Modelism - RHC Forum: Jumper T8SGV2 si V2 PLUS, Multi Protocol Transmitterr - Modelism - RHC Forum
  • 6 Pagini +
#151 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
  • Inregistrat: 05-February 09
Postat 23 May 2019 - 09:17 AM
Cu conectarea T12+ la PC nu am avut nici o problema. Se poate upgrada firmware-ul statiei usor via PC prin Companion sau eePsky, sau folosind doar SD card-ul.
Mai am o singura nelamurire, cum actualizez din statie firmware-ul pentru modulul de emisie 4 in 1 ?
Studiez, inca aceasta problema ... Gasisem ceva acum ceva timp, cand inca nu aveam T12, parea destul de simplu si acum ... e de negasit :)
T8SG V2+ a fost un cosmar in privinta conectarii la PC ...
PS. Am gasit https://github.com/p...lash_from_Tx.md
Aceasta postare a fost editata de popad: 23 May 2019 - 09:20 AM
Aterizari fericite !
PopaD
#152 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 18 July 2019 - 08:10 AM
Spuneam in alt topic ca merge perfect cu receptorul MOTIVE-RC R8SB.
Am cumparat un receptor Flysky FS-iA6B cu 2 canale. Se binduieste perfect cu protocol FS 2A (AFHDS 2A), PWM, iBUS.
Incepe alarma statiei sa strige low signal sau chiar lost signal, desi servo de test se misca perfect, chiar si de la distanta (in range mode).
Caut pe net si gasesc ca Pascal primise deja sesizari despre acest lucru, si a deschis un issue pe opentx.
AFHDS 2A comunica pe telemetrie o marime mai mica pentru semnalul RSSI, ceea ce duce la declansarea alarmelor false, in fapt.
Probabil se va corecta intr-o versiune viitoare a OpenTx.
PopaD
#153 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 18 July 2019 - 08:28 AM
6 canale :)
PopaD
#154 Useril este offline   renatoa
Postat 02 September 2019 - 03:30 PM
T12 a aparut in lista statiilor radio suportate in OpenTX 2.3, deocamdata disponibil doar ca "nightlies".
#155 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 02 September 2019 - 06:02 PM
Vezi postarearenatoa, la 02 September 2019 - 03:30 PM, a spus:
Nu m-ati crezut la postul #63 :)
PopaD
#156 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 18 July 2022 - 07:18 PM
Am luat un Radiomaster TX12, mai mult din curiozitate, decat de nevoie. Desi din punct de vedere ergonomic, este un mic progres fata de Jumper T12 / T12 Plus, fata de T12+ este un regres, la acelasi pret. Nu l-am luat din tara unde pretul este cu 213 lei mai mare, adica nesimtirea este mare, l-am luat din Olanda cu 99 Euro + 2.78 euro (Paypal) + 17.95 euro DHL/Cargus = 119. 73 euro (623.77 lei).
In 2019 am luat doua Jumper T12 Plus, care au ghimbaluri HALL, module tx 4-in-1 cu 4 chipuri, pe cand TX12 are modul intern multiprotocol cu un singur chip. Nu are ghimbaluri HALL. Pretul platit in 2019 a fost 625 lei pentru fiecare.
La Radiomaster TX12 imi plac sliderele, butoanele de navigare prin meniuri. Am testat legatura cu Companion pe Ubuntu si merge perfect si pe Jumper T12+ si pe TX12.
La TX12 audio este mai bun decat la T12+, probabil datorita amplasarii difuzorului.
Fisier atasat  SAM_2094.JPG (106.86K)
Number of downloads: 10 Fisier atasat  SAM_2095.JPG (125.94K)
Number of downloads: 9 Fisier atasat  SAM_2097.JPG (118.56K)
Number of downloads: 10 Fisier atasat  SAM_1586.JPG (88.04K)
PopaD
#157 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 25 July 2022 - 11:27 AM
Si un accumulator pe masura, care merge la T8SGV2, T12/T12 Plus, TX12, dar si la Q X7.
Fisier atasat  SAM_2116.JPG (328.79K)
PopaD
#158 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 27 July 2022 - 07:21 PM
Azi am transferat modelele de pe Jumper T12+ pe Radiomaster TX12, folosind Companion. Am binduit un receptor Frsky G-RX8, disponibil. Am avut un pic de lucru. Pe T12+ folosesc modulul extern. La transfer acest lucru s-a pastrat.
La TX12 este un modul multiprotocol cu un singur chip, dar este intern. A durat putin, pina m-am prins cum e cu setarile in privinta alegerii receptoarelor, in cazul meu: Frsky X, D16, ...
Pina la urma s-a binduit. Apoi am observat ca sunt ceva probleme cu telemetria. Doar portarea unor setari, care au trebuit modificate corespunzator. A inceput vario sa functioneze, dar imi tot spunea in difuzor ca a pierdut semnalul pe telemetrie.
