Modelism - RHC Forum: Triple Speed , Triple Thermic - Modelism - RHC Forum
  • 7 Pagini +
#151 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Inregistrat: 12-April 13
  • Interests:Zbor.
Postat 05 September 2018 - 09:25 AM
Vezi postarearenatoa, la 05 September 2018 - 08:40 AM, a spus:
Parca voiam usor pana acum... :)
Nu cu "Duco" nene. :)
Tăiam fâșiile de japico la dimensiunile dorite, le scufundam într-o soluție de apă+oțet+Galux (când nu avem cerneală tipografică) și le prindeam, la uscat, pe o sfoară. După colorare tot cu emaită aplicam pe aripă.
Cu siguranță că iese mai ușor decât folia. Dezavantajul este că se găurește mai ușor, dar un look retro merită.
URA şi la zbor fofezelor !
#152 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
  • Inregistrat: 02-November 05
Postat 05 September 2018 - 09:28 PM
Noi intindeam japico pe o sticla de geam si o vopseam cu galus, cu un suflator din 2 tevi la 90 de grade, cand se usca o luam de pa sticla si era perfect plana si foarte neteda partea cea care fost pe sticla, apoi impanzeam si dadeam cu emaita , ce vremuri !!!
Poate ma gandesc si la varianta asta sa vedem.Azi am facut zboruri 1/1 si la urma seara am bagat o tura de 30 de min cu Thermic zboara super si incet si repede si urca bine in termica, am facut si cateva loopinguri.E ok. imi place.
Bafta Ciao Sorin
Aceasta postare a fost editata de SORIN CAIUS: 05 September 2018 - 09:29 PM
#153 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 12 October 2018 - 08:14 PM
Salut Baieti,
Asa printre altele am inceput lucrul la fuselajul si ampenajul de la Triple RES Planor PUR .Am facut cateva modificari la partea din spate unde se aseaza ampenajul in V pentru ca acolo e prost proiectat fuselajul si daca nu-l aterizezi ca pe unt se rupe.La Fuselajul electric am intarit zona cu ceva fira si epoxi la fuselajul de planor am folosit doar balsa , evident pentru greutate si am inaltl at ampenajul cu 4 mm unde am lipit oblic (stiftuire) balsa.Ampenajul in V l-am mai itarit cu cateva diagonale din balsa si la stabilizator am lipit roving de carbon pe atac si scurger,pentru a fi mai rigid. si asa e foarte elastic , dar cred ca dupa infoliere va fi ok. .
De asemenea am rearanjat traseul bowdenurilor ca sa lucreze mai usor la ampenajul inaltat.Acuma fuselajul e in cleme la uscat o sa pun poze probabil luni pentru ca voi fi plecat 2 zile la Buzias la zbor 1/1.Nu am cantarit inca nimic dar probabil luni cand finalizez pot face o comparatie intre fuselajul si ampenajul pentru electric si cele pentru planor RES.
Ciao Sorin
Aceasta postare a fost editata de SORIN CAIUS: 12 October 2018 - 08:17 PM
#154 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 19 November 2018 - 07:15 PM
Am mai luat in mana fuselajul si ampenajul.Fuselajul ranforsat in partea din spate si modificat pentru ampenaj deasupra ,gata slefuit cu magnetii (patru pentru aripi si 2 pt cabina si cu bovdenul in el are 182 gr.Mai usor ca cel de electro care are 221gr.Amapenajul are 21 gr,e demontabil fixat cu 2 suruburi M2, partea fixa in V a fost ranforsata cu roving de carbon pe atac si scurgere si la imbinare cu putina fibra de 80gr/m2 In plus am mai montat niste diagonale de balsa intre nervuri .Dar sa fiu sincer tot slab mi se pare sa vedem daca dupa infoliere se mai rigidizeaza.Ampenajul de la electro placat cu balsa de 1 mm pe ambele fete si putina fibra de 80 la imbinare are 48 gr dar e foarte robust.Sa vad acuma cum fixez profundorul pe stabilizator ca balamale nu pot pune in balsa de 3 mm, are cineva vreo idee?Astept sugestii.Multumesc
Bafta ciao
Sorin
#155 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Interests:Zbor.
Postat 19 November 2018 - 11:52 PM
Balamale de fibră, eventual.
Cam de astea: https://www.sierra.r...manda-c71c.html
#156 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 20 November 2018 - 01:26 PM
Balamalele astea de fibra se introduc in balsa banuiesc, se taie cu cutterul un canal subtire si se lipesc inauntru sau cum?Mai stiiti si alte metode de balama care s-ar preta?
