Modelism - RHC Forum: Recomandare imprimanta 3D - Modelism - RHC Forum
  • 58 Pagini +
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
#1621 Useril este offline   Teleflyer
  • Postari: 202
  • Inregistrat: 24-April 08
Postat 03 August 2020 - 07:13 AM
Salut. Am văzut filament cu 60-100 lei/kg. Sunt si preturi mai bune ?
#1622 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
  • Inregistrat: 25-October 07
Postat 03 August 2020 - 09:15 AM
Depinde ce filament.
PLA ok e cam pe la 20 de euro kg.
Am găsit și mai ieftin dar era prost.
#1623 Useril este offline   Teleflyer
  • Postari: 202
Postat 10 August 2020 - 10:34 PM
Cam scump printatul:) a calculat cineva ce volum are un kg ?
#1624 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 10 August 2020 - 11:01 PM
Având în vedere că piesele sunt maxim 30-40% pline, printezi o grămadă cu un kilogram.
Eu umplu o cutie de carton mică doar cu resturi și piese care nu au ieșit bine.
#1625 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 27-January 11
Postat 11 August 2020 - 09:59 AM
http://tools.3deee.ch/f_calculator
#1626 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 11 August 2020 - 10:51 AM
Adică 1 kg de PLA printezi doar 0.892 litri dacă e 100%, asta înțeleg eu de acolo.
Deci vreo 3 litri cu infill de 30% ...
#1627 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 13 August 2020 - 10:09 PM
Ziua buna tuturor! Daca in postul precedent va intrebam ce sa-mi cumpar, acum va intreb ce #+$+ mea are de ies piesele aiurea.
Datele problemei:
-ender 3 pro
-pat printare de sticla, ca e prostie totala ce dau ei in pachet
-235c nozzle /100 bed /0fan, print la 50mm/s
-abs la kilogram... Cctree ?
Simptome:
-daca nu printez cu brim, 100% nu se prinde sau se warpeaza
-dau cu lipici de hartie pe sticla sa se prinda... idei mai bune ? Sticla matuita ?
-0 sanse sa printez detalii, ceva gen piramida se strica de la jumatate + atze si extrudare in plus
-cand termina un layer, duza nu se ridica destul si striveste layerul abia turnat, fie il indoaie fie rupe piesa de pe pat. Se vad dungi mari pe diagonala
-nu stiu cum trebuie sa arate 1 dunga printata pe pat. Sectiunea ar trebui sa fie cerc, oval, dreptunghi, platbanda, triunghi isoscel ??
Atasez si niste poze, poate va prindeti ce gresesc. Piesa mare are ceva suport, dar are si un layer shiftat care e urat.
Any help is greatly appreciated :)
https://ibb.co/album/tzYtGy
#1628 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 13 August 2020 - 11:35 PM
Părerea mea sinceră: ai inceput cu cel mai greu material.
Și acum legat de poze, printurile arată bine, ca să nu îți lase dungi ai ceva setare în slicer să nu facă movement peste piesă dar durează mai mult.
Printează un cub de calibrare 20 x 20 și un benchy și pune poze, dar eu zic că e bine.
La ABS trebuie brim și lipici sau ABS diluat in acetonă ca să prindă patul și ai nevoie de pat încălzit destul de tare ca să nu facă warping.
E printre cele mai grele materiale de printat, de asta a apărut PETG și alte materiale din ce am înțeles eu.
#1629 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 14 August 2020 - 07:36 AM
Cea mai buna aderenta pe pat la ABS am obtinut-o cu banda kapton sau folie PEI.
Nu incerca cu sticla matuita, nu merge.
Pentru extrudare in plus ar trebui sa faci calibrarea extrudorului sau sa jonglezi din flow rate.
Pentru dungile lasate de duza pe piesa, vezi setarile din Cura sau ce soft ai folosit sa generezi g-code. Sincer pe mine nu m-ar deranja asta. Daca duza s-ar ridica ar lasa oricum o dara de filamnet pe piesa, prin scurgere daca nu e setat suficient retraction.
Dunga printata: un soi de oval, un cerc strivit.
Si da, abs-ul e pretentios. La piesele mici poti incerca un 20-30% fan dupa primul strat, daca piesa nu are pereti subtiri.
