Modelism - RHC Forum: Echipare coca Carp Range LiPo - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   andrei m
  • Postari: 56
  • Inregistrat: 25-February 16
Postat 16 March 2018 - 12:16 PM
Urmaresc de mult timp acest forum si pot spune ca sunt nerabdator sa imi construiesc propriul navomodel. In momentul de fata am un navomodel Nitro V-hull cu motor 755, elice 3 pale d50 si acumulator Pb-Acid. As vrea sa il scot la pensie si sa echipez o coca Carp Range (modelul pt LiPo). Vin catre voi cu rugamintea de a ma ajuta sa fac o configuratie si de a-mi raspunde la catea intrebari.
Ce vreau de la noul navomodel:
- sa fie cu 2 cuve
- sa ruleze cu o viteza mai mare decat cel actual
- sa fie silentios
- sa fie cel putin la fel de fiabil (nu am avut nicio problema cu el pana la ora actuala in afara de elice, careia i s-a rupt o pala si am inlocuit-o)
La ce m-am gandit eu:
- motor 755 (daca se poate original Robbe, am gasit pe un site in Austria)
- elice 60 - 65
- alimentare 4S
- electronica Digitall
sau
- motor brushless inrunner (KV < 1000)
- elice - nu stiu
- alimentare 3S
- regulator, ubec, swich - inca nu stiu
As vrea sa imi comand majoritatea pieselor de pe HobbyKing (depozit EU). Lista pe care am facut-o pana acum:
Turnigy Accucel-6 80W 10A Balancer/Charger LiHV Capable
437g €24.25
ZIPPY Flightmax 5000mAh 4S1P 20C
982g €39.56
HobbyKingâ„¢ Lipo Voltage Checker (2S~8S)
50g €2.55
Turnigyâ„¢ TGY-5513MD DS/MG Servo 25T 12kg / 0.18sec / 54.5g
250g €17.10
Turnigy TGY-AN13 Standard Analog Car Servo 25T 14.5kg / 0.13sec / 58g
168g €13.38
Turnigy TGY-i6 AFHDS Transmitter and 6CH Receiver (Mode 2)
880g €33.84
Turnigy TGY-iA6B V2 Receiver 6CH 2.4G AFHDS 2A Telemetry Receiver w/SBUS
22g €7.81
Arborele, elicea si carma le voi cumpara de pe plaiurile noastre. Nu am mai pus in lista restul de componente (batiu motor, cuplaj, lanterna, materiale pt sist cuvare, chit, adeziv etc)
As fi vrut la servo-uri sa iau Turnigy 1501 analog, dar nu il au pe stoc. Il am de 6 ani pe Nitro si nu am avut nicio problema cu el. Power HD 1201 am gasit doar la profi-hooby, dar la un pret de RO. Ma gandesc ca daca tot fac comanda, sa iau tot de pe HK si servourile. Ce parere aveti de cele 2 modele pe care le am in lista, sau ce imi recomandati sa iau de pe HK, care sa mearga bine impreuna cu sistemul RC?
M-ar interesa daca la motor 755 cu elice de 60-65 in 3 pale este nevoie de racire suplimentara si cam cu ce viteza va merge barca.
Cam ce zgomot face un inrunner in comparatie cu 755? Am auzit cateva outrunnere si nu sunt pt stilul meu.
Va multumesc anticipat pentru raspunsuri
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 16 March 2018 - 12:33 PM
Daca esti din Bucuresti putem vorbi mai la obiect.
Barcute intinse!
#3 Useril este offline   andrei m
  • Postari: 56
Postat 16 March 2018 - 03:19 PM
La elice pt 755 am uitat sa precizez ca va fi in 3 pale
#4 Useril este offline   Adadu
  • Postari: 35
  • Inregistrat: 01-September 17
Postat 17 March 2018 - 12:41 PM
Motoare Robbe 755\40 gasesti si in DE. Sunt la fel de "originale" ca si restul. Cu mentiunea ca vin fara eticheta colorata prezentata in poza.
https://www.robbe.co...wer-755-40.html
P.S. Cred ca 2 pale misca mai multa apa decat 3 pale. Am probat ambele tipuri pe barca mea si viteaza este ceva mai mare cu elici in 2 decat in 3. Ce-i drept e ca ale mele sunt de 40mm, nu de 50. Imi par cam mari.
