Modelism - RHC Forum: Triple Speed , Triple Thermic - Modelism - RHC Forum
  • 7 Pagini +
#61 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
  • Inregistrat: 02-November 05
Postat 13 June 2018 - 10:02 AM
Multumesc Zippo,
Cat despre partea cu virajele, cred ca nu ai vizionat video de mai sus, sa vezi cum vireaza, de altfel aripile eliptice vireaza mai bine ca orice aripa.Nu am modificat decat putin la structura folosind banda de roving de carbon si incleiand cu epoxi pentru rezistenta.Partile centrale au diedru si urechile la fel, cred ca e de ajuns .
Am urmarit pe un forum german, rc-network.de,pe mai multi care au construit aceste planoare si toti ziceau ca Thermic zboara excelent si prinde termicile foarte bine, unii se plangeau ca e cam fragil , nu e construit sa fie mai robust si l-a mai intarit chesonand lonjeronul principal cu placaj pe ambele parti unii au montat chiar lonjeroane suplimentare si au pus roving la scurgere , montand baghete suplimentare in fuselajul posterior si placand ampenajul cu balsa.
Cam toti l-au scos pe la 1100-1160gr putin intarit, doar unul care l-a construit ca la mama lui l-a scos la 922g,cam toti cu baterie de 1000-1200 mah maxim, deci in principiu baterie cu vreo 100gr mai usoara.Io zic ca la mine e net superior ca rezistenta, fara un aport mare la greutate.
Pe mine bateria de 200 de gr. ma cam penalizeaza la greutate + servo eleroane, cred ca acolo se putea reduce greutatea cu vreo 100-130gr, dar la mine nu se centreaza altfel, din cauza intaririi fuselajului posterior, ampenaj placat pe ambele parti cu balsa si demontabil.
De altfel ma asteptam si de aia am construit asa.Una peste alta greutatea nu ma ingrijoreaza si astept sfarsitul de saptamana cand pote il voi incerca la Caransebes printre zoborurile 1/1.
Alte pareri critici?Pe Zippo l-am notat in carnetel ca m-a criticat.
Ciao Sorin
#62 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 13 June 2018 - 10:07 AM
Renatoa,
bazaie tu putin si vezi te rog daca ar merge elice 10x6, 10x7, 11x5 , 11x6 la 3 S, 775 KW si 220 W.Acuma are 9x6.
Multumesc.Ciao Sorin
#63 Useril este offline   renatoa
Postat 13 June 2018 - 12:33 PM
kv, nu kw
Merge, chiar si 12, doar ca va trebui sa tii gazu in frau, probabil sub 2/3, deci nu va merge sa il pui pe switch la maxim, ca se da peste cap.
Eu tot sunt curios sa vad cum flexeaza o balama din asta a ta cu blenderm... cum de nu se dezlipeste, mai ales pe caldura asta. Poti face un clip macro ?
#64 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 13 June 2018 - 02:47 PM
Renatoa,
Am 10x7 si 11x6 o sa vad cati amperi trag astea si o inlocuiesc pe aia de 9x6 care mi se pare cam mica.
Nu am montat inca blendermul pe aripa de Thermic dar fac daca vrei pe aripa de Speed sau pe alte 2 aripi , dar mai tarziu putin ca tre sa termin ce am inceput la 1/1.
Problema e ca videoul va fi mare , sa ti-l trimit pe email?
Ciao Sorin
#65 Useril este offline   renatoa
Postat 13 June 2018 - 04:11 PM
Nu il pui pe 'tub ?
De ce vrei sa traga asa vartos, vrei sa urci la 200m in 30 secunde ? Nu ai structura de hotliner, sa reziste mult la asa ceva... :unsure:
O simulare imi spune ca si cu 11x6 ai tractiune supraunitara, adica urcare la verticala nelimitata, sau capabilitati de hover, daca ar fi model 3D.
Dar la un planor un asemenea nivel de tractiune impune un mix pe profundor puternic ca sa il impiedici sa nu se dea peste cap, ceeace ai putea evita cu o elice mai mica.
Nici la masini nu sunt adeptul lui "lasa sa fie acolo, sa am rezerva de putere..."
Daca ai asa multe elici, stabileste asta in casa, il tii de coada si urmaresti sa stea in hover doar fuselajul, cu gazul la maxim.
De regula un astfel de nivel de putere imi asigura o urcare placuta la 45 grade cu gazul la jumate, si rezerva suficienta ca sa devina racheta daca dau la maxim.
