Modelism - RHC Forum: Carp range 3 ...upgrade brushless ? - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   ciogaby
  • Postari: 47
  • Inregistrat: 14-May 08
Postat 15 May 2018 - 02:51 PM
Mi am facut singur o barcuta de nadit Carp range 3. Motor 755\40, electronica Digitall. Dupa 2 ani de folosire are o vibratie , banui axul port elice cu joc. Am desfacut o ...si ma gandeam daca pot sa montez pe coca asta motorizare brushless. Cu ce e diferita fata de carp range 4 ? Am nevoie de mai multa viteza pt stilul meu de pescuit.
#2 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 15 May 2018 - 09:15 PM
aliniere defectoasa , motor , cuplaj , arbore , si lipinoale ne adecvate !!! pe trabantul tau poti pune doar un acumulator cu un voltaj oleaca mai mare, un 4s cred ca te ar ajuta !!!
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
#3 Useril este offline   ciogaby
  • Postari: 47
Postat 15 May 2018 - 09:58 PM
Cuplajul este fix. I am masurat consumul cu ax si elice , apoi fara ele decat cu motorul si era acelasi consum . Am scos axul si pare ok.
#4 Userul este online   manolo
  • Postari: 3542
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 16 May 2018 - 08:24 AM
Era buna o poza cu ansamblul motor +ax port elice ,mai poti face o verificare scoate axul de inox si rasucestel pe o bucata de geam ,verifica si elicea sa aibe palele intacte.
Barcute intinse!
#5 Useril este offline   andrei m
  • Postari: 56
  • Inregistrat: 25-February 16
Postat 16 May 2018 - 10:07 AM
Vorbesti cu Dorin sa-ti toarne o luntre de carp range 4, puntea o pastrezi pe a ta ca se potrivesc perfect. Poti sa pui pe urma orice motor vrei.
Daca vrei sa schimbi mai putin la ea, colegul Stelian are dreptate, poti sa ii pui LiPo 4S. Uite o comparatie intre PbAcid si LiPo 4S
https://www.youtube....h?v=Kf9An3Gw0vY
#6 Userul este online   manolo
  • Postari: 3542
  • Interests:Navo
Postat 16 May 2018 - 01:39 PM
Cu un motor 775 si lipo 4s merge bine si pe carp range3.
Barcute intinse!
#7 Useril este offline   ciogaby
  • Postari: 47
Postat 16 May 2018 - 06:41 PM
Am alimentat motorul si fara ax si se auzea urat. L am dat jos din coca si se aude f bine. Intra in rezonanta cu coca ...cred. Cu ce sa lipesc motorul de coca ? Probabil o sa ii fac ceva updat uri barcutei.Sa vad ce variante am.
#8 Useril este offline   andrei m
  • Postari: 56
Postat 17 May 2018 - 11:11 AM
O poza face cat 1000 de cuvinte, pune o poza cu prinderea motorului. Eu nu am nicio vibratie, zgomot zero si am lipit suportul motorului cu SikaBond Metal, obligatoriu un strat destul de consistent sub suport sa actioneze ca tampon. Eu am pus si o fasie de cheder de cauciuc in locul in care suportul atingea coca.
#9 Useril este offline   ciogaby
  • Postari: 47
Postat 17 May 2018 - 02:30 PM
Multumesc pt informatii. Poza nu pot sa pun pt ca am demontat tot. Suportul motorului era o brida cu manson de cauciuc pt tevi. L am lipit cu poxipol pt ca il desfac repede cu feonul si nu raman urme. Nu a facut niciun zgomot 2 ani. O sa incerc sa il prind cu ceva elastic. Vb lui Stelica ...problema la lipinoale. Cred ca va primi alt motor, lipo, bucsi cuve ...se umplea barca de apa pe valuri , ploaie si nu stiam pe unde. Am pus dusul pe ea si am depistat .
Daca imi iese ce vreau , ramane asa..daca nu ..alta brushless.
#10 Useril este offline   andrei m
  • Postari: 56
Postat 17 May 2018 - 03:01 PM
Prinderea cu brida nu e rea, poti prinde brida linistit cu SikaBond si atentie sa nu atinga metalul pe coca. Poti eventual sa pui si o brida noua, poate la aia veche s-a intarit mansonul de cauciuc
#11 Useril este offline   andrei m
  • Postari: 56
Postat 17 May 2018 - 03:02 PM
Pe la cuve intra apa? Ce bucse aveai inainte?
