Modelism - RHC Forum: Adaptor ptr motor de la ax de 5mm la 6mm - Modelism - RHC Forum
Adaptor ptr motor de la ax de 5mm la 6mm Poti folosi pinion de 6mm pe ax de 5mm
#1 Useril este offline   HELIFAN
  • Postari: 3641
  • Inregistrat: 06-June 05
  • Interests:Elicoptere
Postat 24 August 2019 - 09:22 PM
M-am lovit de aceasta situatie de a folosi un motor cu ax de 5mm dar cu pinion de 6mm. Nu am gasit un adaptor facut de altii - stiu ca avea aerofan unul facut in Germania dar cu era prea ok... asa ca am incercat sa mesteresc eu unul din teava de aluminiu de 6mm. Am dat cu spiral de 4mm - 4,5mm - 4,8mm - 5mm dar cu toate ca am folosit o bucata mai lunga (de 7cm) partea finala de 10mm tot nu era perfecta, avea un perete mai subtire iar pus pe ax si pinion avea bataie pinionul...
Am gasit solutia perfecta si facuta cum trebuie. La sliderul de coada de la heli Align 600 (de HK600) se desface sliderul in bucati si se ia piesa de alama ce are pe interior 5mm iar pe exterior intra in rulment si are fix 6mm. Este prelucrata f bine cu tolerantele potrivite iar in final pusa pe un motor cu ax de 5mm si pinion de 6mm nu are nici o bataie sau vibratie ciudata.
poate este de folos cuiva... :)
  • Imagine atasata: 20190822_170526.jpg
  • Imagine atasata: 20190822_170556.jpg
  • Imagine atasata: 20190822_170712.jpg
  • Imagine atasata: 20190822_170758.jpg
  • Imagine atasata: 20190822_170821.jpg
Aceasta postare a fost editata de HELIFAN: 24 August 2019 - 09:23 PM
HELI:
AUTO:
TX - RadioLink RC3S 2.4GHz
Proiectele mele:
