Modelism - RHC Forum: Carp range 3 ...upgrade brushless ? - Modelism - RHC Forum
#31 Useril este offline   nid1975
  • Postari: 403
  • Inregistrat: 13-August 11
  • Interests:navomodelism,pescuit
Postat 01 June 2018 - 09:39 PM
Vezi postareastelian, la 01 June 2018 - 03:23 PM, a spus:
Plumb-gel (acumulatori stationari ) se folosesc la alarme de casa , UPS-uri
Adica pt navomodele nu sunt recomandati??? :)
Tel 0728777780
#32 Useril este offline   ciogaby
  • Postari: 47
  • Inregistrat: 14-May 08
Postat 01 June 2018 - 09:41 PM
Cand mi am cumparat prima barcuta in 2010 , am primit la ea incarcator rapid...5A . M au tinut acumulatorii 7 ani. Ultima data duceau 8 drumuri la 150 m. Acum am 2 Caranda 9A din 2016 si i am incarcat numai cu imax b6 , cu 5A. Bine..nu se incarca constant cu 5A , scade amperajul progresiv . Nu cred ca s au sulfatat. Nici bine nu le face aceasta incarcare, dar e mai mult decat ok sa i incarc in maxim 190 min. pe balta.
Nu e nicio paguba daca la cativa ani imi cumpar 2 acumulatori. Chiar si pe fiecare an. Cu 2 acumulatori plantez 5 zile si fac multe drumuri. Poate nu tin ca unii incarcati cu 10 % dar isi fac treaba f. bine.
Elicea de 65 are 0.5 cm pana la coca , dar am ramas la cea de 52.5 . Probabil spatiul e mai mare .
#33 Useril este offline   ciogaby
  • Postari: 47
Postat 01 June 2018 - 09:48 PM
Pe lipo 8A cand ajunge la 15.2V am 12 drumuri facute la 150m. Nu l am descarcat mai jos pana acum.
#34 Useril este offline   nid1975
  • Postari: 403
Postat 02 June 2018 - 11:41 AM
La 15.2 V acumulatorul este descărcat cam 60% deci pana la 13 V mai poti planta destul.
Tel 0728777780
#35 Useril este offline   ciogaby
  • Postari: 47
Postat 07 June 2018 - 11:18 AM
Va multumesc pt raspunsuri , si lui Digitall pt ca e un om de nota 10.
Am cumparat in final un charger isdt q6 plus 300W. Vad ca isi face treaba f. bine fata de ce aveam eu.
Am cumparat si elicea de 60 in 2 pale si o sa mai fac cateva teste si cu axul mai inclinat. Cert este ca diferenta intre pb si lipo 4s pe coca asta e destul de mare.
#36 Useril este offline   ciogaby
  • Postari: 47
Postat 29 June 2018 - 11:13 AM
Revin dupa cateva teste. Cel mai bine carp range 3 cu lipo 4s merge cu axul cat mai drept. Cu elice 60 in 2 pale si fara antibradis , in 50 sec. face cca. 150m. Ma declar f. multumit fata de Pb .
Problema cea mai mare a fost echilibrarea barcii . Viteza mare o facea sa gliseze pe apa si vira brusc intr o parte. Dupa muuulte incercari si teste am ajuns cu lipo in botul barcii. Acum are si viteza si stabilitate.
Intrebare pt NID : partea de jos de la carp range 4 se potriveste cu partea superioara de la 3 ?
#37 Useril este offline   andrei m
  • Postari: 56
  • Inregistrat: 25-February 16
Postat 29 June 2018 - 11:19 AM
3 m/s e ceva. pune si tu un film
#38 Useril este offline   andrei m
  • Postari: 56
Postat 29 June 2018 - 11:21 AM
Vezi postareaciogaby, la 29 June 2018 - 11:13 AM, a spus:
Iti pot raspunde eu, tot de la el stiu asta. Da, se potrivesc
#39 Useril este offline   ciogaby
  • Postari: 47
Postat 29 June 2018 - 01:05 PM
Cand ajung la balta o sa fac un filmulet. Probabil sapt. viitoare. Banuiesc ca ma ajuta mai mult partea de jos de la carp range 4.
Viteza asta am obtinut o fara antibradis . L a sfatul lui NID l am rarit , apoi l am eliminat. O sa ii fac unul f. sumar , decat sa nu agate firul la elice . F. interesant e faptul ca un antibradis poate lua mult din viteza si probabil si din autonomie. Si nu aveam un antibradis des, avea ochiuri destul de mari.
#40 Useril este offline   ciogaby
  • Postari: 47
Postat 06 July 2018 - 08:45 AM
https://youtu.be/ULYVZBxnuvM
Asta am reusit in final . Mai mult nu vrea!