#12 Useril este offline   ciogaby
  • Postari: 47
Postat 17 May 2018 - 03:44 PM
Bronz sau alama. Nu stiu sigur.
#13 Useril este offline   ciogaby
  • Postari: 47
Postat 22 May 2018 - 08:38 PM
Am pus lipo 4s , motor carponizer 7000 rot., ax nou inox . Am testat diverse elice..2 pale , 3 pale de la 42 la 65. Cel mai bine fuge cu cea de 65 in 3 pale, 1.5 m\s. Nu stiu daca e ok!? La ce prag sa setez alarma lipo ? Am pus 3.4 V.
#14 Userul este online   manolo
  • Postari: 3542
  • Interests:Navo
Postat 22 May 2018 - 10:36 PM
Setarea de 3,4v este ok, cu ce ai masurat viteza ,dar ce consum ai cu cele 3 elici?
Eventual niste filmari.
Aceasta postare a fost editata de manolo: 22 May 2018 - 10:37 PM
Barcute intinse!
#15 Useril este offline   ciogaby
  • Postari: 47
Postat 23 May 2018 - 12:03 AM
Au fost mai mult de 3 elici. 42 2 pale, 52 2 pale si de la 45 la 65 in 3 pale. Nu stiu consumul pt ca nu stiu cum sa l masor .
Viteza am dedus o. Plantez la 150m masurati si barca face 100 secunde. O sa fac filmulete maine .Autonomie...cca. 12 drumuri la 150 m si imi arata 15 V.
#16 Userul este online   manolo
  • Postari: 3542
  • Interests:Navo
Postat 23 May 2018 - 07:00 AM
Consumul il afli cu un wattmetru iar viteza cu un GPS speed meter, masuratorile facute nu mi se par concludente ,acea viteza de 1,5m /s ar insemna cam 5,4km/h cea ce ar fi cam putin pentru lipo4s .
Barcute intinse!
#17 Useril este offline   nid1975
  • Postari: 403
  • Inregistrat: 13-August 11
  • Interests:navomodelism,pescuit
Postat 23 May 2018 - 08:32 AM
Vezi postareaciogaby, la 23 May 2018 - 12:03 AM, a spus:
Vezi postareamanolo, la 23 May 2018 - 07:00 AM, a spus:
sigur ai o protectie la carma si elice neadecvata care iti ia mult din viteza de deplasare si afecteaza si considerabil consumul
Tel 0728777780
#18 Useril este offline   ciogaby
  • Postari: 47
Postat 23 May 2018 - 06:51 PM
Merci NID. Si asta cu antibradisul era o problema. L am mai rarit si acum imi face aceeasi distanta in 70 secunde , fata de 100 anterior...cu elice 2 pale 52.5.
Daca tot sunt la pescuit mai fac niste teste cu elice de 42 in 2 pale. Am facut si o filmare , dar nu stiu sa o pun aici. Era bun wattmetru si gps , dar nu stiu ce sa cumpar si cum sa le leg.
Aceasta postare a fost editata de ciogaby: 23 May 2018 - 06:52 PM
#19 Useril este offline   ciogaby
  • Postari: 47
Postat 24 May 2018 - 07:06 AM
https://youtu.be/3e1nf6uodEU
#20 Useril este offline   ciogaby
  • Postari: 47
Postat 27 May 2018 - 10:50 AM
Recomandati mi un incarcator bun , care sa incarce repede un lipo turnigy de 8000. Am un imax b6 si incarca de la bateria masinii cu maxim 3A si dureaza ca la Pb incarcarea. Isdt Q6 14A e ok pt incarcare de la masina ?
#21 Userul este online   manolo
  • Postari: 3542
  • Interests:Navo
Postat 27 May 2018 - 07:05 PM
Eu nu am reusit sa incarc un Pb de 7,5Ah in 2 ore ,un incarcator bun este si Turnigy Reaktor 20A ,apropo barca merge cu mult peste 5,4Km/h undeva spre 9km/h dar acum depinde si de consum.
Barcute intinse!
#22 Useril este offline   ciogaby
  • Postari: 47
Postat 27 May 2018 - 08:15 PM
Nu prea m a interesat consumul pt ca am si 2 acumulatori pb 9 A .Daca imi cumpar incarcator care incarca Lipo meu intr o ora , deja consumul e pe locul doi. O sa comand elica de 60 2 pale Graupner pt teste . A crescut viteza pt ca am rarit antibradisul. Se ridica barca de bot mult la viteza si la sfatul lui Stelian am pus Lipo in botul barcii. Surpriza...barca sta perfect la viteza maxima si probabil si propulsia e mai buna pt ca impinge elica barca in fata ...nu in sus. Axul port elice l am pus la cel mai mic unghi care a permis coca cu distanta de 0.5 mm intre elica de 65 si coca.