Ma gandesc ca deja ai cautat pe net deja troubleshooting, daca nu ai gasit asta vezi aici: https://www.simplify...roubleshooting/
#1630 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 14 August 2020 - 04:29 PM
Salutare, este cineva in zona Bucuresti/Ilfov care ar putea printa o piesa pentru un prieten?
Din pacate eu sunt tocmai in DE si ma costa multa mai mult sa i-o trimit prin posta decat materialul.
Merci!
#1631 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
  • Inregistrat: 17-December 10
  • Interests:Electronica, IT
    Aeromodelism
Postat 05 October 2020 - 10:12 AM
Salutare tuturor.
Iata ca am mai depasit cumva din problemele care le-am avut si acum pot sa ma mai joc putin.
Acum o saptamana am pornit un un proiect. https://www.thingive...m/thing:2567757
Nu am o imprimanta originala AM8 care sa o transform, asa ca trebuie sa comand toate componentele. Deocamdata am ghidaje liniare, patinele si suruburile. Profilele pentru frame, piulite, coltare, si alte maruntisuri le-am comandat astazi.
Turnigy 9x -Er9x
#1632 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 05 October 2020 - 10:16 AM
Ghidalele liniare si patinele.
Aproximativ 80% din piese sunt printate.
  • Imagine atasata: 2.jpg
  • Imagine atasata: 1.jpg
Turnigy 9x -Er9x
#1633 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 05 October 2020 - 10:23 AM
Succes!
De ce ai ales tipul ăsta ?
Cât te costă patinele?
#1634 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 05 October 2020 - 10:28 AM
M-am hotarat sa o echipez cu o placa pe 32 bit, SKR v1.4 Turbo, TFT 35 V3.0 si cu drivere TMC 2208. Am vazut driverele au 3 moduri de operare StealthChop2 pentru silentiozitate, SpreadCycle pentru dinamica si UART pentru cuplu mare.
Pareri pro si contra?
Deasemenea as dori o recomandare pentru motoare. Oscilez intre 42BYGHW609 si 17HS8401S, ambele au caracteristici apropiate. Foloseste cineva 17HS8401S?
Turnigy 9x -Er9x
#1635 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 05 October 2020 - 11:06 AM
Vezi postareabbogdanmircea, la 05 October 2020 - 10:23 AM, a spus:
Succes!
Doar cateva motive care imi vin in minte acum: ghidaje liniare, structura solida, arhitectura clasica Prusa, are multe o gramada de rewiewuri bune.
Aici e site-ul tipului care face proiectele BLV MGN. https://www.blvprojects.com/
Turnigy 9x -Er9x
#1636 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 06 October 2020 - 09:39 AM
Cateva date despre cele doua motoare mentionate mai sus. Care ar fi mai potrivit, cu inductanta mai mica sau mai mare?
Motor 42BYGHW609
Step angle: 1.8°
Rated current: 1.7 A
Resistance: 1.5 Ω per coil
Inductance: 2.8 mH
Holding torque: 40 N.cm
Motor 17HS8401S
Step angle: 1.8°
Rated current: 1.7A
Resistance: 1.8 Ω per coil
Inductance: 3.2 mH
Holding torque: 52 N.cm
Turnigy 9x -Er9x
#1637 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 06 October 2020 - 10:40 AM
I got nothing pe motoare, eu aÈ™ merge pe cuplu mai mare.
Referitor la driverele TMC, cred că sunt 2 moduri iar prin UART poți trimite parametrii la drivere, de exemplu limita de curent, microstepping etc
Dar e posibil să mă înșel, eu tot la RAMPS am rămas.
#1638 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 06 October 2020 - 10:52 AM
Ghidajele liniare la axa Z sunt ca frectia cu ulei de catina la picior de lemn. Nu ajuta la absolut nimic, ba chiar vor fi foarte greu de aliniat.
In general MGN12 asamblata PESTE 2020 sau 2040 nu prea are rost. Din motive de costuri si de aliniere.
