Modelism - RHC Forum: baterie li-ion - Modelism - RHC Forum
baterie li-ion modul incarcare
#1 Useril este offline   alex65
  • Postari: 11
  • Inregistrat: 27-November 18
Postat 03 March 2019 - 11:36 PM
buna,rog ajutor.am scurtcircuitat un acumulator li-po 7,4v 5200mah din greseala,pina vine altul originaldureaza prea multsi as incerca o improvizatie sa vad daca merge si cit tine.am 2 celule 3,7v 6800mah[chinezari] si nu stiu ce modul de incarcare si protectie sa pun; . HX-2S-A2 ;HX-2S DO1 sau WH-2S-80A.chiar daca va avea 4000mah MULTUMESC
#2 Useril este offline   alex65
  • Postari: 11
Postat 04 March 2019 - 12:28 PM
[quote name='alex65' timestamp='1551649006' post='918303']
buna,rog ajutor.am scurtcircuitat un acumulator li-po 7,4v 5200mah din greseala,pina vine altul original dureaza prea mult si as incerca o improvizatie sa vad daca merge si cit tine.am 2 celule 3,7v 6800mah[chinezari] si nu stiu ce modul de incarcare si protectie sa pun; . HX-2S-A2 ;HX-2S DO1 sau WH-2S-80A.chiar daca va avea 4000mah MULTUMESC
am incarcator lipo 8,4v
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 04 March 2019 - 01:58 PM
Parerea mea asta e cea mai buna solutie:
Linkul meu
Aceasta postare a fost editata de manolo: 04 March 2019 - 01:59 PM
Barcute intinse!
Postat 04 March 2019 - 02:49 PM
Nici un modul de incarcare si protectie, le folosesti si le incarci ca pe un lipo.
Asta presupunand ca ai un charger de lipo adevarat, si nu o improvizatie gen incarcator auto...
Doar ca 6800 este un fake cat china, nici la 4000 nu poti spera, presupunand ca sunt format 18650. Maxim 2500 cu ingaduinta.
Poate numai daca sunt mai mari, gen 26650 sau mai mari.
#5 Useril este offline   alex65
  • Postari: 11
Postat 04 March 2019 - 03:08 PM
Vezi postareamanolo, la 04 March 2019 - 01:58 PM, a spus:
Linkul meu
da ,asa este,dar pina ajung sa i-mi vina una as improviza ci 18650.incarcatorul pe care il am ; li-ion charger model84100 100-240v 1A 50-60hz decupla singur cind bateria era incarcara [cea arsa] din cauza asta intreb daca trebuie modul de incarcare/descarcare la celule 18650 inseriate. multumesc
Vezi postarearenatoa, la 04 March 2019 - 02:49 PM, a spus:
Postat 04 March 2019 - 03:35 PM
Nu gasesc modelul incarcatorului de care vorbesti, asa ca imi pot inchipui orice grozavie...
Inclusiv ca s-ar putea sa ai niste celule umplute cu nisip, ca astia... :D
http://youtu.be/fAJwOcHT57w?t=300
da repede inainte la 5:00
Acum serios... 18650 mai mari de 3300 capacitate reala nu stiu sa existe... :unsure:
Si cand vine pack-ul nou, fara un charger decent va sfarsi la fel ca precedentul.
Poti lua pack-uri din astea din EU/NL, ajung in maxim 10 zile.
#7 Useril este offline   nid1975
  • Postari: 403
  • Inregistrat: 13-August 11
  • Interests:navomodelism,pescuit
Postat 04 March 2019 - 04:18 PM
Adică tu încărcai un li-po cu încărcător de li-on? Navomodelul este cumva fly-tech?? Ala vestit ? 😁
Tel 0728777780
Postat 04 March 2019 - 04:31 PM
Nu ar fi o problema fatala, cele doua tipuri de celule sunt apropiate, iar liion de tip nou se incarca acum ca un lipo.
O problema ar fi fost incarcarea unui liion de tip vechi, care trebuie stopata la 4.1V, cu un incarcatori lipo, care l-ar fi fortat pana la 4.2V.
Dar nici asta nu era motiv de defectiune, cel mult imbatranire prematura.
Initiatorul a precizat din start ca si-a distrus singur acumulatorul, prin scurtcircuitare.
