Drona racing
Postat 03 June 2018 - 04:54 PM
Din motive de curiozitate si pentru a incerca o alta extentensie a acestui hobby ma gandesc sa imi construiesc o drona pentru racing si de aceea apelez la specialistii si veteranii forumului.
Precizez ca nu am prea multe cunostinte despre dronele sportive (in afara de ceva tutoriale citite).Despre electronica nu se pune problema doar ca este ceva nou pentru mine si nu prea inteleg multe informatii legate de ESC , motoare , etc .
Componentele vreau sa le comand de la Hobbyking deoarece acolo am mai cumparat (am reduceri si sunt destul de seriosi ).
Sper ca ma puteti ajuta cu ceva componente calitate/pret bune , dar si ceva performante de top.
Bugetul este destul de bogat asa ca nu se pune problema de componente ceva mai scumpe.
Multumesc frumos pentru ajutor si sper sa nu ma criticati prea tare :drinks: :rolleyes:
Postat 03 June 2018 - 05:05 PM
boss_vic, la 03 June 2018 - 04:54 PM, a spus:
Pentru mai multe detalii si informații te pot ajuta băieți de forum ....te poti inscrie si sant multi care te pot ajuta.
Aceasta postare a fost editata de Marian VL: 03 June 2018 - 05:06 PM
Postat 03 June 2018 - 05:09 PM
Postat 03 June 2018 - 06:23 PM
Postat 03 June 2018 - 06:29 PM
De aceea am cerut ajutor.
Postat 03 June 2018 - 10:56 PM
Frame: https://hobbyking.co...alrc-dl220.html
Motor CCW 2pcs: https://hobbyking.co...2600kv-ccw.html
Motor CW 2pcs: https://hobbyking.co...-2600kv-cw.html
ESC: https://hobbyking.co...heli-s-30a.html
PDB: https://hobbyking.co...a-dual-bec.html
Flight Controller: https://hobbyking.co...controller.html
https://hobbyking.co...oller-acro.html
https://hobbyking.co...r-f405-osd.html
Camera: https://hobbyking.co...2-ntsc-pal.html
Goggles: https://hobbyking.co...ry-edition.html
Video Transmitter: https://hobbyking.co...-w-antenna.html
https://hobbyking.co...us/sj-t525.html
https://hobbyking.co...tter-600mw.html
Propellers 6pcs: https://hobbyking.co...de-green-1.html
Led: https://hobbyking.co...-board-4pc.html
Buzzer: https://hobbyking.co...a05-x5-pcs.html
La asta ma gandeam eu . Daca mai lipseste ceva sunt foarte recunoscator pentru adaugare sau alte sfaturi.
Este bine sa folosesc si un localizator GPS , transmitator audio , ceva sistem pentru RTH ?
Postat 03 June 2018 - 11:06 PM
Baterii LiPo sau LiHV? Ma gandeam la 4s inca nu stiu ce capacitate.
Postat 04 June 2018 - 12:54 AM
La esc-uri, fereşte-te de MultiStar-uri.
Cu minusurile de rigoare (ai ars un esc - faci tricopter), pentru un bâzâitor de curse, un 4in1 scuteşte nişte grame.
La motoare, dacă vrei curse, poate cauţi ceva cu ax de oţel (găurit). Poate ţinteşti mai sus, https://www.flyingmachines.de e în germania şi scuteşti o căruţă de timp cu livrările. Şi mai sunt câteva pe acolo, pe aproape de tine.
În ochelari investeşte cât te ţine punga. N-ai să regreţi nici un leu dat în plus dar s-ar putea să regreţi fiecare leu dat în minus. Sau euro... no... whatever.
Recepţia cu diversity este foarte utilă la curse şi la zbor lejer.
Deci serios, în staţia de radiocomandă, receptoare, ochelari+vrx şi în camera video nu fă rabat decât dacă faci un trainer.
La vtx poate te orientezi către ceva care puterea de emisie reglabilă şi începe de la 25mW. Oricum, acel HawkEye nu cred că e acceptat la competiţii. Recomand un VTX de la TBS, ce-ţi convine mai mult.
Şi la distanţe mici de tine, 25mW (100m los) o să-ţi ofere o imagine mai stabilă decât 800mW. :)
- Wi Tu Lo
- Ho Lee Fuk
- Bang Ding Ow.
Postat 04 June 2018 - 05:34 AM
Nu vreau sa merg la competitii. Cel putin pentru inceput.
Esc ma gandeam sa adaug 4 din aceasta cauza (crapa unul se inlocuieste). O sa caut altceva daca zici ca nu sunt prea bune.
Pentru transmiterea video vreau ceva si pentru distanta. Nu vreau sa piarda imaginea la 200-300 metrii.
Cat despre telecomanda, ochelari , camera ,controlul zborului ai vreo recomandare?
Aceasta postare a fost editata de boss_vic: 04 June 2018 - 05:37 AM
Postat 04 June 2018 - 08:35 AM
Postat 04 June 2018 - 08:57 AM
boss_vic, la 03 June 2018 - 10:56 PM, a spus:
vezi ca unele piese nu sunt pe stoc. sau tu vrei sa cumperi din china ?
configuratia e una mediocra. s-ar putea sa tremure in draci si sa ramai cu un gust amar.
vezi fpv-romania, pe facebook.
uite aici magazin mai decent : https://www.drone-fpv-racer.com/en/
si aici magazin din germania : https://www.n-factory.de/
ca baterii majoritatea zboara cu 4s 1300mah. la curse unii folosesc si 850mah ca sa fie mai usoara drona. merge pana la maxim 1550mah.
vezi musai sa ai descarcare mare pe baterie. peste 75C. altfel le strici. cand o sa dai blana, curentul poate sari de 100amperi...
eu ca si controller am : https://n-factory.de...t-Controller_1. are pdb si osd incorporate. leg direct bateria la controller, esc-urile le leg la controller, am tensiune si curent din baterie afisate pe ecranul din ochelari => risc minim sa supradescarci bateria.
escuri eu am fly color cu BLHELIS, nu se mai fabrica. dar ceva echivalent : https://n-factory.de...-ESC-BlHeli_S_1
as incerca in locul tau un esc cu blheli32. cu cat e mai performant escul cu atat motorul va merge mai smooth, fara vibratii and shit.
la camera fpv, e foarte important HDR-ul. o sa ai scene jumatate in intuneric, jumatate in lumina. o sa vezi una sau alta cu o camera slaba => crash
https://n-factory.de...7-V2-25-FPV-Cam
asta e un compromis bun, cu altceva nu merita sa te complici...
frame eu am emax nighthawk 210. orice iei , vezi sa ai bratele de 4mm, altfel la crashuri se rupe. eu am dat cu emaxul in cele mai brutale moduri posibile...nu s-a rupt :)
motoare am asa : https://n-factory.de...2600kv-Motor_1. sunt decente. nu vibreaza si sunt puternice
ca VTX eu am TBS unify pro de 800mw. are magistrala de comunicatie smartaudio, e legat la controller, si poti schimba canalul din statie prin osd. la VTX nu tre sa te zgarcesti. trebuie sa fie puternic, sa nu ai interferente, si atunci cand zbori in grup cu altii e foarte important sa nu arunce mizerii in canalele celorlati si sa ii bruiezi.
vezi fpv-romania, pe facebook. baietii sunt mai la curent ;)
Postat 04 June 2018 - 08:59 AM
Postat 04 June 2018 - 09:17 AM
