Modelism - RHC Forum: o-ringuri - Modelism - RHC Forum
o-ringuri sectiune considerabila, pentru presiune
#1 Useril este offline   Raga-Hemp
  • Postari: 112
  • Inregistrat: 28-March 03
Postat 29 May 2003 - 10:42 AM
Aveti idee unde as putea gasi o-ringuri din cauciuc cu:
-diametrul exterior: max 21.5 mm; min 21mm (sau cel mult 20.5 mm)
-sectiunea considerabila: recomandabil 5-10 mm patrati (si de 3x3 sunt bune)
-materialul trebuie sa fie cauciuc (rezistent la o presiune maxima de 12 bari)
Imi trebuie pentru lansatorul de la racheta cu apa.
Garniturile trebuie sa fie de presiune, pt ca lucrez cu apa+aer comprimat la o presiune max de 12 bari.
Eu am tot cautat peste tot, cel mai aproape am gasit de 24mm diam. exterior cu 3x3 in sectiune, numai ca diametrul e mult prea mare pentru ce imi trebuie mie.
Profilul nu trebuie sa fie neaparat rotund, ar fi chiar recomandabil sa NU fie (pt a avea o suprafata de contact cat mai mare care sa contrubuie la pastrarea etanseitatii)
Stiti pe unde as putea gasi asa ceva?
Aceasta postare a fost editata de Raga-Hemp: 29 May 2003 - 10:44 AM
#2 Useril este offline   alexella
  • Postari: 431
  • Inregistrat: 21-May 02
Postat 29 May 2003 - 01:05 PM
bag si eu, un raspuns banal: il Obor ai fost? Ca in piata acolo, la tehnicareli, gasesti toate natziile de oringuri. POATE si cel care-ti trebuie tie (desi daca-l iei pe ala cu : "vreau un oring cu diametrul exterior 21.5mm...", sa nu zica ca-l iei la misto. N-au ei... precizia asta.....)
spor
alexella
#3 Useril este offline   PiccoMaster
  • Postari: 211
  • Inregistrat: 25-April 02
Postat 29 May 2003 - 01:07 PM
Incearca la AlPadrino vis-a-vis de Intercontinental. Poti sa mai incerci la Paneuro pe Mosilor.
#4 Useril este offline   cataWRC
  • Postari: 1486
  • Inregistrat: 27-December 02
Postat 29 May 2003 - 02:59 PM
Iata un raspuns la intrebarea ta :
Pe calea mosilor la intersectia cu str Eminescu exista un magazin Paneuro langa care se afla un alt magazin specializat pe curele de transmisie, o-ring-uri, rulmenti, simeringuri si suruburi. Se numeste NOVO FARM srl .Vei fi surprins de preturi care sunt foarte mici (un o-ring e de la 1000 la maxim 10.000 lei)
Eu am luat si pentru instalatia de aer conditionat de la masina care in lucru am inteles ca trece de 10 bari in condensor si nu-s probleme.
Cand mi-am facut motorul am luat toate simeringurile de la ei si merg excelent si au costat sub jumatate fata de paneuro sau alpadrino.
Te sfatuiesc sa iei un model cu tine cand te duci sau sa ai dimensiunile exacte ptr ca au o groaza de dimensiuni. Conteaza diametrul interior si grosimea inelului ( ei asa le coteaza )
#5 Useril este offline   cataWRC
  • Postari: 1486
Postat 29 May 2003 - 03:03 PM
Datele complete :
NOVO FARM S.R.L. Caleam mosilor nr. 282 tel : 2102209 e-mail : ortonovo@codec.ro
#6 Useril este offline   cataWRC
  • Postari: 1486
Postat 29 May 2003 - 03:05 PM
Cu rulmentii e mai nasol la ei ca nu au cote care se folosesc la modelism...ce au ei sunt cam maricei !
#7 Useril este offline   cataWRC
  • Postari: 1486
Postat 29 May 2003 - 03:31 PM
Inca o precizare..
Daca nu au exact dimensiunea pe care o vrei ia mai multe apropiate dar diferite si vezi care s-ar potrivi prin intindere (putin) ca sunt elastice.
La un motor de modelism am pus la carburator unul mult mai mic decat trebuia dar l-am intins si a picat la fix...
#8 Useril este offline   cataWRC
  • Postari: 1486
Postat 29 May 2003 - 03:32 PM
Astept raspuns cu privire la ce ai rezolvat!
#9 Useril este offline   Raga-Hemp
  • Postari: 112
Postat 30 May 2003 - 07:04 PM
Cata, multumesc mult pentru informatie.
