Modelism - RHC Forum: Circuit acumulator 18V - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   SebiNic
  • Postari: 18
  • Inregistrat: 10-January 18
Postat 11 January 2018 - 10:32 AM
Buna ziua. Am rugamintea sa ma ajutati cu cateva informatii. Vreau sa adaptez un circuit la o baterie de bormasina, Makita BL1830 18V 3.0Ah Li-Ion, cu motor 755. Ce tip de ESC, BEC, am nevoie? Alte modificari mai fac la circuit pentru leduri, servo, etc? Multumesc anticipat pentru raspuns.
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 11 January 2018 - 11:16 AM
Cred ca de fapt cei 18v sint 21v full incarcat acumulatorul ,iar din 3Ah vei putea folosi cam 2,4Ah ,mi se pare cam putin.
Barcute intinse!
#3 Useril este offline   SebiNic
  • Postari: 18
Postat 11 January 2018 - 12:08 PM
Vezi postareamanolo, la 11 January 2018 - 11:16 AM, a spus:
Ii voi masura azi sa vad cat au full incarcati. Ideea este ca am 4 buc, noi cu tot cu kit de incarcare. Sunt constient ca nu sunt cei mai straluciti dar ii am si vreau sa-i folosesc. In plus incarcarea unuia dureaza cca 40 min. Asta ar putea fi un avantaj. Stiu ca imi trebuie un Esc mai puternic dar nu stiu care.
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 11 January 2018 - 12:40 PM
Ar mai trebui sa afli si ce rata de descarcare suporta acei acumulatori.
40 min daca ai o priza la 220v.
Barcute intinse!
#5 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Inregistrat: 31-July 07
  • Interests:vintage
Postat 11 January 2018 - 12:49 PM
iti trebuie un esc HV de genul celor folosite la FSRE 21 celule.
ai unul ieftin aici:
http://www.mtroniks....arine_20_HV.htm
dar iti trebuie alt motor, care sa mearga la 16-24v si care sa consume un curent cat mai mic.
Aceasta postare a fost editata de fulgerica: 11 January 2018 - 12:54 PM
Laser frate!
#6 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 23-January 09
Postat 11 January 2018 - 02:09 PM
Nu cred ca acei acumulatori vor fi satisfacatori, dar poti incerca. Avand in vedere ca rata de descarcare la LiIo nu e tocmai generoasa,pt optimizarea varfurilor de consum iti recomand un ESC cu panta lenta de accelerare, care rezista intre 5 si 26V acest tip ESC 30A sau acesta ESC2
Tel : 0768080180
#7 Useril este offline   SebiNic
  • Postari: 18
Postat 11 January 2018 - 03:04 PM
E de 18v motorul.
#8 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 11 January 2018 - 07:47 PM
Tensiunea nominala a motorului e 18V, plaja de alimentare este probabil 10-30V, dar problema reala este pack-ul. Estimat, motorul iti va consuma 8-10A la 21V, adica autonomie ~ 20 min(cam 3 drumuri la 200m), asta daca bateria e capabila sa suporte curentii astia. Daca legi in paralel 3 pack-uri, se mai echilibreaza balanta.
Tel : 0768080180
#9 Useril este offline   SebiNic
  • Postari: 18
Postat 11 January 2018 - 10:15 PM
Da, problema cu bateriile mi-o asum. Oricum cam atat am estimat si eu, cca 4 deplasari.
Revin la circuit. Motor 18V, baterie 18V 3.0Ah Li-Ion.
Am gasit acest https://hobbyking.co...-for-lipo.html. Credeti ca merge?
Multumesc
#10 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 11 January 2018 - 11:05 PM
Link-ul pe care l-ai dat nu e ok. Reposteaza si verifica apoi daca e ok link-ul
Tel : 0768080180
#11 Useril este offline   SebiNic
  • Postari: 18
Postat 12 January 2018 - 12:10 AM
https://hobbyking.co...c-for-lipo.html
#12 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 12 January 2018 - 02:06 AM
Merge !
Tel : 0768080180
#13 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 12 January 2018 - 09:03 AM
O proba pe direct ai facut? eventual pune niste poze cu barca.
Barcute intinse!
#14 Useril este offline   SebiNic
  • Postari: 18
Postat 14 January 2018 - 01:17 PM
Da, acum punct la punct lista cu necesarul. Motorul are 1A in liber si maxim 3A in sarcina. Am facut testul cu un pix de plastic, deci nu l-am pus pe apa.