Aceasta postare a fost editata de Adadu: 17 March 2018 - 12:43 PM
#5 Useril este offline   nid1975
  • Postari: 403
  • Inregistrat: 13-August 11
  • Interests:navomodelism,pescuit
Postat 18 March 2018 - 10:58 PM
Vezi postareaandrei m, la 16 March 2018 - 12:16 PM, a spus:
- sa fie cu 2 cuve
- sa fie silentios
- elice 60 - 65
- alimentare 4S
sau
- elice - nu stiu
- alimentare 3S
Salut, te poti ghida dupa ce e scris mai jos pt un navomodel care sa-ti indeplineasca cerintele.
- motor 755 sau 775 intre 5500/6000 rot
- elice 45/52 2 sau 3 pale
- alimentare 4S-5S
- regulator min 20 amp Min 18V pt 4S si min 22V pt 5S
Racirea suplimentara e bine sa fie folosita dar depinde de motor si marimea elicei folosite
sau
- motor brushless inrunner seria 36 (700-1200 kv, camasa racire cu apa ) brandul depinde de buget..
- elice - 39-42
- alimentare 3S-8000 mA
- regulator marine cu revers racire cu apa,50-90 amp
Valabil in ambele cazuri ubec 3-5 amp, swich dublu cu semnalizare ( optional)
M-ar interesa daca la motor 755 cu elice de 60-65 in 3 pale este nevoie de racire suplimentara- categoric elicea de 60-65 este prea mare pt performantele motorului.-max 55
pe 4S cam cu ce viteza va merge barca :8-10 km/h
Cam ce zgomot face un inrunner in comparatie cu 755? Un inrunner pana in 1200kv alinentat la 3S este mai silentios decat un 755 ALIMENTAT LA 4S .
TPentru cei care se mira de asta nu au decat sa le testeze :).
In ce priveste folosirea tipurilor de elici s-a mai discutat pe forum.
Marimea, nr de pale si pasul elicei( de care nimeni nu tine cont din cate vad pe aici) se alege in functie de puterea si nr de rotatii ale motorului marimea (latimea si lungimea)si greutatea navomodelului.Pt a putea alege elicea potrivita cu cea mai buna eficienta trebuie tinut cont de aceste lucruri dar si sa ai ceva experienta.
Tel 0728777780
#6 Useril este offline   andrei m
  • Postari: 56
Postat 05 April 2018 - 02:56 PM
Dupa ceva vreme de consultari si calcule, am pus comanda de mai jos.
Restul va fi achizitionat de pe piata interna
- coca NID
- motor periat, ax, elice, cuplaj
- bucse + tije dural
- elemente montaj
- electronica
- lanterna
De pe HK:
4 x TURNIGY TGY-AN13 STANDARD ANALOG CAR SERVO 25T 14.5KG / 0.13SEC / 58G
1 x TURNIGY TGY-I6 AFHDS TRANSMITTER AND 6CH RECEIVER (MODE 2)
1 x TURNIGY TGY-IA6B V2 RECEIVER 6CH 2.4G AFHDS 2A TELEMETRY RECEIVER W/SBUS
1 x TURNIGY TRANSMITTER BAG / CARRYING CASE (CAMO-GREEN)
2 x MULTISTAR HIGH CAPACITY 10000MAH 4S 10C MULTI-ROTOR LIPO PACK XT90
1 x TURNIGY HIGH QUALITY 14AWG SILICONE WIRE 1M (RED)
1 x TURNIGY HIGH QUALITY 14AWG SILICONE WIRE 1M (BLACK)
1 x TIE-D-WIRES CABLE & WIRE HOLDERS (10PC)
2 x TURNIGY HIGH QUALITY 24AWG SILICONE WIRE 1M (BLACK)
2 x TURNIGY HIGH QUALITY 24AWG SILICONE WIRE 1M (RED)
1 x TURNIGY ACCUCEL-6 80W 10A BALANCER/CHARGER LIHV CAPABLE
1 x NYLON XT60 CONNECTORS MALE/FEMALE (5 PAIRS) GENUINE
2 x HOBBYKINGâ„¢ LIPO VOLTAGE CHECKER (2S~8S)
1 x XT90 PLUG FEMALE 10AWG 10CM TAIL (2PCS/BAG)
2 x XT90 BATTERY HARNESS 10AWG FOR 2 PACKS IN PARALLEL - am luat asta pt ca altfel de mufa xt90 tata nu aveau pe EU, o sa folosesc mufele doar
1 x TURNIGY HEAT SHRINK TUBE 6MM BLACK (1M)
1 x TURNIGY HEAT SHRINK TUBE 3MM BLACK (1M)
1 x TURNIGY® FIRE RETARDANT LIPOLY BATTERY BAG (ZIPPERED) (200X155X95MM) (1PC)
#7 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 05 April 2018 - 05:33 PM
Totul pare in regula ,mai puteai adauga un senzor de voltaj baterie ca iti afiseze pe radiocomanda tensiunea bateriei ,asta optional.