Aceasta postare a fost editata de ciogaby: 06 July 2018 - 08:48 AM
#41 Useril este offline   nid1975
  • Postari: 403
Postat 07 July 2018 - 05:31 AM
Vezi postareaciogaby, la 06 July 2018 - 08:45 AM, a spus:
Ok..este mai mult decât suficient..de ce ai nevoie de mai mult? De duci la concurs de pescuit -viteza? Mai mult te apropii de riscul sa bulesti regulatorul...sa uzezi prematur motorul..si chiar sa faci accidente :) ca in video de mai sus.Noroc ca e de fibra!! Fata de alimentarea pe plumb merge cam de 3 ori mai repede.
Tel 0728777780
#42 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3542
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 07 July 2018 - 08:22 AM
Daca era trecut si consumul era perfect.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#43 Useril este offline   ciogaby
  • Postari: 47
Postat 07 July 2018 - 11:39 AM
Nu vreau mai mult. Ziceam ca asta e viteza maxima pe care o poti scoate pe carp range 3 cu lipo 4s . Regulatorul ar trebui sa tina.Este facut de Digitall si are protectie termica care taie alimentarea daca vreodata se incinge peste masura.Motorul se uzeaza mult mai mult decat cu Pb. Sa vedem cat tine. Am altul de rezerva , il schimb pe loc .
Manolo....nu stiu cat consuma . Nu m a interesat consumul cand am trecut pe Lipo. Cred ca importanta este viteza si nu consumul. Cine trece de la pb la lipo o face pt viteza , nu pt un consum mai bun. Ca sa ai consum decent ii pui elice de 45 , dar nu mai ai viteza si nu rezolvi nimic.
Am un lipo turnigy de 8000 si fac multe drumuri la 150m. Avand in vedere ca il incarci rapid nu cred ca tb sa intereseze pe nimeni consumul cand trece de la pb la lipo. Decat daca ai un consum exagerat de mare . Eu incarc lipo de 2 ori pe zi la pescuit cca. 30 min. E ok .
#44 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 23-January 09
Postat 07 July 2018 - 01:04 PM
Nu cred ca ai consum mai mare de 6A ( max 7A) . Regulatorul va tine 100% , este proiectat sa duca 28A (la 25 grade) continuu , la 60 grade cat poti gasi intr-o barca va rezista ~ 20A. Chiar daca se depaseste temperatura , curentul sau motorul va intra in scurtcircuit, regulatorul nu pateste nimic, deci poti sa il duci in extreme cat doresti tu. Teoretic, daca cu acel motor faci 1-2 drumuri apoi ii dai putina pauza de racire, nu cred ca vei avea probleme cu el in urmatorii 2-3 ani
Tel : 0768080180
#45 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3542
  • Interests:Navo
Postat 07 July 2018 - 01:24 PM
Nici chiar 6A cu elice de 60 (poate cu Pb) cu elice de 45 in 2 pale si lipo 4S am scos 7,09A masuratoare cu watmetru ,eram curios cu elice de 60 (acum depinde si de model) ce consum are.
Acum nu stiu ce incarci in 30 minute ,daca socotim ca extragi 80% din lipo de 8000 ,adica 6,4Ah in 30 min ar trebui sa incarci cu 12,8A ,cea ce nu cred.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#46 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 07 July 2018 - 04:13 PM
Motorul de pe acea barca consuma la 12V ~10,4A cu axul blocat. La 4S incarcat full, cu elice de 60 a trecut cu ~0,2A peste 8A cand era montat antibradisul, valori inregistrate de electronica de pe barca.
Tel : 0768080180
#47 Useril este offline   ciogaby
  • Postari: 47
Postat 07 July 2018 - 05:16 PM
Il incarc cu 8A/h dimineata si seara . Nu se descarca de tot lipo , de asta ziceam ca tine incarcarea cam 30 min. Rar il descarc de tot, daca tb . sa fac multe drumuri cu barca intr o zi. Lipo de 8A tine cam dublu ca si autonomie fata de pb 8A pe barca mea . Dar si viteza e alta.
#48 Useril este offline   ciogaby
  • Postari: 47
Postat 29 January 2019 - 11:51 AM
Mi s a dus lipo,cu toate ca l am pus pe storage si nu pot sa l mai resuscitez. Se pare ca voi trece totusi la brushless.
Partea de jos a cocii am luat de carp range 4 de la Dorin. Ce motor , regulator, lipo imi recomandati ?
#49 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3542
  • Interests:Navo
Postat 29 January 2019 - 09:57 PM
Un motor iruner cu 600-800kv ,racit cu apa ,unregulator de 90A de calitate tot racit cu apa ,si o elice din dural lucrata pe CNC cu filet ,ax port elice plus cuplaj de calitate ,exclus flexibil ,si un lipo 4S de 10000mAh.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
18 useri citesc topicul
