Modelism - RHC Forum: Schloiderding V2 DLG - Modelism - RHC Forum
Schloiderding V2 DLG Constructie DLG Balsa
#1 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
  • Inregistrat: 23-August 08
Postat 31 July 2018 - 12:53 PM
Dear all
Long time no see - ma bucur sa va regasesc pe ai mai batrani :) Si pe cei tineri :)
Chinezul batran a decis ca e cazul dupa foarte multi ani sa puna mana din nou pe telecomanda RC si l-a mancat in fund sa-si ieie un DLG. Surcele. Balsa + lipici
Schlodinger V2 DLG un mic DLG de balsa cu 3 versiuni de aripi 100-104 si 120 cm toate fiind fezabile din materialele din kit. Tai cat vrei din ele
69Euro la Lindinger - a sosit in 3 zile fix la botul calului impreuna cu un 1s/350mah si 2 micro servo-uri. O cutie faina, bine protejata, cu un kit bine taiat si un dispozitiv de slefuire pentru BA facut tot din surcele. Are de toate mai putin folia de impanzire
Asa arata tool-ul de slefuire - e facut din placaj de 3mm lipit bine si e foarte solid : Imagine atasata: tool.jpg
Am plecat la drum prin lipriea aripilor - sunt facute din 2 elemente plane, de balsa, decupate la freza, partea dinspre BA este de cca 6mm grosime , partea din spate de 3 . Ochiometric. Vedeti si in poze. Am folosit UHU Hart. Merge.....
Ideea e ca acum trebuie sa slefuiesc atat BA cat si BF si nu stiu cum . Teoretic la BA ar trebui sa pun niste smirghel in dispozitivul de slefuire si sa dau pana iese - dar nu stiu ce granulatie si daca sa-l lipesc sau nu, ca nelipit ramane smirghelul pe loc si se misca dispozitivul. Ma gandeam sa-l rindeluiesc nitel dar e balsa si mi-e teama si nici nu am rindea mica de balsa ci ditai animalul de lemn masiv
Asadar HELP ! Dati va rog cu sfatul sa nu raman asa cu aripile :) si nici sa le fac praf
Aripa din 2 grosimi de balsa frezate plan : Imagine atasata: IMG_0635.jpg
Alta vedere: Imagine atasata: IMG_0634.jpg
Varful aripii :Imagine atasata: IMG_0633.jpg
Incastrarea aripii : Imagine atasata: IMG_0632.jpg
Si asa cica trebuie sa rata aripa la final dupa slefuire : pam-pam :Imagine atasata: aripafinal.jpg
Postat 31 July 2018 - 02:52 PM
Bine ai revenit... !
Da' pe matale te mai tin salele sa valsezi... ? :D
Parca vad ca ne intrebi in curand de un sandou potrivit pentru asa ceva :D
Acum, revenind la cestiune... as degrosa cu o minirindea, sunt mare fan, si as folosi dispozitivul ca matrita de verificare, in prima faza, si poate pe final l-as baga cu smirghel.
Smirghel as pune in jur de 200, din ala autoadeziv, sau daca nu gasesti, cu dublu adeziv din ala subtire pe hartie, pentru fixat mochete.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 31 July 2018 - 02:56 PM
#3 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 31 July 2018 - 06:47 PM
Vezi postarearenatoa, la 31 July 2018 - 02:52 PM, a spus:
Ha haa!
Mi-era dor de dvs domnu' !!!
Sa vedem cu shalele - intre timp am citit si toate posturile cu sandou si high start
Deci de ce imi era frica nu scapai - imi iau minirindea de balsa - sa vad de unde, in Bucuresti
Apoi smirghel etc
Ce fac insa cu BF-ul ? Cum il ajustez uniform ? Dupa ce mai iau ? Care e piesa/panta/etc de referinta ? Il fac ascutit sau il termin cu o grosime oarecare ca din pozele altora nu-mi dau seama ?