Barcute intinse!
#8 Useril este offline   andrei m
  • Postari: 56
Postat 17 April 2018 - 04:05 PM
Am aproape toate piesele, inca putin si ma apuc de treaba.
Multumesc pentru aceasta cale @nid1975 pentru coca, unele componente si explicatii
Multumesc si nea' @manolo pentru incurajare si explicatii preliminare :D
Aceasta postare a fost editata de andrei m: 17 April 2018 - 04:06 PM
#9 Useril este offline   andrei m
  • Postari: 56
Postat 17 April 2018 - 05:46 PM
*pe aceasta cale
#10 Useril este offline   andrei m
  • Postari: 56
Postat 17 April 2018 - 11:55 PM
Am facut azi si primele teste cu receptorul inclus in pachet. La final voi pune receptorul cu telemetrie, dar ca sa nu risc sa il ard voi face toate testele cu cel inclus.
- am alimentat receptorul la 5.7 V din ubec si l-am binduit pe modelul 2 al radiocomenzii, pe 1 o sa l pun pe celalalt
- conectat servouri ch 5 si 6 pt cuve, ch 4 pt carma
- reverse ch 6 din setarile radiocomenzii
- tot din setarile rc am selectat Sw A pt ch 5 si Sw D pt canalul 6
Surpriza, totul a mers conform asteptarilor
Regulatorul o sa il pun pe mansa din dreapta, desi nu prea imi convine, ca are arc, dar nici nu prea as vrea sa desfac radiocomanda si sa ii fac locas la mansa fara arc ca sa stea in zero
https://youtu.be/4jeYWskcwfU
Aceasta postare a fost editata de andrei m: 17 April 2018 - 11:59 PM
#11 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 18 April 2018 - 11:28 AM
Cu al 4 -ulea servo ce faci? ce sistem de cuvare adopti cu pirghii sau direct drive?
Barcute intinse!
#12 Useril este offline   andrei m
  • Postari: 56
Postat 18 April 2018 - 11:34 AM
Al 4-lea servo e de rezerva :) Sistemul de cuvare va fi cu parghii si suport pt servouri din aluminiu
#13 Useril este offline   andrei m
  • Postari: 56
Postat 18 April 2018 - 11:48 AM
Am luat si senzor de tensiune pana la urma, doar ca nu e in poza aia, am gasit la cineva in Bucuresti
#14 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 18 April 2018 - 01:11 PM
E OK cu senzorul ,pentru suport servo iti sugerez ceva mai prietenos alubond de 3-4mm ,daca gasesti undeva niste ramasite.
Barcute intinse!
#15 Useril este offline   andrei m
  • Postari: 56
Postat 18 April 2018 - 02:31 PM
e vorba de ala pt placari exterioare?
#16 Useril este offline   andrei m
  • Postari: 56
Postat 18 April 2018 - 02:33 PM
am o carcasa de aluminiu de grosime 1-2 mm de la ceva aparat, nu stiu ce a fost ca am facut rost doar de carcasa, planuiam sa il indoi in mengnina.
Aceasta postare a fost editata de andrei m: 18 April 2018 - 02:33 PM
#17 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 18 April 2018 - 07:18 PM
Vezi postareaandrei m, la 18 April 2018 - 02:31 PM, a spus:
Da de ala e vorba.