#66 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2308
Postat 13 June 2018 - 04:39 PM
Trece-ma si pe mine pe carnetel: ai cam mult rosu pe aripi si zilele astea fac alergie la culoarea asta. Sau la combinatia rosu cu alb. :)
De aia nici n-am mai lucrat la Shadow (varfurile si carlinga au un rosu intens).
#67 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 15 June 2018 - 09:16 PM
Azi am lucrat, prima data am futut un ESC Leadrhobby de 40 A super fain ,era nou nefolosit , cand i-am lipit conectorii pt baterie am vrut sa pun tub termocontractibil pe ei si i-am introdus pe rand in conectorul bateriei sa potrivesc tubul contractibil, din greseala pe primul nu l-am scos de tot si am alimentat ESC invers fiindca m-am grabit.
Am vazut imediat,2-3 secunde maxim a durat, s-a incalzit si acum merge doar ca UBEC sau SBEC dracu stie ce e , merg toate comenzile , dar daca vreau sa pornesc motorul nu merge si se incalzeste grozav.
Bineinteles ca l-am incercat pe motorul de pe Triple Speed, Thermic si se pare ca am futut si motorul care nu mai merge cu nici un ESC.Nu stiu daca motorul nu era pe gata inainte deoarece cu ESC de 20A si elice de 11x6 Nu Prea Tragea daca dadeam gaz brusc nu pornea,consuma 6,6 A ceea ce e putin. Cu 9x6 consuma 5,5 A .Cred ca era deja pe duca si cand am pus ESC ul mai mare pe care l-am alimentat invers, ca m-am gandit ca ala mic are vreum bai fiindca nu am reusit sa-l setez sa mearga motorul, s-a dus de tot.Asta e nu am mai ars nimic pana acum la aeromodele, dar trebuia sa se inatample.Nu-mi pare rau de motor, ci de ESC Leaderhobby, super fain, destept, cu card de progrmare, oare repara cineva asa ceva?Cum spuneam partea de Ubec Sbec merge ,am comenzi fara probleme dar daca dau motor scoate fum.
MultumescCiao Sorin
#68 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 16 June 2018 - 03:29 PM
Nimeni nimic?Nici laude , nici critici, nici sfaturi?
#69 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2074
  • Inregistrat: 16-March 08
Postat 16 June 2018 - 04:16 PM
Păi, ce-i făcut, e bun făcut. Altul şi mergi mai departe.
Eu unul nu am reparat decât o dată un motor care apoi mi-a ars la rândul lui un ESC şi s-a ars şi el încă o dată. De atunci, altul nou.
Sultan Eduard
#70 Useril este offline   renatoa
Postat 16 June 2018 - 04:24 PM
...Mai avem un pic de citit. :)
#71 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 16 June 2018 - 05:56 PM
Vezi postareaedisultan, la 16 June 2018 - 04:16 PM, a spus:
Ei nu ma gandeam sa repar motorul, doar ESC ul , am vorbit cu un amic de la noi din Arad,care face ESC uri pentru barci, si mi-a zis ca nu are feturi de care am eu in ESC, trebuie comandate si costa 8-9Ron/ buc. si sunt 9 in ESC + transportul de la TME vreo 25 Ron , cu banii astia cumpar altul nou,dar tot imi pare rau de el, nu pentru paguba ci pentru ca era fain si imi placea.
Motor voi comanda altul de la HK Olanda insa trebuie sa mai astept , deoarece se pare ca saptamna viitoare la sfarsit plec cu familia in Grecia vreo 2 saptamani sa ma dau cu un velier pe mare , in cazul asta daca ajunge coletul de la HK nu are cine sa-l ridice si merge retur si tot saptamana viitoare tre sa vina si x7 ca a trecut din Belgia in Germania asa zice GLS .Oare vine la vama sau vine acasa la mine , de la Bangood? Are cineva informatii despre livrarile de la Bangood?
Acuma mi-am montat in sarsit gimbalurile Hall in Taranis , nu am stricat nimic si functioneaza, am calibrat stickurile dar se pare ca mai trebuie sa fac mici ajustari la toate modelele, 5 planoare, un termic si un heli 450.
Ma gandesc sa schimb si antena originala de la Taranis cu una de 5 decibeli, mi-a facut ender 67 piesele intermediare de fixare si am tot ce trebuie .
Oare sa o schimb sau nu? Aici astept pareri pertinente de la voi.
Ciao Sorin
#72 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Inregistrat: 12-April 13
  • Interests:Zbor.
Postat 16 June 2018 - 06:14 PM
:rofl:
Lasă-le arse și dă comandă de altele.