Ciao Sorin
Aceasta postare a fost editata de SORIN CAIUS: 20 November 2018 - 01:28 PM
#157 Useril este offline   renatoa
Postat 20 November 2018 - 01:40 PM
Da, cam asta e procedura... cu CA cat mai subtire, ca sa intre in fibra, picurat pe taietura.
Alta tehnica de lipire nu prea am auzit, pentru ca orice alt adeziv pus din start pe balama o va impiedica sa intre... poate doar aracet, ca e fluid, se usuca greu si in primele secunde nu e asa lipicios... :unsure:
#158 Useril este offline   dan_mitea
Postat 20 November 2018 - 07:28 PM
In orice manual decent se explica procedeul:
#159 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Interests:Zbor.
Postat 21 November 2018 - 12:14 AM
Vezi postareadan_mitea, la 20 November 2018 - 07:28 PM, a spus:
Dacă găseam și eu manualul ăsta decent scăpam de o groază de bătaie de cap. :rofl: :drinks:
#160 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Interests:Zbor.
Postat 21 November 2018 - 12:44 AM
Pentru că nu l-am găsit la vreme am aplicat altă metodă care seamănă.
În primul rând recomand folosirea balamalelor "kavan". Celelalte sunt prea permeabile și nu e bine.
Deci: 1.Trasezi locul pentru balama;2. În loc de o singură gaură pe centru cum e în poza pusă de Dan, dai două gauri - pe capete înainte să introduci lama. În felul ăsta (mai ales dacă se folosește o lamă de cutter) elimini riscul să-ți plece vreo crăpătură pe fibră; 3. Introduci lama și tai între cele două găurele; 4. Balamaua trebuie să intre lejer. Dacă nu, decăt să forțezi cu lama lărgirea șlițului, introduci o pânză de traforaj (de aia mai grosuță) la care îi tai capătul de prindere - partea nezimțată - și o "plimbi" de câteva ori până intră balamaua lejer; 5. Nu pui CA pe capătul balamalei că riști să se lipească înainte de a o introduce cât trebuie. După ce ai stabilit și pregătit locul balamalei, o pui pe poziție și bagi CA numai prin cele două găuri. Pe cât posibil să bagi ștuțul tubului cât mai mult în gaură evitând să ajungă CA-ul la margine.
Asta pentru partea mobilă a suprafeței de comandă.
Pentru partea fixă (aripă, stabilizator, derivă) trasezi în corespondență cu balamalele deja puse și repeți operația cu diferența că mai dai două gaurele, de data asta în plan vertical, care să nu corespundă nici cu gaurile laterale de delimitare, nici cu cele din balama. După ce ai pus suprafața de comandă pe poziție, bagi CA prin cele două gaurele din planul vertical (și pe o parte și pe cealaltă). Găurile le poți lăsa așa că se acoperă cu folie, dar șlefuiești puțin zona pentru a elimina vreo eventuală rugozitate lăsată de CA.
Spor la meștereală.
#161 Useril este offline   dan_mitea
Postat 21 November 2018 - 04:49 AM
Am ajuns acasa. Pun si restul.
Numai bine mesterilor.
#162 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 21 November 2018 - 10:36 AM
La mine nu o sa mearga varianta, pentru ca grosimea ampenajelor e de 3 mm unde sa mai dau gaura cu 2,4 mm.
Ar fi interesanta o metoda cu folie ca sa nu slabesc ampenajele care sunt si asa slabe. am citit pe undeva ca unii folosesc metoda oare pe und am vazut?
Sau cu scoci blenderm de exemplu
Ciao Sorin
#163 Useril este offline   MADA
  • Postari: 987
  • Inregistrat: 09-August 04
Postat 21 November 2018 - 12:21 PM
Vezi postareaSORIN CAIUS, la 21 November 2018 - 10:36 AM, a spus:
Ciao Sorin
Salut, poti folosi si scoci simplu, cu conditia sa fie de calitate (de ex. 3M).
Am avut la planor scale DG-1000 (3.75m anvergura) eleroanele prinse asa si nu a fost nici o problema. Cam toate modelele scale de la cehi au montate asa suprafetele de comanda (cu exceptia celor compozite).
#164 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Interests:Zbor.
Postat 21 November 2018 - 12:57 PM
Vezi postareadan_mitea, la 21 November 2018 - 04:49 AM, a spus:
Partea nasoală la modalitatea asta de lipire este că CA devine casant după ce se întărește. Mi s-au rupt balamale din cauza asta. Evit să ajungă CA pe zona de rotație.
#165 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Interests:Zbor.
