Modelism - RHC Forum: Problema binduire receptoare FrSky-Taranis QX7 - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   danny_39
  • Postari: 2022
  • Inregistrat: 06-September 06
Postat 10 June 2018 - 01:56 PM
Am o problema cu binduirea receptoarelor FrSky X6R si XM+.
Am facut un vdeoclip cu modul cum am procedat,daca nu am procedat bine astept sugestii.
https://www.youtube....eature=youtu.be
Aceasta postare a fost editata de danny_39: 10 June 2018 - 01:57 PM
Toate aeromdelele sant iubite de Terra,diferenta o face viteza cu care se apropie...sau o face tipul ala cu statia?
  • Postari: 3951
Postat 10 June 2018 - 02:05 PM
pui statia pe bind
baga scobitoarea in rx
pune packul
daca-ti clipeste cu verde rx-ul e gata treaba, reboot normal la statie/rx
#3 Useril este offline   danny_39
  • Postari: 2022
Postat 10 June 2018 - 02:13 PM
Vezi postareaCiprian97, la 10 June 2018 - 02:05 PM, a spus:
pui statia pe bind
pune packul
Am facut:statia binduie>>apasat butonul de la RX>>cuplat accu>>> ramane tot rosu led-ul de la RX...deci nu merge nici metoda asta.
Multam' oricum
Aceasta postare a fost editata de danny_39: 10 June 2018 - 02:17 PM
#4 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 10 June 2018 - 02:18 PM
1m intre receiver si statie ?
Receiver cu firmware pe international si statia pe europa sau invers ? de unde au fost achizitionate?
Receiverul se poate spovedi oricand pe international, statia insa daca s-a nascut pe europa nu poate fi convertita la international. Trebuie sa iei un fisier de update fw pentru modulul RF intern de international - non LBT si sa incerci sa-l scrii in statie sa te prinzi de care e. Daca vrea, e la liber si merge si cu intl si cu LBT europa(cu schimbarea de fw aferenta), daca da eroare e blocata pe LBT europa.
Ideea e sa le ai pe toate de aceiasi parte, LBT europa sau international, de preferat international.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 10 June 2018 - 02:18 PM
Postat 10 June 2018 - 02:42 PM
Statia aia nici eu n-am reusit sa o leg cu un X6R decat in mod D8, ma tem sa nu fie pe sistem EU vechi, 2015, desi s-a trecut la LBT cu mult inainte de aparitia QX7... :unsure:
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 10 June 2018 - 02:42 PM
#6 Useril este offline   danny_39
  • Postari: 2022
Postat 10 June 2018 - 03:01 PM
Vezi postarearenatoa, la 10 June 2018 - 02:42 PM, a spus:
Da Renatoa dar am mai luat inca un receiver identic cu cel de la tine (cel in cauza in videoclip)si nu vrea sa se binduiasca... :blush:
Statia este pe International cu versiunea noua (ceea ce era acum 3 luni-se poate vedea versiunea in videoclip)
Aceasta postare a fost editata de danny_39: 10 June 2018 - 03:02 PM
#7 Useril este offline   danny_39
  • Postari: 2022
Postat 10 June 2018 - 03:07 PM
Vezi postareaCiprian97, la 10 June 2018 - 02:18 PM, a spus:
Da Cipri statia cumparata din Franta,scris softul din EU pe International(ca altfel Renatoa nu putea sa binduiasca receptorul)
Postat 10 June 2018 - 03:52 PM
Nu e un argument, in modul D8 un X6R se leaga si la un transmitator cu mod EU pe stil vechi, cel cu duty cycle redus, doar ca nu ar mai fi avut range-ul pe care l-am constatat. Deci se presupune ca ar fi totusi un EU cu LBT, cam cum sunt toate din 2017 incoace...
Doar ca Franta mi-a aprins un beculetz... aia au un standard cretin, diferit de restul lumii... parca sa zic ca in jumatatea a doua a benzii, de la 2450 la 2500, emit cu putere redusa, de 10 mW, nu mai stiu detalii exacte... :unsure:
Dar tot nu putea asta sa impiedice bind-ul... asa ca ramane XM+ ul cu semnul ?... :unsure: se leaga cu altceva, cu Taranisul amicului ?
#9 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 10 June 2018 - 06:22 PM
Daca s-a scris soft de intl pe statie inseamna ca nu e blocata pe eu-lbt. Scrieti deci si pe receiver un fw non-lbt sa fiti sigur ca nu e pe lbt si apoi incercati iar.
#10 Useril este offline   danny_39
  • Postari: 2022
Postat 12 June 2018 - 08:26 PM
Asta e varianta de firmware/soft a statiei.Se paote identifica daca e UE sau International ?
  • Imagine atasata: firmware QX7.jpg
Aceasta postare a fost editata de danny_39: 12 June 2018 - 08:28 PM
#11 Useril este offline   danny_39
  • Postari: 2022
Postat 12 June 2018 - 08:41 PM
Am intrat aici:fisier Internal RF>>am prima optiune pe statie(cea evidentiata cu rosu):
Go to model setup in your taranis, under "Internal RF", "Mode" and see how many different options you have.
D8, D16, LR12 - if you can select all three then you have the international firmware
D16 only - you have one of the first versions of the EU-LBT firmware. If this is the case you really should update your firmware because it's quite outdated
D16, LR12 - you have the newer EU-LBT firmware, and you can use the radio for both the X-series and L-series receivers (but not the D series)
Inseamna ca am versiunea International ??
#12 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 13 June 2018 - 02:36 PM
Da !
Parleste un rx cu fw de international si o sa-ti mearga.
10 useri citesc topicul