Daca ar fi sa fac ceva de la 0 (si nu sa modific o chestie comerciala) as merge pe o structura de cub facut cu 2020 si CoreXY cu MGN12. Dar se pare ca la tine e "pe invers", vrei sa iti faci "upgrade" de la un hypercub si ai decis ca un i3 facut cu 2040 si MGN12 e cea mai buna solutie (nu cred ca e).
Asa la prima strigare ai in proiectul ala vreo 5 ghidaje de 40 cm sau pe acolo ...ai bagat 100 USD numai in ghidaje cu beneficii (aproape) nule.
Si daca te mai intrebi care motor e "mai bun" si te uiti la inductanta in loc sa te uiti la alt parametru din specificatii ...no comment.
Ceea ce iti recomand din toata inima e sa iti cumperi asa ceva:
https://www.banggood...ur_warehouse=CZ
La 750 de lei ai o imprimanta decenta cu volum mare de imprimare si la care poti sa faci ulterior upgrade. Desi am "pe stoc" mai mult de 10 m de sina MGN12 am preferat sa ii fac upgrade cu rulmenti liniari de polimer.Asta it recomand acum, fa un calcul cat te costa materialele si vezi daca merita, eu cred ca iesi dublu la o imprimanta 20x20x20 cm fata de imprimanta "de firma" de 30x30x30 cm. Tiparesti 3D niste "rulmenti" tip IGUS din PLA si ii faci un mic upgrade si vei fi mult mai multumit. Treci ulterior de la direct drive la bowden ca sa reduci masa capului de imprimare in miscare si vei obtine rezultate bune.
Sau daca vrei un "upgrade" la ce ai iti recomand asa ceva:
Eu am ambele imprimante (cumparate pe vremea cand erau ceva mai scumpe cam cu 50 USD fiecare). Si la fiecare am facut modificari (pentru viteza si precizie la A8+ si pentru cresterea volumului de imprimare la 22x22x100 cm la SapphirePro),
#1639 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 06 October 2020 - 11:52 AM
Au ajuns si profilele.
  • Imagine atasata: Profile.jpg
Turnigy 9x -Er9x
#1640 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 06 October 2020 - 12:00 PM
Vezi postareabbogdanmircea, la 06 October 2020 - 10:40 AM, a spus:
:drinks:
Asa este referitor la TMC-uri, doar ca sunt trei moduri. StealthChop2, SpreadCycle si UART.
Cred ca raman si eu pe RAMPs. Ar fi o intreaga discutie legata de 32 bit daca merita sau nu.
Aceasta postare a fost editata de gyany_eugen: 06 October 2020 - 12:02 PM
Turnigy 9x -Er9x
#1641 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
Postat 06 October 2020 - 01:00 PM
De curiozitate de unde ai cumparat profilele si restul ce e in poza acolo?
In rest n-am ce zice, fiecare isi face ce fel de imprimanta vrea, eu dupa ce am facut mai mult de 200 de euro doar
in partea mecanica si tot am probleme ma uit cu jind la Ender3 pe care o poti lua gata cu 150-160 de euro.
Ce sa mai zic ca mai am un Hypercube mai mic care sta intr-o cutie din August 2018.
Referitor la electronica, e clar ca 32 bit si TMC este altceva si daca ai buget de ce nu?
#1642 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 06 October 2020 - 02:00 PM
Vezi postareaender67, la 06 October 2020 - 10:52 AM, a spus:
Am imprimante care functioneaza impecabil, construiesc doar de amorul artei. Nu fac bani cu ele, doar bag bani in ele.
Stiu ca sunt ieftine la chinezi, mai stiu si cum sunt. Mi-ar fi mai usor sa apas butonul ,,cumpara", caz in care nu as mai fi intrebat aici. Si mai e si vorba aia a romanului ... ,,din rahat nu faci bici care sa pocneasca".
Ma indoiesc rezolvarea Z wobble, este frectie cu ulei de catina. Stiu ca sunt greu de aliniat ghidajele liniare si iti trebuie multa rabdare.
Cine a zis ca modific Hypercube si fac ANET? Hypercube isi face treaba bine si ramane asa cum e. Asta e un proiect total nou, from scratch.
Nu mi se pare mult 2000 lei pentru un proiect ca asta, mai ales ca nu mi-am propus o suma limita.
