Aceasta postare a fost editata de Danieltnokia2000: 10 February 2018 - 01:31 PM
Imprimanta 3d din mdf
Postat 10 February 2018 - 01:28 PM
Postat 10 February 2018 - 02:16 PM
Danieltnokia2000, la 10 February 2018 - 01:28 PM, a spus:
Legi motoarele in paralel. Nu folosesti 2 drivere, unul singur. Iar ce-ti ramane, poti sa-l folosesti la al doilea extruder
Aceasta postare a fost editata de mincof: 10 February 2018 - 02:17 PM
Postat 11 February 2018 - 12:19 PM
Astfel in cazul meu ori o sa incerc sa fac traseu de alimentare separat din sursa pentru aceasta axa ori cum deja am inceput dar nu stiu cand o sa termin modific (sau cel putin incerc) axa Z scotand ambele motoare si suspendand intreaga axa prin curele/scripeti/roti dintate pe un singur ax orizontal pozitionat in partea superioara a masinii astfel se va asigura sincronizarea. Insa nu stiu precis cum se va comporta sistemul in acest caz, va suporta axul toata greutatea?! o sa-mi dea peste cap motorul cand acesta e in gol si axa va cadea sau totusi frecarile cu multe roti dintate o sa reuseasca sa se opuna....., nu stiu.
Postat 11 February 2018 - 07:06 PM
nickrvl, la 11 February 2018 - 12:19 PM, a spus:
Eu am suruburi la z cu pas de 8mm dar sa stii ca daca lucrez ceva la capul de printare(desfundat de exemplu,sau schimb ventilatorul ,ori curat roata dintata ) si apas pe axa x iar motoarele nu sant alimentate sa duce axa in jos,la suruburi de M8 normala nu se intampla asa ceva.
Pe un surub trapez de 8 cu pas de 8(china) daca pui o piulita in capat si tii vetical surubul piulita se desurubeaza singura si cade.
Aceasta postare a fost editata de mihaighe: 11 February 2018 - 07:07 PM
Postat 12 February 2018 - 08:14 PM
Postat 13 February 2018 - 08:12 AM
#11
Postat 13 February 2018 - 08:26 AM
nickrvl, la 13 February 2018 - 08:12 AM, a spus:
Ce mare filozofie?
https://www.thingive...m/thing:2014187
si daca mai caut sigur mai gasesc exemple.
#12
Postat 13 February 2018 - 08:51 AM
https://www.thingive...m/thing:2693296
https://www.thingive...m/thing:2635847
https://www.thingive...m/thing:2398759
sper ca acum ai material de studiu.
#15
Postat 17 March 2018 - 05:41 PM
https://app.box.com/...cepzyhfxhhtzrba
Aceasta postare a fost editata de Danieltnokia2000: 17 March 2018 - 05:43 PM
#17
Postat 14 April 2018 - 05:22 PM
aderenta la patul cald. Merge doar cu o banda. Pe sticla nu se prinde iar patul mai mult de 75 grade nu urca desi surza poate. 2. Straturile se mai dezlipesc intre ele. Am printat de la 235 la 260 diferite viteze. media 20mm/s. nu stiu daca e repede sau incet.
pun poze sa veeti mai bine.
https://app.box.com/...rywdvd1s3of3slk
https://app.box.com/...hbb2fsdkiqcfz68
https://app.box.com/...0xnua8hby9ro729
https://app.box.com/...mo5rvwjllh7ngfk
#18
Postat 14 April 2018 - 08:18 PM
-dupa experienta capatata la imprimanta mea am concluzionat ca trebuie cadru metalic, este nevoie de rigiditate.
-am vazut ca printezi cu abs, pla este mult mai usor pentru incepatori.
-pentru aderenta la pat e buna banda tesa albastra, am incercat si eu direct pe sticla si cu lipici si cu aracet si nu mergea iar la banda normala pentru zugraveli se lipea partial.
-tot pentru aderenta la pat e importanta si inaltimea primului strat la fel si la aderenta intre straturi conteaza si temperatura dar si inaltimea la care printezi.(si numarul perimetrelor, cel putin doua dar uzual trei).