Aceasta postare a fost editata de ciogaby: 27 May 2018 - 08:16 PM
#23 Useril este offline   nid1975
  • Postari: 403
Postat 28 May 2018 - 09:09 PM
Despre încărcător ai nevoie de unul care duce cel putin 130 Wati ca sa poti încărca acel 8000 cam intr-o ora .Ai cazut in plasa care cad multi fără experiență si habar nu au de fizica de clasa a VI-a -cumpara acumulatori cu capacități mari..apoi hopa ..problema ..pe langa faptul ca sunt scumpi se încarcă si greu ...nu mai vorbesc de cazul in care se buleste vreo celula!
In al doilea rand lasa elicea pe care o ai una mai mare iti va balbota si vei avea ineficienta maxima..adica consum mare ..viteza mica.
In legatura cu unghiul axului nu e regula sa fie cat mai drept - cu cat crești puterea si rotatiile motorului elicea trebuie cat mai adânc scufundata deci si axul mai înclinat -altfel apare fenomenul de balbotare care o sa il ai daca o sa schimbi elicea cu una mai mare :) :)
Tel 0728777780
#24 Useril este offline   ciogaby
  • Postari: 47
Postat 01 June 2018 - 08:35 AM
Nu am cazut in plasa. Aveam deja incarcatorul imax b6 pt incarcarea rapida a acumulatorilor Pb pe balta. Nu stiam daca cu Lipo imi iesea ce vroiam . Acum ca sunt multumit de viteza tb sa imi iau un incarcator ok. Asta de il am e clona, cred, si nu termina incarcarea si storage.
O sa incerc si cu axul mai inclinat sa vad rezultatele.
Mai am o intrebare...e normal ca atunci cand lipo e incarcat sa am viteza mare si cand scade sub 16 V sa scada vizibil viteza barcii ?
#25 Userul este online   manolo
  • Postari: 3542
  • Interests:Navo
Postat 01 June 2018 - 09:56 AM
Oarecum da P=U*I ,dar ai si alte probleme de propulsie ,rlicea de 65 are 0,5mm pina la coca!!! ,o barca de viteza gliseaza pe apa ,adica contactul cu apa se reduce cine te-a invatat sa pui lipo in bot a gresit ,echilibrarea se face astfel ca barca sa fie la orizontala cind sta pe loc.
Asa de curiozitate cum incarcai rapid acumulatorii de Pb pe balta ,adica cu ce curent.
Barcute intinse!
#26 Useril este offline   nid1975
  • Postari: 403
Postat 01 June 2018 - 11:27 AM
Vezi postareamanolo, la 01 June 2018 - 09:56 AM, a spus:
ii incarca rapid cu 3-4 amperi ca oricum mai mult nu ducea incarcatorul..si baga cam 1500-2000mA in ei pe care ii termina dupa cateva plantari ... http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/biggrin.gifhttp://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/biggrin.gif.
cred ca intre timp a terminat si acumulatorii...http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/laugh.gifhttp://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/laugh.gif
Tel 0728777780
#27 Useril este offline   ciogaby
  • Postari: 47
Postat 01 June 2018 - 12:26 PM
#28 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 01 June 2018 - 03:23 PM
Plumb-gel (acumulatori stationari ) se folosesc la alarme de casa , UPS-uri etc si se incarca cu 10 la suta din puterea amperajului , daca ai un acumulator de 7,2 A se incarca cu 720 mA sau 1000 mA max , iar timpul de incarcare este aproximativ 10-12 ore , iar durata de viata a acumulatorului este undeva pe la 3ani ... se poate incarca si cu 5 A dar durata de viata a acumulatorului este de 30-60 de zile maxim ... se sulfateaza !!!
facebook
#29 Useril este offline   ciogaby
  • Postari: 47
Postat 01 June 2018 - 05:37 PM
Cand se sulfateaza nu mai poti sa i folosesti ?
#30 Userul este online   manolo
  • Postari: 3542
  • Interests:Navo
Postat 01 June 2018 - 07:38 PM
Se mai poate folosi ca pres papier.
Barcute intinse!
14 useri citesc topicul