Cat despre caracteristicile motoarelor, as fi fost curios de parerea inginerilor referitor la inductanta. Celelalte caracteristici le stiu, nu am spus ca inductanta ar fi cel mai important parametru, dar e esentiala. Oricum, intre timp am rezolvat. De aici se poate descarca un fisier xlsx, in care se pot introduce parametrii initiali si vezi rezultatele. https://alexkenis.wo...r-calculations/
Din cele de mai sus am inteles asa:
1.MGN 12 are rost sa montezi pe profil 2020 pe o imprimanta cube coreXY, dar nu pe o imprimanta carteziana cu profil 2040. (costurile sunt aceleasi, alinierea e la fel de greoaie)
2.E mai usor sa cumperi si sa faci upgrade decat sa construiesti de 0.
3.Obtii performante mai bune cu rulmenti din amidon, decat sa folosesti ghidaje liniare sau sa folosesti IGUS originali.
4.Inductanta nu are mare valoare in alegerea unui motor.
Si la urma urmei, zic si eu ca ala care a mers la bordel: pe banii mei fac ce vreau.
Turnigy 9x -Er9x
#1643 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 06 October 2020 - 02:01 PM
Vezi postareabbogdanmircea, la 06 October 2020 - 01:00 PM, a spus:
Am voie sa dau numele firmei?
Turnigy 9x -Er9x
#1644 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 06 October 2020 - 02:16 PM
Sapphire Pro la 259 de dolari are mecanica CoreXY pe MGN12, 235x235x235 mm volum de imprimare, Makerbase MKS 32-bit Robin Nano controler cu drivere TMC2208 pe X si Y, touch screen color, dual drive extruder, sursa 24V, viteza de imprimare maxim 300 mm/sec. Daca iei preturile componentelor separate (vreo 50-60 USD controler si drivere, 40-50 USD MGN12, 20-25 USD sursa 24V, 15-20 USD profilul 2020, 20-25 USD extruder, 20-25 USD hotend, 20-25 USD motoarele...plus piesele de tabla ambutisata si piesele prelucrate CNC plus conectica plus munca de asamblare) ajungi la concluzia ca nu poti sa scoti ceva mai ieftin si mai bun. Nu e perfecta dar e un bun inceput. Dar fiecare isi face calculele lui in functie de "buget".
Iar pentru cei cu buget f redus cealalata imprimanta e la pret de Ender3 dar cu o clasa peste (volum mai mare de imprimare).
#1645 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 06 October 2020 - 02:24 PM
Vezi postareagyany_eugen, la 06 October 2020 - 02:01 PM, a spus:
Tot ce se vede in poza este luat de aici http://reprapmania.r...file-profile20/
Turnigy 9x -Er9x
#1646 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 06 October 2020 - 08:56 PM
Vezi postareagyany_eugen, la 06 October 2020 - 02:00 PM, a spus:
Nu intentionam (si nu am intentie nici acum) o polemica inutila (mai ales ca esti botosanean "de-al meu"..pina prin '92 am stat in Botosani) si postarea mea anterioara avea ca scop sa te atentioneze la eventuale probleme pe axa Z si care nu vor fi rezolvate de MGN12 (ba din contra).
Si daca am recomandat 2 modele de imprimante ieftine nu erau pentru tine (stiam ca ai comandata deja piesele) ci pentru alti colegi care vor sa isi construiasca asa ceva in perioada asta. Citeste cu atentie postul meu...NU am zis sa modifici Hypercube si sa faci ANET. Ti-am spus ca MGN12 pe axa Z nu merita. Si mi s-a parut ciudata ideea ta ca de la un Hypercube iti faci upgrade cu un derivat i3 cu MGN12.
Daca ti se pare ca orice proiect de imprimanta de pe Thingiverse e bun ..iar nu am nimic de comentat. Tot asa cum nu am nimic de comentat daca tu crezi ca vei reduce Z wobble cu MGN12 montat pe 2020 sau 2040.