Iti spun ce am rezolvat de indata ce trec pe acolo
#10 Useril este offline   Radu
  • Postari: 152
Postat 30 May 2003 - 09:30 PM
Pentru ce iti trebuie o-ringuri mey?
F=m*a
#11 Useril este offline   Raga-Hemp
  • Postari: 112
Postat 02 June 2003 - 08:46 AM
Raga-Hemp, la 29 May 2003, 10:42, a spus:
Am spus la inceput :rolleyes:
#12 Useril este offline   ilie
  • Postari: 88
  • Inregistrat: 09-May 03
Postat 06 June 2003 - 12:35 AM
Si cu ce bagi presiune in sticla la 12 bari?
RESPECT
#13 Useril este offline   ilie
  • Postari: 88
Postat 06 June 2003 - 01:36 AM
Si eu am incercat sa fac odata o racheta cu apa dar din aceea facuta in cateva ore.
am luat o sticla micade 2 l ;in capac am facut o gaura cat sa imi intre o valva de la camera de bicicleta ,;reteta e tot de pe forum.,cu garnituri din camera de bicicleta ... .iar la acea valva pui un furtun legat la o pompa de bicicleta. iar mie cum imi intra aerul inapoi in pompa am adaugat un selep de la bicicleta pt. stoparea aerului. :o :) :o http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif :o
RESPECT
#14 Useril este offline   Raga-Hemp
  • Postari: 112
Postat 06 June 2003 - 09:30 AM
Pai da, tot cu pompa bag si eu presiune, numai ca de pe la 8-9 bari devine cam greu. Tre sa ai antrenament :) :o
#15 Useril este offline   Raga-Hemp
  • Postari: 112
Postat 15 August 2003 - 03:31 PM
cataWRC, am uitat sa iti multumesc atunci pentru pontul cu magazinele. Am fost la ei si mi-am luat, desi am stat pe capul lor o jumatate de ora pana am gasit ce vroiam.
Multumesc mult! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
#16 Useril este offline   cdan
  • Postari: 65
  • Inregistrat: 31-March 06
Postat 06 June 2011 - 02:15 PM
Buna,
unde pot gasii inele de cauciuc de diametru 300mm sectiune patrata, din cauciuc natural (ala galbui)?
Am nevoie ca sa fixez niste bucle la suspantele de la parasuta de rezerva (parapanta).
Inelele originale erau ca si alea de pus la borcanele de gem, doar ca erau din cauciuc natural.
M-am gindit sa intreb aici, desi nu tine de modelism, pentru ca probabil cineva a avut nevoie de asa ceva pe la un aeromodel, navomodel etc.
Multumesc,
Dan.
#17 Useril este offline   MrSpace
  • Postari: 1079
  • Inregistrat: 16-May 02
Postat 06 June 2011 - 03:04 PM
Vezi postareacdan, la 06 June 2011 - 02:15 PM, a spus:
Buna,
Multumesc,
Dan.
http://cat.hansa-fle.../product/906408
desi nu am vazut variante cu sectiune patrata si nici din cauciuc natural.
#18 Useril este offline   liviu123
  • Postari: 377
  • Inregistrat: 15-October 06
Postat 06 June 2011 - 09:04 PM
Vezi postareaRaga-Hemp, la 06 June 2003 - 09:30 AM, a spus:
Pai da, tot cu pompa bag si eu presiune, numai ca de pe la 8-9 bari devine cam greu. Tre sa ai antrenament -_- :o
Intru si eu pe forum, ca n-am facut-o cam de mult si dau peste chestii vesele...
Bagi 8-9 bari cu pompa de bicicleta?? Tare pompa, mester pompagiul! :wacko:
Daca folosesti sticle PET sa stii ca nu rezista la atat, cam asta a fost presiunea maxima la testari (7-7,5 bar), doar cateva au rezistat. Noroc ca testele s-au facut in incaperi inchise, izolate. Poate ca s-au mai facut progrese intre timp, dar ma indoiesc. Depinde de calitate, starea la un moment dat, temperatura, alte chestii. Daca plezneste, o bucata de plasic din ala luata in plina figura te va vindeca pe veci de distractii facute la intamplare.
P.S. garnitura este "o" ring, si deci e O in sectiune. Orice alta sectiune inseamna alt fel de garnitura si tip de etansare. Dimensiunea trebuie sa fie foarte precisa, 0.5 mm este deja cam mult, mai ales daca e cu minus.
Distractie placuta va doresc.
26 useri citesc topicul
0 membri, 26 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
