Modelism - RHC Forum: PBacid VS LiPo - Modelism - RHC Forum
PBacid VS LiPo
#1 Useril este offline   cristi2187
  • Postari: 22
  • Inregistrat: 18-June 18
Postat 27 June 2018 - 08:54 AM
Detin un navomodel ,coca Camarad(Hybrid) ,motor 755/40 cu ax 130mm si elice D45 si regulator ESC755.
Il folosesc cu acumulator PB Acid ,dar se consuma destul de repede ,jumatate de zi la plantari (120-150m) pentru doi pescari.
Ma intereseaza sa schimb acumulatorul cu unul LIPO , si vreau sa stiu daca este semnificativa diferenta de autonomie si putere
ex :
https://hobbyking.co...ase-pack-1.html
https://hobbyking.co...ck-w-xt-90.html
Ce acumulator imi recomandati pentru acest setup ,fara sa adaug racire motorului., si daca mai am nevoie si de alte ajustari sau componente .
Va rog sa imi recomandati si un incarcator si un indicator de nivel baterie .
Este posibila incarcarea si la autoturism ?
Va multumesc
Postat 27 June 2018 - 10:00 AM
Calculeaza energia stocata si vei afla care e diferenta.
Dar tine cont ca un acumulator de plumb nu il poti descarca la mai putin de 50%, pe cand unul Litiu poti merge cu el si la 90% din capacitate.
Doar ca la unul de plumb daca l-ai descarcat ceva mai mult si ajuns la mal il reincarci imediat mai ai sanse... unul de lipo daca scade sub 10V il poti arunca.
Cele indicate de tine inmagazineaza cam cat un 10Ah de Pb, doar ca sunt mai usoare, de 3-4 ori mai usoare ! ceeace la navo nu stiu cat de mult conteaza. :unsure:
Incarcatorul cel mai popular, un B6, incarca in aprox 1.5 ore cele indicate de tine, de la bateria auto.
Ca indicator de nivel poti folosi chiar incarcatorul, mult mai util ti-ar fi un beeper, care sa iti semnaleze acustic cand mai ai 15-20%. Pe o balta il auzi si de la peste 100m.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 27 June 2018 - 10:04 AM
#3 Useril este offline   cristi2187
  • Postari: 22
Postat 27 June 2018 - 10:27 AM
Se foloseste direct la baterie sau la bricheta ?
#4 Useril este offline   cristi2187
  • Postari: 22
Postat 27 June 2018 - 10:38 AM
Vezi postareacristi2187, la 27 June 2018 - 10:27 AM, a spus:
Care este diferenta intre cele 3s si 4s si numarul de celule conteaza ?
Postat 27 June 2018 - 10:51 AM
3s vor da cam 11.4V in medie, 4s o sa dea 15V
Si energia stocata proportional mai mare la 4s, cu 1/3 mai mare fata de 3s, la aceeasi valoare mAh.
Incarcatoarele obisnuite vin cu crocodili care se conesteaza la baterie, pentru bricheta trebuie sa iti faci tu adaptor.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 27 June 2018 - 10:52 AM
#6 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 27 June 2018 - 10:52 AM
Datele sint incomplete ,ce capacitate are acumulatorul de plumb ,ai voltmetru pe barca? ,ce distanta totala ai parcurs ? ce model de 755 ai (eventual poza) sint sde modele ,sar putea ca la 16,8v sa se incalzeasca excesiv.
Sint avantaje si dezavantaje lipo versus plumb.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#7 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 27 June 2018 - 11:16 AM
Nu e domeniul meu, doar din curiozitate, ce avantaje are cel de Pb ?
Vezi postareamanolo, la 27 June 2018 - 10:52 AM, a spus:
#8 Useril este offline   cristi2187
  • Postari: 22
Postat 27 June 2018 - 11:58 AM
Acesta este motorul ,
http://www.profi-hob...S-755#loadPoint
Si acumulatorul parca e 12-7 sau 12-9,nu sunt acasa sa ma uit pe el ce scrie .