Asta vine de la un "campion" la ars esc-uri și motoare. Nu din neștiință, ci ca experiment. Dacă e un motor mai mare să zicem că se poate rebobina, dar tot degeaba. Dacă motorul a fost încălzit și s-au înfierbântat magneții ... e ... "PA".
Am încercat o singură dată să repar un esc și am descoperit că sunt făcute din plăci multistrat cu găuri metalizate. S-a ars gaura, e și esc-ul "PA". Singurul lucru pe care l-am reușit a fost înlocuirea condensatorilor electrolitici (cei de pe filtrare) distruși la diverse bușituri.
Spor la meștereală.
URA şi la zbor fofezelor !
#73 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Interests:Zbor.
Postat 16 June 2018 - 06:19 PM
P.S. Nu are sens să schimbi antena că stația oricum bate mai mult decât "duc" ochii. Poate dacă pui FPV, dar ... am văzut ce poate Taranis. Poate.
#74 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 16 June 2018 - 06:41 PM
Vezi postareaViP_Eol, la 16 June 2018 - 06:19 PM, a spus:
Intradevar Taranis duce mai mult decat duce ochiul cel putin la mine, poate mai sunt si din cei ce au ochi de soim , dar nu e cazul la mine si la varsta mea.
Am de mult in plan sa fac o drona (avion) cu motor propulsiv si termic, (motor am de la Hirth de care vreau fiindca colaborez cu ei), pe la 3 m anvergura.
Am aripile de la un ATM, care cu usoare modificari (sa aibe si flapsuri) s-ar preta la ce vreau eu.Fuselajul anterior e usor de facut din compozite sau chiar din balsa , iar cel posterior ar fi bifuselat cu ceva segmente de undita mai groase de exemplu ,cu ampenaj in V inversat (cu varful in sus).As vrea sa fie FPV si de aia mi-am luat o antena de 5 decibeli si una de 7 ca sa am range mai mare.
Timpul e mai problematic, desi acum am gasit pe cineva la care subcontractez piesele din compozite , le face bine si la pret rezonabil, astfel ca am ceva mai mult timp de mine , de zbor, familie, etc.Ceva in genul din foto.
Ciao Sorin
#75 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 16 June 2018 - 06:44 PM
Ciao Sorin
#76 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 16 June 2018 - 09:13 PM
Noua mea statie, de fapt cea veche dar cu gimbaluri Hall noi.
Statia e putin folosita si gimbalurile vechi sunt ca noi, schimbarea cu cele cu senzor Hall a fost mai mult un moft , imi doream gimbaluri cu senzori Hall de cand aveam 9x si ziceau unii ca dupa o vreme pica gimbalurile
#77 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2074
Postat 16 June 2018 - 10:46 PM
La mine încă nu au picat și are câțiva ani de utilizare.
Sultan Eduard
#78 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 21 June 2018 - 04:12 PM
Am comandat un motor nou la fel ca primulLa primul cred ca s-a dezlipit de la bobinaj ,un fir din cele 3 pentru ca nu imi dadea continuitate decat intre 2 borne .Am icercat atunci sa-l demotez, trebuia sa dau jos bobina de pe carcasa , dar nu am reusit, s-a indoit carcasa.Motorul are reviewuri bune , poate am avut eu ghinion cu el sau poate l-am bruscat putin cand l-am demontat ca sa-i intorc axul pentru prinderea pe panoul parafoc desi dupa aia a functionat bine.Desi functionarea mi se parea cam slabuta., sau poate eu obisnuit cu motoare de 500- 1800 W mi se parea slabut, am fost prost ca nu am masurat atunci curentul , ca aveam cu ce (datorita lui Renatoa) si vedeam imediat. despre ce e vorba.Pe o aripa de la Dululutu am un motor de 180 W care imi pare ca trage mai tare , tot cu 3 S.
#79 Useril este offline   renatoa
Postat 21 June 2018 - 05:14 PM
Motoare de 500w ai la bicicleta, nu la aeromodel... cred ca alea sunt fake, nu 180W
#80 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 21 June 2018 - 07:45 PM
Renatoa , tu ai mereu dreptate m-am convins mai ales in ultimul timp
Pai da sunt bune si la bicicleta, dar asa e.
Am pe 2 planoare cu SK3 960 Kw cu 4 S cu elice de 12 x 5 , care au 2100-2200 gr , pe un planor mai vechi din 94-95 un G 25 870 Kw , 470W 4 S cu elice de 12x6 si care are vreo 2400gr dar are suprafata mare si zboara super.
