Modelism - RHC Forum: Pushy Cat - Modelism - RHC Forum
  • 6 Pagini +
Pushy Cat sau cum obsesia devine realitate...
#151 Useril este offline   dan_mitea
Postat 25 January 2009 - 06:42 AM
Sa fie intr-un ceas bun.
Baftaaaaaaaaaaaaaaaa.
PS. Vezi ce ampenaj urias are?
#152 Useril este offline   renatoa
Postat 25 January 2009 - 08:41 AM
Aham... deja gandim la a-l face demontabil, molipsit de la Junior, probabil.
Cu o talpa cam asa:
http://www.rcgroups.com/forums/attachment....hmentid=1090823
#153 Useril este offline   dan_mitea
Postat 25 January 2009 - 07:50 PM
Daca il faci asa, cel mai mare castig, dupa mine, va fi ca vei putea regla unghiul de incidenta. Deoarece aici trebuie lucrat un pic.
Baftaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
#154 Useril este offline   renatoa
Postat 31 January 2009 - 05:47 PM
Vreme de kko, zloata, de construit adica :rolleyes:
Asa ca aripa din dreapta e la uscat
  • Imagine atasata: IMGP3176_cr.jpg
#155 Useril este offline   renatoa
Postat 01 February 2009 - 04:46 PM
Continuat cu cealalta aripa, si pana sa se usuce lipiciul, purces la infoliere profundor.
Din pacate, un moment de neatentie... si, ce se vede... o luam de la cap.
  • Imagine atasata: IMGP3181.JPG
#156 Useril este offline   vld
  • Postari: 244
  • Inregistrat: 20-January 08
  • Gender:Not Telling
Postat 01 February 2009 - 09:34 PM
Sper sa nu te superi ca un ageamiu indrazneste sa te sfatuiasca, dar lasa infolierea ca ultima etapa. Poate mai ai nevoie sa modifici ceva, de ex. la prinderea aripii si va trebui sa tai din nou folia.
#157 Useril este offline   renatoa
Postat 01 February 2009 - 09:56 PM
Ce sa zic, ca eu sunt mare maistor, de facui boacana aia...
Nu prea mai am ce sa las pe mai tarziu, ca acela e profundorul si e cam terminat.
Am facut infolierea asta mai mult ca sa imi aduc aminte cum e cu mersul pe bicicleta, ca a cam trecut ceva vreme de cand nu am mai facut.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 01 February 2009 - 09:56 PM
#158 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 01 February 2009 - 11:04 PM
eu de obicei las mai multa folie decat suprafara de infoliat, o aplic iar apoi tai cu un bisturiu si un distantier surplusul. Apoi calci si muchiile si vii peste ele cu folia de dedesupt. Apropo, eu partea inferioara a aripii o infoliez prima apoi cea superioara, astfel incat folia de de-asupra sa incalece frumos pe bordul de fuga si cel de atac folia de dedesupt.
#159 Useril este offline   renatoa
Postat 01 February 2009 - 11:50 PM
Mda, cam asa invatat si eu, dar am lasat prea putin margini si in locul cu buba nu am calcat suficient in faza de lipire.
Intradosul este acolo fotografiat, cu el am inceput si eu, dar nu am mai continuat, mi s-a taiat... :rolleyes:
#160 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 02 February 2009 - 12:09 AM
Ideal e sa calci pe fiecare nervura si pe bordurile de atac/fuga folia dar sa nu intinzi decat la final ochiurile. Intinzi bine folia pe masa de lucru (eu nici n-o tai de pe rola, sau daca o tai las mult mai mult material) si te asiguri ca ramane intinsa. Dupa ce ai taiat surplusul si ai re-calcat cei 2-3mm de material peste bordul de fuga/atac pui si pe cealalta parte folia. Cand e calcata toata atunci pui aripa pe o suprafata cat mai plana si incepi sa intinzi ochiurile, urmarind sa nu torsionezi ansamblul. Daca totusi inevitabilul se produce, o intorci si incerci sa scoti torsiunea din ochiurile neintinse perfect de pe cealalta parte.
Era un film pe tub cum se aplica perfect folia, il caut si il pun aici. Am invatat si eu multe din filmul ala :rolleyes:
#161 Useril este offline   dorelcretu
  • Postari: 30
  • Inregistrat: 31-August 06
Postat 18 February 2009 - 09:18 AM
Am muscat. Am cumparat si eu un kit de la Belairkits. Am montat aripa si profundorul si lucrez la fuselaj. Dar ca incepator am si probleme.Folosesc pentru comenzi cablu cu diametrul de 1mm in tub de pvc. Traseul cablului pentru comanda profundorului are raze de curbura prea mici ( dupa mine) si se blocheaza tija in tub. Pe un forum am vazut un sistem de parghii intermediare-solutie complicata pentru mine. Ca o alta solutie ar fi mutarea servoului. Nu stiu ce sa fac.O alta intrebare este legata de pazitia centrului de greutate. Daca stiu asta pot amplasa acumulatorul. Poate stie cineva. Stati pe aproape , e posibil sa devina distractiv!
#162 Useril este offline   renatoa
Postat 18 February 2009 - 10:32 AM
Vezi postareadorelcretu, la Feb 18 2009, 09:18 AM, a spus:
Poti schimba logica de comanda "pe dos", cum am eu intentia, ca in imaginea atasata, ca la Graupner Kleine UHU.