Tinanad cont ca acumulatorii sunt slabuti, incerc sa fac circuitul sa consume cat mai putin. La full charge, acumulatorul are are 20,5V.
Nu stiu cum sa aleg elicea. Acest motor e de bormasina puternica. La constructia barcii ma voi axa pe un consum cat mai redus si nu viteza. Asadar am nevoie de o elice de putere nu de viteza. Puteti sa ma ajutai cu o sugestie?
Multumesc
#15 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 14 January 2018 - 05:08 PM
PFFFF , 3A cu pixu" zici ?
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
#16 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 14 January 2018 - 06:43 PM
Vezi postareaSebiNic, la 14 January 2018 - 01:17 PM, a spus:
.... Motorul are 1A in liber si maxim 3A in sarcina. Am facut testul cu un pix de plastic, deci nu l-am pus pe apa....
Detaliaza testul pixului.
Tel : 0768080180
#17 Useril este offline   ipsihi
Postat 14 January 2018 - 07:32 PM
...meserie testul asta cu pixul, testul cu patentul l-ai facut ?!!!
#18 Useril este offline   nid1975
  • Postari: 403
  • Inregistrat: 13-August 11
  • Interests:navomodelism,pescuit
Postat 15 January 2018 - 01:11 AM
Multumesc
1.Dacă motorul consuma 1 Amp fara sarcina in sarcina se poate duce in 20-30 amp.Am mai vazut motoare din astea ...Deci daca vrei cuplu si un consum civilizat arunca-l , nu e facut pt asa ceva .Testul ala cu pixul e o gluma buna de cartea recordurilor....:)
2.Acumulatorii tai nu sunt chiar slăbuți, celulele de li-ion care se folosesc de regula la acumulatorii de scule au o rată de descărcare medie 3-5 C , fiind vorba de Makita din gama profesional ai cel putin 3-4 C adică poate susține un curent maxim de cel putin 10 amp, suficient sa plimbe un navo pe apa cu o viteza de bun simt.
Atenție caci consumul maxim este limitat de un BMS incorporat care limitează si descarcarea, incarcarea si temperatura din timpul.incarcarii-descarcarii .
Provocarea ta va fi sa afli curentul maxim la care acel modul taie curentul, astfel încât în regim normal de lucru sa fii cu cel putin 25% sub aceasta valoare.
Nu incerca sa elimini modulul fa conexiunea la bornele de iesire ale acumulatorului nu la cele de încărcare.
Va trebui sa-ti pui un modul de monitorizare a Voltajului eventual cu alarma,sa schimbi acumulatorul la timp, cand se va atinge valoarea minima de siguranta se va tăia curentul si va trebui să innoti sa recuperezi epava :).
În ce privește motorul potrivit cam putine variante doar un 755 sau cauta unul de aeroterma de dacie..
Avea cineva pe aici pe forum la vanzare cu 50/buc.
elici de 40/45 2 sau 3 pale, ia cel putin 2 diferite si testezi care te multumeste, una o vei putea tine ca rezerva ,piesa de schimb daca cea montata o pierzi sau se deteriorează,
Regulator si Ubec ti s-a spus, pt leduri sunt surse/ drivere reglabile care pot reduce curentul de la 22V până la 2-3 V sa poti alimenta ledurile .
Spor!
Tel 0728777780
#19 Useril este offline   SebiNic
  • Postari: 18
Postat 15 January 2018 - 06:36 PM
Vezi postareastelian, la 14 January 2018 - 05:08 PM, a spus:
Stelian, nu rade :) ca la tine vin pt. coca :)
#20 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 15 January 2018 - 06:41 PM
Vezi postareaSebiNic, la 15 January 2018 - 06:36 PM, a spus:
Eu nu vand coci . ia legatura cu Nid !
facebook
#21 Useril este offline   SebiNic
  • Postari: 18
Postat 15 January 2018 - 11:48 PM
Vezi postareastelian, la 15 January 2018 - 06:41 PM, a spus:
Dl. Stelian, se poate sa ma ajutati cu un ax pentru elice si o carma? Multumesc. A si un cuplu. :)
Aceasta postare a fost editata de SebiNic: 15 January 2018 - 11:51 PM
#22 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 16 January 2018 - 03:49 PM
Vezi postareaSebiNic, la 15 January 2018 - 11:48 PM, a spus:
Ma mai gandesc !!!
facebook
5 useri citesc topicul
