Modelism - RHC Forum: Magin One - tunel hidrodinamic - Modelism - RHC Forum
Magin One - tunel hidrodinamic cine cunoaste utilitatea acestui sistem
#1 Useril este offline   marius10
  • Postari: 591
  • Inregistrat: 01-January 06
Postat 24 February 2006 - 12:55 AM
Salutare stimati modelisti !!!
Ce se intampla ?
Nimeni nu mai alearga pe apa cu electricul ?
Veniti la o poveste !
Eu tocmai am terminat de echipat o noua ambarcatie pe care o aveam aruncata intr-un garaj de mai multa vreme si m-am decis sa o pun pe apa .............
Inca nu stiu cum va merge si nici nu prea am inteles bine la ce va ajuta canalul hidrodinamic pe care cei de la Robbe l-au proiectat la Magin One !
Astept cu nerabdare parerile voastre !
cu stima Marius
- am sa va pun si niste poze ca sa vedeti despre ce este vorba -
#2 Useril este offline   marius10
  • Postari: 591
Postat 24 February 2006 - 12:58 AM
Poza 1
  • Imagine atasata: post-4-1140735512.jpg
#3 Useril este offline   marius10
  • Postari: 591
Postat 24 February 2006 - 01:02 AM
Sigur personal cred ca totul este legat de directie si de stabilitatea modelului la viteze mari !!!!
  • Imagine atasata: post-4-1140735747.jpg
#4 Useril este offline   marius10
  • Postari: 591
Postat 24 February 2006 - 01:05 AM
Poza 3
  • Imagine atasata: post-4-1140735924.jpg
#5 Useril este offline   marius10
  • Postari: 591
Postat 24 February 2006 - 01:08 AM
Poza 4
  • Imagine atasata: post-4-1140736127.jpg
#6 Useril este offline   marius10
  • Postari: 591
Postat 24 February 2006 - 01:12 AM
Ultima
  • Imagine atasata: post-4-1140736326.jpg
#7 Useril este offline   gun man
  • Postari: 956
Postat 24 February 2006 - 06:06 AM
Sa stii ca te inseli acel tunel e de fapt pt a ajuta modelu sa se intoarca la linia de plutire in cazul unei rasturnari !! apa intra prin gaurile de sus si echilibreaza modelu !!
#8 Useril este offline   marius10
  • Postari: 591
Postat 25 February 2006 - 01:51 AM
Salut ! Zici ca e pentru cand se rastoarna !!!
Sa stii ca canalul este doar pe o parte facut ....daca se rastoarna apa iese din el !!
Si cand il pui in apa sta mai sa se scufunde pe o parte in special in spate !
Cred ca atunci cand inainteaza apa iese incet ..incet afara ..ce zici ?
Nu este pentru viraje cat mai stranse sau ceva de felul asta ?
#9 Useril este offline   marius10
  • Postari: 591
Postat 25 February 2006 - 01:53 AM
M-am mai gandit la o alta chestie ...vezi "carma " cealalta fixa care nu se misca - cred ca se cheama stabilizator directional - nu cumva canalul ala hidro - compenseaza ceva efect dat de "carma " a doua ?????
#10 Useril este offline   soare_geo
  • Postari: 467
Postat 27 February 2006 - 10:31 AM
Salut Marius
Asa cum spune si gun_man, acel canal are rolul de-a redresa barca atuci cand se rastoarna. chestia sta cam asa: canalul se umple cu apa prin orificiile din corpul barcii, transformand barcuta intr-un fel de "hopa-Mitica" :D adica partea stanga, in special staga -spate , se va scufunda in apa odata cu elicea.
Poate sa-ti faci o idee si de aici: http://www.rc-speedb...e/flutkanal.php
#11 Useril este offline   marius10
  • Postari: 591
Postat 28 February 2006 - 01:01 AM
Salutare la voi toti !
Multumesc Soare de informatii !
Asa este.... aveti dreptate ! Azi l-am pus pe apa si i-am dat drumul .........................
Am mutit de ce am vazut !!!!!!!!!!!!!!
Merge DUREREEEEEEEEEEEEEEEEE .......
Nu am mai avut asa o satisfactie de mult sincer sa va spun ! Nu credeam ca FlutKanalul este real !
Ambarcatiunea este nemaipomenita ! Cand porneste pe primii 4,5 metri merge "inecata " si apoi dintr-o data se ridica schimba zgomotul motorul la inaintare intr-o maniera extraordinar de fascinanta si efectiv zboara pe apa !!! (frecarea se reduce la minimum)
Nu sunt texte e purul adevar si nu credeam ca este asa performanta !
Vireaza foarte strans si la maximum dar daca nu esti atent face o pirueta de de rupi de ras , se rastoarna si pe urma iese din nou din apa !