Nu am voltmetru .
Plantarile au fost la 100-120m ,valuri,aprox 10 drumuri intotal (am folosit 2 acumulatori timp de 7-8 ore)
Postat 27 June 2018 - 12:12 PM
Vezi postareastiganas, la 27 June 2018 - 11:16 AM, a spus:
Traditia :)
Si la auto, cat s-au cramponat de nichel... si nici acum nu-l lasa din brate...
Postat 27 June 2018 - 12:16 PM
Vezi postareacristi2187, la 27 June 2018 - 11:58 AM, a spus:
...(am folosit 2 acumulatori timp de 7-8 ore)
Deci incarcare sub 1C, aproape inexistenta, poti lua si din cele ieftine:
https://hobbyking.co...-lipo-pack.html
#11 Useril este offline   cristi2187
  • Postari: 22
Postat 27 June 2018 - 01:36 PM
Din experienta voastra ce autonomie are un astfel de acumulator ?
#12 Useril este offline   ecu
  • Postari: 171
  • Inregistrat: 13-September 14
Postat 27 June 2018 - 02:02 PM
eu plantez cu o barca cu acelasi model de motor si cu o baterie buna si BINE INCARCATA subliniez inca o data BINE INCARCATA mai mult de 12 ore de pescuit chiar spre 24 de ore cam 6 lansete .deci problema ta este ca ori bateria pbacid pe care o ai este praf ori incarcatorul pe care il folosesti este unul de slaba calitate.tin sa amintesc ca un incarcator prost face praf orice baterie chiar daca este noua.recomandarea mea este sa nu treci la litiu pentru ca o sa ai mai multe probelme de incarcare ,tinut in storage in caz de nefolosire indelungata, atentie la descarcare excesiva care il duce direct in tomberon
Aceasta postare a fost editata de ecu: 27 June 2018 - 02:03 PM
#13 Useril este offline   cristi2187
  • Postari: 22
Postat 27 June 2018 - 02:16 PM
In cazul asta ce ma sfatuiti ? Tip de incarcator ,procesul de incarcare durata etc ?
Postat 27 June 2018 - 02:23 PM
Pai cum o incarci acum ?
Curent/voltaj/durata...
Informeaza-te si intelege de ce si cum se face o incarcare corecta, ca nu o sa faca incarcatorul minuni pentru tine...
Pe de alta parte comparatia cu alte barci nu este foarte relevanta... o elice prost aleasa poate sa iti dubleze consumul, la fel si o coca poate sa taie apa mult mai ine ca alta... marimea barcii, sunt multe care conteaza.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 27 June 2018 - 02:25 PM
#15 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 27 June 2018 - 07:15 PM
Cu un motor 755-40 alimentat la un acumulator 12V PB cu un elic D50 ar trebui sa faci cam 6-8km in functie de conditiile meteo , acumulatorul sa nu scada sub 10,5V-11v , scaderea repetata sub acest voltaj duce la sulfatarea acumulatorului
Acuulatorul PB se incarca cu 10% din puterea amperajului ,timp de incarcare 10-12 ore !
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
#16 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 27 June 2018 - 09:13 PM
Am auzit ca unii au obtinut o autonomie de 10km si cu o viteza de 10km/h cu un acumulator de 9Ah ,dar asta asa din vorbe ,fara sa aibe un watmeter si un gps speed meter ,da si eu cred .
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#17 Useril este offline   cristi2187
  • Postari: 22
Postat 28 June 2018 - 06:26 AM
Ce pot sa folosesc ca indicator de nivel pentru baterie ?
#18 Useril este offline   cristi2187
  • Postari: 22
Postat 28 June 2018 - 06:40 AM
Vezi postareacristi2187, la 28 June 2018 - 06:26 AM, a spus:
Bateria este de 12v cu 7 ah si o incarc cu un redresor auto .
