Modelism - RHC Forum: Jumper T8SGV2 si V2 PLUS, Multi Protocol Transmitterr - Modelism - RHC Forum
  • 6 Pagini +
#1 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
  • Inregistrat: 02-November 05
Postat 17 May 2018 - 05:10 PM
Salut baieti,
Cautand o statie pentru fiica mea am dat de aceste statii la HK.
Jumper T8SG V2 Advanced Multi-protocol Transmitter Mode 2
Jumper T8SG V2 Plus Advanced Multi-protocol Transmitter Mode 2
Mie imi face cu ochiul dar inca nu am destule informatii despre ea.Tinand cont ca intre ele difera doar gimbalurile si ecranul (la a doua e OLED) , performantele sunt acelesi.Ca pret nu e foarte mare, nici mic ca la un 9x dar daca si calitate e conform pretului poate nu e rea.
Va intreb pe voi daca aveti sau daca stiiti mai multe.
In plus exista si un modul :
Jumper JP4IN1 Multi Protocol Transmitter Module
Care se poate monta in diverse statii.Metoda asta cu Deviation imi este noua, nu stiu cat e de buna sau rea sau daca e cum zice Renatoa RUSTICA .Din ce am vazut pe net e foarte indicata pentru multicoptere, diverse marci si tipuri, folosind o singura statie pentru toate.Se poate folosi si la aripa fixa sau heli, nu am apucat sa vad un manual cu ce anume se poate face referitor la mixaje.
Astept parerile voastre.MultumescCiao Sorin
Aceasta postare a fost editata de SORIN CAIUS: 17 May 2018 - 05:12 PM
Postat 17 May 2018 - 05:46 PM
Ai manualele aici:
https://www.deviatio...com/user-manual
Modulul multiprotocol nu e o noutate, este ras-testat de 2-3 ani de cand e pe piata, e facut de un roman, am mai pomenit de asta.
E ca si cum ai avea in aceeasi carcasa un modul Frsky, unul Spek si unul Flysky, adica 9x/turnigy)
Fiecare cu ale lui, bune si rele...
Softul Deviation s-a nascut pentru statiile Walker Devo, dupa care este clonat Jumper-ul, inainte de mania cu dronele, nu este specializat pe domeniul asta intr-un fel anume, ar trebui sa ai si soft de zburatoare normale, cat de evoluat ramane sa descoperi singur.
#3 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 17 May 2018 - 06:54 PM
Renatoa,
Deviation e noua pentru mine , recunosc ca nu am auzit sau nu-mi amintesc sa fi auzit , asta poate si pentru ca nu m-a interesat.
Astept pareri in continuare
Postat 17 May 2018 - 06:59 PM
Pai parerile personale, formate prin citirea manualului... :unsure:
#5 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 18 May 2018 - 09:42 AM
Da din citirea manualului mai greu.
Poate o are cineva, sau stie mai multe ca a vazut-o pe undeva si a pus mana pe ea.
Postat 18 May 2018 - 10:12 AM
Sincer, nu stiu ce vrei sa auzi... pe baza de pipaiala.
Sau la ce te astepti fiind o statie de conceptie china... nu ca restul alea brand nu ar fi facute tot acolo, dar cu alte pretentii de calitate, pretentii trecute in contracte ferme.
Chinezii la gama asta de preturi nu au cum sa livreze ceva mult peste 9x/qx7/i6... si cred nici nu isi propun.
Asa ca ma astept sa dau peste aceleasi stick-uri, switch-uri si plastic ca cele amintite mai sus.
Personal, mai important este sa vad ce NU poate sa faca in cateva cazuri specifice, cu care m-am confruntat...
De exemplu, concret, chestie care la Futaba 9C, statie cu pretentii, a fost un calvar sa o fac... tone de mixuri au fost necesare, din cauza ca ch3 este blocat pentru utilizare motor: DLG cu eleroane pe care folosind un receptor de 4ch sa am flaperon, controlat din stick-ul de gaz. Suna simplu dar nu e... cu opentx ar fi fost joaca, cu o statie cu canale dedicate e calvar.
