Modelism - RHC Forum: Testare Arduino Mega _ Ramps 1.4 _ LCD 20004A - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
  • Inregistrat: 18-November 16
Postat 03 January 2018 - 04:13 PM
Am cele de mai sus la care nu functioneaza LCD-ul, se aprinde dar apar doar patrate pe ecran in loc de caractere astfel are cineva un mic soft de test in Arduino? gen "hello word" macar sa vad daca porneste.....
In Arduino am incarcat Marlin.
Lcd-ul e verificat pe o alta placa (GT2560 Linkul meu) de la imprimanta3d "Geeetech Prusa I3 pro W", pe aceasta merge.
Legaturile ar parea a fi ok si astfel vreau sa incerc si cu un alt soft, poate e cineva care are asa ceva, eu stau prost cu Arduino.
#2 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 27-January 11
Postat 03 January 2018 - 04:57 PM
Ai activat in Marlin optiunea corespunzatoare pentru display-ul tau?
Ma gandesc ca-i asta:
#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
Imagine atasata: lcd.jpg
#3 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 03 January 2018 - 05:08 PM
Acelas Marlin cu aceleasi setari e folosit in ambele variante, imprimanta "Geeetech Prusa I3 pro W" unde LCD-ul merge si RAMPS1.4 unde nu merge, Cinstit nu am verificat dar presupun ca Marlin ar trebui sa fie OK si in a doua varianta. O sa mai verific o data dar nu pot acum....
Intre timp as insista totusi pe un mic soft Arduino de proba a LCD-ului daca e cineva amabil.
#4 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 03 January 2018 - 05:16 PM
Daca placile de baza sunt diferite, nu poti pune acelasi soft si sa te astepti sa mearga la fel, uneori e hardware diferit, deci si setarile sunt custom.
#5 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 03 January 2018 - 05:22 PM
Mai trebuie si activarea asta daca ai RAMPS:
Imagine atasata: ramps.jpg
#6 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 03 January 2018 - 05:28 PM
Nu stiam ca trebuiesc "altfel" de setari fata de ce am eu pe cealalta masina, o sa incerc negresit.
#7 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 03 January 2018 - 05:31 PM
Asta-i frumusetea si distractia la Marlin. Fiind open source si existand atatea posibilitati hardware pe piata, firmware-ul e customizabil, astfel incat fiecare si-l face dupa preferinte sau nevoi.
Aceasta postare a fost editata de djtaotao: 03 January 2018 - 05:33 PM
#8 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 03 January 2018 - 08:01 PM
A pornit, saru`mana..., acum banuiesc ca trebuiesc setate si "celelalte" in sensul ca nu am SDcard, nu-mi apare in Menu, temperatura afisata e doar cea pentru extruder si axele X, Y, Z clipesc cu ?, oricum momentan doar Arduino, Ramps si LCD sant conectate, fara Senzori de temperatura (i-am simulat totusi cu rezistente de 100K), fara drivere motoare.... dar cel putin mi-am luat grija LCD-ului.
#9 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
  • Inregistrat: 29-January 10
Postat 03 January 2018 - 10:11 PM
Cu rabdare rezolvi totul,insa si multa munca,SD trebuie activat ca sa-l vezi ,ti-a explicat djtaotao mai in urma in totic.
#10 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 03 January 2018 - 10:29 PM
Da, si intre timp l-am activat cea ce inseamna doua lucruri, masina de pe celalalt topic are "ceva" pe placa de nu-mi vede SDcard-ul iar cardul cumparat e functional :) acuma stiu precis, adica cum zicea Eugen mi-am cumparat vaca pentru un litru de lapte....
Inca nu am aflat de ce nu-mi apare si temperatura pentru pat:
Imagine atasata: 20180103_222222.jpg
Aceasta postare a fost editata de nickrvl: 03 January 2018 - 10:30 PM
#11 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 04 January 2018 - 07:03 AM
Vezi postareanickrvl, la 03 January 2018 - 10:29 PM, a spus:
Pentru ca trebuie activat... logic.
#12 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 04 January 2018 - 08:52 PM
Am reusit sa-l activez dupa cautari si incercari...., asta ma ajutat: Linkul meu
Imagine atasata: lc.jpg
Nu am inteles ce face PID, se ocupa de stabilitatea temperaturii?
#13 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 04 January 2018 - 09:53 PM
Da, PID controller-ul e responsabil de reglarea unui parametru. Nu prea ai treaba cu el, adica, daca nu ai cunostinte despre cum functioneaza e bine sa-l lasi asa cum e acum.