As fi curios daca i-as astupa canalul si ar deveni o barca normala ce s-ar intampla ?
Ce ziceti voi ?
Ce zici Soare ?
Crezi ca se rastoarna in apa si nu se mai ridica !
S-au devine mai putin manevrabila ?
S-au poate intr-o parte va vira mai bine si in cealalta mai rau ? Se poate !!!
Nu am reusit sa fac decat o poza , doua ca sa vedeti cum sta in apa !!
Pe curand .Cu stima Marius
#12 Useril este offline   marius10
  • Postari: 591
Postat 28 February 2006 - 01:07 AM
Magin One in "stand-by"
  • Imagine atasata: post-4-1141081643.jpg
#13 Useril este offline   marius10
  • Postari: 591
Postat 28 February 2006 - 01:10 AM
A doua poza in "stand - by "
  • Imagine atasata: post-4-1141081825.jpg
#14 Useril este offline   marius10
  • Postari: 591
Postat 28 February 2006 - 01:13 AM
A treia si ultima !
  • Imagine atasata: post-4-1141081995.jpg
#15 Useril este offline   soare_geo
  • Postari: 467
Postat 28 February 2006 - 12:31 PM
Salutare Marius,
Daca acoperi canalul, probabil (sigur) se va ridica mai repede pe apa, dar la fel de probabil (adica sigur :) ), la primul viraj scapat de sub control, vei face o baie dupa ea :D) (SOARE stie ). Manevrabilitatea nu va diferi f. mult la viteze mari, la viteze mai mici (adica pana sa gliseze deasupra apei) teoria se shimba pozitiv.
O alta parere personala (rog sa fiu corectat daca gresesc) este ca aceasta barcutza este configurata pt curse, care de obicei se tin pe un CIRCUIT in sensul acelor de ceasurnic, adica virajele sunt la dreapta. De aceea carma directie shi "lift" sunt pozitionate mai in dreapta fata de axa barcii. Chiar te rog, daca poti sa faci niste observatii comparative despre comportarea barcutei la viraje stanga respectiv dreapta, si sa ne spui si noa rezultatul, multumesc.
FlutKanalul este in stanga, pt a folosi cuplul ce apare atunci cand elicea se roteste, daca ar fi pe dreapta probabil tendinta barcii ar fi sa se redreseze, dar cu fundu-n sus :o
Concluzie: nu acoperi acel canal, e totusi o barca de viteza
PS1 motor, controler, elice, pac acumulatori?? zine si noua
PS2 la noi inca e gheata pe balta asa ca... momentan hover, shi alet dracovenii
bafta
Sorin
#16 Useril este offline   soare_geo
  • Postari: 467
Postat 28 February 2006 - 12:36 PM
am uitat ceva Marius:
De-ai sti cat ma enerveaza astia cu Magin One :)
#17 Useril este offline   marius10
  • Postari: 591
Postat 01 March 2006 - 12:23 AM
Salut !
Da e adevarat ca intr-o parte vireaza mai bine dar inca nu mi-e clar in care parte !
Sigur este proiectata pentru concursuri si de aceea se comporta asa!
Ai si tu Soare un Magin One ?
Cum este al tau ?
Eu am pus pe ea un motor Graupner 710 BB Turbo Neodymio (www.graupner.com) cu transmisie Robbe cu flansa de cauciuc , speed controlerul este de la RIPMAX XTRA SPRINT de 280 de amper continuu (www.ripmax.com) ,receptorul este un Futaba pe doua canale .
Bateriile sunt de la Sanyo de 2,4 Amper doua pakuri de sapte celule si saptamana asta am mai luat si doua pakuri de 3600mA NIMH ca sa mai prelungesc un pic durata de facut "valuri" ,dar parca tot mai suparate sun alea de la Sanyo chiar daca sunt mai mici ca si capacitate .
Elicea imi pare ca este un 42jumate , iar servoul este unul economic de 11 euro .
Pe curand
Marius
  • Imagine atasata: post-4-1141165410.jpg
#18 Useril este offline   marius10
  • Postari: 591
Postat 01 March 2006 - 12:25 AM
De ce te enerveaza "astia" cu Magin One ?
Ce ti-au facut ?
  • Imagine atasata: post-4-1141165554.jpg
#19 Useril este offline   marius10
  • Postari: 591
Postat 01 March 2006 - 12:27 AM
Nu ti-au vorbit frumos Soare - Geo ?
  • Imagine atasata: post-4-1141165648.jpg
#20 Useril este offline   marius10
  • Postari: 591
Postat 01 March 2006 - 12:30 AM
Asta e ultima !
Cu tot respectul Soare - Geo !
Nu am crezut ca te-am deranjat cu ceva ? Daca da scuze din partea mea !
Numai bine ca intotdeauna !
