Modificare putere emisie Spektrum DX9 Schimbare setari pt Europa
Postat 08 April 2018 - 11:52 AM
1. stie cineva cum se poate schimba puterea de emisie la dx9?
Pentru Europa puterea este micsorata datorita legislatiei. Pt SUA este la putere maxima, la ei nu exista limitari.
Exista posibilitatea ca in fisierul statiei de update sa fie strecurat acest lucru.
2. A incercat cineva sa schimbe cele 2 antene ale ei cu unele cu castig mai mare?
Postat 08 April 2018 - 02:10 PM
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 08 April 2018 - 02:11 PM
Postat 08 April 2018 - 06:53 PM
Postat 08 April 2018 - 07:17 PM
Mai bine îl întrebați pe Renato.
Dacă e vorba doar de o schimbare fizică, atunci e vorba de finali și acumulator cu algoritmul de rigoare pentru tensiunea folosită.
Postat 09 April 2018 - 10:00 AM
Deci semnalul va fi focalizat la nivelul solului, castigi de doua ori mai multa distanta daca zbori jos, dar in schimb se reduce de 4 ori la o inaltime mai mare de 15 grade deasupra orizontului. Deasupra capului risti sa pierzi semnalul.
Mai eficient este un reflector parabolic, aduce 12 dB, adica cel putin triplare range si ai 50 grade deschidere si pe verticala si pe orizontala.
Daca tot vrei sa focalizezi fasciculul in directia modelului, ce sens are sa mai radiezi in spate si lateral energie degeaba ?
Gasesti astfel de reflectoare de vanzare gata facute pe ebay, pentru fantomisti, ei le-au redescoperit in hobby-ul nostru dupa o perioada de uitare, fiind folosite de zeci de ani mai mult de catre radioamatori.
Sau, gasesti aici sablon sa iti faci singur cu materiale de 2 bani:
http://www.freeanten...ects/template2/
Tabla de la o cutie de conserva, decupata si desfasurata pe curbura indicata in desen, si esti rezolvat fara sa umbii in statie, si sa risti sa arzi finalul cu vreo lipitura gresita...
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 09 April 2018 - 10:01 AM
Postat 09 April 2018 - 04:07 PM
renatoa, la 09 April 2018 - 10:00 AM, a spus:
Ha. :clapping:
Tocmai am probat asta pe o jucărică (elicopter) care pe la 50 de metri o lua razna. Nu știu cât bate acum, dar pot să-l duc la limita vizibilității. Având în vedere că e mic, posibil să fie cca 250 de metri.
Postat 09 April 2018 - 09:47 PM
https://www.makeuseo...ringles-can-nb/
De remarcatca tubul de Pringles nu are dimensiuni optime pentru banda de 2.4 GHz, gasiti in articol dimensiunile si modul de realizare.
in loc de antene omnidirectionale prin trecerea la antene directionale gen ghid de unda se poate obtine un castig ce a fost masurat intre 9 si 20 dB (dB e o masura logaritmica, 3 dB inseamna dublarea puterii...).
Postat 09 April 2018 - 09:55 PM
Postat 09 April 2018 - 11:05 PM
Cu siguranță nu s-a dublat distanța, dar acum pot să-l duc din balcon, la garaj. :)
Oricum, câștigul este evident, dar nu dublu. Eram eu încântat (prea) la postarea anterioară. Acum, dacă uit ceva în casă, îl sun pe fi-miu să-mi trimită cu elicopterul. :rofl:
#11
Postat 10 April 2018 - 03:57 PM
Este adevarat ca o folosec pentru FPV (acum). cel mai departe am ajuns 1.700m intr-o zona in care nu aveam bruiaj (cred). in rest 1.200-1.400.
@Teo-Costin am vazut acel video si tipul a incercat ssa-i puna o singura antena (in varf) si a avut inbunatatita emisia. Nu a incercat sa puna si pe cea orizontala. (sunt curios ce se schimba)
@renatoa interesant articol. nu este cazul de lipituri. Am gasit cablu cu mufa (care se fixeaza pe partea de final in statie) si cu mufa pentru o antenuta de router. este ok daca vreau sa fac modificari in acest sens.
Am sa incerc asa @renatoa sa vedem ce inbunatatiri o sa fie. Am sa te sun.
#12
Postat 10 April 2018 - 04:02 PM
#13
Postat 10 April 2018 - 09:34 PM
Si, in general diversity nu imbunatateste un semnal in sensul extinderi distantei, ci al constantei calitatii semnalului.
Semnalul din cele doua antene nu se aduna ca sa dea unul mai puternic, ci ele se comuta in permanenta si se foloseste cel mai bun.
#14
Postat 10 April 2018 - 09:36 PM