#19 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 28 June 2018 - 07:01 AM
Un voltmetru digital montat undeva in spatele barcii ,exista o corelatie intre volti si capacitatea bateriei.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#20 Useril este offline   cristi2187
  • Postari: 22
Postat 28 June 2018 - 07:25 AM
Banuiesc ca acel voltmetru imi va arata 12v ,cum imi dau seama cata baterie mai am ? Dau care e pragul limita unde ar trebui sa reincarc ?
#21 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 28 June 2018 - 08:33 AM
Da acel voltmetru iti va arata tensiunea bateriei ,la 11v bagi la incarcat.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#22 Useril este offline   cristi2187
  • Postari: 22
Postat 28 June 2018 - 09:02 AM
Ce incarcator recomandati pentru baterie ?
Postat 28 June 2018 - 09:45 AM
La 11V deja a inceput sa se sulfateze, sub 12V trebuie pusa la incarcat, iar la 11.5V chiar imediat daca mai vrei ceva de la ea...
http://www.scritub.com/files/tehnica%20mecanica/3013_poze/image002.jpg
http://www.scritub.c...ateria81217.php
Concluzia cristi este ca degeaba tot intrebi de scula, daca nu stii ce vrea bateria ca sa ii fie bine...
Poti avea ciocan si de titan, asta nu te fereste sa iti dai cu el peste deshte.
Vezi postareamanolo, la 28 June 2018 - 08:33 AM, a spus:
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 28 June 2018 - 09:47 AM
#24 Useril este offline   cristi2187
  • Postari: 22
Postat 28 June 2018 - 10:07 AM
Multumesc pentru informatii , dar eu fiind necunoscator in domeniul electronicii nu am de unde sa stiu ce vrea bateria ....ca nu am stat de vorba cu ea....de asta apelez la voi
#25 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 28 June 2018 - 10:10 AM
Incarcator inteligent gen IMAX B6 ,la plumb setezi tipul acumulatorului (12v in cazul de fata) si curentul de incarcare 1/10 din capacitate si iti vezi de treaba ,la final ai semnal sonor si incarcarea se opreste.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#26 Useril este offline   renatoa
Postat 28 June 2018 - 10:23 AM
glumici... o duce si pana la 14.8V si nu se opreste la 14.4V cum zice la carte, testat personal.
inteligenta incarcatorului este egala cu a chinezului de l-a programat.
Si eu tot B6 i-am zis, dar nu sa il lasi de capul lui... ;)
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 28 June 2018 - 10:25 AM
#27 Useril este offline   cristi2187
  • Postari: 22
Postat 28 June 2018 - 11:02 AM
Deci trebuie sa il masor cand ajunge la 14.4 sa opresc incarcarea?
#28 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 28 June 2018 - 11:39 AM
Vezi postareacristi2187, la 28 June 2018 - 11:02 AM, a spus:
Stai langa el si il pazesti pana se incarca !!!
facebook
#29 Useril este offline   renatoa
Postat 28 June 2018 - 12:09 PM
Nici chiar asa... deja cand a trecut de 2.3V per celula, deci 13.8V per total, adica de la 70% in sus, se trece la incarcare lenta, care dureaza suficient de mult ca sa poti uita de ea chiar si o ora...
Prima faza, de incarcare in curent constant, primele 70%, dureaza cam la fel ca faza a doua, de tensiune constanta, cand se adauga restul de 30%, fiecare cam 4-5 ore.
Ce ii face cu adevarat rau este sa o lasi sub 12V mult timp... unde ajunge si singura daca nu o incarci 2-3 luni.
Cel mai bine ii place sa o tii permanent peste 12.5V si pana in 14.4V, este regimul in care lucreaza un alternator auto corect.
#30 Useril este offline   cristi2187
  • Postari: 22
Postat 28 June 2018 - 12:41 PM
http://www.profi-hob...C-Pb1#loadPoint
Asta ar trebui sa fie ok cred, o sa iau si un voltmetru pentru barca si atunci o sa stiu exact ce si cum ,multumesc pentru sfaturi .
14 useri citesc topicul