Ma gandeam la BF sa-mi fac o "pisica" lunga cu smirghel pe ea
Multumiri eterne
Postat 31 July 2018 - 08:04 PM
Sa invatam de la stramosi...
http://www.charlesri...foilshaping.pdf
#5 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
  • Inregistrat: 05-February 09
Postat 31 July 2018 - 08:28 PM
Un exemplu, de scule :)
http://www.rhcforum....post__p__909509
Ma uitam si eu candva la acest dlg ...
Spor la mesterit !
Aterizari fericite !
PopaD
#6 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 01 August 2018 - 08:04 AM
Vezi postarearenatoa, la 31 July 2018 - 08:04 PM, a spus:
Bun Mark Drela
Gracias !
Vezi postareapopad, la 31 July 2018 - 08:28 PM, a spus:
Spor la mesterit !
Multumesc d-le Popa !
Postat 01 August 2018 - 05:28 PM
Bine ai revenit, mestere. Imi era dor de tine.
Nu sunt Gica contra, dar eu as folosi aliphatic. Am comparat rezultatele cu cele ale lui UHU Hart si sunt mai bune...parea mea.
Mestere, roata se intoarce: este randul meu sa-ti spun sa pui un tricolor pe model.
Sa ne traiesti si sa ne incanti cu multe, multe fotografii.
#8 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 06 August 2018 - 10:38 AM
Vezi postareadan_mitea, la 01 August 2018 - 05:28 PM, a spus:
Dane, ma bucur sa te regasesc.
Ai sa razi dar ai nimerit-o cu tricolorul. Iti spun pe PM de ce :)
Am luat azi de la kele rindea de balsa. Daca vin maine iau frumos la ajustat aripa si pun poze
Acu' am terminat cu lipiceala si am facut-o cu Uhu Hart - la urmatorul folosim alifatic. Sa vedem cum iese asta. Ma enerveaza ca manualul e pe ghicite avand doar un plan si ceva build-uri pe net unde pricepe mama lor, ca e in germana.
Vedem
Zi faina
#9 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 09 August 2018 - 03:10 PM
Booon,
Daca nu-mi luam rindea de la Kele ma munceam pana de Craciun. Asa, cu rindeaua de balsa ( foarte buna , merci Kele ) a mers struna reusind in 10 minute sa dau o forma aproximativ buna celor 2 aripi
A urmat slefuirea cu smirghel de 100 bagat/lipit in dispozitivul de slefuire si da-i si freaca motzule ! Cam batraior pentru d'aieste, dar deh. Am reusit sa fac BA-ul frumos, sa aduc la o forma acceptabila varfurile aripilor sa alezez din greseala cu 1mm niste nervuri :( si ajunge
Azi urmeaza sa incerc sa lipesc niste smirghel pe un poloboc si sa frec BF-ul pana il scot fromoz. Daca iese. Daca nu, asta e, il infoliem asa. Desigur o sa scot fromoaze capetele de aripa unde totul e asa ochiometric de facut, intrucat nu pot respecta nici o linie sau sablon. Smirghel si mana de artist
Sa incerc sa repar nervurile sau merge si asa ? Pot lipi niste aschii de balsa si apoi iar la smirghel ? - sau las asa, ca folia se va lipi pe zona centrala care e unde trebuie.
Spor si succesuri
  • Imagine atasata: IMG_0713.jpg
  • Imagine atasata: IMG_0714.jpg
  • Imagine atasata: IMG_0715.jpg
  • Imagine atasata: IMG_0712.jpg
  • Imagine atasata: IMG_0711.jpg
Postat 09 August 2018 - 04:05 PM
Brava tie, mestere.
Eu as lipi balsa si as aduce profilele cat mai aproape de desen. As lipi balsa oriune am spatii. Gasesc ca este mai bine decat sa folosesc filler...parea mea.
Tot inainte.
#11 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 10 August 2018 - 07:40 AM
Dane
Daca te uiti in poza 4 - doar in partea de jos a nervurilor am reusit sa agat cu smirghelul
Imi fac niste splice-uri de balsa si le lipesc acolo
Inca nu am avut timp/chef sa dau BF-ul la pisica. Si trebuie sa si gasesc un loc solid unde sa fac asta ca la ghena pe jos nu merge cum am facut cu BA-ul :)
In casa daca fac praf ma omoara nefasta ! :)
Ce-i ala filler - ma rog stiu ce-i aia, dar zi mai multe pe subject vis-a-vis de balsa ca nu e tabla de masina, asta
Sar'naa !
