Modelism - RHC Forum: "Problema" motor carponizer - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Tritoiu Dragos
  • Postari: 19
  • Inregistrat: 05-April 15
Postat 16 September 2019 - 07:47 AM
Buna ziua,
Am demontat unul din motorasele unei barcute tip Carponizer pentru ca se misca mai greu la pornire...ca si cum s-ar bloca.
Dupa ce l-am demontat l-am probat la baterie direct si e cam zgomotos.I-am desfacut capacul din spate l-am curatat, uns si in spate si in fata dar tot zgomotos este.
E vreo metoda sa scot si rotorul cu tot sa verific cum arata lagarul din fata? S-au exista vreo alta varianta sa-l rezolv?
#2 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 16 September 2019 - 09:07 AM
Singura posibilitate este alt motor si un nou simering ,plus vaselina de rigoare ,in timp simeringul nu mai etanseaza si intra apa intre ax si bucsa ,posibil si in motor si apare rugina magneti si tole rotor.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#3 Useril este offline   Tritoiu Dragos
  • Postari: 19
Postat 16 September 2019 - 09:42 AM
O sa i cumpar alte motoare, cele cu turatia de aproape 7000, astea nu stiu ce rotatie au. Doar ca ma gandeam daca pot sa l reconditionez si pe asta si sa l folosesc ulterior la un navomodel nou. In cap nu avea simering doar niste vaselina. De ruginit nu prea era. Mi am bagat nasu de curand prin vaporasul unui prieten. Avea un motoras de 755 dar la suprafata era ruginit de ziceai ca a stat in apa.L-am luat la smirghel aspirat prin interior si pus un pic de vaselina pe la capete si merge ca nou si supersilentios. Motorasul asta de carponizer are vreun rulment ceva la ax?
#4 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 16 September 2019 - 10:45 AM
Nu are rulment ,are bucsa ,deci daca desurubezi acel manson de plastic in interior nu este un simering?
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#5 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 16 September 2019 - 11:34 AM
Ca sa fie treaba clara:
Fisier atasat  SET MOTOR-800x800.JPG (31.88K)
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#6 Useril este offline   Tritoiu Dragos
  • Postari: 19
Postat 16 September 2019 - 05:04 PM
Vezi postareamanolo, la 16 September 2019 - 10:45 AM, a spus:
Daca este vorba de mansonul de plastic din partea din fata a motorului, nu nu are. Are intradevar un locas in zona unde iese axul din motor dar acel locas era umplut cu vaselina.
In spatele motorului unde este alimentarea dupa ce am dat jos capacul metalic si cel de plastic am observat in capac o bucsa de bronz si pe ax 2 saibe..aici nu pare sa fi fost umblat inainte.In fata cine stie?
#7 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 16 September 2019 - 05:27 PM
Ciudat .poti sa pui o poza cu cele 2 motoare?
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#8 Useril este offline   Tritoiu Dragos
  • Postari: 19
Postat 16 September 2019 - 08:44 PM
Vezi postareamanolo, la 16 September 2019 - 05:27 PM, a spus:
Cel desfacut cu probleme si cel ramas pe vaporas.
#9 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 17 September 2019 - 07:23 AM
Este exact cum stiam.cu piesele prezentate mai sus in acel manson daca cureti vaselina vei gasi un simering ,care se mai si uzeaza si e destul o picatura de apa sa ajunga in zona ax bucsa si acolo va ruginii, este o problema veche ,partea proasta e ca nu vezi ce se intimpla , solutia este alte motoare noi si axe port elice plus o pereche de elici de 42.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#10 Useril este offline   Tritoiu Dragos
  • Postari: 19
Postat 17 September 2019 - 10:11 AM
Pai am vazut ca exista set de motoare de carponizer cu ax lung si turatii..in jur de 7000 ..130 deron bucata. http://www.navomodel...arp-k-karp.html
Am gasit pe un site de pe afara aceleasi motoare cu tot cu capacul acela de plastic ..ambele motoare 60 de euro cu transport gratis...deci chiar mai economic daca adun tot decat sunt la noi.
Cum aflu cate rotatii are cel vechi..ma gandesc ca daca are 7000 poate il folosesc pe cel ramas in forma la o barcuta cu un singur motor.
#11 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 17 September 2019 - 10:57 AM
Deobicei pe eticheta aflata pe motor scrie cite rotatii are.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#12 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 17 September 2019 - 11:12 AM
Iti prezint si alta idee:
Fisier atasat  SSL23659.JPG (86.79K)
Uite cam cum este cu etansarea:
Fisier atasat  SSL23646.JPG (52.77K)
Number of downloads: 63 Fisier atasat  SSL23647.JPG (55.3K)
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#13 Useril este offline   Tritoiu Dragos
  • Postari: 19
Postat 17 September 2019 - 09:34 PM
am urmarit topicul asta..dar asta necesita timp...poate la iarna acu tre sa l fac repede cat mai se poate pescui anu asta...probabil pentru duminica o sa pun la loc motorul asta belit ..pana or veni cele noi. Plus ca am prea multe cunostinte care trag de mine,,..ba sa i ajut cu mobila ba cu alta si eu cu ale mele raman de izbeliste
4
#14 Useril este offline   Tritoiu Dragos
  • Postari: 19
Postat 18 September 2019 - 07:11 AM
Vezi postareaTritoiu Dragos, la 17 September 2019 - 09:34 PM, a spus:
4
s ar putea ca sa i faca mai mult rau piesa aia de plastic. La un moment dat tot o sa intre apa pe langa ax si din cauza piesei aleia se va evapora mai greu.
#15 Useril este offline   Tritoiu Dragos
  • Postari: 19
Postat 18 September 2019 - 07:14 AM
Vezi postareaTritoiu Dragos, la 18 September 2019 - 07:11 AM, a spus:
Ce fel de condensatori sunt cei originali de pe motoras. I am rupt piciorusul unuia si am uitat dimineata sa ma uit pe el . Si as vrea sa dau azi dupa program o fuga sa iau altul ca sa asamblez dupa vaporasul pentru weekend.
#16 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 18 September 2019 - 07:37 AM
Fara piesa aia care contine un simering cum se face etansarea?
Intre borne motor ai 100n si de la borne la carcasa 47n ,condensatori nepolarizati la cel putin 100v.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#17 Useril este offline   Tritoiu Dragos
  • Postari: 19
Postat 18 September 2019 - 12:01 PM
Ma refeream ca principiu ca piesa aia mai mult dauneaza.
#18 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 18 September 2019 - 12:12 PM
Da ,nu este cea mai fericita solutie ,din acest motiv am modificat cu axe port elice.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#19 Useril este offline   Tritoiu Dragos
  • Postari: 19
Postat 18 September 2019 - 07:32 PM
pana la urma am reusit sa scot rotortul, era super simplu nu e nici un efort sa l scoti. Este si un rulment pe ax si ala e belit. Dar , deocamdata pe asta nu stiu cum sa l scot. I am scos doar o camasa .