-se spune ca inaltimea trebuie sa fie minim 25% si maxim 75% din diametrul duzei, eu m-am oprit la 50% la mine adica am duza de 0.4 si printez la 0.2, am incercat 1,5 si dureaza mai mult iar la 0.3 deja se vad spatii printre straturi.
-deci ce diametru ai la duza si la ce inaltime printezi?
#19
Postat 14 April 2018 - 08:34 PM
CNC_EVOLUTION, la 14 April 2018 - 08:18 PM, a spus:
diametrul diuzei este 0.4 si am printat cu 0.3. Am incercat direct pe sticla si nu se lipeste, insa problema este ca nu pot aduce patul la 100 grade. Ajunge pe la 75 si acolo se opreste. Cred ca ori trebuie incalzit altfel ori trebuie alimentat la 24v. Acum este pe 12. La mine a functionat doar daca puneam banda adeziva galbena(Nu mai tin minte de unde am luat si nici pt ce imi trebuie) care era ca un fel de plastic mai mult decat hartie. Trenbuie sa rezolv problema cu patul incalzit si sa reusesc sa-l urc la 100-110 grade sa mearga direct pe sticla.
#20
Postat 14 April 2018 - 08:49 PM
-nu inteleg prea bine, tu vrei sa printezi direct pe sticla fara nici un adeziv? Nu am vazut pe nimeni fara adeziv, lipici fixativ ,etc.
-daca senzorul de temperatura iti arata 70 inseamna ca deasupra sticlei ai mai putin.
Eu nu am pat incalzit dar printez doar pla si nu am probleme, pla-ul este special dezvoltat pentru printare 3d restul plasticelor sunt doar adaptari care au reusit sa supravietuiasca printarii 3d.
#21
Postat 14 April 2018 - 09:45 PM
#22
Postat 14 April 2018 - 11:21 PM
Nu am folosit niciodata abs dar banuiesc ca e mult mai dificil, pla se intareste imediat la iesirea din duza.
#23
Postat 15 April 2018 - 04:35 AM
-eu nu ridic temperatura extruderului mai mult de 220 de grade deoarece risc sa se topeasca tubul de teflon din interiorul lui.
-si imi aduc aminte ca la inceput am facut si o calibrare manuala a extruderului, e plin youtubul de asa ceva.
#24
Postat 15 April 2018 - 09:03 AM
CNC_EVOLUTION, la 15 April 2018 - 04:35 AM, a spus:
Si la mine are teflon dar lucrez constant la 230 si nu se intampla nimic.S-a infundat odata dar dupa vreo 8 mosoare de material(SI ATUNCI DIN GRESEALA MEA),printez numai cu PLA si PETG.
Aceasta postare a fost editata de mihaighe: 15 April 2018 - 09:04 AM
#25
Postat 15 April 2018 - 10:35 AM
Daca teflonul {PTFE) este de calitate se poate merge cu 245 de grade la hotend fara a fi vreo problema, el se topeste la 250 de grade, eu am printat cu temperatura de 242 de grade fara probleme cu e3d V6 lite , am folosit temperatura aceasta pentru ABS
#26
Postat 15 April 2018 - 12:20 PM
donpedro, la 15 April 2018 - 10:35 AM, a spus:
Eu nu stiam de teflonul ala din interior si i-am dat la test si 260 grade si nu a patit nimic se pare.
#27
Postat 15 April 2018 - 01:25 PM
Aceasta postare a fost editata de djtaotao: 15 April 2018 - 01:25 PM
#28
Postat 15 April 2018 - 01:33 PM
djtaotao, la 15 April 2018 - 01:25 PM, a spus:
Langa punctul de topire scrie si temperatura maxima de utilizare 260 de grade.
Imi amintesc ca la plastice exista si un punct de inmuiere, poate gresesc.
Si oricum la chinezaria mea mk8 tin minte ca si vanzatorul scria pe ebay ceva de o temperatura de 220 (nu sunt sigur) de asta specifica ca merge doar cu pla si abs.
#30
Postat 15 April 2018 - 05:34 PM