Alte provocari: planor full house cu receptor cu doar 6ch... sau acrobat cu profundor splitat (ailevator), de asemenea doar cu Rx 6ch.
#7 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 18 May 2018 - 03:13 PM
Renatoa,
Intradevar dupa pipaiala nu poti vedea multe, eventual calitatea produsului , executia.
Bineinteles ca la 110 E nu poate fi ceva extraordinar, dar as fi curios daca e peste unele de 60-70 E si daca se apropie de QX7 care e cam la acelasi pret cu V2 Plus(cu gimbaluri cu Hall)
Si eu spuneam ca la partea de programare, de exemplu planor cu 6-7 canale si telemetrie, e interesant ce poate .
Deocamdata nu am studiat manualul din lipsa de timp, insa cum spuneai tu din manual nu vezi nici pe departe tot.
Pana la urma cred ca totusi modulul ar merita luat , la 33 Euro ,pentru a fi folosit in alta statie inclusiv in Taranis..
Ciao Sorin
#8 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
  • Inregistrat: 05-February 09
Postat 24 May 2018 - 09:37 AM
https://www.helicomi...0-plus-le-test/
https://www.helicomi...plus-le-test/2/
https://www.helicomi...plus-le-test/3/
Aterizari fericite !
PopaD
#9 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 24 May 2018 - 04:53 PM
Ce sa zic pare o staie bunicica la pretul la care e, am mai vazut cateva teste.
Ce ma face putin reticent e faptul ca e cam micuta , insa probabil ca m-as obisnui cu ea fara probleme.
Acum insa e cam tarziu, pentru ca am luat alta statie.
Dar sa fiu sincer ma tenteaza si poate voi lua si Modulul Multiprotocol ca sa il montez in Taranis sau in QX 7 .
#10 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 28 May 2018 - 11:09 AM
https://www.fasttech...roducts/9651115
Cel mai bun pret, din ce am gasit pina acum. Din pacate nu vad nici un review pe site-ul lor.
PopaD
Postat 28 May 2018 - 03:32 PM
Despre modulul RF...
Aici este proiectul original DIY:
https://www.rcgroups...tocol-TX-Module
Aici sunt review-uri si discutii tehnice ale incarnarii comerciale a proiectului de mai sus:
https://www.rcgroups...-JR-type-Module
https://www.rcgroups...protocol-Module
Despre soft:
https://www.deviationtx.com
In rest... plastic, o placa cu procesor STM32 clona walkera Devo... switch-uri si ecran de aceasi dimensiuni si rezolutie cu 9X.
Asta este o statie azi. Programata cu har, face si cafea... dar si crashuieste cu talent, ca subsemnatul :)
#12 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2077
  • Inregistrat: 16-March 08
Postat 28 May 2018 - 06:51 PM
Salut, poţi să fii mai clar în legătură cu crashul?
Eroare de soft, staţie şau altceva. poate învăţăm şi noi câte ceva din toată povestea.
Sultan Eduard
Postat 28 May 2018 - 06:58 PM
Ce crash ? :unsure:
Nu am statia asta, nu stiu de vreun crash cu ea ?...
#14 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2077
Postat 28 May 2018 - 07:41 PM
Eu întrebam de asta: "Programata cu har, face si cafea... dar si crashuieste cu talent, ca subsemnatul :) " ... că tot ai deschis subiectul.
Aceasta postare a fost editata de edisultan: 28 May 2018 - 07:42 PM
Sultan Eduard
Postat 28 May 2018 - 07:58 PM
Beep... sorry, mi-a scapat, nu se referea la statia asta, ci la prostiile de le-am facut la RR, inca sunt suparat :)
#16 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2077
Postat 28 May 2018 - 08:38 PM
Scuze, spor la reparat/ construit.
Eu am zburat de curând Sagita cu setările de Madslide. Rezultatul a fost doar o reparaţie la fuzelaj (a trebuit să reconstruiesc o porţiune fuzelaj, cam pe la mijlocul distanţei dintre aripă şi ampenaje).
Sultan Eduard
#17 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 29 May 2018 - 01:42 PM
Renatoa,
Daca nu il zburai nu il rupeai, asta e, GHINION, cum zicea cineva.