Si raspunsuri punctuale la cele 4 ale tale:
1. unde am scris ca MGN12 merge pe CoreXY cu 2020 si nu merge pe carteziana cu 2040? Ceea ce ar fi trebuit sa citesti printre randuri e ca va fi extrem de greu sa aliniezi doua axe verticale facute cu profil 2020 sau 2040 si prinse cu coltar. Nu stiu cat de bine au fost taiate profilele alea (daca sunt de aceeasi dimensiune) dar chiar si in conditii ideale iti va fi greu sa le montezi paralel si pe deasupra sa montezi si sina de la MGN12. Care va fi montata cu M3 si in cel mai bun caz cu piulita profilata pentru 2020. Te las sa descoperi singur ce frumos se vor alinia toate ca sa ai axele Z paralele. Si ce ziceam mai sus, Z wobble nu il scoti cu MGN12.
2. Cred ca am mai multa experienta ca tine in facut imprimante 3D. Am cumparat pina acum 3 imprimante FDM si 2 SLA (la una din imprimantele SLA am avut Z wobble ingrozitor...si ce sa vezi, era pe sina si cu patina cu reglaj anti-wobble nu ieftinaturi MGN12).Unele le iau si le modific (de exemplu Sapphire Pro...facut upgrade pentru tiparire piese de 1 m inaltime...si nu am folosit MGN12 desi aveam 4 bucati de 1m, am folosit 2020 de 1.2 m inaltime nici macar V-slot ci cel mai ieftin profil T-slot dar cu carucioare cu roti de delrin si bagat banii unde conteaza, in 2 suruburi cu bile 1204 de 1100 mm cu cursa activa de 1000 mm...pina la urma upgrade-urile au costat cred cat imprimanta "standard"). Altele le proiectez si le construiesc de la 0 ... dar nu imprimantele astea simple FDM ci imprimante SLA cu laser 405 nm pentru rasina fotopolimerizabila ...tot asa imprimante "mici" pentru segmente de aripi de 95 cm lungime si 25 cm latime ...tiparite duplex / in oglinda segmentele din jumatatea stanga si dreapta a aripii. Acolo da...folosesc si eu MGN12 si MGN9 de 1 m lungime pe axa Z.
3. Referitor la "rulmenti de amindon" vs "ghidaje liniare si IGUS": daca ma uit pe raft in atelier / birou cred ca am vreo 20+ m de profil 2020, vreo 2 m de 2040, 8 m de MGN9 si cred ca 12-15 m de MGN12...plus 10+ m de T8 si suruburi 1204 si 1605. Si IGUS de 8 (e drept nu originali ci chinezarii). Asa la prima vedere cred ca sunt acolo pe raft cam de vreo 10 x mai multe sine si patine decat ai cumparat tu. Crezi ca nu stiu cum arata un ghidaj liniar? Asa, pentru exemplificare, in poza ai profilele 2020 de care ziceam mai sus si MGN12 si MGN9 si vreo 15 controlere pe 32 de biti. Probabil sunt primele tale MGN12. Mai vorbim cand o sa ajungi sa demontezi rulmentii ca sa ii cureti si sa ii gresezi cu ce trebuie si cand o sa iei toate bilele la mana sa le masori cu sublerul digital ca sa elimini 1-2 bile cu probleme,
4. prima oara am folosit un stepper acum 27 de ani, comandat de un calculator 486 ca sa invart o antena de radar naval (asta era partea simpla cu pozitionarea antenei, achizitia semnalului radar si prelucrarea lui era ceva mai complicata).Si din ce tin minte in caietul de sarcina sau in specificatiile furnizate producatorului nu era vorba de inductanta (si ar trebui sa tin minte daca era, doar sunt "inginer" de profil electric, hardware calculatoare). Si la cele 100+ motoare pas cu pas pe care le-am cumparat pina acum la nici unul nu m-am uitat la inductanta (greseala mea). Ma interesau alti parametri...te las sa ghicesti care.
Si o ultima precizare: cand o sa ajungi la nivelul sa scrii programe care produc fisiere STL sau G-code pentru imprimanta SLA (un fel de slicer home-made) sau poti sa proiectezi o structura de rezistenta de genul celei din imagine (si sa o tiparesti pe super imprimanta aia FDM cu MGN12)...te rog sa ma anunti ca vin sa iau notite de la tine in materie de imprimare 3D. Pina atunci ...enjoy Thingiverse.