Astfel S-ul cu doua curburi se transforma intr-o flexare mult mai larga, cam la 120 grade.
CG-ul este aproape de bordul de... fuga, cum e figurat si pe plan, vezi imaginea cu detaliu unghi de atac, din postul 139.
Aceasta pozitie neobisnuita este datorita aripii in V, si face ca CG sa fie cat mai aproape de motor, cum e ideal la pushere.
  • Imagine atasata: IMGP3200.JPG
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 18 February 2009 - 10:35 AM
#163 Useril este offline   dorelcretu
  • Postari: 30
Postat 18 February 2009 - 06:28 PM
Multumesc mult. Am facut proba, e ceva mai bine dar frecarea tot mare e. Nu stiu daca se poate lubrefia. E posibil ca la jocurile dintre cablu si tub sa fie greu de gasit un ulei potrivit. Frica e ca nu duce servoul. Mai cercetez.
#164 Useril este offline   renatoa
Postat 18 February 2009 - 06:56 PM
Am un SG90 acolo de 2 ani si nu s-a dus inca.
Nu stiu ce calitate are camasa ta, dar cu cea livrata de Graupner frecarea e absolut rezonabila, fara lubrefiere.
Sau poate te astepti sa mearga fara nici un pic de efort, asta nu se va intampla, dar, daca il poti misca cu doar 2 degete, atunci il va misca si servo-ul fara probleme. Sau, testul cel mai concludent, iti bazaie servo-ul la capete ?
#165 Useril este offline   dan_mitea
Postat 18 February 2009 - 07:17 PM
Folositi cablu flexibil? La acesta eu nu am observat frecari semnificative.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 18 February 2009 - 07:18 PM
#166 Useril este offline   dorelcretu
  • Postari: 30
Postat 18 February 2009 - 07:32 PM
Eu am otel de arc iar tubul este semirigid cumparat din nordul Moldovei.
#167 Useril este offline   dan_mitea
Postat 18 February 2009 - 07:42 PM
Am banuit. In kit eu am primit cablu flexibil. Se gaseste si separat:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti00...=LXD862&P=0
Frecarea este nesemnificativa.
Baftaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 18 February 2009 - 07:44 PM
#168 Useril este offline   dorelcretu
  • Postari: 30
Postat 18 February 2009 - 07:45 PM
Kit-ul de la engleji este foarte sumar, practic doar piesele din balsa mai dificil de taiat (este o poza mai sus)
#169 Useril este offline   dan_mitea
Postat 18 February 2009 - 07:51 PM
Stiu. Eu m-am referit la cel canadian care este complet. Deci te sfatuiesc sa cauti cablu flexibil. Este foarte bun.
Baftaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
#170 Useril este offline   renatoa
Postat 03 April 2009 - 04:00 PM
Stadiul sfarsitului de saptamana trecut. Incet mai merge... :rolleyes: Sper sa il am gata pentru 1 mai.
  • Imagine atasata: IMGP3380.JPG
#171 Useril este offline   comnean
  • Jetinson
  • Postari: 886
  • Inregistrat: 31-December 08
  • Interests:WHAT KIND OF MAN WOULD LIVE WHERE THERE IS NO DARING? I DON'T BELIVE IN TAKING FOOLISH CHANCES, BUT NOTHING CAN BE ACCOMPLISHED WITHOUT ANY CHANCE AT ALL.
Postat 08 April 2009 - 09:31 PM
Sunt sigur ca va iesi ceva rumos si sigur nu se va manji obiectivul de la esapamentul termicului meu.
MC 24 Graupner ACT 2.4, mpx 3300 PROFI
SERIOUS THINKS THAT CAN FLY + A DREAM UNDERCONSTRUCTION
#172 Useril este offline   renatoa
Postat 26 April 2009 - 07:51 PM
Aranjament floral de cinemateca "Splendoare in iarba"
E ultima lui saptamana in care mai scapa neinfoliat :rolleyes:
  • Imagine atasata: IMGP3482.JPG
#173 Useril este offline   kno3
  • Postari: 1081
Postat 26 April 2009 - 08:54 PM
Arata foarte bine!
#174 Useril este offline   dan_mitea
Postat 26 October 2009 - 05:16 AM
Cam seamana cu Pushy Cat.
PS. Fotografia asta micuta a mers atasata fara probleme.
  • Imagine atasata: lg_187336.jpg
#175 Useril este offline   renatoa
Postat 26 October 2009 - 07:43 AM
Mmm... asta nu prea merge facut pusher, si ampenajul nu e in T. Si din unghiul asta parca sa zic ca nici aripa nu e in V :)
Variatiuni...
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 26 October 2009 - 07:44 AM
#176 Useril este offline   dan_mitea
Postat 26 October 2009 - 01:02 PM
Exact. Avand motorul in fata nu mai are nevoie de aripa in sageata. De asemeni a coborat si ampenajul orizontal pentru a fi in curentul elicii si pentru a fi mai rigid. Seamana...cu exceptia ampenalului orizontal...cu:
http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?show...st&p=206183
Baftaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
  • 6 Pagini +
8 useri citesc topicul