O ultima setare corectata: RSSI (default), si totul a inceput sa mearga perfect. Am verificat si in starea RNG, totul este ok.
O sa vad cand ii vine randul sa merg cu TX12 la camp ...
Aceasta postare a fost editata de popad: 27 July 2022 - 07:23 PM
PopaD
#159 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 28 June 2023 - 07:49 PM
Citisem mai de mult despre miscarea necontrolata a servomecanismelor, in mod aleator.
https://www.frsky-rc...date-accst-d16/
In concurs la CN F5J 2022 Sanpetru, am avut prima problema de acest gen.
Un flaps s-a blocat, dupa oprirea motorului, si planorul a coborat in spirala, cu o aterizare dura pentru fuselaj. Aripa, profundorul si directia au scapat, si toata electronica si bateria, deasemenea.
Anul acesta la antrenamente am mai observat cateodata zvacniri ale flapsurilor, dara de farte scurta durata.
La CN F5J 2023, cu planorul in asteptarea startului (pus sub tensiune) am observat din nou o actionare de scurta durata a flapsurilor, dar de cursa completa.
Acum privind retrospectiv, au mai fost niste evenimente de scurta durata in timpul zborului, inexplicabile din punc de vedere al miscarii stickurilor.
Primul fuselaj a trait 80 de zboruri pina la incidendul din 2022. Celelalte probleme nu au dus la vreun crash, spre norocul meu.
Aveam deja un Radiomaster TX12 cu OpenTX si modul cu CC2500 intern, cumparata gata actualizata. Am actualizat un receptor cu ultimul firmware ACCST D16 2.1.2. Testul a fost ok.
Avand in vedere aceste fapte, am ajuns la concluzia ca trebuie neaparat sa fac un upgrade la firmware pentru modulele 4-in-1, la OpenTX si cardurile SD la cele doua Jumper T12 Plus din dotare.
Actualizarile le-am facut folosind un laptop cu Ubuntu 20.04.
PopaD
#160 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2314
Postat 29 June 2023 - 02:37 PM
Vezi postareapopad, la 28 June 2023 - 07:49 PM, a spus:
...with this one the Source strong is !!!
#161 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 30 June 2023 - 04:13 PM
Daca cineva vrea sa-si actualizeze modulul Jumper 4-in-1 folosind un calculator cu Linux:
wget https://github.com/b...download/0.6.0/flash-multi-0.6.0.tar.gz
tar -xvzf flash-multi-0.6.0.tar.gz
ls
cd flash-multi-0.6.0
sudo ./tools/install.sh
sudo cp -v ./tools/45-maple.rules /etc/udev/rules.d/45-maple.rules
sudo chown root:root /etc/udev/rules.d/45-maple.rules
sudo chmod 644 /etc/udev/rules.d/45-maple.rules
sudo udevadm control --reload-rules
sudo usermod -a -G plugdev $USER
sudo usermod -a -G dialout $USER
lsusb
ls /dev
Am copiat fisierul mm-stm-serial-aetr-v1.3.3.20.bin in directorul flash-multi-0.6.0
ls
./flash-multi -f mm-stm-serial-aetr-v1.3.3.20.bin -p /dev/ttyUSB0
Dupa upgradarea modulului, am actualizat openTx cu ultima versiune, si cardul SD.
La conversia EEPROM-ului am vazut ca mai apar anumite erori la anumite modele, pe care le-am corectat manual dupa binduirea receptoarelor actualizate si ele cu ACSST D16 2.1.2.
La binduire se alege acum FrskyX2. Pentru cei interesati pot da mai multe detalii, daca prezinta interes :).
Aceasta postare a fost editata de popad: 30 June 2023 - 04:15 PM
PopaD
#162 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 04 July 2023 - 09:24 AM
Sfaturi pentru a folosi un acumulator lipo de 1800 mah 2S: https://www.rcgroups...-%28-Part-4-%29
Din experienta, acumulatorul asta incape fara nici o modificare, petru ca folosesc doua de 1 an.
Totusi modificarea e utila pentru a putea folosi un acumulator lipo de 3800 mah 2S (recomandat pentru Taranis Q X7).
Aceasta postare a fost editata de popad: 04 July 2023 - 09:24 AM
PopaD
#163 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 04 July 2023 - 09:50 PM
Si cateva poze ...
Fisier atasat  SAM_4671.JPG (111.19K)
Number of downloads: 4 Fisier atasat  SAM_4673.JPG (110.28K)
Number of downloads: 3 Fisier atasat  SAM_4674.JPG (100.67K)
Number of downloads: 4 Fisier atasat  SAM_4675.JPG (120.18K)
PopaD
#164 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 04 July 2023 - 09:56 PM
Si daca tot am facut modificari, i-am atasat si o teava de carbon, care fixeaza indicatorul de vant la purtator :), un varf de undita.
Fisier atasat  SAM_4670.JPG (301.82K)
PopaD
  • 6 Pagini +
