Modelism - RHC Forum: 1/87 RC - Modelism - RHC Forum
1/87 RC Creatie proprie. Evaluare topic: -----
#1 Useril este offline   albertobu
  • Postari: 27
  • Inregistrat: 16-May 15
Postat 08 December 2018 - 10:17 PM
Aproape gata. Mai sunt de ,,inrosit" stopurile, ca n-am avut si leduri rosii 2x1,25 mm.
https://youtu.be/INo8Dht8Sc0
https://youtu.be/EsS8bfP3rvg
Aceasta postare a fost editata de albertobu: 08 December 2018 - 10:22 PM
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3605
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 08 December 2018 - 11:19 PM
Poze detaliate si cu electronica daca poti sa pui.
Si eu de mult cochetez cu ideea unui camion 1/87.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#3 Useril este offline   albertobu
  • Postari: 27
Postat 09 December 2018 - 11:14 AM
Pai ar fi ECS-ul (1S5A bidirectional) Imagine atasata: SAM_0769_800x450.jpg, servoul (E59251, 2,5g)Imagine atasata: SAM_0770_800x450.jpg Imagine atasata: SAM_0771_800x450.jpg, bateria (aici pozata alta identica, pe un alt proiect, 3,7V, 150 mAh), cam mica, stiu, dar nu am gasit altceva sa intre in inghesuiala Imagine atasata: SAM_0772_800x450.jpg, un modul de sidicare tensiune (intre 1,5V-5V la 5V 500 mA) Imagine atasata: SAM_0773_800x450.jpg, receiverul GR3E 9n-am o poza cu el, dar se gasesc pe net)un motor scos dintr-un reductor JFBL 130 RPM, si ceva leduri 2x1,25mm, albe, ca n-am avut si rosii, dupa cum am spus.
#4 Useril este offline   albertobu
  • Postari: 27
Postat 09 December 2018 - 11:18 AM
Directia facuta manual Imagine atasata: SAM_0774_800x450.jpg Imagine atasata: SAM_0775_800x450.jpg, o radiocomanda Imagine atasata: SAM_0777_800x450.jpg , multa rabdare si ceva nervi, si pe urma cred ca merita. Ca pret, piesele m-au dus pe la 40 de dolari. fara masinuta. Aia a fost vreo 7 lei cu tot cu remorca. N-am avut curaj sa-mi iau una de 70-80 de lei s-o fac praf. Ar mai fi si intrerupatorul de curent, dar e ceva mic si no name, bagat pe sub masinuta. Il pot poza si p-ala, daca e nevoie, dar n-as crede. Alta idee ar fi ca orice se poate demonta separat, in afara de motoras, care e cam lipit, ca n-am avut alta idee de montaj. Si nici chef nu prea mai era...
Aceasta postare a fost editata de albertobu: 09 December 2018 - 11:22 AM
#5 Useril este offline   Săndel
  • Postari: 1210
  • Inregistrat: 10-January 15
Postat 09 December 2018 - 01:15 PM
Iei leduri de 3mm, să zicem zece bucăți că poate nu-ți iese din prima.
Pui un led în mandrina unei mașini de găurit (pe acumulatori cu turație variabilă) cu piciorușele în interior și să iasă din fălci numai 2mm.
Cu o pilă fină și turație medie, "strunjești" vârful într-un cilindru cât ai găurile pt stopuri.
Trebuie doar să fi atent să nu razi și cupa, chipul și firul de conexiune între cip și picioruș.
Dacă stopurile sunt rectangulare la 1:1 , pilești manual, în menghină.
Eu aș pune smd-uri. Sunt și de circa 1x1mm partea de lentilă/difuzor de lumină.
- Captain Sum Ting Wong
- Wi Tu Lo
- Ho Lee Fuk
- Bang Ding Ow.
#6 Useril este offline   albertobu
  • Postari: 27
Postat 09 December 2018 - 02:21 PM
SMD sunt. Si sa fac leduri de 1mmx2mm din pila si bormasina cred ca e destul de greu. Desi am si ochelari de ceasornicar.Imagine atasata: SAM_0778_800x450.jpg
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3605
Postat 09 December 2018 - 11:34 PM
Mersi pentru detaliere, cred ca ma apuc si eu zilele astea de treaba.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#8 Useril este offline   albertobu
  • Postari: 27
Postat 10 December 2018 - 02:35 PM
Directia cred ca e mai bine s-o ai de-a gata, daca ai de unde. Eu ma chinui sa mi le fac, dar nici sa dau banii pe ele parca nu-mi vine, ca platesc mai mult transportul de afara.
Imagine atasata: 16_800x450.jpg
Imagine atasata: 16_800x600.jpg
Imagine atasata: 18_800x450.jpg
Imagine atasata: 19_800x450.jpg