Postat 21 November 2018 - 01:05 PM
Ciao Sorin
Păi nu dai găuri de 2,4 mm, ci de 1 mm.
E bună și metoda cu scotchi de foarte bună calitate.
La modelele extrem de ușoare am folosit bandă de mașină de scris impregnată cu emaită, sau policlorură de vinil.
Fâșii de 3 mm diametru lipite în "X".
Pui banda pe un placaj, o impregnezi și pe urmă tai fâșii.
#166 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
  • Inregistrat: 05-February 09
Postat 21 November 2018 - 01:30 PM
Sau poti incerca varianta asta: https://www.modelfly...n%27t-sew/21324
desi cea cu scotch pare cea mai simpla.
Aterizari fericite !
PopaD
#167 Useril este offline   renatoa
Postat 21 November 2018 - 01:34 PM
Mai raman alea cu silicon, si am epuizat toate metodele :)
#168 Useril este offline   dan_mitea
Postat 21 November 2018 - 02:20 PM
Tot balamalele clasice, vorbesc de cele articulate, mi se par cele mai bune. Lipite cu adeziv care expandeaza nu slabesc structura. Sunt si unele mici si subtiri (Du-Bro) pe care am reusit sa le utilizez in ampenaje diafane.
http://www.rhcforum....post__p__870864
#169 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 21 November 2018 - 08:59 PM
Prieteni va multumesc pentru raspunsuri.
Clar nu dadeam gaura de 2,4mm in balsa de 3 ( nu sunt chiar asa de prostovan)
Pana la urma cerd ca totusi cu Blenderm rezolv problema, sau cu folie de impanzit , tre sa mai caut unde se explica cum se fac balamalele cu folie (orice sugestie e bine venita).
Nu as folosi balamale clasice chiar daca sunt subtiri pentru ca e dificil de taiat canalul in balsa de 3 mm chiar daca dai 2 gauri (asa am facut mereu si am taiat intre gauri) dar cum am mai spus e plapand ampenajul si riscul sa il compromiti e prea mare.
Sa vad de maine ca m-am eliberat putin de lucru si am 2-3 zile LIBERE!!!In sfarsit.
Cu putin noroc pana de Craciun termin planorul sa-l pun sub brad.
Ciao Sorin
#170 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2074
  • Inregistrat: 16-March 08
Postat 21 November 2018 - 09:08 PM
Balamale din folie:
Fisier atasat  21_ampenajul orizontal infoliat (2).jpg (28.6K)
Number of downloads: 24Fisier atasat  21_ampenajul orizontal infoliat (3).jpg (29.22K)
Number of downloads: 24Fisier atasat  21_ampenajul orizontal infoliat (4).jpg (28.75K)
Undeva într-un topic am povestit şi cum le pun.
Oricum totul este din cât de mult se contractă folia şi faptul că nu poţi să faci balamaua pe axa profilului. Iese fie pe extrados fie pe intrados.
Dacă este nevoie, povestesc încă o dată.
Toare cele bune.
Sultan Eduard
#171 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2074
Postat 21 November 2018 - 09:40 PM
Fisier atasat  20181121_212605_2.jpg (312.87K)
Cam aşa. Cine ştie când mai am timp.
Aceasta postare a fost editata de edisultan: 21 November 2018 - 09:40 PM
Sultan Eduard
#172 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 21 November 2018 - 09:54 PM
Multumesc Edi,
La asta ma gandeam si eu ca iese ori pe intrados ori pe extrados, dar la ampenaj in V e ok pentru cursa la profundor mai mult in sus , dar mai e si directia care ar trebui sa fie simetrica.
Complicat , inca ma mai gandesc ce voi face.
Ciao Sorin
#173 Useril este offline   renatoa
Postat 21 November 2018 - 09:58 PM
Nu e musai sa fie simetrica directia, sunt modele compozite de $$$$ care o au doar pe o parte, ca sa le fie viata mai usoara...
#174 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Interests:Zbor.
Postat 22 November 2018 - 02:29 PM
Se poate și cu folie pe o parte și alta să-ți iasă o axă de rotație normală și să permită o bracare egală. Oricum, bracarea suprafeței de comandă o faci din cursa servo-ului așa că poate fi simetrică și în cazul balamalei de folie pusă numai pe o parte.
Dar,... vorba meșterului Dan - "ca balamaua clasică ... nimic nu e" ;)
#175 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 29 December 2018 - 09:16 PM
Am inceput aripile, am lipit cu D3 (alb), cian acrilat si epoxy.
Am pus si cateva fir e de roving de carbon pe talpile lonjeroanelor si la scurgere maine poate nu dar poimaine sper sa le fianalizez sunt curios cum ies is la ce greutate.O sa pun si ceva poze.
