Modelism - RHC Forum: Freza wema - Modelism - RHC Forum
Freza wema
#1 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
  • Inregistrat: 21-October 07
  • Interests:discussion
Postat 30 July 2019 - 10:25 PM
Buna ziua. Am cumparat o freza Wema belgia. Nu am mai avut freza insa nu imi este strain utilajul. Intrebarea ar fi ce fel de con are dupa dimensiuni ca sa imi comand din china un adaptor cu pensete sa pot sa o folosesc. Atasez linkuri cu imagini sa vedeti despre ce este vorba.
https://app.box.com...kjric1mnp4i7q07
#2 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
  • Inregistrat: 17-December 13
Postat 01 August 2019 - 01:00 PM
Vezi postareaDanieltnokia2000, la 30 July 2019 - 10:25 PM, a spus:
Salut. Cel mai aproape este ISO 30. Unde ai tu diametrul mic (in coada) de 17.29 , Iso 30 are 17.4. Unde tu ai diametrul mare de 31.05, Iso 30 are 31.75. Unde tu ai lungime de 50.65, Iso 30 are 50. Ce ti-am dat aici sunt cote de catalog Iso 30. Interiorul acela de 25 in care intra coada sculei este doar un caz particular la Iso 30; probabil este coada Weldon (cu grub screw intr-o parte). Sau poate este cumparat un Iso 30 plin, fara nici o gaura, (blank) si l-a facut la strung cum a vrut la interior. Uite aici un site cu Iso 30 de mare calitate ; ceva mai scumpe decat chinezariile, dar merita. Au TIR de 3 microni. Si nu costa o mana si un picior.
#3 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 02 August 2019 - 06:30 AM
Ms. So uitat linkul.
#4 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 02 August 2019 - 01:13 PM
Vezi postareaDanieltnokia2000, la 02 August 2019 - 06:30 AM, a spus:
Scuze !
https://www.kemmler-...collets/iso-30/
#5 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 03 August 2019 - 12:00 PM
Intre timp am comandat asa ceva. Sper sa fie ok.
https://www.ebay.co....872.m2749.l2649
#6 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 03 August 2019 - 07:19 PM
Vezi postareaDanieltnokia2000, la 03 August 2019 - 12:00 PM, a spus:
Depinde de TIR-ul din conul masinii; daca este sub 1,5 sutimi , atunci toolholder-ul pe care l-ai cumparat ''trage in jos'' masina. Oricum pensetele mai arunca si ele cateva sutimi, cozile de freza mai arunca si ele ceva.Masoara TIR-ul in conul masinii si vezi cat este.
#7 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 05 August 2019 - 06:38 AM
Vezi postareasteelmind, la 03 August 2019 - 07:19 PM, a spus:
Abia am luat freza si inca nu este bagata in garaj. Sper saptamana asta sa reusesc sa o montez si sa o pornesc. Revin cu detalii.
#8 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 06 August 2019 - 10:06 PM
Vezi postareaDanieltnokia2000, la 05 August 2019 - 06:38 AM, a spus:
Ca regula, si daca masina are abatere in con mai mare sau mai mica decat toolholderul, abaterile celor 2 se insumeaza, nu se scad unele din altele. Poate nu strica sa cumperi la un moment dat si 1 toolholder cu 3 microni abatere, pe care sa-l folosesti doar la finisari. Degrosarile urmand sa le faci cu cel.pe care tocmai l-ai cumparat.
#9 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 15 August 2019 - 11:23 AM
La freza asta am niste gresoare interesante. Cum se gresează oare!
#10 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 16 August 2019 - 09:41 PM
Am bagat freza la adapost si am alimentat-o. Am pornit heblu si se auzea un bazait. ok. Pornesc motorul de frezare si merge ok directie buna. Apoi dau drumul la avans si se aude ca si cum ar fi sarit o siguranta si moare tot. Opresc heblu scot din priza. Un miros de incins din tablou. Desfac capacul si transformatorul de 380 220 foarte fierbinte. Incep sa ma uit in mare pe la cabluri. Totul pare ok. La transformatorul 380 220 pare sa aibe 3 sigurante pe fiecare faza insa erau montate doar 2. Nu am avut treaba cu transformatore 380 si nu stiu exact cum merg. Trebuie sa aiba toate cele 3 faze sau doar 2? Nu stiu de unde sa incep!!!
Pun si o poza cu tabloul.
https://app.box.com/...08m7wy1wwauqyrl
sigurantele pt traf sunt cele unde lipsesc 2 insa erau doua si una lipsa. Am scos eu sa le masor sa vad daca s-au intrerupt.
#11 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
  • Inregistrat: 17-January 11
Postat 17 August 2019 - 10:18 AM
Normal motorul este trifazic. Tu ai alimentat decat 2 faze la motor. Dar vezi ca s-ar putea sa ai o bobina arsa la motor, sau avansul blocat si de acea moare.
Dar oricum, motorul trebuie alimentat in 3 faze, nu 2.
#12 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
Postat 17 August 2019 - 01:53 PM
Am alimentat trifazic normal. Partea cu 2 siguranțe merge doar la traful de 220 care este folosit doar pt comanda contractorilor.
Aceasta postare a fost editata de Danieltnokia2000: 17 August 2019 - 01:54 PM
#13 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 18 August 2019 - 10:37 AM
Atunci masoara bobinele de la motorul in cauza, si vezi sa nu fie blocat rotorul pe acolo.
