Modelism - RHC Forum: Model controlat de activitate cerebrala - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   dragos243
  • Postari: 879
  • Inregistrat: 08-September 08
Postat 12 April 2018 - 11:05 AM
Buna. Lucrez la un proiect sustinut de universitate si am nevoie de ajutorul vostru. Pe scurt, vom folosi un Emotiv Epoc care citeste activitatea cerebrala iar apoi este transformata in semnal care va fi folosit pentru a controla un automodel (daca voi reusi pasul urmator va fi o drona sau un avion fpv). Intrebarea e ce fel de computer imi recomandati sa pun pe model? APM ar putea fi folosit? Practic am nevoie de o modalitate cat mai simpla de a transmite semnalul de la pc la model wireless.
#2 Useril este offline   freefly
  • Postari: 292
  • Inregistrat: 04-December 16
  • Interests:electronica si tot ce zboara :)
Postat 12 April 2018 - 11:11 AM
Orice statie TX care are intrare trainer ca sa poti controla modelul de pe calculator prin semnal PPM. Va trebui un adaptor USB->PPM (invers exista multe).
Pe model nu ai nevoie de ceva complicat, max un FC sa mentina in aer modelul automat. La automodel nu prea are rost.
T-REX 450PRO FBL
OMP M1
T-REX 250 FBL
V911, V977
Piper Cub J-3 By Dululutu
F22 Raptor (depron Restie)
Cessna 400 1,4m (FMS)
EXTRA 330 36" (depron)
F4U-Baby
P40-balsa (RIP)
X4M380L, E010s
  • Postari: 5662
Postat 12 April 2018 - 11:21 AM
Cred ca ar trebui sa incepi cu semnal mioelectric luat de pe undeva accesibil, ca prim pas, desi aparent e mai putin spectaculos. E mai simplu cu comenzile. Poti controla mai usor pana si semnalul mioelectric decat ce vrei tu. Si ramas la a comanda ceva intr-un soft, doar pe PC. Parerea mea este ca asta ar putea fi un prim pas. Apoi de trecut la undele cerebrale. Aia cu modelul zburator sa ramana pe mult mai tarziu, pe cand poti "controla" corect creierul... Sunt proiecte scolare destule in lume, se gaseste sursa de inspiratie. Unii joaca tenis de masa folosind astfel de semnale de inca acum 15 ani. Spor la treaba si mult succes!
Aceasta postare a fost editata de bitex: 12 April 2018 - 11:22 AM
#4 Useril este offline   dragos243
  • Postari: 879
Postat 12 April 2018 - 11:50 AM
Multumesc de raspunsurile foarte prompte! Ideea cu trainer pe TX e excelenta! Va tin la curent!
#5 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Inregistrat: 12-April 13
  • Interests:Zbor.
Postat 12 April 2018 - 02:55 PM
Salut.
Nu vreau să te descurajez, dar ...
https://youtu.be/-h3kiws4I54
Cercetări în domeniu sunt de mai bine de 50 de ani.
Cu proiectul pe care-l vezi a ieșit scandal. S-a descoperit că a fost trucat pentru a obține fonduri. La momentul respectiv nu reușiseră, de fapt, decât să pornească și să oprească motoarele, restul primea comenzi din altă parte. Anul trecut se reușiseră încă două comenzi (menținerea nivelului de zbor și deplasare înainte) deși au avut impresia că reușiseră o cartografiere corectă a impulsurilor nervoase.
Ce s-a reușit cu succes a fost culegerea semnalelor mioelectrice (de care a pomenit Bitex), dar de pe membre și s-au făcut proteze reușite.
Vă urez succes ție și echipei. Aș vrea să văd o asemenea realizare trecută în dreptul românilor.
URA şi la zbor fofezelor !
  • Postari: 5662
Postat 12 April 2018 - 11:33 PM
Acum vreo 18 ani am inceput o teza de doctorat pentru o proteza comandata mioelectric si pana sa ma apropii de sfarsit (am si schimbat tema), elevii de prin liceele din lume deja se jucau cu semnalele mioelectrice. In 10 ani devenisera teme de proiecte de diploma de sfarsit de liceu. Existau amplificatoare operationale dedicate, existau electrozii, totul era cunoscut. Raman de actualitate problemele "binduirii" protezei cu semnalul posesorului si adaptarea ei de-a lungul evolutiei pacientului. In schimb, partea cu undele cerebrale nu este controlabila deloc, sau este pentru semnale discrete gen on/off, cu costul apelarii la sentimente profunde nu la a te gandi doar la dreapta-stanga, sus-jos. Activitatile de genul asta blocheaza sursa, o face inutilizabila pentru altceva si nu se poate controla inca discret nimic, indiferent de prelucrarile ulterioare a semnalului. Ca nu-i ca in electronica cu nivelurile unui semnal. Sigur au evoluat lucrurile dar ma indoiesc ca se vor obtine semnale proportionale pentru comenzi de genul celor dorite, pentru un mobil (auto, aero), la nivel de fonduri alocate de contractele romanesti, pentru facultati. Eu as fi bucuros sa se capteze ceva fara echipamente medicale specializate si sa se vizualizeze ceva pe un ecran de PC. In orice caz, spor la treaba!
Aceasta postare a fost editata de bitex: 12 April 2018 - 11:34 PM
