Modelism - RHC Forum: Rx tx Microzone MC6C - Modelism - RHC Forum
Rx tx Microzone MC6C mix pt 2 motoare
#1 Useril este offline   kalutroian
  • Postari: 163
  • Inregistrat: 08-August 11
Postat 26 September 2019 - 07:02 PM
Salut băieți,
Cum pot mixa 2 motoare cu această telecomanda pe acelasi stick?
Am 2 esc, fiecare pt un motor
Cablu Y pentru semnal de la esc
Firul roșu scos de la unul dintre esc
Nu-i dau de cap sa vireze stânga dreapta.
Ce mi-a iesit pana acum:
Spre înainte ok
Inapoi ok
Stânga-merge înainte
Dreapta-merge inapoi
Am schimbat si sensul la unul dintre motoare, degeaba
Ma poate ajuta careva?vreo setare, ceva sau nu stie tx-ul asta.
Mersi!
#2 Useril este offline   Dan
  • Postari: 1065
  • Inregistrat: 02-May 03
Postat 26 September 2019 - 07:15 PM
Vezi postareakalutroian, la 26 September 2019 - 07:02 PM, a spus:
Salut băieți,
Spre înainte ok
Inapoi ok
Mersi!
am avut si eu aceiasi problema si am rezolvat-o cu asa ceva:
http://www.ripmax.co...050-010-010-400
user vechi:stamy
#3 Useril este offline   ATYZZZ
  • Postari: 392
Postat 26 September 2019 - 08:25 PM
Cu cablu y nu o sa mearga nici o data.
Ai legat pe aceasi canal de la receptor ambele esc-uri?
#4 Useril este offline   kalutroian
  • Postari: 163
Postat 26 September 2019 - 08:32 PM
Da ambele esc
#5 Useril este offline   ATYZZZ
  • Postari: 392
Postat 26 September 2019 - 08:34 PM
I legat ambele esc-uri pe aceasi canal?
Trebuie sa faci mix intre elevator si eleron (elevon)
Esc-urile vin pe canalele 1 si 2 fara cablu Y.
Tu vrei ca sa mearga motoarele ca si senilele de tanc nu?
#6 Useril este offline   kalutroian
  • Postari: 163
Postat 26 September 2019 - 08:38 PM
Da si da la ambele întrebări,
O sa incerc si varianta asta
#7 Useril este offline   ATYZZZ
  • Postari: 392
Postat 26 September 2019 - 08:48 PM
Eu asa am facut pt un tanc 1/16 si a functionat excelent.
#8 Useril este offline   kalutroian
  • Postari: 163
Postat 26 September 2019 - 09:33 PM
Am incercat....
Am făcut orice mișcare asa cum ai zis tu(din setari)
mai puțin ceea ce imi trebuie respectiv pe o singură mansa
Înainte ambele motoare
Inapoi la fel
stanga-virare stanga
dreapta -virate dreapta
Astea nu-mi ies.....
#9 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 26 September 2019 - 10:21 PM
Porneste mixajul de Vtail, un esc pe ch2 un esc pe ch4. Vezi ce iese. Pe viitor, a se evita magazinele autohtone... au produse depasite tehnic si moral.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 26 September 2019 - 10:26 PM
#10 Useril este offline   kalutroian
  • Postari: 163
Postat 26 September 2019 - 11:00 PM
Nu merge 2 cu 4
Am rezolvat până la urma!👏
Se pare ca varianta lui "ATYZZZ" este cea corecta, cu mentiunea ca am schimbat sensul de mers al unuia dintre motoare(din fire)
Multumesc tuturor!
#11 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 27 September 2019 - 10:07 AM
Se putea sa dai revers pe motorul respectiv,acum trebuie sa vezi daca cirmeste bine ,mansa stinga cirmeste stinga.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#12 Useril este offline   kalutroian
  • Postari: 163
Postat 27 September 2019 - 01:38 PM
Merge foarte bine pana acum,exact asa cum trebuie(test in cada)si a mers doar cu sensul unui motor schimbat din fire.
Cel puțin doar asa am reusit eu
