-ai pierdut de tot...
#43 Useril este offline   renatoa
Postat 13 January 2020 - 09:59 AM
Doar pe coada, ca sa am de unde scadea in bot, si fara sa afectez structura de loc.
Ca balast daca e nevoie, ii punem dupa aia...
Nu ne-ai lamurit cum ar zbura un Piper la juma de greutate ? :)
Pana raspunzi mata, banuiala mea este ca va zbura ca un... paraglider, cam acelasi aspect ratio, in jur de 7, si incarcare tot pe acolo.
Deci cam la mila vantului, si greu de manevrat.
#44 Useril este offline   dan_mitea
Postat 13 January 2020 - 01:52 PM
Cam asa zboara si Aeronca.
#45 Useril este offline   renatoa
Postat 14 January 2020 - 04:04 PM
Incetisor, prinde forma...
E mult de bibilit pana sa pui la lipit... la fiecare piesa, cat de mica, sunt de smirgheluit cel putin 3-4 mustati, ramase de la puntile care o tineau legata de placa mama din care a facut parte... plus ca piesele care se imbina in cruce au unghiurile decuparilor rotunde, cu raza de 1 mm, de la freza de 2 mm, asa ca nu se imbina fest, toate rotunjirile crestaturilor de imbinare trebuie pilite in unghi drept.
Chiar si asa, prefer taietura frezata unei decupari laser ;)
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 14 January 2020 - 04:05 PM
#46 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 14 January 2020 - 05:37 PM
Vezi postarearenatoa, la 14 January 2020 - 04:04 PM, a spus:
Asta e partea mea preferata din constructie.
Inainte de stresul lipiturilor, al alinierii, al planeitatii, al slefuirii
ai bucuia sa cunosti profund modelul, sa treci cu mainile pe fiecare parte a lui, vazuta si nevazuta
calm, fara graba, in tihna :yahoo:
Bogdan Floria
0757110983
#47 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 14 January 2020 - 05:51 PM
Eu am fost la cineva cu taietor laser in oras, amic de altfel.
Mi-a pus in mana kitul de corel, sa asez desenele pe dimensiunea placii de balsa.
Primul contact cu softul, ieri 4 ore, azi 2 si sunt la jumate
am reasezat si scos golurile de usurare de pe 2 placi din kitul original :drinks:
Aceasta postare a fost editata de Travel Air: 14 January 2020 - 05:53 PM
Bogdan Floria
0757110983
#48 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
  • Inregistrat: 02-November 05
Postat 14 January 2020 - 06:10 PM
Bine Bogdan,
Cand termini trimite-mi si mie rezutatul final.
Ca io nu am nervi de asa ceva.
Bafta Ciao Sorin
Aceasta postare a fost editata de SORIN CAIUS: 14 January 2020 - 06:12 PM
#49 Useril este offline   renatoa
Postat 14 January 2020 - 07:20 PM
Insistati pe balsa, ca deh, asta e traditia... si nu am avut pana acum contact cu un placaj de rasa asta.
Cand o sa iti vina kit-ul, sunt curios daca mai continui ideea de a-l face in balsa :)
La fuselaj trebuie adaugate lonjeroane, nu e chiar asa simplu doar sa inlocuiesti materiale, balsa nu va tine fara o structura de rezistenta, chiar daca scoti golurile de usurare.
#50 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 14 January 2020 - 07:53 PM
Chiar si cu fusul din placaj, tre sa recunosti ca aripa si ampenajele sunt overbuilt.
Nu uita ca avem si carbon la aripa.
Aceasta postare a fost editata de Travel Air: 14 January 2020 - 07:53 PM
Bogdan Floria
0757110983
#51 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 15 January 2020 - 10:00 AM
Aseara am terminat de asezat diesele pe placi de balsa
si azi m-a gasit prioripostul la servici :yahoo:
Fisier atasat  20200115_094920.jpg (78.01K)
Bogdan Floria
0757110983
#52 Useril este offline   Timerage
  • Postari: 72
Postat 15 January 2020 - 02:47 PM
Vezi postareaTravel Air, la 15 January 2020 - 10:00 AM, a spus:
Spor maxim! Eu încă nu am depășit etapa cugetatului. Dacă în cazul aripilor și ampenajelor, treaba e clară (integral balsa, mai puțin lonjeroane aripi), la capitolul fuselaj treburile se urnesc greu. Nu sunt hotărât dacă îl fac integral din placaj sau doar pereții despărțitori (formers), partea inferioară și cea superioară, urmând ca lateralele să le realizez din balsa. Încă sunt la capitolul identificat componente. Din ce spune Renatoa, înțeleg că varianta constructivă mixtă ar trebui întărită cu niște longeroane.
#53 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 15 January 2020 - 10:08 PM
Vezi postareaTimerage, la 15 January 2020 - 02:47 PM, a spus:
Fusul e triunghiular, lateralele dau practic structura de rezistenta.
Eu pastrez placaj acolo si pun balsa deasupra si dedesubt :rolleyes:
Placajul e ok, dar golurile de usurare nu sunt complete, ci doar pe jumatate din grosime
ca sa ramana pline la exterior- asa sunt gandite.
Le fac complete, sa fie chiar gauri, sa se vada frumos prin folia transparenta :drinks:
Fisier atasat  20200115_220213.jpg (100.51K)
Bogdan Floria
0757110983
#54 Useril este offline   Timerage
  • Postari: 72
Postat 15 January 2020 - 10:47 PM
Vezi postareaTravel Air, la 15 January 2020 - 10:08 PM, a spus:
In partea de sus a fuselajului vin incastrate piulitele de prindere a aripilor/ampenajului orizontal. Oare merge sa o faci din balsa?
#55 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 15 January 2020 - 10:55 PM
Vezi postareaTimerage, la 15 January 2020 - 10:47 PM, a spus:
Cu ceva dublura din placaj :)
Bogdan Floria
0757110983
#56 Useril este offline   renatoa
Postat 17 January 2020 - 05:26 PM
Am lipit ampenajele, si m-am apucat de fuselaj...
#57 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 18 January 2020 - 01:05 AM
Amicul cu laser m-a lasat singur cu utilajul(culmea, cumparat de la sierra).
Iaca ce-a iesit :yahoo:
Fisier atasat  20200117_195725.jpg (100.64K)
Bogdan Floria
0757110983
#58 Useril este offline   renatoa
Postat 18 January 2020 - 09:42 AM
Bune de foc... :p
#59 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 18 January 2020 - 11:26 AM
Pe dracu, nici sa aprinzi focul cu ele nu sunt bune.
#60 Useril este offline   renatoa
Postat 18 January 2020 - 02:08 PM
De ce, balsa e impregnata ignifug ? :D
  • 5 Pagini +
29 useri citesc topicul
0 membri, 29 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