Ciao Sorin
#176 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 12 January 2019 - 02:31 PM
Am terninat aripile, finisate complet cu spoilere, frane , fara servo pentru spoilere si neampanzite 130 gr stanga, 132 gr dreptaCu tot cam gata , fara : impanzire , receptor, baterie,UBEC si 2 servo la spoilere sunt deja pe la 480 grame.Receptor o sa pun unul pe 4 canale de la Fr Sky D4R II,cu o baterie 2 S 600-750 mah si cu un UBEC de 6 V
Deci tinta de 500 grame e de neatins poate mai repede 600 grame.Asta e, poate mai economiseam 20-30 grame la fuselaj si ampenaje ca le-am intarit putin si poate rovingul de carbon cu epoxi pe lonjeroanele principale si la scurgereOricum aripile au iesit la o rezistenta decenta, asta e important, la fel si fuselajul si ampenajul.Ma tot intreb cum sunt RES urile alea care le dau unii la 400-450 grame? Oare nu se rup in zbor?
O sa revin si cu poze .
Ciao Sorin
Aceasta postare a fost editata de SORIN CAIUS: 12 January 2019 - 02:32 PM
#177 Useril este offline   renatoa
Postat 12 January 2019 - 02:33 PM
Ai ratat ocazia sa fii deschizator de drumuri pe rcgroups :)
https://www.rcgroups...d.php?t=3203313
#178 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 12 January 2019 - 02:39 PM
http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/yahoo.gif Renatoa Da mare paguba, exact asta imi doream. http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/yahoo.gif
#179 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 09 June 2019 - 05:04 PM
S-a schimbat schimbarea, am pus receptor pe 6 canale D6 FR fiindca vreau sa folosesc si aripile de Speed (4 canale necesare) si aripile de Thermic (6 canale necesare) pe fuselajul planor.
Am terminat fuselajul si ampenajul impanzite si am incercat , setat, pentru aripile de Speed si Thermic si e ok. Cel mai nasol a fost sa setez spoilerele de la Thermic sa vina bine si pe fuselajul electric si pe fuselajul planor pur.
Insa nu se va centra fara baterie 2S 1000-1200mah , asta e, intariea fuselajului posterior si a ampenajului.
Aripile de RES sunt aproape gata, mai tre sa instalez spoilerele cu servo si sa le impanzesc
Nu am cantarit inca nimic fiindca nu am baterie 2S 1000-1200 mah sa vedem cum se centreaza, dar nu cred sa ies sub 600-650 grame.
Cred ca termin aripile de RES saptamana viitoare, sper, cu toate ca am foarte multe pe cap cu noua hala de productie si cu avioanele 1/1
O sa pun si poze curand.
Ciao Sorin
#180 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 10 June 2019 - 06:41 PM
Surprize Surprize,
Cele 2 aripi de RES nu sunt la fel la incastrare au unghi de calaj diferit azi am observat.
Parca nici profilul aripii nu e chiar la fel, nu imi explic deocamdata ce s-a intamplat de montat le-am montat la fel si in paralel.
Ele au venit taiate gata eu am facut Lego si totusi nu potrivesc pe fuselajul planor si nici pe cel electric au unghi de calaj diferit.
Celelalte 2 aripi de Speed si de Thermic potrivesc perfect pe ambele fuselaje, macar aici e ok.
Din ce am observat pana acum gaura unde intra tija centrala ce tine cele 2 aripi pe fuselaj la aripa stanga e mai sus cu 1mm si de aici calajul diferit.
Si cum spuneam se pare ca nici profilul la incastrare (unde il pot verifica punand aripile una langa alta nu e la fel, pe masa daca pun ambele aripi alaturate aripa stanga are bordul de atac mai sus cu vreo 1,5 mm.
Na, acuma care cauza?
Sa fie taiate aiurea? sa fie nervuri de la aripi diferite?la Thermic nervura e putin diferita fata de RES si pe prima parte de la fuselaj la urechi are aceeasi profunzime, sa fie nervuri de Thermic la o semiaripa? la montaj pe masa in paralel nu aveam cum sa gresesc atata mai ales ca totul era taiat si gaurit, eu am montat LEGO.
O sa mai verific sa incerc sa ma lamuresc, asa ceva nu am mai patit, but there is a time and a place for everything.
Asa ca am nevoie de alte aripi astea cred ca sunt de aruncat.
Bafta.
Ciao Sorin
Aceasta postare a fost editata de SORIN CAIUS: 10 June 2019 - 06:44 PM
  • 7 Pagini +
