Modelism - RHC Forum: Broșă - Modelism - RHC Forum
Broșă
#1 Useril este offline   utzy
  • Postari: 279
  • Inregistrat: 28-May 08
Postat 17 February 2019 - 08:58 PM
Stiti cumva cum se numeste brosa cu rulmenti din filmulet?...aventual si acea adaptare cu flansa, pentru motor. In engleza bineinteles.
Ma tot chinui sa le gasesc pe Aliex, dar nu reusesc.
https://www.youtube....I1&index=2&t=0s
Aceasta postare a fost editata de utzy: 17 February 2019 - 08:58 PM
#2 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
  • Inregistrat: 29-January 10
Postat 17 February 2019 - 10:29 PM
pai numele este in titlu videolui,numai ca aste facuta ca unicat de asta nu gasesti
Chuck Spindle Collet ER11
#3 Useril este offline   utzy
  • Postari: 279
Postat 17 February 2019 - 10:44 PM
Eeei, chiar credeti ca nu am cautat asa?
Le-am vazut sigur, cu ceva timp inainte, pe Ali, dar nu le mai gasesc cu nici un chip. De multe ori unele produse au denumiri alambicate.
#4 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
  • Inregistrat: 03-April 05
Postat 18 February 2019 - 01:25 PM
https://www.ebay.com...Z1p4~:rk:5:pf:0
Asta e ?
Restul il faci.
Numai ca in clipul ala nu cred ca e tocmai ok.
Eu as folosi rulmenti radial axiali la ambele capete.
Iar in capatul dinspre penseta as dubla cu unul radial.
Astfel se poate face oun preload. Si trebuie o blocare axiala a rulmentilor pe care in clip nu l-am vazut.
Stima.
Aceasta postare a fost editata de znecula: 18 February 2019 - 01:29 PM
#5 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
  • Inregistrat: 17-January 11
Postat 18 February 2019 - 05:06 PM
Vezi postareautzy, la 17 February 2019 - 08:58 PM, a spus:
Poti sa-ti iei si asa ceva, si ii pui un motor in cur:
https://www.ebay.com...ar=462853420160
#6 Useril este offline   utzy
  • Postari: 279
Postat 18 February 2019 - 06:06 PM
Vezi postareaznecula, la 18 February 2019 - 01:25 PM, a spus:
Asta e ?
Restul il faci.
Stima.
Am deja mandrina ER11 cu coada de 5mm. Brosa o cautam.
#7 Useril este offline   utzy
  • Postari: 279
Postat 18 February 2019 - 06:07 PM
Vezi postareacnc_step, la 18 February 2019 - 05:06 PM, a spus:
Sunt conditionat de prinderea gatului, 20 mm diametru, de aceea caut brosa.
Aceasta postare a fost editata de utzy: 18 February 2019 - 06:12 PM
#8 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 18 February 2019 - 07:36 PM
Vezi postareautzy, la 18 February 2019 - 06:07 PM, a spus:
Atunci asa ceva iti trebuie.
Poti sa bagi coada de 3.175 sau 1/8, se strange cu imbus pe la fulie.
Aceasta postare a fost editata de cnc_step: 18 February 2019 - 07:37 PM
#9 Useril este offline   Dan56
  • Postari: 23
  • Inregistrat: 01-September 08
  • Interests:electronica, mecanica fina.
Postat 19 February 2019 - 08:13 AM
Vezi postareautzy, la 18 February 2019 - 06:06 PM, a spus:
"Brosa" nu se gaseste de cumparat, aia o faci singur sau rogi pe cineva cu strung sa ti-o faca.
#10 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 19 February 2019 - 09:19 AM
Pai daca tie iti trebuie cu diametru de 20mm exterior ca sa poti strange, cu ce rulmnti crezi ca o sa lucrezi?
Pai ai 5mm diametru stift, mai pui 4-6mm grosimea peretelui de la brosa (2-3mm pe o parte - 2-3mm pe cealalta) si mai raman 10mm.
Ce rulmenti crezi ca bagi?
#11 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
  • Inregistrat: 17-December 13
Postat 19 February 2019 - 08:22 PM
Vezi postareacnc_step, la 19 February 2019 - 09:19 AM, a spus:
Rulmenti ace.
http://www.industria...ucrate-skf.aspx
Aceasta postare a fost editata de steelmind: 19 February 2019 - 08:22 PM
#12 Useril este offline   utzy
  • Postari: 279
Postat 19 February 2019 - 09:55 PM
Chestia e ca brosa o cautam.
De facut nu-i bai, schita si se face, nu e un capat de tara.
Ca rulmenti merg 625ZZ, 16mm exterior, ramane 2,0 mm peretele. Dar pot face un gat mai mare in diametru, introduc brosa in locas cu capatul celalalt, dupa care montez bucsa pentru fixarea motorasului, deci as avea loc sa bag rulment mai mare, doar in coada sunt limitat la 16mm. Brosa nu e supusa la ''greutati'' in sarcina.
Aceasta postare a fost editata de utzy: 19 February 2019 - 09:56 PM
#13 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 20 February 2019 - 01:21 PM
Vezi postareasteelmind, la 19 February 2019 - 08:22 PM, a spus:
Pai astia sunt radiali, lui ii trebuiesc axiali
#14 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 20 February 2019 - 04:32 PM
Vezi postareacnc_step, la 20 February 2019 - 01:21 PM, a spus:
''Rulmenti-inele-prelucrate-SKF
Rulmentii cu ace cu inele prelucrate pot prelua sarcini foarte mari raportat la dimensiunea lor.
Acestia se impart in doua mari categorii:
Fara inel interior - reprezinta alegerea ideala pentru angrenaje de rulmenti compacte, daca axul poate fi durificat. In plus, prin eliminarea necesitatii unui inel interior separat se permite montarea unui ax cu un diametru mai mare. Astfel, deplasarea axiala a arborelui fata de colivie nu este conditionata decat de catre latimea caii de rulare
Cu inel interior (fig I) - utilizati pentru situatiile unde nu este posibila sau economica durificarea arborelui. Acesti rulmenti permit o deplasare axiala a arborelui fata de colivie doar intre anumite limite (demo). Daca deplasarea permisa este insuficienta, se poate utiliza un inel interior modificat ''
#15 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 20 February 2019 - 06:11 PM
Vezi postareasteelmind, la 20 February 2019 - 04:32 PM, a spus:
Stiftul la el la er16 este lisa pe o lungime de cel ptin 150mm. Deci este clar ca nu are opritor si il face rulment liniar http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/mellow.gif.
Axial inseamna sus-jos. Deci daca el pune rulmentul pe ax si ii face o bucsa care o baga pe ax ca sa blocheze jocul axial, atunci va avea o problema cu frecarea mare din capetele rolelor pentru ca sunt plate si nu se comporta ca bilele.
Iar la viteze de cel putin 10000rpm, chiar daca pune vaselina pana da afara, va face un calorifer pe ulei, asa de tare se incinge.
#16 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 20 February 2019 - 09:31 PM
Vezi postareacnc_step, la 20 February 2019 - 06:11 PM, a spus:
Saiba elastica (circlip) + canal.
https://uk.rs-online...rclips/0289304/
Aceasta postare a fost editata de steelmind: 20 February 2019 - 09:31 PM