Pe o aripa zburatoare de vreo 2,4 m tot un G25 cred de 760 sau 72o Kw 4 S dar de 560 w cu elice de 13x5
.Aripa mare are sub 1 kg, e super motorizata . Nu pot sa o zbor singur ca nu o pot lansa si sa fiu si pe statie, a zburat doar o data cand am lansat eu si a pilotat un amic dar cu motor la 30-40 % ca era mai mult decat de ajuns. E de la Dululutu si e modificata de mine sa se desfaca pe la jumatete pentru transport.
Astea trag de iti smulg planorul din mana.
Si mai am un Aeolian de 1800W nu mai stiu cate Kw uri , vreo 360 -400 maxim, la 6 S pentru un acrobat vechi dar neterminat inca, din lipsa de timp si chef.
Mai am o aripa mica cu un Turnigy 2210 1650 kw 180 W 3S cu elice 7x4, ei motorul mi se pare ca tragea mai bine ca motorul de pe Speed sau poate acuma e doar o impresie ca nu am facut o comparatie atunci.
O sa ma lamuresc dupa ce vine noul motor 2236/11 ,750 kw, 220 W, 3S , atunci fac probe si masor tot ca sa nu mai am dubii.
Ciao Sorin
#81 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 24 June 2018 - 08:52 PM
Am fixat eleroanele cu Blenderm maine fac si un scurt video cum lucreaza.
In rest astept motorul nou pentru a face zborul de incercare.
Mi-ar trebui niste conectori, mama tata, pentru baterie 2S , din aia care se se conecteaza la IMAX B6 AC pentru a incarca balansat , oare de unde iau repede fara sa astept saptamani dupa 1-2 perechi?
Am doar de 3 S si De 4 S.
Ciao Sorin
#82 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Interests:Zbor.
Postat 25 June 2018 - 06:31 AM
Pui de 3s și tai cu un cutter o laterală și cele două "cătări". Pe urmă ai grijă la polaritate când cuplezi.
Spor la meștereală.
#83 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 25 June 2018 - 08:27 AM
Ei asa era usor de facut, dar vreau sa fie ok nu improvizatie imi trebuie la bateriea de la x7 si acolo va incarca si fica mea.
Intrebarea ramane unde gasesc repede conectorii
#84 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 25 June 2018 - 08:32 AM
Vezi la sierra, trimit pe curier si ajung a doua zi.
Aceasta postare a fost editata de Travel Air: 25 June 2018 - 08:33 AM
Bogdan Floria
bogdan.floria@aeromodelism.ro
bogdanfloria@gmail.com
0757110983
#85 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Interests:Zbor.
Postat 25 June 2018 - 08:33 AM
https://www.sierra.r...care-c156c.html
#86 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Interests:Zbor.
Postat 25 June 2018 - 08:37 AM
https://phoenixmodel...ro/31-conectori
#87 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 25 June 2018 - 12:30 PM
La Sierra m-am uitat ieri si nu am vazut conectori de egalizare JST-XH mama , tata, asa sunt si la baterie si la cele 2 incarcatoare
Dar am luat azi de la Phoenix.
Multumesc de indrumare
#88 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 28 June 2018 - 07:26 PM
Treaba merge bine, azi am primit coletul de la HK Olanda.Am incercat motorul pe masa impreuna cu ESC ul, mergea bine.L-am montat in planor si cand l-am alimentat , de data asta corect , a scos fum imediat, nici nu a pornit . La fel a scos fum si ESC ul. Pana le-am deconectat 2-3 secunde s-au prajit
Sunt bune de aruncat amandoua.La motor se vede ca sunt arse 6 bobine
Asa ca am rezolvat tot .De ce s-au ars nu stiu, de alimentat au fost corect alimentate.Nu am noroc cu planorul asta, decat sa comand alt motor si ESC si sa mai stau 2 saptamani, mai bine cred ca il bag pe foc .Mai bine plecam in concediu chiar daca prindeam vreme de ploaie.
Ciao Sorin
#89 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Interests:Zbor.
Postat 28 June 2018 - 07:36 PM
Asta se întâmplă doar la un scurt puternic în bobinele motorului. Ce șuruburi folosești la prindere pe panoul de foc ? Motorul se învârtea liber după montaj ?
#90 Useril este offline   renatoa
Postat 28 June 2018 - 07:53 PM
E modul lui de a iti transmite sa il zbori... "altfel" ;)
Ma simt asa liber de vreo doi ani de cand zbor fara motor...
Ciudat ca unii vad sandoul ca o limitare, eu exact pe dos :)
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 28 June 2018 - 07:54 PM
  • 7 Pagini +
15 useri citesc topicul
