Modelism - RHC Forum: Proiecte noi RT4 - Modelism - RHC Forum
Proiecte noi RT4
#31 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
  • Inregistrat: 09-May 14
  • Interests:Pescuit si IT
Postat 10 February 2019 - 11:55 PM
Vezi postareaDigitAll, la 10 February 2019 - 11:46 PM, a spus:
In RO, o placa pt RT4, dar de 3x mai desteapta si de 10x mai rezistenta ajunge la 80-120 Euro .
Da chiar ma uitam acuma la linkul cu placa si e chiar ok, ai tot ce vrei acolo. La urmatorul proiect o sa cumpar una 100%.
#32 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 11 February 2019 - 12:45 PM
E gata,
mai trebuie sa o sigilez si sa o testez pe apa.
Deocamdata o las asa ca maine primesc raymarine pro4 si gps-ul, deci ma apuc de cealalta.
Video:
https://youtu.be/APFxDrjhupw
#33 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 13 February 2019 - 08:52 PM
Toslon 640... il pastrezi? sau e pentru "donat"? http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 13 February 2019 - 08:52 PM
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#34 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 15 February 2019 - 02:58 AM
Vezi postareaAdistul, la 13 February 2019 - 08:52 PM, a spus:
L-am vandut deja la un prieten.
#35 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 01 March 2019 - 10:23 PM
prima e gata.
acuma incerc sa pun un deeper pro + pe cealalta. A reusit cineva sa monteze deeper fara sa gaureasca barca?? chiar as vrea sa il pun fara sa ciopartesc barca.
Ma gandeam sa ii pun o sursa permanenta de 5v din barca si sa inchid circutitul cu un fir.
Ceva sugestii?
#36 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 08 March 2019 - 10:06 AM
E gata si cealalta cu deeper instalat pe ea, merge fara booster la peste 150m , ma gandesc ca dupa ce ii pun booster o sa mearga la peste 250m.
E mult mai rapida si silentioasa decat cea cu brushless, foarte bune motoarele de la graupner, chiar nu ma asteptam.
Video:
https://youtu.be/9kDxijrE-GM
#37 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 08 March 2019 - 12:05 PM
Chiar se misca bine,interesant ar fi cu ce consum.
Barcute intinse!
#38 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 08 March 2019 - 01:28 PM
Vezi postareamanolo, la 08 March 2019 - 12:05 PM, a spus:
Astea sunt specificatiile motorului:
Specification
Nominal voltage 12 V
Operating voltage range 7,2-19,2 V
No-load rpm 11600 min–1
No-load current drain 2 A
Current drain at max. efficiency 12,5 A
Current drain when stalled 43A
Max. efficiency without gearbox 75 %
Length of case, excl. shaft 67mm
Diameter 44mm
Free shaft length 14mm
Shaft diameter 5mm
Weight 350 g
Eliciile sunt de 27mm dar nu stiu pitch-ul.....posibil 40mm pitch.
La fel nu stiu turatiile 11600 rpm la ce voltaj sunt date.
Ma astept la minim 6-7A/h . Cu o baterie de 24A merge suficient.
#39 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 08 March 2019 - 01:48 PM
Cu un consum de 7A per motor ar fi bine ,poti verifica si in cada cu un multimetru de 20A ,sau cu un wattmetru pe balta care ar fi real.
Barcute intinse!
#40 Useril este offline   Razvan Andrecau
  • Postari: 134
Postat 08 March 2019 - 02:30 PM
Vezi postareamanolo, la 08 March 2019 - 01:48 PM, a spus:
Am incercat in cada cu un motor si in blana nu trecea de 5A asta considerand ca barca nu se misca. Is destul de mici eliciile(am atasat poza - 26-27mm)
  • Fisier atasat  elici.jpg (82.06K)
9 useri citesc topicul