  • Imagine atasata: snapshot01.png
  • Imagine atasata: _IMG_1002.JPG
  • Imagine atasata: _IMG_0294.jpg
#1647 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 07 October 2020 - 08:20 AM
Vezi postareaender67, la 06 October 2020 - 08:56 PM, a spus:
Pierdere de timp. Nici nu stiu de ce imi pierd timpul sa iti raspund. Mamaaaa, baga-mi-as gainile in cotet.
Uite care e treaba. Nu conteaza ca cineva e din Botosani, Craiova, Constanta sau Timisoara. Calitatea de om primeaza.
Am dat niste telefoane la prieteni si mi-au zis ca ar fi bine sa intreb si pe forum. De aia am postat aici, nu sa citesc toate balariile, referitoare la talentul tau de a proiecta profile de aripi, in a scrie programe, radare, inventarul din atelier si cum sa imi gestionez finantele cumparand din China.
Eu am scris asta? ,,Asa la prima strigare ai in proiectul ala vreo 5 ghidaje de 40 cm sau pe acolo ...ai bagat 100 USD numai in ghidaje cu beneficii (aproape) nule.
Ceea ce iti recomand din toata inima e sa iti cumperi asa ceva: https://www.banggood...ur_warehouse=CZ"
Si ca idee, ghidajele sunt Bosh Rextroth.
Decat sa fi scris atatea randuri, era mai simplu de raspuns la intrebarea referitoare la motoare. Nu am cerut parerea referitoare la ghidaje, la profile etc.
1. ,,In general MGN12 asamblata PESTE 2020 sau 2040 nu prea are rost. Din motive de costuri si de aliniere.
Daca ar fi sa fac ceva de la 0 (si nu sa modific o chestie comerciala) as merge pe o structura de cub facut cu 2020 si CoreXY cu MGN12". :good:
2. Bine spus ,, Cred". E o presupunere doar.
3. Chiar intereseaza pe cineva inventarul asta?
4. Ma interesau alti parametri...te las sa ghicesti care. Asta nu e raspuns. Am mari indoieli ca stii care-s mai importanti, si pentru cultura generala, toti sunt. Era un raspuns simplu: motorul 1 sau 2. Dar vad ca discutiile referitoare la motoare sunt un subiect tabu.
Daca consideri ca esti singurul care proiectezi si scrii programe te inseli. Presupui doar, fara a cunoaste persoana cu care vorbesti.
Si pe aia dreapta, nici nu as dori sa te cunosc, nu imi esti simpatic.
Profilele alea arata bine si atat. Omul care iese la zbor pe camp vrea sa se distreze. Oare cati oameni a facut fericiti Dululutu? Se vedea asta pe chipul lor cand zburau jucariile. Asta e viata reala.
Din cauza unor discutii de genul asta, multi membri care adaugau o reala valoare au parasit definitiv forumul de ani de zile.
Si sa nu imi spui acum ca forumul are ceva de castigat recomandand ieftinelile din China. Stie oricine sa cumpere pe net, mai putini sunt aia care construiesc. Castigul ar fi din constructii de la 0, asa se invata. Un castig pentru toti ar fi fost motorul 1 sau 2. Dar hai sa le promovam rahaturile, noi sa ne ducem la vale, cum o facem de 30 ani, ca noi nici rahaturi nu mai producem.
Si din seria ,,Nu am zis, dar o repet", cred ca ar sa te abtii. Lasa pe altii sa te laude. Si cel mai important, nu denigra alte persoane presupunand niste chestii.
Nu ti-am cerut nimic si nu te-am deranjat cu nimic niciodata. De ce faci asta si ma faci sa imi pierd timpul sa citesc o pagina ca sa nu aflu un raspuns simplu? 1 sau 2.
Uita-ma!
Hai pa!
Ma duc sa iau uleiul de catina sa ung ghidajele liniare si poate ma apuc de construit si de un radar de numarat berzele cand pleaca pe alte meleaguri, motor sa am numai.
Turnigy 9x -Er9x
#1648 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 07 October 2020 - 11:47 AM
Au venit si restul pieselor. Ma rog... aproape toate. Mai trebuie niste maruntisuri.
