Modelism - RHC Forum: Tx-rx help - Modelism - RHC Forum
Tx-rx help Telecomanda și receptor
#1 Useril este offline   crysswald
  • Postari: 5
  • Inregistrat: 09-October 09
Postat 31 January 2018 - 04:57 PM
Salutare! Am si eu o barcuta cu radiocomanda ce are cristalul receptorului de 26640mhz (cred). Telecomanda originala e pe fundul unui lac pe undeva iar eu am o alta telecomanda de la o drona quadrocopter ce functioneaza pe 2.4ghz iar pe cristal scrie 16000. Am vre-o sansa sa le fac sa colaboreze una cu cealalta?
  • Postari: 2652
Postat 31 January 2018 - 07:15 PM
Nu.
Postat 31 January 2018 - 09:34 PM
Vezi postareacrysswald, la 31 January 2018 - 04:57 PM, a spus:
Cum zicea si Vlad... :blink:
La cea de 2.4G, ceeace numesti dumneata cristal nu are legatura cu transmisia, este ceasul procesorului, de 16 MHz ... :unsure:
#4 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Inregistrat: 31-July 07
  • Interests:vintage
Postat 01 February 2018 - 02:50 AM
da-o mah drak de treaba. daca ar fi fost barca pe fundul lacului mai intelegeam. dar emitatorul? ce sa caute acolo?
zi mai bine de unde esti si s-o gasi coneva sa te ajute cu o statie potrivita.
Laser frate!
#5 Useril este offline   crysswald
  • Postari: 5
Postat 01 February 2018 - 09:54 AM
Salutare! Sunt din navodari constanta. Asa am cumparat barcuta fara telecomanda si asa a zis fostul proprietar ca telecomanda e pe fundul unui lac. Destul de plauzibil daca ar fi tinut telecomanda in afara unui gard deasupra apei nu?
#6 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 27-January 11
Postat 01 February 2018 - 10:13 AM
Prin reducere la absurd, trecem peste faptul ca apa si-a facut datoria cu circuitele electrice, "colaborarea" e realizata si i-ai identificat pozitia, ce crezi ca poti sau vrei sa faci? Apa e cristal de clara sa o poti vedea/gasi? Adancimea iti permite scufundare fara sa angajezi scafandri? Intreb si io...
#7 Useril este offline   crysswald
  • Postari: 5
Postat 01 February 2018 - 10:17 AM
Cred ca deja batem campii. Intrebarea mea era simpla si lan obiect:pot sau nu sa utilizez telecomanda pe care o am la acest sistem. Daca nu se poate o sa caut o telecomanda ce merge pe 27mhz...poate dau de una care ar merge. Imi trrbuie doar 2 canale.
#8 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 01 February 2018 - 10:26 AM
Vezi postareacrysswald, la 01 February 2018 - 10:17 AM, a spus:
Cu tot respectul, dumneata ai inceput...
#9 Useril este offline   crysswald
  • Postari: 5
Postat 01 February 2018 - 11:23 AM
Am gasit rezolvarea intre timp dar partial. Am facut o proba cu o telecomanda de la o masinuta pe 27mhz si merge f bine dar a trebuit sa returnez telecomanda. Asadar...am nevoie de o telecomanda de masinuta. Daca are cineva de la vre-o masinuta stricata...
#10 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 03 February 2018 - 08:15 AM
Deobicei se intimpla cu barcile de plantat noaptea ,cind barca disparea si propietarul raminea doar cu radiocomanda, sa se fi extins si la barcile de jucarie?!
Barcute intinse!
6 useri citesc topicul
