Modelism - RHC Forum: PROBLEME ESC SAU MOTOR? - Modelism - RHC Forum
PROBLEME ESC SAU MOTOR? PROBLEME ESC SAU MOTOR?
#1 Useril este offline   deadrex
  • Postari: 6
  • Inregistrat: 02-April 13
Postat 18 January 2018 - 11:14 AM
salutare tuturor.
as avea si eu o problema dar nu stiu din ce parte sa o iau. am facut ceva greseli si as vrea sa ma opresc din aruncat bani din viteza.
am cumparat printre alte componente pentru o masina un esc red brick de 70A dar mi-am dat seama ca e de brushless si eu vroiam de brushed dar daca tot l-am luat...ramane pe viitorul proiect :)...trecand peste am zis ca imi iau repede un esc de brushed si ii dau drumul...am luat o chinezarie repede(stiu deja nu e nevoie de alte mustrari) am facut circuitul, adica esc, un motor micut, 2X2S LIPO, receptorul IA6 binduit cu telecomanda lui. la cuplarea motorului a inceput sa lucreze...am incercat si am citit dar nu pot sa imi dau seama ce are (si sper totusi sa nu fie defect ESC). are cineva vre-o indrumare, sau a mai patit cineva ceva asemanator. pun o poza si cu chinezaria.
sunt incepator in ale modelismului desi am mai facut o barcuta acum cativa ani (care contrar spuselor tuturor inca imi merge foarte bine, dar asta e alta discutie), asa ca voi mai pune o intrebare puerila: pot cupla esc de la brushless la motorul brushed si daca da ce trebuie mai exact sa fac sa nu mai stric si altele?
  • Imagine atasata: 7e5c2eaf98a9bec0b67c29aef135c6ed.jpg
Postat 18 January 2018 - 11:23 AM
Nu, nu poti.
Dar nu inteleg care e problema in al doilea caz, pare ca ai facut bine... :unsure:
Singura problema care as vedea-o este ca statia i6 este de aero, si pozitia de motpr oprit este alta decat la masini, va porni motorul in marsarier.
Trebuie scos arcul de pe stick-ul de motor, si pornita statia cu stickul la mijloc, nu jos ca la avioane.
#3 Useril este offline   deadrex
  • Postari: 6
Postat 18 January 2018 - 11:27 AM
Vezi postarearenatoa, la 18 January 2018 - 11:23 AM, a spus:
Nu, nu poti.
Am incercat deja varianta aia...sa pornesc cu stick-ul la mijloc...si tot prneste motorul la cuplare...alt detaliu de care am uitat...nu conteaza daca esc-ul este pornit sau oprit, motorul tot merge. din cate inteleg esc-ul e buit si trebuie luat altul nu?
#4 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 18 January 2018 - 04:19 PM
Am facut acum 2 ani o barcuta pentru un prieten. Pozitia de zero-la care motorul era oprit- nu a coincis din prima cu pozitia de zero a stick-ului de gaz. A trebuit bijbait putin pana am gasit pozitia aia :pardon:
Dar cu fraza asta m-ai lasat in ceata :drinks:
Vezi postareadeadrex, la 18 January 2018 - 11:27 AM, a spus:
Motorul este alimentat de ESC.
ESC este alimentat de baterie si primeste semnal de la statie.
Asa este si in cazul tau?
Bogdan Floria
bogdan.floria@aeromodelism.ro
bogdanfloria@gmail.com
0757110983
  • Postari: 3951
  • Inregistrat: 19-August 12
Postat 18 January 2018 - 05:22 PM
N-am timp sa descriu toata treaba, si daca am inteles eu bine, punctul neutru al mansei tale de acceleratie nu coincide cu punctul neutru al esc-ului.
La aero e 1500ms, la esc-uri si statii de auto e 1250? sau 1200.
5 useri citesc topicul