Barcute intinse!
#18 Useril este offline   andrei m
  • Postari: 56
Postat 20 April 2018 - 01:05 AM
M-am apucat de treaba.
Am croit si indoit suportul pentru servourile de la cuve din aluminiu de 1 mm. Mai am sa i fac gaurile pentru servouri si sa il lipesc
Am dat gaurile pentru ax, carma, am incercat sa le aliniez cat mai bine cu axul barcii si am fixat motorul si carma
La carma mi-a iesit un unghi de 17-18 grade. Motorul e de 6000 rpm deci cred si sper ca nu voi avea probleme de topait, etc
Intre varful elicei si carma sunt fix 3 cm
Am dat gaurile pt leduri, lanterna si maner si am montat manerul si garniturile pt leduri.
Cam atat deocamdata, ce parere aveti?Fisier atasat  20180420_000234-734x1305.jpg (285.11K)
Fisier atasat  20180420_000320-734x1305.jpg (122.87K)
#19 Useril este offline   andrei m
  • Postari: 56
Postat 20 April 2018 - 01:08 AM
Poze
Fisier atasat  20180420_001546-1305x734.jpg (184.47K)
Fisier atasat  20180420_001539-1305x734.jpg (146.44K)
#20 Useril este offline   andrei m
  • Postari: 56
Postat 20 April 2018 - 01:10 AM
Poze
Fisier atasat  20180420_001418-734x1305.jpg (135.09K)
Fisier atasat  20180420_001439-1305x734.jpg (175.75K)
#21 Useril este offline   andrei m
  • Postari: 56
Postat 20 April 2018 - 01:13 AM
Sub suportul motorului, in partea din fata inde atingea coca am pus o bucata de cheder de usa pentru a amortiza din vibratii
Fisier atasat  20180420_011050-734x1305.jpg (170.73K)
Fisier atasat  20180420_001331-1305x734.jpg (210.48K)
La suportul de servouri nu i.am facut inca poza
#22 Useril este offline   andrei m
  • Postari: 56
Postat 22 April 2018 - 10:17 PM
Aproape ca am terminat barca. Mai am sa fac antibradisul si suportul pt acumulator, dupa care sa ii fac linia de plutire si sa etansez
#23 Useril este offline   andrei m
  • Postari: 56
Postat 22 April 2018 - 10:23 PM
Poze
#24 Useril este offline   andrei m
  • Postari: 56
Postat 22 April 2018 - 10:25 PM
Poze
#25 Useril este offline   bogdan bogdan
  • Postari: 22
  • Inregistrat: 15-March 16
Postat 23 April 2018 - 07:31 AM
Arata bine. Felicitari ! http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/clapping.gifhttp://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/clapping.gifhttp://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/clapping.gif
#26 Useril este offline   andrei m
  • Postari: 56
Postat 23 April 2018 - 10:32 AM
Multumesc!
#27 Useril este offline   andrei m
  • Postari: 56
Postat 23 April 2018 - 03:09 PM
Pozele de la sedinta foto de dimineata
#28 Useril este offline   andrei m
  • Postari: 56
Postat 23 April 2018 - 03:12 PM
continuare...
Aceasta postare a fost editata de andrei m: 23 April 2018 - 03:12 PM
#29 Useril este offline   andrei m
  • Postari: 56
Postat 25 April 2018 - 10:39 AM
Am facut suportul acumulatorului din komatex si i-am pus o banda cu scai, am facut proba in cada si l-am pozitionat pentru a echilibra barca.
Am pus chederul, am prins puntea de chila si am etansat cu un fir subtire de silicon la exterior.
Mai am de facut plasa antibradis, initial am vrut sa o prind in suruburi bagate dinspre interior, pentru o demontare usoara, dar am decis sa o lipesc cu cateva puncte de sika bond care oricum se taie usor cu cutter-ul.
Zilele viitoare fac proba pe apa si revin cu video
#30 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 25 April 2018 - 12:04 PM
Poate era mai bine sa pui garnitura pe cant ,si o sugestie de aranjare fire si com[ponente:
Fisier atasat  SSL23722.JPG (70.11K)
Barcute intinse!
3 useri citesc topicul
