Modelism - RHC Forum: de vanzare router cnc - Modelism - RHC Forum
de vanzare router cnc de vanzare ...
#1 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
  • Inregistrat: 08-May 08
    comerciala , grafica 3D .
Postat 26 September 2019 - 01:14 PM
De vanzare router CNC .
Specificatii :
structura aluminiu extrudat Bosch , masa de lucru dintr-o bucata ( placa aluminiu 6061 MIC-6 , 1240 x 1000 x 25mm ) , profile canal 8 1000 x 150 x 20mm x 3buc ) .
Axa Y ( masa de lucru ) : ghidaje profilate THK HSR30CA 1240mm , doua suruburi cu bile pe laterale / sistem dual de actionare , G-Ten 2005 C5 , servomotoare+encodere , cursa de lucru 900mm
Axa X ( portal / gantry ) : stage linear Parker Hannifin , ghidaje INA LH25 , surub cu bile precision ground C5 , imperial / 5 rot / inch , servomotor+encoder , cursa de lucru 650mm
Axa Z : ghidaje profilate THK SHS25 450mm , surub cu bile precision ground 1605 C3 , servomotor+ encoder , cursa de lucru 200mm .
Gantry clearance ( distanta de la masa de lucru pana la portal ) , 150mm .
Controller : servodrivere Gecko 8A , alimentare toroidala .
Motor de frezare Hertz 2,2Kw , ER20 , 18.000rpm , driver/convertizor Delta 2,2Kw ( alimentare monofazata ) .
Masina se vinde gata de lucru ( masina , computer , controller ) . Disponibila cu ridicare personala din Mogosoaia / Ilfov ( are vreo 300 de kile , dar poate fi demontata relativ usor , fiind constructie modulara ) .
Pret final : 5700EUR . Detalii suplimentare mesagerie privata .
Multumesc.
  • Imagine atasata: 7.jpg