Un BOM rapid:
Profil T slot 6 mm = 3 x 2040 extrusion 313mm
Profil T slot 6 mm = 4 x 2040 extrusion 364mm
Profil T slot 6 mm = 2 x 2040 extrusion 500mm
Profil T slot 6 mm = 1 x 2020 extrusion 420mm
Ghidaje liniare = 5 x 50 cm
Patine = 6 buc
Sursa = 1 buc
Motoare = 5 buc (desi in foto sunt 6, unul e pentru altceva)
Drivere DRV8825 = 5 buc
Hotend = 1 buc
Mega 2560 = 1 buc
Ramps 1.6 = 1 buc
Mosfet = 2 buc
Extruder = 1 buc
LCD 12864 = 1 buc
Curea = 5 m
Organizator cablu = 5 m
Suruburie m3, m5 diverse lungimi
Piulite canal T m3, m4, m5
  • Imagine atasata: 5.jpg
  • Imagine atasata: 4.jpg
Turnigy 9x -Er9x
#1649 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 08 October 2020 - 07:25 AM
Haha.
Na ca l-am prins si pe dl. Mihai online.
Sa stiti ca tuica a inflorit in primavara si s-a copt in toamna.
V-am mai sunat, am trimis si mesaj, poate nu mai aveti nr. meu de telefon.
Era vorba de datoria care o aveam caci pana la urma Geeetech-ul meu s-a transformat in perioada din starea de urgenta in P3Steel.
A iesit ceva de vis. Am folosit doar frame-ul, 50% din piese le-am folosit de pe thingiverse, 50% proiectate, frame-ul fiind alta versiune, nu mai stiu care. Piesele printate pentru BLV MGN cu ea le printez. Referintele aici https://www.thingive...m/thing:1054909 si https://www.chunkyme...teel-build-log/
Din pacate starea de sanatate nu e tocmai buna, urgente, spitale, internari, tratamente si tot asa, acesta fiind si motivul pentru care nu am mai intrat pe forum, iar anul trecut l-am pierdut si pe tata.
Glumesc cu tuica, nici daca ar curge ca la robinet nu as face. Dar de stat la cioace cu un pahar in fata am putea (cu el in fata am voie). Vorbeam si cu Stefan, pacat ca nu suntem mai aproape. 200 km nu e mult, dar uite ca anumite lucruri te opresc.
  • Imagine atasata: p.jpeg
Aceasta postare a fost editata de gyany_eugen: 08 October 2020 - 07:29 AM
Turnigy 9x -Er9x
#1650 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 08 October 2020 - 09:02 AM
Daca tot mi-am batut capul si pentru a nu lasa in aer problema legata de alegerea motoarelor....
Parerea mea e ca nu motor nu se cumpara doar pentru ca in dreptul sau scrie ca e folosit la 3D printer. Asa scrie la toate.
Ideal ar fi ca fiecare axa, ma refer la carteziene cel putin, sa aiba motorul in functie de masa care trebuie sa o miste.
Nu o sa intru in detalii prea multe, au facut-o altii deja: https://www.youtube....h?v=3PSQrM8ainE si aici mai pun inca o data linkul de unde se poate descarca fisierul xslx, online fiind read only. https://alexkenis.wo...r-calculations/
De la stanga la dreapta se introduc urmatorii parametri: Viteza dorita, numarul de dinti al fuliei folosite, tensiunea de alimentare, curentul la care va functiona motorul(setabil din driver), nr. de micropasi, pasi/revolutie, curentul nominal al motorului si inductanta.
Asta ar folosi pentru a vedea cand si in ce conditii se pot pierde pasi, viteza maxima care o poti obtine, cat de fierbinti ajung motoarele etc
In parte stanga in tabel vor fi afisate un maxim optimistic si un realistic. Eu m-as baza pe cel din urma.
Un exemplu de calcul modificand inductanta cu 0.4 mH.
  • Imagine atasata: tabel 1.jpg
  • Imagine atasata: tabel 3.jpg
Aceasta postare a fost editata de gyany_eugen: 08 October 2020 - 09:04 AM
Turnigy 9x -Er9x
  • 58 Pagini +
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
17 useri citesc topicul