Postat 11 August 2018 - 04:15 PM
Este un cazmaz foarte usor, care poate fi de culoarea balsei si care ne ascunde greselile:
https://www.towerhob...p?&I=LXL482&P=7
Dar, dupa mine, este mai buna o bucatica de balsa lipita, care face acelasi lucru, dar, in plus, are si rol in rezistenta.
Exista si unul lichid, de-l pui pe tot modelul. Dupa ce smirgheluiesti ai o suprafata ca sticla. Acesta este bun daca vopsesti. Dar nu este bun pentru folie. Gazele dintre folie si filler nu pot pleca. Daca avem balsa curata, gazele trec prin lemn. Oricum folia adera cel mai bine pe balsa nuda.
Numai bine mestere.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 11 August 2018 - 04:16 PM
#13 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 13 August 2018 - 01:24 PM
Deeeeeeeci.....
Duminica mi-am facut o pisica cu smirghel de 100 - asa vreo 60 de cm lungime si 7 latime si am luat la mana aripa pe BF. De bine de rau au iesit ambele aripi bine cu un BF profilat zic eu corect - subtire - egal pe lungime, etc
Cum ma manca in fund am decis sa dau drumul si la infoliere. Oracover rosu transparent, dat jos folia de protectie (cu scoci), folosit metoda picaturii de apa ca sa stim temperatura Tefal-ului ( Silk btw)dupa care da-i mandelo si lipeste/intinde si retur
Am facut doar intradosul intrucat pe extrados trebuie mai intai sa fac lipitura aripilor si join(t)-ul dintre ele. Plus ca era prima folie pusa de mine ever ! A iesit bine, dreapta , toba si doar la o aripa am prins putina curbura pe care o reglez din paine cu cealalta infoliere.
Intrucat am decis ca tai ciobaneste folia si apoi o conturez frumos pe BA/BF cu cutter-ul sa nu va crizati cand veti vedea resturile de folie cam zgarci. O tai si apoi lipesc extradosul
@DanMitea - Dane crezi ca maraie folia daca fac asa sau trebuia sa o tai perfect de la bun inceput si sa faca overlap frumos - eu am vazul la o chinezoaica de pe youtube care infolia ca schumacher ca asa facea - paf cutter - paf cealalta folie peste ea
Join-ul aripilor trebuie sa-l fac cu aracet/UHU Hart sau ceva mai strong ? E lemn pe lemn taiat la 17.5 grade si sa ma pupe cu manualul lor de kkt, la care se lipesc deasupra/dedesubt neshte petece haioase de placaj. Eu inclin sa bag aracaet ca alifatic nu am si nu cred ca e cazul de epoxy
Hai. Dati cu pietre :) Va notez pe toti si va am in vedere de Craciun :)
Spor
Poze
  • Imagine atasata: IMG_0754.jpg
  • Imagine atasata: IMG_0755.jpg
  • Imagine atasata: IMG_0756.jpg
  • Imagine atasata: IMG_0757.jpg
  • Imagine atasata: IMG_0758.jpg
  • Imagine atasata: IMG_0759.jpg
#14 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2077
  • Inregistrat: 16-March 08
Postat 13 August 2018 - 01:39 PM
Salut.
1. De obicei folia se întinde la final.
2. Se poate trima ușor folia tăiată cu o lamă de bisturiu și astfel marginile vor deveni mai mai puțin "colturoase" vizual.
3. Dacă pe extrados pui folie mată, poti uita de punctul 2.
Spor la treabă.
Sultan Eduard
Postat 13 August 2018 - 02:08 PM
Decat Aracet, mai bine UHU Hart sau alt celulozic.
Am mai scris de asta, cand am reconditionat un Graphite/Vladimir am gasit lipituri lemn-carbon, in zone critice, facute cu celulozic, am simtit mirosul imediat. M-as fi asteptat ca acolo sa fie epoxy, uite ca nu...