Multumesc de informatii !!
  • Imagine atasata: post-4-1141165819.jpg
#21 Useril este offline   soare_geo
  • Postari: 467
Postat 01 March 2006 - 09:17 AM
Ma enerveaza pt ca ei au :))
#22 Useril este offline   soare_geo
  • Postari: 467
Postat 01 March 2006 - 09:19 AM
Nu m-ai deranjat cu nimic, a fost o gluma,
FELICITARI!
#23 Useril este offline   marius10
  • Postari: 591
Postat 01 March 2006 - 10:37 PM
Ok Soare ! Totul este in regula !
As vrea sa-ti mai cer o parere daca se poate !
De ce se rastoarna totusi cu usurinta ? Din cauza vitezei , din cauza carmei sau din cauza tipului de scaf ?
Daca carma as pune-o in mijloc ar directiona fara problema atat in stanga cat si in dreapta ?
Cred ca da ?
#24 Useril este offline   soare_geo
  • Postari: 467
Postat 02 March 2006 - 10:04 AM
salut Marius,
Ceea ce spun acum e o parere personala amestecata cu ceea ce-am inteles eu de pe alte site-uri, poate va mai raspunde si alte persoane cu ceva mai multa experienta in domeniu.
Deci: o carma montata pe mijloc (axa longitudinala a barcii) va influenta la fel virajele la stanga respectiv dreapta. De ce se rastoarna?? pai cauza cred ca este: viraje prea stranse la viteza mare (aici cred ca se vede "maestria" pilotului).
La barcile Mono V ( cum este si MO) atunci cand vireaza asupra carmei se exercita o presiune care are ca efect (si) ridicarea barcii de pupa (TURN LIFT este termenul gasit pt acest fenomen) => barca se apleaca de prova => acea piruieta de care spuneai in jurul "botului http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif )
  • Imagine atasata: post-4-1141286686.jpg
#25 Useril este offline   soare_geo
  • Postari: 467
Postat 02 March 2006 - 10:35 AM
Totusi, la aceste barci cu elice de suprafata, motarea unei carme pe mijloc ar obstructiona jetul de aer+apa ce-o propulseaza (tot pe axa longitudinala al barcii se monteaza si elicea) . O idee interesanta este cea a lui NASA (Sorin) care a montat pe barca lui 2 carme ce incadreaza elicea (ceva gen modelul Diabolo by Ro##e).
Pt a compensa efectul TURN LIFT se monteaza, in extremitatile pupei, niste "aripioare" (TURN FINS). Aceste "aripioare" se monteaza a.i. ,atunci cand barca se inclina la viraje , sa fie perpendiculare pe suprafata apei (nu prea stiu cum sa-ti zic, asa ca mai pun o poza in attach)
cam atat, sper c-am fost de ajutor shi n-am aberat pre mult http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
Bafta
  • Imagine atasata: post-4-1141288516.jpg
#26 Useril este offline   soare_geo
  • Postari: 467
Postat 02 March 2006 - 10:49 AM
Aaaaa... am uitat: ma enerveaza si asia care se dau cu barcile acum, cand in Bucuresti sunt toate lacurile inghetate http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif)
#27 Useril este offline   nasa
  • Postari: 387
Postat 02 March 2006 - 08:16 PM
Salut!
mai frator, da voi v-ati "incins" in teorie de numa numa http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif
Lasa Sorine ca se dezgheata si la noi lacurie si merem pe balta, pana una alta carmele acelea din pupa au si rolul de a evita derapajele la viteze si de a stabiliza modelul , parerea mea.
Ma intreb de fenomenele care apar la Magin One, trebuie sa fie super interesant sa o vezi pe apa. daca e ceea ce zice Marius imi iau si eu una, mai la vara, daca da domnu si patronu bani
:D
Sorin :)
#28 Useril este offline   marius10
  • Postari: 591
Postat 02 March 2006 - 10:06 PM
Multumesc de informatii domnilor ! Multe si bune !
Poate ne intalnim in vara la niste ture ...ce ziceti !
Este totul clar acum !
Scula pare ca e buna si afacerea facuta cu ea mi se pare pozitiva !Numa baterii sa avem ....
Cu stima
Marius
#29 Useril este offline   marius10
  • Postari: 591
Postat 08 March 2006 - 09:34 PM
Vreau doar sa fixez o notiune Soare !
Daca vreau sa probez MO fara acel canal ce se intampla ?
Faptul ca in caz de urgenta cand se rastoarna nu se mai intoarce cu pupa in sus !
Marius
#30 Useril este offline   soare_geo
  • Postari: 467
Postat 09 March 2006 - 09:34 AM
cred ca se va ridica mai repede deasupra apei, dar probeza mai la vara cand se-ncalzeste apa :)