Se intampla si la case mai mari.
E reparabil sau tre sa faci altul?
Ciao Sorin
Postat 29 May 2018 - 01:43 PM
sectiunea centrala la aripa de refacut.
#19 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 29 May 2018 - 08:51 PM
Renatoa,
Se putea si mai rau dar bine ca nu e dauna totala.Ce planor e?
#20 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 30 May 2018 - 07:23 PM
Vezi postareapopad, la 28 May 2018 - 11:09 AM, a spus:
Pina la urma am cumparat-o. Luni va pleca spre Romania. Urmeaza o asteptare lunga :)
PopaD
#21 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 31 May 2018 - 09:24 AM
Sa ne spui si noua cum e statia
#22 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 10 June 2018 - 09:44 AM
A ajuns in Bucuresti. Sa vedem cat face pina ajunge la mine ...
PopaD
#23 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 11 June 2018 - 11:21 AM
Eu am comandat doar un modul multiprotocol de la bangood IRX 4 Plus : https://www.banggood...ur_warehouse=CN
deoarece luasem deja x7
#24 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 12 June 2018 - 10:45 AM
Vad ca la fasttech au marit pretul cu 21$ ! Cand am dat link-ul catre ei era 126.95$, acum 147.95$ !!!
PopaD
#25 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 15 June 2018 - 12:05 PM
Si am intrat in posesia statiei ... trei saptamani, fara o zi ... a durat asteptarea.
Cateva poze:
Fisier atasat  SAM_9682 (800x450).jpg (199.71K)
Number of downloads: 28 Fisier atasat  SAM_9683 (800x450).jpg (216.38K)
Fisier atasat  SAM_9684 (800x450).jpg (254.93K)
Number of downloads: 18 Fisier atasat  SAM_9685 (800x450).jpg (226K)
Fisier atasat  SAM_9686 (800x450).jpg (238.29K)
Number of downloads: 14 Fisier atasat  SAM_9687 (800x450).jpg (237.36K)
Fisier atasat  SAM_9688 (800x450).jpg (255.44K)
Fisier atasat  SAM_9689 (800x450).jpg (260.69K)
Fisier atasat  SAM_9690 (800x450).jpg (260.5K)
Number of downloads: 21 Fisier atasat  SAM_9691 (800x450).jpg (228.8K)
Fisier atasat  SAM_9692 (800x450).jpg (239.06K)
PopaD
#26 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 15 June 2018 - 12:06 PM
Fisier atasat  SAM_9693 (800x450).jpg (261.27K)
Stick-urile se misca minunat. Va trebui sa ma acomodez cu ele :)
PopaD
#27 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 15 June 2018 - 01:35 PM
La HobbyKing 129$, la Banggood 125.99$ ,nu stiu cat mai costa expedierea.
O sa revin cu amanunte dupa ce o testez. Se anunta un week-end ploios, deci e timp de testare :)
PopaD
#28 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 15 June 2018 - 06:43 PM
Cu baterii greutate 504 grame.
Fisier atasat  SAM_9695.JPG (399.13K)
PopaD
#29 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 15 June 2018 - 06:56 PM
Am testat o binduire cu un receptor OrangeRx, si a mers fara probleme.
Comparatie cu 9XR:
Fisier atasat  SAM_9706.JPG (211.36K)
Am incercat sa binduiesc si un nano hex revell, dar nu am aflat inca ce protocol trebuie folosit. Citisem ceva pe forum la deviationtx, dar nu a mers. O sa mai caut, asta era cireasa de pe tort :)
Fisier atasat  SAM_9699.JPG (221.12K)
Trebuie sa mai testez cu un receptor FrSky, dar nu cred ca vor fi probleme.
Sliderele sunt la indemana si usor manevrabile, dar protejate, ca sa nu le misti accidental.
PopaD
#30 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
Postat 16 June 2018 - 07:55 AM
Si acum la studiu ... http://img.banggood....g%20%281%29.pdf
PopaD
  • 6 Pagini +
6 useri citesc topicul