#9 Useril este offline   alex65
  • Postari: 11
Postat 04 March 2019 - 06:17 PM
Vezi postareanid1975, la 04 March 2019 - 04:18 PM, a spus:
da flytec2011-5 incarcatorul lui care a venit cu barca,la proba a mersla 250m dus/intors 2 drumuri,,,a decuplat bateria desi avea 7,08v acasa cind am masurat-0 cu voltmetru.a fostcumparata in austria,,,eu am primit-o cadou,,,,pina vine alta baterie dureaza 3-40 zile,,,,as incerca cu 18650 3,7v 6800mah ,am noi 4 buc dar nu stiu daca trebuie modul ,,si de care?
#10 Useril este offline   alex65
  • Postari: 11
Postat 04 March 2019 - 07:02 PM
da flytec2011-5 incarcatorul lui care a venit cu barca,la proba a mersla 250m dus/intors 2 drumuri,,,a decuplat bateria desi avea 7,08v acasa cind am masurat-0 cu voltmetru.a fostcumparata in austria,,,eu am primit-o cadou,,,,pina vine alta baterie dureaza 3-40 zile,,,,as incerca cu 18650 3,7v 6800mah ,am noi 4 buc dar nu stiu daca trebuie modul ,,si de care? [attachment=278470:New Text Document.txt]
https://magazin.unda...2s-74v-84v.html
2;https://magazin.undatech.ro/incarcatoare-si-module-de-echilibrare/modul-echilibrare-si-protectie-la-incarcare-2s-baterii-li-ion-5a-2.html
1;https://magazin.undatech.ro/incarcatoare-si-module-de-echilibrare/modul-echilibrare-si-protectie-la-incarcare-2s-10a.html
Aceasta postare a fost editata de alex65: 04 March 2019 - 07:05 PM
#11 Useril este offline   alex65
  • Postari: 11
Postat 04 March 2019 - 07:52 PM
Vezi postarearenatoa, la 04 March 2019 - 03:35 PM, a spus:
https://uk.gearbest....ml,,,,,,,,,asta e bateria
https://uk.gearbest....tml?wid=1433363 ,,,,,incarcatorul
#12 Useril este offline   alex65
  • Postari: 11
Postat 04 March 2019 - 07:55 PM
[quote name='alex65' timestamp='1551718934' post='918338']
#13 Useril este offline   alex65
  • Postari: 11
Postat 04 March 2019 - 07:58 PM
[quote name='alex65' timestamp='1551721923' post='918342']
https://uk.gearbest....63,,....bateria
Postat 04 March 2019 - 08:03 PM
Bateria originala este compusa din 4 celule de 2600 montate 2s2p, conform imaginii.
Incarcatorul pare ok, daca ce scrie pe el este si respectat... as masura pe mufa sa vad daca da 8.4V pe bune.
Ce inseamna ca "a decuplat bateria" ? S-a oprit din mers in mijlocul baltii ? 7.08V i-ai masurat dupa ce ai readus-o la mal ?
Eu as desface celulele din tzipla sa vad de ce arata 0v, este anormal sa pice toate 4 asa sincron... mai degraba banui o lipitura intrerupta in interior.
#15 Useril este offline   nid1975
  • Postari: 403
Postat 05 March 2019 - 12:28 AM
Acumulatorul are un BMS..a facut un scurt si a picat ala..celulele probabil ca sunt alive. Sa il puna pe direct..pune cablu de ballance si il incarca pe Imax -asta ar fi cel nai indicat ..sau inlocuieste BMS-UL defect
Tel 0728777780
#16 Useril este offline   nid1975
  • Postari: 403
Postat 05 March 2019 - 12:36 AM
Vezi postareaalex65, la 04 March 2019 - 07:02 PM, a spus:
da flytec2011-5 incarcatorul lui care a venit cu barca,la proba a mersla 250m dus/intors 2 drumuri,,,a decuplat bateria desi avea 7,08v acasa cind am masurat-0 cu voltmetru.a fostcumparata in austria,,,eu am primit-o cadou,,,,pina vine alta baterie dureaza 3-40 zile,,,,as incerca cu 18650 3,7v 6800mah ,am noi 4 buc dar nu stiu daca trebuie modul ,,si de care? Atasament New Text Document.txt
Modulul potrivit este asta
Modul echilibrare si protectie la incarcare 2S 10A
Insa nu pe acumulatorii aia de lanterna care ii ai..sunt vai mama lor..nu cred xa au mai mult de 1 Amp si rata de descarcare f mica..
Inlocuiesti pe cel de la bateria originala.
Tel 0728777780
5 useri citesc topicul
