Modelism - RHC Forum: Intretinere navomodel - Modelism - RHC Forum
#31 Useril este offline   florinalin
  • Postari: 34
  • Inregistrat: 01-November 18
Postat 05 February 2019 - 06:24 PM
Am rezolvat problemele la barcuta:
-s-a gresat lagarul motorului si acum este ok, nu mai scartaie
-inlocuit servo la cuva cu basculare rapida
-ramane de vazut daca mai trage stanga/dreapta la prima partida pe 2019. Referitor la acest aspect, credeti ca este posibil sa se fi deformat coca daca am tinut-o strans cu coarda elastica de suportul barcutei?
#32 Useril este offline   nid1975
  • Postari: 403
  • Inregistrat: 13-August 11
  • Interests:navomodelism,pescuit
Postat 05 February 2019 - 11:52 PM
Trebuia sa schimbi si servo de carma daca tot a fost desfacuta...o sa iti faca la fel slalom printre valuri ..ce dracu ma e 35 -40 lei un servo bun de carma..ma gandesc ca uneori astia voi astia chitrosi va meritati soarta :)
Tel 0728777780
#33 Useril este offline   florinalin
  • Postari: 34
Postat 06 February 2019 - 07:45 AM
Nu eu am lucrat la bărcuță ci un om care cu asta se ocupa. Omul a spus că servo de la cârma nu are nimic. Daca era de schimbat îl schimbam. Toată distracția asta m.a costat destul deci nu mă mai uitam la 40 de lei cum spui tu.
#34 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 06 February 2019 - 08:04 AM
Sigur trebuie sa schimbi servo de cirma ,daca facea cum ai zis ,sti cumva ce model este?
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#35 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 06 February 2019 - 08:56 AM
Poate ca avea consumul mare pe UBEC datorita servoului defect ce a fost schimbat si odata cu schimbarea acestuia, nu a mai avut probleme cu servo carma.
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#36 Useril este offline   nid1975
  • Postari: 403
Postat 08 February 2019 - 03:51 PM
Vezi postareaflorinalin, la 06 February 2019 - 07:45 AM, a spus:
Un servo in gol poate sa lucreze bine si sa nu iti dai seama ,dar atunci cand intra in sarcina poate sa se faca ceva figuri..poate sa fie si cum a zis Adistul..
Dar o sa afli la prima iesire ..
Aceasta postare a fost editata de nid1975: 08 February 2019 - 03:53 PM
Tel 0728777780
#37 Useril este offline   florinalin
  • Postari: 34
Postat 01 March 2019 - 07:08 PM
Am facut prima iesire pe anul acesta. Din pacate barcuta tot trage intr-o parte, trage dreapta. Cu joysticul fixat exact pe mijloc (este chiar si o dunga care indica mijlocul pe telecomanda) si impins in fata, barca trage dreapta. Ca sa o fac sa mearga drept, trebuie sa tine joysticul spre stanga cca 2-3mm. Aveti idee ce as mai putea verifica?
#38 Useril este offline   nid1975
  • Postari: 403
Postat 04 March 2019 - 04:13 PM
Încearcă să rezolvi din trim-ul de radiocomenzii de pe canalul unde ai cârma..daca nu merge din interior reglată din nou cârma cu bratul de la servo servo ..si daca tot nu merge schimba servo..asa cum trebuia sa faci de prima data..
Tel 0728777780
#39 Useril este offline   florinalin
  • Postari: 34
Postat 04 March 2019 - 04:43 PM
Vezi postareanid1975, la 04 March 2019 - 04:13 PM, a spus:
Poti detalia te rog partea cu ''din interior reglată din nou cârma cu bratul de la servo''?
#40 Useril este offline   nid1975
  • Postari: 403
Postat 05 March 2019 - 12:45 AM
Miscarea bratului la servo trebuie sa miste carma la unghiuri egale-stanga cu dreapta..ca ulterior sa poti folosi trimm-ul de pe canal..acum intr-o parte probabil vireaza mai in scurt si in partea cealalta mai in lung..poti incerca..daca nu schimbi servomecanismul.
Dar de ce nu vorbesti cu cel care ti-a facut reparatia?
Tel 0728777780
#41 Useril este offline   coman423
  • Postari: 61
  • Inregistrat: 20-May 08
Postat 06 March 2019 - 01:12 PM
cer scuze ca sunt un pic offtopic(dar vad ca este cel mai actual) si doresc sa pun o intrebare:
Cu ce se lipeste cel mai bine batiul(suportul) motorului de o coca din fibra?
Multumesc anticipat si scuze initiatirului topicului ca ma bag si eu asa.....
Viata e scurta, încalcati regulile, iertati repede, sarutati încet, iubiti cu adevarat, râdeti necontrolat si nu regretati nimic care v-a facut sa zâmbiti!
#42 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 06 March 2019 - 08:39 PM
Cu Hercuseal sealer 302.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#43 Useril este offline   Galagie
  • Postari: 15
  • Inregistrat: 11-March 20
Postat 12 March 2020 - 05:20 PM
Salutare , as vrea sa verific daca a fost gresat axul anul asta si daca nu sa-l gresez eu . Unde mai exact trebuie sa injectez vaselina si de care , dupa demontarea axului din cuplaj ?
Elicea din poza necesita inlocuire fiindca e putin ciobita ? E de 50 mm .
Multumesc anticipat .
Elicea in cauza :
  • Fisier atasat  1.jpg (327.04K)
  • Fisier atasat  2.jpg (293.29K)
11 useri citesc topicul
