Modelism - RHC Forum: Piese 3d pentru planorism - Modelism - RHC Forum
Piese 3d pentru planorism ...pentru imprimare SLA / DLP / FDM
#1 Userul este online   ender67
  • Postari: 2313
Postat 04 June 2018 - 10:59 PM
Un topic nou in care voi pune toate piesele printate cu utilizare la planoare.
Pser sa pot pune fisierele STL sau fisierele sursa pentru programare OpenSCAD.
sau macar imagini cu piesele fabricate sau cu randari.
Daca doriti proiectarea unor piese similare sau mici modificari ma puteti contacta pe PM.
La fel daca doriti piese printate in serie mica.
fiecare piesa sau set de piese va avea un post separat.
#2 Userul este online   ender67
  • Postari: 2313
Postat 04 June 2018 - 11:23 PM
Servo frame pentru KST 225 sau similar
Pentru rulmenti de diametru exterior 8 mm
Salvati fisierul si stergeti extensia .txt
Aceasta postare a fost editata de ender67: 04 June 2018 - 11:24 PM
#3 Userul este online   ender67
  • Postari: 2313
Postat 05 June 2018 - 01:33 AM
Program OpenSCAD pentru brat parametric de servo
Una dintre problemele pe care le avem e sa gasim bratul de servo cu lungimea dorita si mai ales cu diametrul gaurii exact cat trebuie (pentru eliminarea joculi).
Programul asta rezolva problema: se alege tipul de servo / spline (de exemplu Hitec 24T sau Futaba 25T), lungimea bratului de actionare (intre axul rotii servo si gaura de actionare), grosimea bratului si diametrul gaurii de actionare.
Probabil ai nevoie de o imprimanta precisa (cu fotopolimerizare) dar rezultateul cred ca merita.
#4 Userul este online   ender67
  • Postari: 2313
Postat 05 June 2018 - 05:49 AM
Servo frame pentru Blue Bird / Turnigy BMS-555MG sau similar
#5 Userul este online   ender67
  • Postari: 2313
Postat 05 June 2018 - 06:47 AM
Piesele din postarile #3 si #4 ... rulmentul mai lipseste. Bratul de servo e de tipul Futaba 3F 25T si se potriveste perfect.
#6 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 05 June 2018 - 11:27 AM
Bravo!!!
Bogdan Floria
bogdan.floria@aeromodelism.ro
bogdanfloria@gmail.com
0757110983
#7 Userul este online   ender67
  • Postari: 2313
Postat 01 July 2018 - 09:38 PM
Suport pentru servo fuselaj pentru Xplorer / Shadow F5J. Grosime servo 12 mm.
#8 Userul este online   ender67
  • Postari: 2313
Postat 08 July 2018 - 01:02 PM
Servo frame pentru KST X08 / X08H / X08 Plus / X08H Plus sau similar
Pentru servo de 8 mm si rulmenti de diametru exterior 7 mm.
Cadrul are colturile tesite si dimensiunile 32 x 32 x 8 mm.
Poate fi folosit cu servo cu "urechi" verticale sau orizontale,montare stanga sau dreapta.
Aceasta postare a fost editata de ender67: 08 July 2018 - 01:04 PM
#9 Userul este online   ender67
  • Postari: 2313
Postat 08 July 2018 - 03:05 PM
Program OpenSCAD pentru brat parametric de servo KST X08
Nu stiu daca programul anterior scoate rezulate bune daca se selecteaza tipul de spline FUTABA 1F.
Am facut un program simplificat pe baza dimensiunilor date in fisa tehnica de la X08Plus. Este posibil ca sa fie valabil si pentru alte tipuri de servo KST.
Gaura pentru surub a fost proiectata pentru suruburi scurte ingropate M2 asa cum vin in kitul de la X08.
Ca de obicei, salvati fisierele si stergeti extensia .txt.
6 useri citesc topicul