#16 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 13 August 2018 - 03:33 PM
Vezi postarearenatoa, la 13 August 2018 - 02:08 PM, a spus:
Renatoa
Ala de la Bison Hobby e tot celulozic ?
Doar de curiozitate, ca altminteri am si UHU Hart si Clei Ago de la Kele
Celulozic sa fie !
#17 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 13 August 2018 - 03:37 PM
Vezi postareaedisultan, la 13 August 2018 - 01:39 PM, a spus:
Salut.
Spor la treabă.
Edi
1.Folia am intins-o la temperatura de lipire - acolo unde doar sfaraia apa. Deci cred ca mai am loc de intins. Cred...
2. Inteles -acum ca m-am intins cu ea neuniform o sa tai fix pe centrul BA si BF folia cu o lama subtire si vin cu cealalta peste ea. E ok asa ? Are contraindicatii ?
3. O sa pun niste folie mata neagra pe BA. Sa o pun pe cea rosie pe extrados si peste ea cea neagra sau sa fac decupaj de chinez ?
Gracias !
#18 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2077
Postat 13 August 2018 - 07:38 PM
2. Din câte ştiu, nu există contraindicaţii.
3. Merge foarte bine cu negru peste roşu şi astfel închizi folia pe bordul de atac mai mult decât suficient. Totuşi nu pune prea multă deoarece gramele se adună.
Pusă cu simţ de răspundere, folia poate sta destul de mult pe un model. Am în uz model care a depăşit 5 ani de "chin" şi care va mai duce cel puţin încă o dată pe atât. Uneori mai intervin cu fierul acolo unde este nevoie. Lemnul este lemn şi mai lucrează şi el (a se citi îmbătrânire/ umezeală/ uscăciune).
Spor la treabă.
Sultan Eduard
Postat 14 August 2018 - 01:28 PM
Sunt niste scule ieftine si bune pentru taiat folia pe contur. Sunt si niste pisici din lemn, o nebunie. Cand ajung acasa pun o fotografie. Dati cu pietre, dar aliphaticul este mai bun de car UHU Hart.
Spor mestere.
#20 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
  • Inregistrat: 02-November 05
Postat 14 August 2018 - 07:05 PM
Marginile arata rau.Fara suparare, poti sa ma notezi
BaftaCiao Sorin
#21 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 14 August 2018 - 09:48 PM
Vezi postareaSORIN CAIUS, la 14 August 2018 - 07:05 PM, a spus:
BaftaCiao Sorin
Notat :)
Stiu - le tai si vin cu cealalta folie peste. E prima mea infoliere
SKC Sorin !
#22 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 16 August 2018 - 09:40 AM
Booon
Asadar am mai migalit una alta la delegheu
Am trimat frumos folia la nivelul BF si BA ca statea ca o clatita scapata din tigaie
Am dat la pisica si am facut imbinarile celor 2 aripi astfel incat lipite sa am cate o inaltime de 80mm la varful aripii asta fiind fo" 17.5 grade, cat zice sulul de planuri
Am lipit bine bine cu UHU Hart cele 2 aripi dupa care am pus ranforsarile din placaj atat pe intrados cat si extrados - aripa e beton !
Am decupat si lipit pe extrados folia transparenta doar in zona nervurilor restul urmand sa fie acoperit cu folie neagra - pam-pam
Sa dea naiba daca stiu cum o sa decupez perfect folia neagra - daca aveti idei va rog sa-mi spuneti - nush ce a fost in capul meu sa fac eu joc de culori la prima infoliere - m-am luat dupa gura nevestii
Si atat deocamdata
  • Imagine atasata: IMG_0764.jpg
  • Imagine atasata: IMG_0765.jpg
  • Imagine atasata: IMG_0766.jpg
  • Imagine atasata: IMG_0767.jpg
#23 Useril este offline   Razvan1974
  • Postari: 162
  • Inregistrat: 01-July 14
Postat 22 November 2020 - 09:19 PM
Salut , ma intereseaza si pe mine cum ai facut legaturile la profundor. Ceva poze.... daca ai, sunt bune. IN ce am primit eu nu am asa de multa sarma sa-i fac acel arc care sa miste profundorul. Am o bucata mica. Merci.
8 useri citesc topicul
